3492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1444868
monsier n
Posté le 20-02-2020 à 20:58:27  profilanswer
j'ai testé sur le portable en 4g et sur un pc extérieur en tapant directement mon nom de domaine en https. Petite précision, même si elle ne servira peut etre pas a grand chose, je fais tourner omv dans une VM installé sur windows serveur.
Message édité par monsier n le 20-02-2020 à 21:01:56
n°1444874
snow61
Posté le 21-02-2020 à 09:59:13  profilanswer
tibonea a écrit :
Bonjour
voici le résultat
root@Openmedia:~# sudo ls /srv/
dev-disk-by-label-Donnees  ftp
a priori le point de montage existe mais j'arrive pas a y acceder
merci pour votre aide
Cherche d'abord le nom du service associé à ce point de montage :
Code :
  1. systemctl list-unit-files | grep 'Donnees'
Le nom que tu cherches est de ce style : "srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount"
Ensuite passes ce nom à ces 2 commandes (remplace bien par ta valeur si différente) :
Code :
  1. systemctl status 'srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount'
  2. journalctl -u 'srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnes.mount'
Et donnes nous la sortie de ces 2 commandes.
Message édité par snow61 le 21-02-2020 à 10:03:44
n°1444878
Teren35
Posté le 21-02-2020 à 13:49:46  profilanswer
L'adresse en 192.168.0.44 que tu utilises pour tes renvois de port, c'est bien l'adresse de la VM ?
si on on résume, depuis l'extérieur tu n'atteind rien du tout, ni omv ni nginx ?
n°1444879
monsier n
Posté le 21-02-2020 à 15:25:24  profilanswer
L'adresse 192.168.0.44 est bien l'adresse de ma VM donc de OMV. Et depuis l'extérieur, j'atteinds nginx :
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
n°1444887
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 21-02-2020 à 18:06:49  profilanswer
Welcome to nginx!
En précisant le port ça marche pas?
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°1444888
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 21-02-2020 à 18:07:53  profilanswer
Genre http://ippublique:90?
Message édité par SanPe' le 21-02-2020 à 18:08:06
n°1444889
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 21-02-2020 à 18:07:54  profilanswer
Et niveau nom de domaine, DNS, c'est carré ?
I'm magni-fucking-fique.
n°1444892
monsier n
Posté le 21-02-2020 à 18:54:59  profilanswer
en faisant cela, j'arrive bien sur l'interface web d'omv mais pas en https. Que ce soit ippublique ou nom de domaine. C'est vraiment cette connexion ssl qui pose problème on dirait. Précision, dans les paramètres connexions sécurisé d'omv,je ne peux préciser activer SSL/TLS sinon il me demabde un certificat.
Message édité par monsier n le 21-02-2020 à 18:59:52
n°1444893
SuperSic
Posté le 21-02-2020 à 18:57:15  profilanswer
Et en rajoutant le s pour avoir https ?
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°1444894
monsier n
Posté le 21-02-2020 à 19:03:00  profilanswer
Dès que je rajoute le s, j'arrive sur nginx. C'est à devenir fou cette histoire. et le pire c'est que je suis quasiment sur qu'à la fin, ce sera un truc tout con  :fou:  :fou:  :fou:
Une question me taraude l'esprit d'un coup, est ce que mes certificats sont placés au bon endroit ?
Message édité par monsier n le 21-02-2020 à 21:14:38
n°1444896
Teren35
Posté le 21-02-2020 à 21:27:58  profilanswer
Dans la page de config d'omv ou tu as modifier le port 90 c'est dans la partie paramètres généraux que tu l'as modifié à la place du 80?
Pour passer en connexion sécurisé, il faut activer le SSL/TLS, indiqué le certificat précédemment ajouter dans la partie certificat SSL, modifier le port 443 par 10443 par exemple car le 443 est utilisé par nginx et enfin forcé SSL/TLS.
