Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ |
kobaia | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 20-03-2023 à 12:16:16 ![]() ![]() |
kobaia |
Message cité 1 fois Message édité par kobaia le 20-03-2023 à 12:44:07 |
Solstic3 |
--------------- (c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles... |
kobaia | et si il était besoin d'ajouter encore un peu de confusion sur ces valeurs PBO ....j'avais enregistré ces deux screens , dont je ne me souviens pas dela source ,peu importe.
Umi |
Je ne sais pas quelle est la différence avec la ligne (CPPC) par-contre, sur mon CPU la seule différence est l’interversion des deux premiers cœurs, et j'ai remarqué que l'un ou l'autre est indifféremment utilisé sur les applications 1T. Message édité par Umi le 20-03-2023 à 15:43:43 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
Umi |
Message cité 2 fois Message édité par Umi le 20-03-2023 à 16:51:25 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
kobaia |
Publicité | Posté le 20-03-2023 à 18:15:09 ![]() ![]() |
kobaia |
Umi |
Umi | Nouveau run WinPE à PBO 150/85/110, 15906 points
Message édité par Umi le 21-03-2023 à 01:10:05 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Ça ne m'étonne pas, c'est maintenant que tu vas rentrer dans le vif du sujet. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | C'est toi qui voit --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Déjà, si tu fais un run CBR23 (mais il faut tout fermer et ne pas utiliser le PC), tu devrais voir un gain considérable par rapport à CO 0. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Un run CBR20 à PBO 130/85/110
kobaia |
Umi | Et bien parce que sur une passe de moins d'une minute, ça varie énormément, je peux lancer 3 runs et j'aurais 3 scores différents. Regarde mes derniers benchs, ça ne dépasse pas 84 au niveau TDC, et EDC est à 110. Effectivement je ne pige pas plus la logique que toi ou hanako, mais je constate. Quand je fais un run CB je ferme tous les logiciels qui sont dans le systray, mais il reste forcément des services, et avec Windows qui peut décider de lancer telle ou telle tâche à n'importe quel moment...c'est aussi pour ça qu'un run de 10 minutes sera plus précis selon moi. Message édité par Umi le 21-03-2023 à 01:36:33 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
kobaia |
Message édité par kobaia le 21-03-2023 à 14:25:01 |
Umi | Qu'un run de une passe soigneusement sélectionné... EDIT: si on compare ton run au mien à 130/85/110, pour obtenir 60 points de plus TDC est à 98 (en dessous de 85 chez moi), CPU package à 151W ( 133 chez moi), et EDC est à 135 (110 chez moi) mais c'est parce que tu l'as limité à 135. Je suppose que tu dois avoir un réglage PBO du genre 150/100/135, si tu mets 130/85/110, quels score (préférablement sur 10 minutes) obtiens-tu ? Message cité 1 fois Message édité par Umi le 21-03-2023 à 15:53:43 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | J'ai édité mon message en même temps que tu répondais, je te remet le message en dessous du coup:
kobaia |
Umi | Chez moi, si on exclue effectivement l'incertitude de CB (il faudrait faire au moins 3 runs de 10 minutes à chaque fois...), EDC 110 marche mieux que EDC 120. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Parce que différents types de calculs (de charges) utilisent différents circuits du CPU, c'est pour ça que beaucoup d'outils de stress tests ont en justement plusieurs types, CF Prime 95, OCCT, y-cruncher. C'est aussi pour ça que calibrer son O/C avec CBR23 a ses limites: sur d'autres types de calculs le CPU ne sera peut-être pas optimisé. Message édité par Umi le 21-03-2023 à 16:35:05 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | Oui effectivement, 15A de différence sur TDC, pour si peu de différence sur le score...je ne comprend pas non-plus, et à ce niveau il faudrait probablement qu'un ingé de chez AMD nous explique --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | On s'emmerde à gratter 100 points, et voilà ce que donne un 13600K @stock
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
Umi | Tu aurais gagné du temps à tester direct à -30 all cores --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Sujets relatifs | |
| Overclocking basique 9900KF sur B360M-K | WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| [Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scores | resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | Aide Overclocking 10900k svp |
| Problème d'overclocking r7 1700 | AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée ! |
| Mon premier OC GPU - AMD Fury | Apprendre l'overclocking |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | |
