3313 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2598401
Leilu
Posté le 19-12-2024 à 14:47:15  profilanswer
Umi a écrit :
Quand tu appliques un CO négatif, c’est surtout la stabilité sur 1T qu'il faut tester, d'où l'usage de CoreCycler qui va tester cœur par cœur.
Tu peux démarrer avec -20 all cores, et tester la stabilité, et de là tu affines.
Déjà avec les limites que je t'ai donné ton CPU doit moins chauffer non ? Si c'est encore trop haut tu peux encore diminuer PPT de 5 ou 10W.
Il y a un test core cycling aussi dans OCCT, qui était d'ailleurs bien plus pointilleux et rapide que CoreCycler (y-cruncher et p95 testés) pour détecter les instabilités de mon 8700G.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2598402
Umi
Posté le 19-12-2024 à 15:55:34  profilanswer
Akeron79 a écrit :
J4ai tout recommencé à zero.
J'ai mis les parametres en auto dans mon bios.
Je met sur PBO2 les cores à -10 et les valeurs PPT/TDC/EDC que tu m'as donné, je lance Core cylcer et j'ai que des erreurs.
https://i.postimg.cc/7hgw94BV/resultat-Corecycler.jpg
Bon je galère trop avec core cycler qui soit me fait des erreurs meme sur les valeurs initial du cpu, soit me fait des messages d'erreurs quand je le reinstalle.
Je n'ai peut etre pas la bonne version?   0.7.2 au début et j'ai telecharger une autre version 0.9 mais pas mieux
Il faut fixer les valeurs PBO dans le BIOS, si tu utilises PBO2Tuner ça ne survit pas à un reboot.
La version stable la plus récente est la 0.9.6.2 https://github.com/sp00n/corecycler [...] g/v0.9.6.2
Si tu as des erreurs, essaye déjà avec CO à 0, ça doit être stable, sinon tu as un souci sur ta config.
Je n'ai pas testé de manière approfondie les versions récentes de OCCT, je conseille donc ce que j'ai éprouvé. Avis perso, OCCT est un peu devenu une usine à gaz, je l'ai donc délaissé au profit d'outils comme CoreCycler pour la partie CPU 1T et TM5 pour la RAM. Après si OCCT détecte plus vite les erreurs que CoreCycler, en effet ça mérite d'être testé.
n°2598822
Tounet
I love apples
Posté le 22-01-2025 à 10:20:48  profilanswer
Je viens d'upgrade le proc sur ma conf en changeant pour un 5800X3D, merci aux échanges ci dessous qui datent un peu mais la technique d'y-cruncher et PBO2 Tuner est extrêmement efficace sur ce proc pour arriver rapidement a un rock stable sur ce proc un peu particulier.
Pour l'instant j'en suis chez moi à un -30, -30, -30, -15, -25, -30, -30, -30 :o
ManuLM a écrit :
bon je viens de chopper PBO2 Tuner, je viens de faire des tests sur mon 5800x3D, pour le moment les -25 partout tiennent, je dois laisser corecycler tourner plus longtemps pour ca.
Ce qui me fait gagner plus de 1000 points a CB23 multi, ca chauffe plus, mais c'est logique car ça tourne plus vite également.
A final 14871 points, 80 degrés max pour le CPU, PPT qui monte à 108, TDC à 70, et EDC à 126.
Je retrouve des perfs de l'ordre de mon ex. 5700x, la cache en plus :P
Intéressant, les effective clocks sont proches du max, ce qui montre un bon fonctionnement de l'ensemble.