Après avoir fait ça, tu devrait pouvoir atteindre ton omv depuis l'extérieur en tapant https://ton_ip_publique:10443 ou https://ton_nom_de_domaine:10443
Il faudra aussi faire une ouverture de port sur ta box avec le 10443 ou un autre port que tu auras défini pour remplacer le 443 d'omv.
Pour le certificat, je passe par un générer par omv directement, je ne pourrais pas t'aider pour acme.sh
n°1444899
monsier n
Posté le 22-02-2020 à 12:17:29  profilanswer
Merci mais c'est bien pour cette partie que j'ai besoin d'aide
n°1444909
Teren35
Posté le 22-02-2020 à 14:43:15  profilanswer
As-tu déjà essayé de générer directement un certificat par OMV sans passer par letsencrypt ou acme.sh?
Il faudrait déjà je pense tester comme cela et après voir à rajouter le certificat générer par acme.sh
Message édité par Teren35 le 22-02-2020 à 14:43:30
n°1444934
monsier n
Posté le 22-02-2020 à 21:34:06  profilanswer
La seule façon pour moi que j'ai pu essayer pour générer un certificat est de passer par le plugin letsencrypt et là, tout fonctionne PARFAITEMENT. Le certificat est bien généré. Par contre, Je ne peux générer un certificat par le biais du docker car ma box sfr ne fait pas de NAT.
n°1444956
Teren35
Posté le 23-02-2020 à 12:13:20  profilanswer
Dans OMV directement, dans l'onglet certificat puis SSL, tu peux importer mais aussi créer un certificat. Il n'est pas certifié donc il y a une alerte de sécurité mais ce n'est pas gênant. Pourquoi veux tu utiliser letsencrypt pour générer ce certificat ?
n°1444958
monsier n
Posté le 23-02-2020 à 12:22:14  profilanswer
La ou je travaille, les certificats (les sites) non certifiés ne passent pas et je dois pouvoir avoir accès à mon site ou fichier depuis mon poste.
Mais je crois que je vais passer par le plugin, cet acme.sh restera un mystère pour moi
n°1444976
tibonea
Posté le 23-02-2020 à 18:41:04  profilanswer
Code :
Code :
Bonjour
voici le resultat des commandes
root@Openmedia:~# systemctl status 'srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount'
● srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount - /srv/dev-disk-by-label-Donnees
   Loaded: loaded (/etc/fstab; generated; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
    Where: /srv/dev-disk-by-label-Donnees
     What: /dev/disk/by-label/Donnees
     Docs: man:fstab(5)
           man:systemd-fstab-generator(8)
févr. 23 17:01:53 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 23 17:01:53 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
d with result 'dependency'.
févr. 23 17:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 23 17:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 23 17:40:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 23 17:40:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 23 18:05:34 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 23 18:05:34 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 23 18:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 23 18:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
root@Openmedia:~# journalctl -u 'srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount'
-- Logs begin at Sat 2020-02-22 06:07:32 CET, end at Sun 2020-02-23 18:37:28 CET. --
févr. 22 06:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 06:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 06:39:08 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 06:39:08 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 07:06:26 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 07:06:26 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 07:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 07:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 07:40:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 07:40:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 08:04:45 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 08:04:45 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 08:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 08:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 08:40:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 08:40:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 09:05:23 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 09:05:23 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 09:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 09:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 09:40:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 09:40:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 10:04:21 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 10:04:21 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 10:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 10:10:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 10:40:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 10:40:30 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 11:03:47 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
févr. 22 11:03:47 Openmedia systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount: Job srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dDonnees.mount/start faile
févr. 22 11:10:30 Openmedia systemd[1]: Dependency failed for /srv/dev-disk-by-label-Donnees.
n°1444988
tarkus1888
Posté le 24-02-2020 à 10:55:33  profilanswer
j'utilise OMV5 depuis la fin de l'année dernière pour découvrir cet outil et me former.
