2835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1408316
goty6435
Posté le 30-09-2017 à 16:31:47  profilanswer
Vous vous y prendriez comment pour passer d'un RAID1 vers un RAID5?
J'ai actuellement deux disques en RAID1 et je compte en ajouter un 3e de même capacité.
Merci d'avance  :jap:
Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1408321
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-09-2017 à 17:55:01  profilanswer
Je ne sais pas si c'est possible directement via l'interface omw. Par contre c'est faisable en 3 commandes mdadm à la main:
mdadm --add /dev/md127 /dev/sdX
mdadm --grow /dev/md127  --level=5 --chunk=512
mdadm --grow /dev/md127 --raid-devices 3
La première pour ajouter ton nouveau sdX à ton R1 (vérifie qu'il s'appelle bien md127). La seconde pour convertir le R1 en R5 sur 2 disques en donnant la taille des stripes (512k). Et enfin la troisième pour étendre le R5, ce qui va prendre des heures/jours suivant le hardware. Évite de trop solliciter le NAS pendant ce temps.
Edit: vérifier la syntaxe avec les dernières versions de mdadm par contre, c'est de tête et j'ai pas fait cette manip depuis un bout de temps...
Message édité par Deadlock le 30-09-2017 à 17:59:54
n°1408330
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 01-10-2017 à 07:24:49  profilanswer
j'ai fait le test sur mon omv, sur la webgui il est possible d'ajouter des disques, mais impossible de modifier le miroir en raid 5, donc ligne de commande obligatoire
n°1408332
WizardPC
Posté le 01-10-2017 à 09:46:42  profilanswer
eeeinstein a écrit :
Et donc tu veux télécharger des torrents.sur le nas direct, non ?
Il te faut donc un logiciel pour dl les dit torrents, donc déluge plugin
Et windscribe et Transmission ? :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°1408333
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 01-10-2017 à 11:00:29  profilanswer
Je ne connaissais que déluge, donc je conseille celui là, ceux cités ont des plugins sur omv ?
n°1408334
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-10-2017 à 12:11:13  profilanswer
J'avais 5 minutes, donc j'ai monté une VM OMV3 toute neuve avec 2 HDD de 10Go en RAID1 via le GUI:
root@omv3:~# mdadm /dev/md0
/dev/md0: 9.9GiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
root@omv3:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 vdc[1] vdb[0]
      10477568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
J'ai ajouté un 3ème disque de 10Go:
root@omv3:~# fdisk -l
Disk /dev/vdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk /dev/vdc: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk /dev/vdd: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Par contre mon R1 s'appelle md0 et non md127 comme sur ma VM "de production" mais qui date de la beta de OMV3, ce qui doit expliquer celà ...
J'ajoute le 3ème disque au R1:
root@omv3:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/vdd
mdadm: added /dev/vdd
md0 : active raid1 vdd[2](S) vdc[1] vdb[0]
Puis je convertis le R1 en R5 sur 2 disques:
root@omv3:~# mdadm --grow /dev/md0  --level=5 --chunk=512
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
chunk size for /dev/md0 set to 65536
unfreeze
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 vdd[2](S) vdc[1] vdb[0]
      10477568 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [2/2] [UU]
Et enfin j'ajoute le 3ème disque au R5:
root@omv3:~# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
md0 : active raid5 vdd[2] vdc[1] vdb[0]
      10477568 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
      [>....................]  reshape =  2.3% (243712/10477568) finish=6.2min speed=27079K/sec
A ce moment la, le status du RAID dans le GUI est "clean,reshaping" et une fois le "reshape" terminé tada !
      20955136 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
/dev/md0: 19.98GiB raid5 3 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
Mais bien entendu le filesystem dessus est toujours de 10Go, donc un passage par le GUI et File Systems -> Resize (ou un resize2fs /dev/md0 /mout_point) et le tour est joué:
root@omv3:~# df -lh /srv/dev-disk-by-id-md-name-omv3-0/
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0         20G  429M   20G   3% /srv/dev-disk-by-id-md-name-omv3-0
root@omv3:~# ls -l /srv/dev-disk-by-id-md-name-omv3-0/omv3test/
total 394240
-rw-rwxr--+ 1 olivier users 403701760 Oct  1 11:17 openmediavault_3.0.86-amd64.iso
n°1408335
nolux
Posté le 01-10-2017 à 13:31:19  profilanswer
j'essaie de réinstaller omv sur mon proliant, impossible de faire booter ma clé usb.
Je l'ai préparé avec un mac et l'utilitaire unebootin, il y a une "astuce" peut être ?
Merci de votre aide ca fait 2 jours que j'essai avec différentes clés.
n°1408358
snow61
Posté le 02-10-2017 à 12:21:28  profilanswer
Essaies Etcher, sinon change de clé usb pour voir.
n°1408359
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 02-10-2017 à 12:32:39  profilanswer
nolux a écrit :
J'ai un vpn (windscribe) comment le configurer pour les torrent ? Et openvpn dans les plugins il sert a quoi ?
Perso, j'utilise ce docker qui marche nickel : https://github.com/haugene/docker-transmission-openvpn
n°1408366
nolux
Posté le 02-10-2017 à 15:03:06  profilanswer
etcher SUPER merci snow61, je vais essayer le plugins...
Maintenant avec ma seedbox est ce qu'il y a un moyen simple de recuperer mes fichiers sur mon nas ? plutot que de transiter par mon pc est le laisser allumer en plus du nas.
Soit de facon auto ( a priiori le plus simple c'est avec RSYNC) ou alors de facon ponctuelle que je puisse choisir quel fichier je veux prendre et ou je veux le mettre sur le nas....
n°1408367
_Raynor_
Posté le 02-10-2017 à 15:13:55  profilanswer
Plein de façons SFTP, scp (utilisent SSH), un point de montage NFS, un point de montage SMB, ou un accès FTP ces deux derniers nécessitent un serveur particulier qu'il faut aussi configurer).
Le plus simple : scp, le plus complet : rsync, l’intermédiaire : un point de montage SMB ou NFS (monté à la main ou automatiquement).
n°1408368
nolux
Posté le 02-10-2017 à 15:20:26  profilanswer
je veux bien essayer un point de montage SMB mais je mets ou l'adresse de ma seedbox ? et apres comment je fais "copier" "coller" ?
desole mais j'utilise un mac alors linux et omv......
Message édité par nolux le 02-10-2017 à 15:22:02
n°1408372
snow61
Posté le 02-10-2017 à 16:56:00  profilanswer
bien plus de point commun entre macos et linux qu'avec windows, donc fausse excuse !  :lol:
Pour le faire via la GUI, regarde le plugins remotemount il me semble.
Pour rajouter aux solutions déjà proposée, j'ai vu que certain utilise aussi locomotive pour rapatrier les fichiers depuis leur seedbox. Aucune idée de comment ça marche, ni comment mettre en place....je l'avais gardé de côté au cas où.
n°1408378
nolux
Posté le 02-10-2017 à 17:28:19  profilanswer
je comprend pas tout, trop compliqué pour moi il y a des lignes de codes, moi omv j'utilise la page d'interface deja pas tres simple a mon niveau...
j'ai essayé mais j'ai une erreur au moment de configurer les parametres :
Could not fetch a matching mount point from the provided fsname: '/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD60PURX-64LZMY0_WD-WX21D74KVLL5-part1'.
en plus je ne comprends pas bien comment je vais pouvoir m'en servir, j'aimerai pouvoir faire un bete "copier / coller" la c'est l'usine a gaz....
si quelq'un peut m'aider ca serait cool ca m'éviterait de payer un informaticien....
Message édité par nolux le 02-10-2017 à 19:09:16
n°1408379
goty6435
Posté le 02-10-2017 à 18:46:41  profilanswer
unfreeze
total 394240
Merci à vous pour ces réponses rapides et concrètes, je vais mettre ça en pratique.
Avant de faire la modif du Raid j'ai voulu faire un passage d'OMV 2.X à la v3, problème lors de la connexion à l'interface web : j'ai droit à un "Failed to connect to socket: No such file or directory' in /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc:140"
Après visite du forum OMV.org, je semble pas être le premier. Je suspecte des incompatibilités de plugins qui ont fait planté l'upgrade...
Edit : fresh install en cours, je teste l'évolution du R1 en R5 dans la foulée
Edit 2 : reshape du R5 en cours, jusqu'ici tout fonctionne.
Seul truc : le chunk de 512k n'a pas été accepté, par défaut un de 64K est en place. Faut-il y remédier ou je peux laisser cette valeur?
Encore merci!
