2871 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1408649
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2017 à 20:45:28  profilanswer
Bonne question... Y'a pas un paramétrage dans la Freebox qui interdirait l'accès au net hors clients dhcp ?
Sinon non, c'est pas bien grave le dhcp. Essaie quand même de faire une réservation d'IP pour ton nas dans la Freebox de sorte qu'elle lui donne toujours la même.
n°1408652
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 20:56:10  profilanswer
On vas dire que je vais m'arreter là pour ce soir....
Par contre quelle est la différence entre les dossiers visible sur l'explorateur :
- depuis "ce pc" "emplacement réseau" mon Nas est sur la même ligne que "Freebox Server" et je ne peu rien faire dans les dossiers "Vidéo" "pictures" "musicc" "Browse Folders"
-depuis le réseau où je trouve bien mon NAS avec un dossier portant mon nom d'utilisateur auquel je n'ai pas acces alors que tout les autres sont dispo et je peu ecrire dessus
Vous aurez compris, je suis pas spécialiste mais comme j'aime ça....... et surtout je souhaiterais à therme faire mes sauvegarde là.....
n°1408657
_Raynor_
Posté le 13-10-2017 à 00:24:05  profilanswer
J'ai l'impression que la piste "route par défaut" n'a pas été exploitée.
Je penche pour ça pour expliquer pourquoi la résolution DNS (de noms de domaines publics) était OK mais pas l'accès à Internet.
Je crois que la commande qui donne l'info c'est :
ip route
Message édité par _Raynor_ le 13-10-2017 à 00:26:07
n°1408713
lafalaise
inspiré de faits réels
Posté le 14-10-2017 à 18:13:54  profilanswer
Une synchronisation entre un dossier Windows et un répertoire d'OMV est-elle possible?
Avec rsync je n'ai pas la bonne syntaxe si je veux synchroniser e:\test vers un répertoire partagé /test sur OMV.
Merci.
n°1408714
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 14-10-2017 à 18:27:47  profilanswer
Je crois que je fais faire un petit post sur la FP pour Pastebin car le copier coller de la page précédente est juste horrible :o
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1408715
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 14-10-2017 à 18:31:30  profilanswer
lafalaise a écrit :
Merci.
perso j'ai un montage réseau sur le pc et j'utilise ensuite ça : http://neofreeware.free.fr/freewar [...] onizer.htm
n°1408716
lafalaise
Posté le 14-10-2017 à 19:26:23  profilanswer
Merci, je vais tester.  [:whiskas]
n°1408719
nolux
Posté le 14-10-2017 à 21:35:21  profilanswer
quel moyen pour selectionner et transferer des fichiers d'une seedbox sur une machine avec OMV ? je suis obligé d'utiliser un pc pour faire le transfert et le laisser allumer le temps du transfert.... pas top
n°1408722
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 00:36:31  profilanswer
Client FTP sur omv ?
n°1408728
nolux
Posté le 15-10-2017 à 03:46:51  profilanswer
c'est a dire ?
n°1408735
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 15-10-2017 à 13:17:26  profilanswer
Bonjour a tous.
j'ai pris un serveur chez SoYourStart. Sous ARM.
Leur install de OMV est en v2 ... donc pas top.
j'ai installé Debian 8 et j'ai install OMV en ssh.
par contre, j'ai un soucie avec la création de dossier partagé: pas de "peripherique" dispo
Le Hdd est bien reconnu, bien monté, mais pas "référencé"
Impossible de le demonter, et de supprimer la partition via le GUI.
Une idée ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°1408736
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 14:00:29  profilanswer
Il y a combien de hdd sur la machine ? Si tu n'as qu'un seul hdd, il faut faire plusieurs partitions car la partition principale d'omv ne permet d'installer que le système
Fait une capture d'écran du problème si tu peux
Message édité par eeeinstein le 15-10-2017 à 14:03:05
n°1408737
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 14:01:26  profilanswer
nolux a écrit :
c'est a dire ?