Croisons les doigts pour que ça reste stable :)
quelques details pour les fans  [:gniais]
https://i.postimg.cc/brH2f58c/image.png
Edit: Lien vers le guide magique
https://github.com/PrimeO7/How-to-u [...] /README.md
nikko02 a écrit :
corecycler trop soft, je tenais -30 all core dessus, avec ycrusher full j'ai un core qui ne fait pas mieux que  -16  , le reste a  -30, sinon niveau score c'est kifkif avec toi.. :)
nikko02 a écrit :
quelques minutes au debut, apres moins de 1 heure ( je regle a 4s par type pour eviter trop de chauffe en full mode  7 ), je m'en sers pour valider mes oc ram, mes oc flck et bien sur les CO . Avant je pensai etre stable et je plantai genre 1 fois par mois , avec ca rien ne resiste...c'est rockstable aprés. car sinon entre les oc cpu, dram et gpu quand ca plante ingame ou en h265 ca m'agace...
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°2598829
Nicofree67
Posté le 22-01-2025 à 22:25:32  profilanswer
Salut les geeks,
je m'amuse ces derniers temps à faire joujou avec une de mes configs (par pure geekerie :) :
B450M DS3H
5600X
2X16 GO Ballistix DDR4 3600 CAS16
Seasonic Focus 650W
Je voudrais optimiser le fonctionnement du 5600X avec pour point important de limiter la conso et la chauffe. J'aimerais rester autour des 70W.
J'ai fait les 3 essais ci-dessous avec essai 1 @ stock et PBO Auto (désactivé ?), essai 2 avec PBO actif, essai 3 avec PBO actif et CO à -15
Je mesure sur HWinfo les valeurs ci-dessous en faisant tourner cinebench R23.
PPT       77 W          85 W          87 W
TDC       48 A            53 A           55 A
EDC        72 A           80 A           82 A
Freq       3925 Mhz    4125 MHz   4250 MHz
Tension  10.22 V       1.075 V      1.081 V
Score     9451          10130          9949
je vois que mon score de base est dégueu, le PBO me fait gagner 7% (énorme) pour 10% de conso en plus
Je ne comprends pas que le PBO + CO-15 me donne un plus mauvais score pour une conso identique alors que la fréquence était un poil meilleur.
Que puis-je faire pour rester autour des 77W et gagner un peu de perf ? ou rester vers 9500 pts et réduire à 65 ou 70W ?
n°2598838
ManuLM
Posté le 24-01-2025 à 12:22:37  profilanswer
ce que dit la theorie:
Package Power Tracking (“PPT”): The PPT threshold is the allowed socket power consumption permitted across the voltage rails supplying the socket. Applications with high thread counts, and/or “heavy” threads, can encounter PPT limits that can be alleviated with a raised PPT limit.
Thermal Design Current (“TDC”): The maximum current (amps) that can be delivered by a specific motherboard’s voltage regulator configuration in thermally-constrained scenarios.
Electrical Design Current (“EDC”): The maximum current (amps) that can be delivered by a specific motherboard’s voltage regulator configuration in a peak (“spike”) condition for a short period of time.
Donc selon ce que tu veux tu agis sur l'un ou l'autre de ces leviers :)
Message édité par ManuLM le 24-01-2025 à 12:23:57
n°2598866
Nicofree67
Posté le 28-01-2025 à 22:12:24  profilanswer
Bonsoir
Vous pouvez me mettre un lien pour telecharger pbo2tuner, la version que j’ai trouvée sur github ne fonctionne pas.
n°2598867
Nicofree67
Posté le 28-01-2025 à 22:13:57  profilanswer
Et si quelqu’un sait me dire pourquoi les option AMD OC ont disparu de mon bios depuis le passage au 5800X3D ?
Mobale Gigabyte B450M DS3H. Dernier bios.
n°2598869
Umi
Posté le 29-01-2025 à 01:07:23  profilanswer
Nicofree67 a écrit :
Bonsoir
Il est inclus dans CoreCycler.
n°2598871
Nicofree67
Posté le 29-01-2025 à 07:07:54  profilanswer
Merci, je vais regarder ça
n°2598877
ManuLM
Posté le 29-01-2025 à 17:32:26  profilanswer
Vérifie que tu as bien le dernier BIOS. Initialement ce n'était pas possible de les modifier pour les X3D (fréquence limitée, chauffe importante a cause du die de L3, limites en température plus contraintes... Etc).