Message édité par goty6435 le 04-10-2017 à 13:59:06
n°1408588
jeanno3850​0
Posté le 11-10-2017 à 20:44:22  profilanswer
Bonjour à tous
J’espère poser ma question au bon endroit :
j'ai récemment installer un NAS OMV et lorsque je souhaite par le navigateur faire la gestion  les mises à jour j'ai ce message :
"Failed to execute command 'export LANG=C; apt-get update 2>&1': Ign file: Release.gpg Ign file: Release Err http://packages.openmediavault.org stoneburner Release.gpg Cannot initiate the connection to
Voilà comment est configuere le truc :
-routeur freebox V5
- Ipv4 fixe : IPv4 192.168.1.40 masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.254
- Ipv6 désactivé
J'ai foiré un truc ?
merci à vous
ET si je suis pas au bon endroit, merci de m'aiguiller ;)
n°1408589
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 11-10-2017 à 22:03:34  profilanswer
Dans un shell > ping free.fr te donne quoi ?
CTRL+c pour arrêter après quelques résultats
n°1408593
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 08:34:19  profilanswer
c'est du chinois pour moi ? ça veut dire quoi  ?
Mais si j'ai bien compris :
"$C:\Windows\system32>ping www.free.fr
Envoi d’une requête 'ping' sur www.free.fr [212.27.48.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=15 ms TTL=58
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=14 ms TTL=58
Statistiques Ping pour 212.27.48.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 14ms"
Message édité par jeanno38500 le 12-10-2017 à 08:46:11
n°1408595
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-10-2017 à 08:51:47  profilanswer
pas dans un shell windows, mais dans un shell d'omv
dans omv :
http://reho.st/self/11b0130605e53d7fd5868986ac1c55ade5bdc4ad.jpg
puis tu télécharge putty : https://the.earth.li/~sgtatham/putt [...] /putty.exe
tu te connecte à ton omv comme ça :
http://reho.st/self/f249730d32d613a2acafe687746a4e66a7e492d5.jpg
tu fais entrée
il va t'ouvrir une fenêtre ou tu es connecter en shell à ton omv :
http://reho.st/self/6b6f69d9c3afb31e8de56a01425164c75c512146.jpg
n°1408596
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 08:57:02  profilanswer
Linux NasJeanno 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.93-1 i686
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Oct  5 19:38:18 2017
root@NasJeanno:~# ping free.fr
connect: Network is unreachable
n°1408599
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-10-2017 à 09:17:58  profilanswer
et un "ip a" donne quoi ?
y'as un problème au niveau de la configuration réseau du coup
Message édité par eeeinstein le 12-10-2017 à 09:18:28
n°1408600
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 09:20:46  profilanswer
"root@NasJeanno:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:11:d8:d4:f1:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.40/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0"
n°1408601
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-10-2017 à 09:31:33  profilanswer
Sur le web gui dans l'interface réseau tu as bien mis une adresse de DNS ?
Ta box ou ceux de Google (8.8.8.8 8.8.4.4) par exemple ?
Message édité par eeeinstein le 12-10-2017 à 09:32:19
n°1408602
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 10:06:49  profilanswer
oui
celui de ma box : 192.168.1.254
celui de google :8.8.8.8 ou 8.8.8.4
Message édité par jeanno38500 le 12-10-2017 à 10:11:50
n°1408604
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-10-2017 à 10:15:32  profilanswer
Appliqués et sauvegardés ?
n°1408605
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 10:19:55  profilanswer
oui et même redémarré le serveur.......
Je penche vers un port ^pas ouvert ou des adresses pas correct mais je bug et ça me saoule.....
Par contre j'ai un doute sur la passerelle ?
c'est la même que le DNS ? si non c'est quoi ?
Message édité par jeanno38500 le 12-10-2017 à 10:21:05
n°1408606
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2017 à 10:21:30  profilanswer
Tu peux faire un ping de la passerelle 192.168.1.254 depuis le nas (putty)?
Et un cat /etc/resolv.conf tant que tu y es...
Message édité par Deadlock le 12-10-2017 à 10:22:43
n°1408607
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2017 à 10:24:30  profilanswer
Et un nslookup google.com tant qu'à faire.
n°1408609
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-10-2017 à 10:30:14  profilanswer
Passerelle et dns box c'est la même IP oui.
n°1408610
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 10:49:11  profilanswer
rien compris  :sweat:
ça veut dire quoi ?