J'ai tenté hier de configurer ma box pour accéder au NAS (un HP proliant microserver gen8) depuis le monde extérieur.
J'ai réussi à atteindre l'interface de configuration mais pas mes partages Samba.
Après quelques recherches, il me semble avoir compris que ce protocole n'était pas vraiment prévu pour ce type d'usage et que je ferai mieux de faire du FTP. Soit, allons-y pour le FTP.
Et là, c'est le drame  :lol:
Donc, activation du service FTP dans l'interface de gestion d'OMV et ouverture d'un partage associé. Ce partage est non vide (il est aussi partagé via Samba et ça fonctionne).
J'ai testé en local pour le moment (on verra après pour le monde extérieur).
Via un client Filezilla, j'arrive bien à me connecter au NAS en FTP par contre, i lme dit que le contenu du dossier du serveur est vide (promis craché, il ne l'est pas).
Quoi que je tente j'arrive toujours au statut "connexion OK / contenu du dossier non visible".
Savez-vous si je fais un truc de travers ou si le FTP n'est pas encore correctement utilisable avec OMV5 ?
n°1444989
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 24-02-2020 à 11:26:06  profilanswer
Ca ressemble plutôt à un problème de droit sur le dossier.
n°1444990
tarkus1888
Posté le 24-02-2020 à 11:46:14  profilanswer
j'ai pensé à ça en premier mais mon utilisateur a bien les droits d'accès au dossier partagé. D'ailleurs, il accède bien au dossier via Samba, c'est donc que les droits sur le dossier sont bons.
Et je ne vois pas d'autre endroit pour gérer des droits spécifiques au FTP
n°1444991
tarkus1888
Posté le 24-02-2020 à 12:47:23  profilanswer
Bon finalement j'ai fini par trouver, donc je donne la réponse ici :
Les droits sur mon répertoire sont gérer par les ACL ... mais le FTP ne prends pas en compte les ACL !
Du coup il faut passer par une gestion des droits via la case "privilèges".
Voilà, fallait le savoir, ce qui est fait maintenant :)
n°1444994
monsier n
Posté le 24-02-2020 à 14:58:35  profilanswer
Bonjour, en attendant que je comprenne là où je foire mon installation, j'ai mis en place le certificat avec le plugin let's encrypt. Donc comment faire maintenant pou r accéder à mes fichiers avec un gestionnaire derrière un reverse proxy ?
En effet, je souhaite installer un reverse proxy pour explorer mes fichiers mais tous les gestionnaires que je connaisse ( krusader, cloudcommander, etc) sont installé via docker.
Existe-il un gestionnaire de fichiers sous forme de plugin ?
n°1444995
snow61
Posté le 24-02-2020 à 15:13:43  profilanswer
D'une façon générale, il faut préférer les droits classiques (privilèges dans OMV) aux ACLs, sauf si on  a besoin de la granularité offerte par les ACLs.
n°1444996
RomainD2
Posté le 24-02-2020 à 17:41:36  profilanswer
Bonsoir,
Je retente ma chance, je suis toujours en galère pour l'accès à mes services dockers depuis l'extérieur avec les sous-domaines. Je pense que c'est lets encrypt le problème, mais je ne sais pas quoi faire pour le reconfigurer...
Pour rappel, j'ai ajouté un routeur TP Link derrière ma box SFR. Ma box SFR est en DMZ, aucune redirection de port NAT, l'adresse IP de mon routeur TP-Link est fixée sur 192.168.1.37. Sur le routeur, mon serveur OMV est attribué à l'IP 192.168.0.100 (alors qu'avant, il était sur 192.168.1.67 au niveau de la box SFR), et j'ai redirigé tous les ports qui étaient réglés auparavant sur ma box SFR.