Puis pour un certain nombre de mobales, il y a eu des releases de BIOS qui permettaient de bidouiller y compris pour les X3D.
Mais pas pour toutes les mobales...
Donc si tu as le dernier BIOS et que les paramètres sont masqués, tu n'as pas le choix, obligé de passer par pbo2tuner pour ton X3D...
n°2598885
Nicofree67
Posté le 29-01-2025 à 21:16:21  profilanswer
Mon bios est bien à jour et comme dit le menu AMD Overclocking est beaucoup plus succinct qu'avant : plus d'accès par exemple au choix PBO Auto ou désactivé, plus d'accès aux réglages CO.
Le lien fourni fonctionne bien pour CoreCycler (merci Umi).
Pour le moment je teste simplement une réduction des paramètres avec PBO2tuner pour limiter la chauffe.
n°2598894
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-01-2025 à 07:42:24  profilanswer
J’ai trouvé ça sur Reddit sur le 5800x3d. Moi qui galérait avec le 5800x3d pour son refroidissement, ça donne des résultats intéressants et en tout cas des repères.
PPT TDC EDC
142 95 140 default
122 82 124 gaming
114 75 115 heavy multi work
100 65 90 lower power gaming
Message édité par coil whine le 31-01-2025 à 07:43:27
n°2598896
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-01-2025 à 13:10:32  profilanswer
J’ai undervolté et baissé des valeurs du pbo de mon 5800x3d.
J’aimerais pouvoir tester si je suis bien encore devant un 5800x mais je ne sais pas comment faire, ayant juste une 3080 donc pas de référence facile.
Qu’est ce que je pourrais tester (jeu ou autre) qui montrerait que ce 5800x3d a gardé la pêche ? Sachant que j’ai déjà testé cinebench mais bon c’est pas très indicatif.
n°2598897
bluehangel
Posté le 31-01-2025 à 15:13:37  profilanswer
Que reproches-tu à Cinebench ? vrai question.
ici 5700X3D 775 pts, référence Cinebench 5800X 810 pts.
Feed back
n°2598898
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-01-2025 à 15:16:46  profilanswer
Disons que je cherche quelque chose de plus représentatif qui tirerait partie du cache. Mais sinon rien à reprocher à cinebench. Par contre j’étais sur la 23 et pas sur la 24.
Merci pour les scores du coup ça va m’aider.
n°2598899
bluehangel
Posté le 31-01-2025 à 15:18:45  profilanswer
Cinebench 4D ici, donc pas le même score que le classic 23 ou 24.
Je m'en vais tester Geekbench 6 pour le fun.
Feed back
n°2598900
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-01-2025 à 15:24:51  profilanswer
C’est cinéma 4d ?
n°2598901
bluehangel
Posté le 31-01-2025 à 15:30:45  profilanswer
oui.
Geekbench Multicore : 10117 pts
Feed back
n°2598902
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 31-01-2025 à 15:31:41  profilanswer
Ok je note le score. Y’a plus qu’à tester. Merci.
n°2598906
Nicofree67
Posté le 31-01-2025 à 23:51:02  profilanswer
Je fais 12771 pts sur Cinebench  R23 avec mon 5800X3D en utilisant les paramètres d'usine.
Je verrai ce WE s'il y a une différence avec mon nouveau ventirad (Phantom Spirit 120 SE) avant de me lancer dans du paramétrage plus fin.
n°2598908
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 05:18:14  profilanswer
N’oublie pas d’undervolter aussi.
Parce que la le score est vraiment pas top. Je fais mieux alors que j’ai un refroidissement en carton.
n°2598911
Nicofree67
Posté le 01-02-2025 à 09:50:42  profilanswer
Du coup j'ai pour le moment laissé mon Pure Rock et lancé CB R23 avec Co-30 sur tous les coeurs. Effectivement c'est impressionnant comme différence, il boost à 4 400 Mhz sur tous les coeurs.