Tu fais comment actuellement pour récupérer des fichiers sur ta seedbox ?
n°1408738
romanocry
Posté le 15-10-2017 à 14:05:10  profilanswer
1 seul HDD de 6To chez eux.
il me semble qu'il y a plusieurs partitions:
Code :
  1. Disk /dev/ram0: 128 MiB, 134217728 bytes, 262144 sectors
  2. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  3. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  4. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  5. Disk /dev/mtdblock0: 1 MiB, 1048576 bytes, 2048 sectors
  6. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  7. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  8. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  9. Disk /dev/mtdblock1: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
  10. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  11. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  12. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  13. Disk /dev/sda: 5.5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
  14. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  15. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  16. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  17. Disklabel type: gpt
  18. Disk identifier: 7371F710-5CE8-4B7B-B06A-8662A3C2B256
  19. Device           Start         End     Sectors    Size Type
  20. /dev/sda1           40        2048        2009 1004.5K BIOS boot
  21. /dev/sda2         4096    40962047    40957952   19.5G Linux filesystem
  22. /dev/sda3     40962048 11719991295 11679029248    5.4T Linux filesystem
  23. /dev/sda4  11719991296 11721037823     1046528    511M Linux swap
  24. root@ns3767665:~# df
  25. Filesystem      1K-blocks    Used  Available Use% Mounted on
  26. /dev/root        20026236 1669256   17316648   9% /
  27. devtmpfs          1033524       0    1033524   0% /dev
  28. tmpfs             1034036       0    1034036   0% /dev/shm
  29. tmpfs             1034036    8832    1025204   1% /run
  30. tmpfs                5120       0       5120   0% /run/lock
  31. tmpfs             1034036       0    1034036   0% /sys/fs/cgroup
  32. tmpfs             1034036       0    1034036   0% /tmp
  33. /dev/sda3      5793375088   59424 5501323552   1% /home
  34. tmpfs              206808       0     206808   0% /run/user/0
n°1408740
romanocry
Posté le 15-10-2017 à 14:48:28  profilanswer
https://tof.cx/images/2017/10/15/4610af71e13ae5b7c6b8a51ba6b5b627.jpg
https://tof.cx/images/2017/10/15/3d9ceb3bd44da16b6f03d72efe795413.jpg
et quand je clic sur "Démonter"
https://tof.cx/images/2017/10/15/7fe177c5f3c27c4553ce7e5f4e0e3ce7.jpg
et "Supprimer"
https://tof.cx/images/2017/10/15/d712ec542d1092f25c3a7d5658407bfb.jpg
Message édité par romanocry le 15-10-2017 à 15:29:43
n°1408741
romanocry
Posté le 15-10-2017 à 17:39:55  profilanswer
Bon... en passant par leur propre version (OVH/SoYouStart), le hdd est bien detecté et fonctionne correctement. Cependant, c'est une version outdated .. :/  v2.2.14
Donc je test la mise a jour en CLI.
n°1408745
nolux
Posté le 15-10-2017 à 18:15:06  profilanswer
Actuellement avec ma seedbox, je telecharge les fichizrs sur mon serveur, donc je dois laisser mon ordi portable en wifi allume le temps du telechargement donc super long et completement idiot...
Il doit bien y avoir un systeme automatique en 2017 lol
n°1408749
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 19:22:22  profilanswer
Oui j'avais compris mais tu télécharge via quel protocole ? FTP/http autre ?
n°1408752
romanocry
Posté le 15-10-2017 à 20:00:06  profilanswer
Bon bah, après la mise a jour, écran blanc, pas de SSH ... serveur distant, je peuxdonc rien faire... :/
n°1408753
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 20:01:20  profilanswer
n°1408757
romanocry
Posté le 15-10-2017 à 20:15:34  profilanswer
bizarre en principe sur la création de dossier partagé tu devrais voir tes hdd :
http://reho.st/self/db33b55aac6fcc [...] 6a6411.png
Yeap,mais apparemment c'est du au fait que c'est une install d'OMV depuis Debian, et non la distrib direct.
Le "volume" Debian passe par dessus celui de OMV et donc il ne le vois pas...