Pour prendre un exemple de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, home assistant qui est sur mon serveur en adresse 192.168.0.100, sur le port 8123, installé sous Docker - OMV4. Le routeur TP-Link possède les redirections des ports 8123 vers 8123, associé à l'adresse IP de mon serveur (192.168.0.100) :
  • 192.168.0.100:8123 => Adresse locale, cela fonctionne
  • IP_public:8123 => Cela fonctionne
  • https://myduckdns.duckdns.org/ => Cela fonctionne j'ai l'impression, car message Welcome to our server - The website is currently being setup under this address. For help and support, please contact: me@example.com
  • https://home-assistant.myduckdns.duckdns.org => Sous domaine, cela ne fonctionne pas, j'ai une page 502 Bad Gateway - nginx/1.14.2
Voilà, je ne sais plus trop quoi faire  :sweat:
n°1445030
monsier n
Posté le 25-02-2020 à 22:42:40  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Bonsoir,
Je ne suis pas du tout sur de ce que je vais avancer mais il s'agit d'une piste comme une autre car à force de cherche pour moi , j'ai cru déceler un début de réponse pour toi :  si tu as suivi le tuto usant du docker, il semblerait qu'il faille créer aussi une adresse home-assistant.myduckdns.duckdns.org pointant sur le serveur. je te mets ce lien de vidéo (malheureusement en allemand).
https://www.youtube.com/watch?v=YWkWARXzW0k
Attention, je ne garantis rien.
n°1445031
monsier n
Posté le 25-02-2020 à 22:54:22  profilanswer
SuperSic a écrit :
Logiquement, si la totalité de ta config est bonne, tu devrais pouvoir accéder à la WebUI de OMV en tapant https://toto.ddns.net (en remplaçant toto par la bonne valeur).
monsier n a écrit :
Je vais reformuler ma question : étant parvenu à obtenir un certificat let's encrypt avec acme.sh, comment accéder à son interface d'omv depuis l'extérieur en SSL sans passer par le reverse proxy ?
Je me pose cette question qui me vient soudainement à l'esprit : Après avoir obtenu mon certificat let'sencrypt avec acme.sh, suis-je sensé l'importer dans le panneau de gestion SSl OMV (interface de gestion ) ?
n°1445035
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-02-2020 à 08:45:23  profilanswer
Il faut installer le certificat directement via le script en utilisant la commande adéquate.
Après, si OMV ne détecte pas le certif, il faudra bidouiller je pense.
n°1445038
monsier n
Posté le 26-02-2020 à 09:45:46  profilanswer
Quelle est cette commande ?
n°1445039
tarkus1888
Posté le 26-02-2020 à 11:37:12  profilanswer
je reviens avec une nouvelle question de toujours débutant pour mon histoire  de NAS.
Pour rappel, on parle ici d'un HP microserver gen8 avec OMV5.
Le server est relié à ma box internet (Bouygues).
Mon objectif :
  • Disposer de partages pour accéder à mes fichiers depuis mon réseau local et depuis l'extérieur
  • Accéder aux données depuis des PC et des Smartphones Android
  • Sécuriser les données quand elles transitent sur le net
  • Dupliquer mes données sensibles sur un deuxième NAS identique stocké dans une autre maison et lui même branché sur une box internet
J'ai réussi en local à gérer l'ensemble de ces besoins via des partages Samba pour l'accès aux données et via des tâches RSYNC pour la duplication régulière d'un NAS vers l'autre. OMV permet de paramétrer ça de manière très simple.
Mon soucis vient au moment où j'essaie d'accéder depuis l'extérieur.
  • J'ai réussi à faire les règles de redirection sur ma box pour accéder à l'interface web d'OMV
  • Pour les partages à distance, j'ai pu paramétrer le FTP et ça fonctionne --> oui mais là, j'ai un soucis avec la "clarté" des données. J'ai donc pensé à tout stocker sous forme de container Veracrypt et les décrypter sur les terminaux de réception. Sauf qu'à vous lire, ce ne serait pas une bonne philo d'un point de vue réseau.