Je viens de faire un ping dans le shell "putty"
ça à l'air de fonctionner....
mais le reste......
Message édité par jeanno38500 le 12-10-2017 à 10:53:33
n°1408611
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 12-10-2017 à 10:53:14  profilanswer
ça veut dire quoi ?
Depuis putty > ping 192.168.1.254
CTRL+c pour arrêter
Puis cat /etc/resolv.conf
Poste les résultats ensuite
Message édité par eeeinstein le 12-10-2017 à 10:53:47
n°1408612
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 10:55:15  profilanswer
"-bash: cat/etc/resolv.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@NasJeanno:~# cat /etc/resolv.conf
search local
nameserver 192.168.1.254"
n°1408614
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 10:58:45  profilanswer
search local
n°1408631
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-10-2017 à 16:22:08  profilanswer
Tente un apt-get update sous putty en root.
Si ça déroule, c'est qu'il y a un souci avec la gui.
n°1408641
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 18:11:08  profilanswer
pas tout compris mais après avoir fait
apt-get update
voilà le resultat :
Ign file:  Release
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy Release.gpg
  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (212.27.32.66).
- connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
Err http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org: 80 (217.196.149.233).
- connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 217.196.149.233 80]
  Impossible d'initialiser la connexion à packages.openmediavault.org: 80 (178.254.11.33).
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy Release
Ign http://security.debian.org wheezy/updates Release
Ign http://packages.openmediavault.org stoneburner Release
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://packages.openmediavault.org stoneburner/main i386 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.fr.debian.org wheezy/main i386 Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages/DiffIndex
Ign file:  Translation-fr_FR
Ign file:  Translation-en
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-en
Err http://packages.openmediavault.org stoneburner/main Translation-fr_FR
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Sources
Err http://ftp.fr.debian.org wheezy/main i386 Packages
Err http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-fr_FR
Err http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en
Err http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-fr_FR
Err http://packages.openmediavault.org stoneburner/main Translation-en
Err http://packages.openmediavault.org stoneburner/main i386 Packages
Err http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 217.196.149.233 80]
Err http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-fr_FR
Err http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en
  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org: 80 (217.196.149.133).
Err http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Err http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Sources
Err http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Sources
Err http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Err http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages
Err http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages
Err http://packages.omv-extras.org stoneburner Release.gpg
  Impossible d'initialiser la connexion à packages.omv-extras.org: 80 (178.63.91        .237).
Ign http://packages.omv-extras.org stoneburner Release
Ign http://packages.omv-extras.org stoneburner/main i386 Packages/DiffIndex
Err http://packages.omv-extras.org stoneburner/main Translation-fr_FR
Err http://packages.omv-extras.org stoneburner/main Translation-en
Err http://packages.omv-extras.org stoneburner/main i386 Packages
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/Release.
gpg  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (212.27.32.66        ).
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/w [...] Relese.gpg  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org: 80 (217.196        .149.233).
W: Impossible de récupérer http://packages.omv-extras.org/debian/dists/stoneburn        er/Release.gpg  Impossible d'initialiser la connexion à packages.omv-extras.org:        80 (178.63.91.237). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://packages.openmediavault.org/public/dists/stone        burner/Release.gpg  Impossible d'initialiser la connexion à packages.openmediava        ult.org: 80 (178.254.11.33). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/main/i18        n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org:        80 (212.27.32.66). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/main/i18        n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80        (212.27.32.66). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/main/i18        n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80        (212.27.32.66). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contr        ib/i18n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à security.debi        an.org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [I        P : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contr        ib/i18n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.        org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP :        217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contr        ib/i18n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.        org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP :        217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/        i18n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.        org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP :        217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/        i18n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org        : 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 21        7.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/        i18n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org        : 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 21        7.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-f        ree/i18n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à security.deb        ian.org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [        IP : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-f        ree/i18n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian        .org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP        : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-f        ree/i18n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian        .org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP        : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://packages.openmediavault.org/public/dists/stone        burner/main/i18n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à pack        ages.openmediavault.org: 80 (178.254.11.33). - connect (101: Le réseau n'est pas        accessible)