On ma parlé du fstab etc etc ... je connais pas :/
Edit:
Je viens de faire une install de Debian 8, avec juste une partition systeme
De la j'ai install OMV 3, via ce tuto: http://influence-pc.fr/29-03-2017- [...] nistration
Maintenant, quelqu'un peu me dire comment formater mon espace disque restant, pour que OMV le voit  ?
Message édité par romanocry le 15-10-2017 à 21:00:21
n°1408761
nolux
Posté le 15-10-2017 à 22:21:36  profilanswer
aucune idée pour le protocole... j'ai un acces avec un tableu de bprd, et des onglet "telecharger" en face de chaque fichiers, lorsque je clique dessus et bien il se telecharge comme un fichier lambda pris sur le net.
je me connecte via une adresse de type htpps://
Message édité par nolux le 15-10-2017 à 22:22:26
n°1408762
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 15-10-2017 à 22:27:29  profilanswer
Tu administre toi même le bazard ? Ou c'est du tout en un ?
Bref regarde du côté de ton compte si tu peux pas autorisé FTP/NFS/Ssh ou autre
n°1408768
nolux
Posté le 16-10-2017 à 07:12:20  profilanswer
J'ai des identifiants de connexion ftp, tu penses que je peux utiliser quel plugin sur omv pour administrer tout cela ?
J'ai pense a rsync, mais je pourrai pas choisir quel fichier transferer non ?
n°1408773
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 16-10-2017 à 09:31:56  profilanswer
Non le plugin sous omv c'est un serveur pas un client, il faut faire un script en bash pour établir la connexion, rapatrié tout sur omv puis supprimer sur le serveur distant, cherche sur Google tu va trouvé
n°1408774
nolux
Posté le 16-10-2017 à 09:37:33  profilanswer
oulala je comprend pas tout la.... moi et linux ca fait au moins 3, il n'existe pas des script tout fait ? et du coup je suppose que je ne pourrai pas rapatrier que les fichiers que je selectionne ?
n°1408838
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 16-10-2017 à 21:01:24  profilanswer
Peut être BTSync si tu veux avoir quelque chose de plus simple?
il permet d'avoir deux dossiers distants synchronisés.
n°1408843
nolux
Posté le 16-10-2017 à 21:24:19  profilanswer
ok je vais voir du coté de BTSync alors, mais du coup pas possible de selectionner ses fichiers à transferer ?
n°1408849
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-10-2017 à 00:16:26  profilanswer
Tu synchronise un dossier vide et tu déplace seulement les fichiers que tu veux synchro sur ton pc dans ce dossier sur le serveur, via Ssh/mc par exemple
n°1408855
nolux
Posté le 17-10-2017 à 07:10:35  profilanswer
Desole je comprends pas... tu n'aurais pas un tuto stp? C'est quand meme bizarre qu'il n'y ai rien de prevu de base pour une telle manip si simple.
Je pense que je vais remettre windoWs sur ma machine, omv ne semble pas du tout abouti en fait.
n°1408858
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 17-10-2017 à 08:10:32  profilanswer
c'est très abouti au contraire, mais tu peux pas avoir un plugin pour chaque truc spécifique à chacun, faut un peu mettre les mains dans le cambouis de temps en temps, si tu comprend rien à linux, je pense qu'en effet il vaut mieux repasser à windows
edit : ssh c'est ça :
http://reho.st/self/d071af9dd5832c11c353524c4daaaae1cf217a28.jpg
ça te permet de te connecter à ton serveur en ligne de commande
mc c'est midnight commander c'est un explorateur de fichier en bash :
http://reho.st/self/5e90621ca33e15afa1887783cb7da0697ead74f1.jpg
Message édité par eeeinstein le 17-10-2017 à 08:15:52
n°1408860
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 17-10-2017 à 09:01:47  profilanswer
http://reho.st/self/d071af9dd5832c [...] 217a28.jpg
http://reho.st/self/5e90621ca33e15 [...] ad74f1.jpg
Je pense que @noLux pense à un client FTP avec une interface WEB ou tu peux drag'n'drop à la manière d'un winSCP ou même filezilla. Un truc que tu peux facilement mettre en place grace à un container Docker.