Mon idée actuelle serait donc de passer par une liaison OpenVPN qui serait fiable (toujours d'après mes lectures ici même).
Donc :
  • Installation du plugin OpenVPN pour que mon NAS se comporte en serveur VPN --> en version test seulement pour le moment sur OMV5 et non fonctionnel (du moins j'ai échoué) mais ça va bien arriver à un moment
  • Logiquement, là si ça fonctionne avec la bonne règle sur ma box, je peux accéder de manière sécurisée à mes données via des partages samba comme si j'étais sur mon réseau local --> tout va bien
  • Et là, le drame c'est ma duplication. Les PC et téléphone qui ont un client VPN et les bonnes clefs peuvent accéder à mon NAS, mais comment faire pour qu'un autre NAS identique accède au mien ? je n'ai pas trouvé comment installer de client VPN sur OMV ??
  • Et cerise sur le gâteau, le deuxième NAS va lui même devoir dupliquer ses données sur le mien, donc ça doit aller dans les deux sens (ben oui, si ma frangine me prête de la place pour mes sauvegardes, y'a pas de raison que j'en fasse pas de même).
Alors voilà, je dois pas être le premier à vouloir faire ça, du coup, auriez-vous des pistes à me proposer ? parce que là je tourne un peu en rond.
Pour le moment, la seule idée qui me vienne c'est de passer par un serveur VPN sur un routeur des deux côtés (chez moi et chez ma frangine). Je mets la première carte réseau du serveur directement sur la box et j'installe un client VPN sur le NAS (comment ?). Du coup via cette route, mon NAS peut aller taper le VPN chez ma frangine et donc faire du RSYNC comme en local. Et la deuxième carte réseau je la branche sur le routeur en mode serveur VPN ce qui permet au monde extérieur autorisé d'accéder à mes données (mes pC, téléphones et le NAS de la frangine).
Sur le papier ça semble fonctionnel mais bourrin.
Il doit bien avoir un truc plus fin et plus élégant ?
PS : je suis pas du tout archi réseau (il y a 1 mois, je savais pas ce qu'était un VPN ou une règle de redirection) alors pas taper trop fort  :D
Message édité par tarkus1888 le 26-02-2020 à 11:40:24
n°1445040
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 26-02-2020 à 12:27:54  profilanswer
Ca dépend de ton environnement  [:sanpe':1]
Si j'ai suivi ton histoire (depuis quelques mois maintenant [:tinostar] ) ton OMV est dans un container docker. Les instructions sont là :
https://github.com/acmesh-official/ [...] containers
n°1445046
monsier n
Posté le 26-02-2020 à 15:20:58  profilanswer
OMV dans virtualBox
n°1445122
RomainD2
Posté le 28-02-2020 à 11:15:44  profilanswer
Je voudrais faire une tentative d'installation d'OMV5.
Je pensais faire une installation en parallèle sur un autre disque sur mon serveur, afin de pouvoir reswitcher sur OMV4 sur SSD le soir quand madame rentre pour ne pas qu'elle râle sur le fait que rien ne fonctionne dans la maison ! ^^
Est-ce qu'avec clonezilla, il est possible de faire facilement une sauvegarde de OMV5 configuré sur un HDD de 2 To, pour le copier ensuite sur mon SSD 128 Go quand tout sera fonctionnel ?
J'ai déjà utilisé les sauvegardes CloneZilla, mais en utilisant toujours mon SSD 128 Go! Ce qui me fait peur, c'est le partitionnement en passant du HDD vers le SSD.
n°1445125
SuperSic
Posté le 28-02-2020 à 12:20:22  profilanswer
RomainD2 a écrit :
Au lieu de cloner un HDD/SSD, il n'y a pas un export/import de config sur OMV ?
n°1445126
RomainD2
Posté le 28-02-2020 à 12:26:23  profilanswer
Je ne crois pas, surtout si on prend en compte les installations Dockers
n°1445140
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 28-02-2020 à 21:18:45  profilanswer
Les imports/exports entre versions différentes ne sont pas du tout recommandés entre versions différentes.