W: Impossible de récupérer http://packages.openmediavault.org/public/dists/stone        burner/main/i18n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à package        s.openmediavault.org: 80 (178.254.11.33). - connect (101: Le réseau n'est pas ac        cessible)
W: Impossible de récupérer http://packages.openmediavault.org/public/dists/stone        burner/main/i18n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à package        s.openmediavault.org: 80 (178.254.11.33). - connect (101: Le réseau n'est pas ac        cessible)
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/main/sou        rce/Sources  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (212.        27.32.66). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/        source/Sources  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org: 80        (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 217.196        .149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://packages.openmediavault.org/public/dists/stone        burner/main/binary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à packag        es.openmediavault.org: 80 (178.254.11.33). - connect (101: Le réseau n'est pas a        ccessible)
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/wheezy/main/bin        ary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à ftp.fr.debian.org: 80        (212.27.32.66). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contr        ib/source/Sources  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org:        80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 217.        196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-f        ree/source/Sources  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.org:        80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 217        .196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/        binary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian.or        g: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP : 2        17.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contr        ib/binary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à security.debian        .org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP        : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-f        ree/binary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à security.debia        n.org: 80 (217.196.149.233). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) [IP        : 217.196.149.233 80]
W: Impossible de récupérer http://packages.omv-extras.org/debian/dists/stoneburn        er/main/i18n/Translation-fr_FR  Impossible d'initialiser la connexion à packages        .omv-extras.org: 80 (178.63.91.237). - connect (101: Le réseau n'est pas accessi        ble)
W: Impossible de récupérer http://packages.omv-extras.org/debian/dists/stoneburn        er/main/i18n/Translation-fr  Impossible d'initialiser la connexion à packages.om        v-extras.org: 80 (178.63.91.237). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible        )
W: Impossible de récupérer http://packages.omv-extras.org/debian/dists/stoneburn        er/main/i18n/Translation-en  Impossible d'initialiser la connexion à packages.om        v-extras.org: 80 (178.63.91.237). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible        )
W: Impossible de récupérer http://packages.omv-extras.org/debian/dists/stoneburn        er/main/binary-i386/Packages  Impossible d'initialiser la connexion à packages.o        mv-extras.org: 80 (178.63.91.237). - connect (101: Le réseau n'est pas accessibl        e)
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés,        ou les anciens ont été utilisés à la place.
Message édité par jeanno38500 le 12-10-2017 à 18:46:00
n°1408644
snow61
Posté le 12-10-2017 à 19:35:13  profilanswer
ça ne fait que confirmer que ton NAS n'a pas de connectivité (ou en tout cas il n'arrive pas à résoudre les adresses), autre que le réseau local vu que tu arrives à t'y connecter via putty.
n°1408645
snow61
Posté le 12-10-2017 à 19:43:45  profilanswer
Autre solution, passes ton NAS OMV en DHCP (paramètre réseaux de la WebUI). AU moins si ça remarche, c'est que c'était ça le problème.
Et si tu veux vraiment une ip fixe pour ton NAS, utilise plutôt la méthode des baux DHCP statiques.
Un tutos pour la freebox V5 : http://supertos.free.fr/supertos.php?page=1013
D'après tes précédents message, l’adresse MAC de ton NAS est la suivante : 00:11:d8:d4:f1:03
n°1408646
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2017 à 19:44:32  profilanswer
Et encore, il n'a pas besoin de savoir résoudre les IPs locales pour avoir des services fonctionnel, c'est aux clients qui s'y connectent de pouvoir résoudre son nom.
n°1408647
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 20:07:15  profilanswer
Merci les gars,
Pas compris ce que ça veut dire ou plutôt comment faire
désolé mais je suis perdu avec toutes ses abreviation.....
ça je l'ai fait ;)
n°1408648
jeanno3850​0
Posté le 12-10-2017 à 20:15:02  profilanswer
putain, je suis vraiment un blaireau........
j'ai compris, j'ai passé le NAS en DHCP et  les mises à jour fonctionne.... je suis en train d'installer le plugins Clamav......
c'est grave de rester en DHCP? il vaut mieux une IP fixe ?
Pourquoi l'IP fixe fonctionne pas ?
n°1408649
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2017 à 20:45:28  profilanswer
Bonne question... Y'a pas un paramétrage dans la Freebox qui interdirait l'accès au net hors clients dhcp ?
Sinon non, c'est pas bien grave le dhcp. Essaie quand même de faire une réservation d'IP pour ton nas dans la Freebox de sorte qu'elle lui donne toujours la même.
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