Température max du Die à 82°C (vs 85°C en paramètre standard)
... et surtout le score qui monte à 14 577 pts (+14%)
n°2598914
Nicofree67
Posté le 01-02-2025 à 11:50:03  profilanswer
PPT TDC EDC
142 95 140 default
122 82 124 gaming
Ca me donne les résultats suivants (valeurs moyennes pour fréquence et tension et max pour la température du Die) :
14 577 pts     4 325 MHz        1.158 V          82 °C
14 068 pts     4 225 Mhz        1.119 C          74 °C
13 892 pts     4 150 MHz        1.063 V          68 °C
13 297 pts           ?                 ?                63 °C
Tous les tests faits à CO -30
n°2598917
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 12:16:04  profilanswer
Intéressant, moi je me sus mis en low power gaming et j’ai le même résultat que toi, mais je tape dans la limite de temp que j’ai fixée (86). D’ailleurs je ne sais pas si c’est trop ou pas.
n°2598918
Umi
Posté le 01-02-2025 à 13:01:30  profilanswer
N'oublie pas de valider sa stabilité cœur par cœur (charge 1T) avec CoreCycler ou OCCT.
n°2598927
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-02-2025 à 14:23:36  profilanswer
Un pbo scalar x4 c’est plutôt safe ?
n°2598928
Umi
Posté le 02-02-2025 à 15:23:24  profilanswer
Je reste en x1 perso, pas vu l'intérêt de cette option.
n°2598929
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 02-02-2025 à 16:25:11  profilanswer
C’est pour booster plus longtemps. Le x1 serait l’option par défaut mais je n’en suis pas sûr.
n°2598931
Umi
Posté le 02-02-2025 à 18:24:34  profilanswer
De ce que j'ai compris c'est sensé "fausser" la lecture de la qualité de la puce, et donc lui permettre de dépasser les limites, notamment de tension.
De toute façon la limite est très souvent la température, en tout-cas en charge lourde.
n°2599063
k-nar
Laqué.
Posté le 19-02-2025 à 19:29:15  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un 5950x d'occasion sur le forum :)
J'ai pas mal lu et relu sur le topic (je suis noob à la base, je monte mes pc etc mais je n'y connais rien en OC).
Ma config:
MSI B450 Tomahawk Max avec le dernier bios 7C02v3K2 beta (visiblement nécessaire pour mon 5950x stepping B2) - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.Cc
2*16 Go de Kingston 3200 MHz avec profil XMP actif depuis le BIOS
Le fameux 5950x
Récap ci-dessous:
https://img.super-h.fr/images/2025/02/19/4d2c248ab08b25c0a041dafc6e4fc19a.png
Mon objectif: stable et undervolté pour bien baisser ma ventilation sans trop chauffer.
J'ai lu tout et son contraire sur le paramétrage du bios (PBO + CO), notamment les valeurs de PPT-TDC-EDC (mettre la limite sur CPU ou sans limite ou carte mère entre autres).
Après quelques tests je n'ai qu'une configuration qui passe Cinebench R23 (+ Corecycler), le reste plante dès que j'appuie sur le bouton start de Cinebench  :lol:
https://img.super-h.fr/images/2025/02/19/27dc0061c1c582a9392011a08d5e4488.png
Vous avez des pistes d'améliorations / de réglages?
Mon CPU est une merguez? Ma carte mère est "limitante" ou peut être pas faite pour ce CPU et/ou réglages?
Message édité par k-nar le 19-02-2025 à 19:30:18
n°2599070
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-02-2025 à 12:26:12  profilanswer
La carte mère envoie le max, c'est pas une bonne idée, à la base.
Le boost, je le laisserais à 0 pour l'instant.
Pour le pbo,mode manuel et faut tester avec en bench ( je sais pas comment se comporte le CO avec ce CPU).
n°2599078
hydrosaure
Posté le 20-02-2025 à 15:57:21  profilanswer
Vu ce que tu nous dit, un reload BIOS default ferait surement pas de mal.