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1445210
Jedge
Posté le 02-03-2020 à 10:49:37  profilanswer
J'ai utilisé CloneZilla pour passer d'un SSD à un autre et aucun probleme pour les partitions, mon système a redémarré comme si je n'avais pas changé de disque, aucun problème depuis 2 mois que je l'ai fais.
n°1445236
fluet
Posté le 03-03-2020 à 11:38:45  profilanswer
Hello
est-ce que j'ai un souci quelque part si quand je cherche à créer un dossier via Stockage > Systèmes de fichiers > Créer je ne peux pas sélectionner de périphérique ?
Je clique sur la petite flèche déroulante à droite, mais rien ne se passe...
Souci quelque part j'imagine ?
Message édité par fluet le 03-03-2020 à 11:39:07
n°1445237
fluet
Posté le 03-03-2020 à 11:50:52  profilanswer
Bon je ne suis pas sûr quant à savoir si c'est lié, mais je viens de check SMART et j'ai un disque en rouge m'indiquant qu'il a de "mauvais secteurs"...
n°1445245
olivier386​9
Posté le 03-03-2020 à 22:41:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai perdu la mon RAID5 , suite à un dysfonctionnement d'un de mes 3 disque dur de 2To ; et malgré tout ce que j'ai pu glaner comme infos sur le net , pas moyen de récupérer mes données
Merci pour votre aide
Ultrabook Asus Zenbook UX32A Kubuntu / PC Bureau Kubuntu + EOs + Win10 / PC Portable EOs + Win10 / PC NAS OpenMediaVault / Raspberry Pi3 B+ OpenElec / Raspberry Pi B+ OpenElec
n°1445246
olivier386​9
Posté le 03-03-2020 à 22:42:34  profilanswer
Pour info :
root@OMV:~# mdadm --detail /dev/md127
/dev/md127:
           Version : 1.2
        Raid Level : raid0
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent
             State : inactive
   Working Devices : 2
              UUID : 32f852b3:3f908183:3f2c8da0:2ff7b452
            Events : 14266
    Number   Major   Minor   RaidDevice
       -       8       32        -        /dev/sdc
       -       8       48        -        /dev/sdd
root@OMV:~# mdadm --examine /dev/sd[cd]
/dev/sdc:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 32f852b3:3f908183:3f2c8da0:2ff7b452
  Creation Time : Fri Jan  8 20:39:50 2016
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 3
 Avail Dev Size : 3906767024 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
     Array Size : 3906765824 (3725.78 GiB 4000.53 GB)
  Used Dev Size : 3906765824 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
    Data Offset : 262144 sectors
   Super Offset : 8 sectors
   Unused Space : before=262064 sectors, after=1200 sectors
          State : clean
    Device UUID : 3d38a49c:50729bb2:6197fdb0:fe7f5d94
    Update Time : Mon Mar  2 19:20:08 2020
       Checksum : 9fc48cb0 - correct
         Events : 14266
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 1
   Array State : .A. ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
/dev/sdd:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x8
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 3
   Unused Space : before=261864 sectors, after=1200 sectors
          State : clean
    Device UUID : 2dee4e52:e11ee7d1:b2181428:e81d98f1
  Bad Block Log : 512 entries available at offset 264 sectors - bad blocks present.
       Checksum : 49140f7e - correct
         Events : 14266
     Chunk Size : 512K
   Device Role : spare
Message édité par olivier3869 le 03-03-2020 à 22:55:17
n°1445248
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 04-03-2020 à 07:23:10  profilanswer
fluet a écrit :
Hello
La c'est pour faire un système de fichier, pas un dossier partagé.
Tu veux faire quoi précisément ?
Message édité par eeeinstein le 04-03-2020 à 07:23:24
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
