8294 connectés
  CPU
  Problème d'overclocking r7 1700
n°2544744
linkdbz76
Posté le 24-09-2020 à 15:45:31  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un ryzen 1700 sur le forum y'a quelques jours, je l'ai mis sur une msi A320m A pro max.
Le tout avec 8go de ram corsair 2133mhz
bon du coup j'arrive pas a l'overclock en gros, j'ai fais une nouvelle install de windows 10, j'ai a prioris tous maj, j'ai maj les drivers, maj le bios etc.
Dans le bios j'augmente le coefficient a x40, sous windows je vois dans le systeme que le cpu est a 4ghz, mais quand je fais des test cpu je vois que le coefficient est bloqué a x32. ( Je précise que j'ai aucune connaissance en OC, du coup j'ai laissé le voltage en auto, d'ailleurs quand je le change a 1.4v, lorsque je fais des test sous aida la fréquence du cpu drop énormément ( on passe a genre ~2000 ). A prioris niveau température on monte pas vraiment ( je vois qu'il monte a 60 degrès max).
J'ai essayé le logiciel ryzen master sous windows ca fonctionne pas non plus, rien n'y fait, c'est toujours bloqué a x32 quoi que je fasse ( même quand je fais un reset cmos d'ailleurs, je met les setting de base et ca me met un coefficient a x32, alors qu'il me semble que le cpu stock est en x30? )
Une idée d'ou ca pourrais venir?
Dernière petite chose, j'ai une alimentation 400 watt, ce qui du coup me parait un peu léger, et je me suis demandé si ca venait pas d'une protection de la CM ( j'ai vu que y'avais une option comme ca dans le bios ) contre la sous tension
Message édité par linkdbz76 le 24-09-2020 à 15:48:46
n°2544748
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 16:38:16  profilanswer
Regarde dans Hwinfo si tu a la température des VRM " CPU VRM Temperature " c'est fort probable avec une CM bas de gamme que l'étage d'alimentation bride le CPU. Je vois que la CM possède seulement 3 VRM pour le CPU et deux pour la DDR ce qui est vraiment médriocre malheuresement.
n°2544749
linkdbz76
Posté le 24-09-2020 à 16:45:36  profilanswer
Dac, merci je regarderais ca en fin d'aprem :)
n°2544868
kev92
Posté le 26-09-2020 à 13:14:58  profilanswer
a320 >> overclock impossible
B350/x370/B450/X470 overclock ok
n°2544907
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-09-2020 à 23:03:37  profilanswer
Change ta RAM avant de penser a OC tu aura un plus gros gain de perf car 2133mhz tu bride clairement le CPU et je rentre pas dans les détails sauf si l'auteur du poste le demande je prendrai le temps. Minimum du 3200C14 pour être frais en 2x8 sa coûte 100€ actuellement.
Message édité par HanakoLexie le 26-09-2020 à 23:04:23
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
  CPU
Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XTProblème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64
Problème oc ramApprendre l'overclocking
Problème d'airflow ?Problème bruit Watercooling après montage PC
Nouvelle RAM a installer pour overclockingOverclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?
[AIDE] Overclocking ramProblème carte graphique bruyante
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking r7 1700