Message édité par hydrosaure le 26-02-2025 à 16:31:34
n°2599125
hannibalss​j3
Posté le 26-02-2025 à 07:51:58  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais suite à mon premier post ici
Petit  résumé de la situation:
Depuis plusieurs jours maintenant je subis des hardcrash aléatoires lors de mes sessions de gaming. Le pc s'éteint complètement.
Ce qui arrivait une fois dans la journée se produit désormais plusieurs fois dans l'heure.
Après avoir testé ce qui me semblait le plus problématique (gpu, alimentation, drivers, etc) sans succès, j'en arrive à l'hypothèse que cela viendrait peut être de la mémoire.
j'ai 4 barrettes Corsair CMW32GX4M2Z3600C18 (un kit avec puces Samsung, l'autre avec Hynix, ver. 4.33 et ver. 5.33, pourtant acheté au même endroit) pour un total de 64Go. Le xmp est activé
Ma carte mère Gigagabyte B550 GAMING X V2 (r1.2), équipé d'un Ryzen 7 5700X3D, est censée pourvoir supporter :
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Support for DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C) / 3400(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
On me conseille de jouer sur la tension du contrôleur mémoire (VSoC pour le CPU).
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Merci à vous
n°2599129
hydrosaure
Posté le 26-02-2025 à 16:36:42  profilanswer
4 barrettes avec du mélange, tu es joueur. c'est le cas le plus dur à stabiliser, surtout en fréquences au dela des 3200.
Tu les faits tourner à quelle fréquence ?
Le 1er test serait déjà de valider si c'est stable avec un kit de 2 barrettes.
n°2599133
Umi
Posté le 26-02-2025 à 18:57:28  profilanswer
hannibalssj3 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à vous
Ru as mis un CO négatif ?
Essaye de tester la stabilité avec CoreCycler pour voir si ça plante.
Pour la RAM TestMem5.
n°2599135
hannibalss​j3
Posté le 26-02-2025 à 20:55:27  profilanswer
Je les ai achetées au même endroit avec 2 / 3 mois d'intervalles j'ai pas reçus les mêmes puces mais je m'en suis aperçu que maintenant, c'est la même ref. mais pas la même version.
En ce moment elles tournent à 3600 avec le xmp activé, elles ont tournées plusieurs moi à deux uniquement toujours en 3600 avec le xmp et le souci est arrivé il y'a quelques jours alors que tout roulait depuis plusieurs mois avec les 4.
le CO negatif ?
j'ai touché à rien dans le bios si ce n'est activé le xmp
Merci à vous
n°2599136
Umi
Posté le 26-02-2025 à 20:56:39  profilanswer
Teste la stabilité avec les outils que je t'ai donné.
n°2599137
hannibalss​j3
Posté le 26-02-2025 à 22:30:28  profilanswer
J'ai lancé les deux tests j'ai pas eu d'erreurs à priori.
n°2599308
nikolash
Posté le 17-03-2025 à 15:08:34  profilanswer
@Umi, peux-tu stp préciser les réglages à mettre pour tester correctement avec Corecycler ou OCCT ? merci :)
n°2599309
Umi
Posté le 17-03-2025 à 18:09:53  profilanswer
Je suis sur mobile là, mais de mémoire je les avais donnés, filtre sur mon pseudo.
n°2599553
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 07-04-2025 à 14:38:54  profilanswer
J'ai testé en suivant la FP sur mon 9600x
J'ai mis -10 sur les deux meilleurs cœurs
-30 sur les autres
Et j'ai mis le mode 105w et voilà
Overdrive +0 car j'ai testé 200 et ça ne change rien aux perfs
Je peux laisser comme ça ?
Par contre ça monte à 90° sous le test cpu de timespy :o mais bon tant que ça atteint pas 95° c'est bon non ? et en jeu ça chauffe bcp moins
Message édité par LePcFou le 07-04-2025 à 14:43:04
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