Si vraiment tu galères, malheureusement oui, tu vas devoir repasser sous windows pour avoir une interface plus classique, mais avec les risques que ça comporte, à savoir s'exposer aux virus/trojans et consorts.
Si tu ne veux pas de cette option, une troisième option est possible mais plus couteuse: Acheter un Synology ou un Qnap. Alors oui c'est cher pour ce que c'est, mais leurs grand force est leur OS qui est beaucoup plus user friendly, c'est du plug'n'play notemment cette fonctionnalité de FTP que tu peux accomplir facilement en 3 clics.
n°1408863
nolux
Posté le 17-10-2017 à 09:33:34  profilanswer
Oui enfin c'est quand meme dingue qu'il faille passer par des programmes annexe pour faire un simple copier coller mdr, tout le monde critique windows moi le premier mais une pauvre manip toute simple est pas envisageable avec omv franchement je comprends pas trop la....
MC ca a l'air pas mal, maintenant est ce qu'une fois que j'ai lancé la copie je peux eteindre mon pc (enfin mon mac exactement), et OMV s'occupe du reste ?
faudrait que je trouve un tuto sur le net autrement j'irai voir un informaticien peut etre qu'il pourra m'expliquer cela moyennant finance.
Message édité par nolux le 17-10-2017 à 09:36:16
n°1408864
Corran Hor​n
lol
Posté le 17-10-2017 à 09:40:44  profilanswer
franchement laisse tomber.
tu peux virtuellement tout faire avec OMV mais ça nécessite un minimum de débrouillardise. si t'as pas l'envie ou la curiosité de t'y mettre personnellement, tu bloqueras à chaque étape.
n°1408865
nolux
Posté le 17-10-2017 à 09:52:13  profilanswer
c'est pas que j'ai pas envie mais c'est super compliqué faut avouer, deja j'ai un mac ya quasiment rien qui tourne dessus tout est optimisé windaube.
apres omv j'arrive a m'en servir ca tourne, je veux juste trouver un moyen de faire un simple copier/coller sans avoir mon mac allumer, meme avec un telphone tu peux faire une manip aussi bete, la c'est l'usine a gaz j'ai l'impression.
apres je sais pas par ou commencer pour essayer, je veux bien essayer mc, mais il existe sur mac ?
n°1408866
snow61
Posté le 17-10-2017 à 09:58:34  profilanswer
On dirait un cas de virus PEBCAK...
J'allais te fournir une réponse qui aurait pu t'aider, mais franchement, tu m'en a fait passé l'envie...
n°1408868
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-10-2017 à 10:00:54  profilanswer
nolux a écrit :
Pourquoi pas faire une seedbox avec OMV ?
n°1408869
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-10-2017 à 10:05:10  profilanswer
mc c'est pas sur Mac qu'il tourne mais sur omv en fait.
Et tu gères les transferts comme ça même si c'est pas super intuitif.
L'idée de la synchro d'un dossier de la seedbox vers omv, je trouve pas ça idiot perso.
n°1408870
Ekath
Posté le 17-10-2017 à 10:11:02  profilanswer
@nolux
Peux-tu nous donner le nom de ton fournisseur de seedbox? On pourra ainsi vérifier quels accès sont possible et valider la meilleure solution.
Ouvre un invite de commande CMD ou Powershell sous Windows et essaye de faire un copier/coller, tu verras que c'est aussi "complexe" que sous OMV. C'est l'interface graphique qui simplifie les choses, mais ton copier/coller en 3 clics en fait tu fais :
  • une connexion à ta seedbox
  • une connexion à ton nas OMV
  • un transfert de fichier entre les deux
Ce qui est un tantinet plus long en ligne de commande, surtout quand tu ne la maîtrises pas.
Topic vente
n°1408872
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-10-2017 à 10:18:45  profilanswer
Un fxp entre 2 FTP et basta :o
n°1408909
nolux
Posté le 17-10-2017 à 20:36:47  profilanswer
merci de votre aide, je suis sur seedbox.fr
pour toi moyen_moins, tu utilises comment avec OMV, ca peut peut etre m'interesser ta solution....
sinon Ekath, ta une solution depuis un mac ? si c'est pas tres compliqué je peux essayer....
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
