7118 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1161519
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 07-09-2009 à 16:32:46  profilanswer
Détaille un peu plus, parce que là ... :/
(old) Feed HA/V
n°1161525
ipnoz
Les militaires sociopathes
Posté le 07-09-2009 à 16:40:20  profilanswer
Bah, a la phase d'installation des pkg. , apres avoir choisit le mirroir ( toujours ftp.free.fr d'ailleurs) et apres la phase de d/l des pkg. , l'installateur s'arrete en me donnant comme argument qu'il y a un probleme de dependance entre plusieurs pkg. .
Et ca me fait exactement la meme erreur entre une 2009.2 et 2009.8.
n°1161531
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 07-09-2009 à 16:48:18  profilanswer
1/ Quels PKG ?
2/ Essaye un autre mirroir, ptetre un pb de synchro ou pas a jour
3/ Utilise un cd CORE
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1161532
ipnoz
Posté le 07-09-2009 à 16:51:57  profilanswer
oui bon je vais tester un autre mirror. Si ca marche pas, je vais asseyer avec un core.
n°1161819
Gavrinis
Open your mind
Posté le 08-09-2009 à 17:02:13  profilanswer
mugx a écrit :
Je crois qu'il faut modifier le xorg.conf pour avoir accès aux fonts. Essayes d' ajouter ceci dans la section "Files":
FontPath     "/usr/share/fonts/artwiz-fonts"
Ça ne change rien du tout :(
n°1161825
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-09-2009 à 17:15:53  profilanswer
Dites, j'ai un problème ici avec Midori
Je sais pas trop si c'est distro ou upstream, en tout cas de mémoire c'est apparu après une MAJ (laquelle ? va savoir )
Code :
  1. .-(~)------------------------------------------------------(thek586@Bidouille7)-
  2. `--> midori
  3. ** Message: NP_Initialize
  4. ** Message: NP_Initialize succeeded
  5. (midori:4035): GLib-CRITICAL **: g_strsplit: assertion `string != NULL' failed
  6. zsh: segmentation fault  midori
Epiphany-webkit commence a avoir le même comportement, MAIS, uniquement après deux/trois pages web, il s'ouvre bien et affiche google comme il devrait
Code :
  2. `--> epiphany
  5. (epiphany:14218): GLib-CRITICAL **: g_strsplit: assertion `string != NULL' failed
  6. zsh: segmentation fault  epiphany
Par contre, epiphany-gecko fonctionne parfaitement, donc jme doute que ya surement un boulon relatif a webkit qui a pété :o
J'ai réinstallé tout ce qui s'y approchait, j'ai up/downgradé, sans succès :/
ça n'arrive que sur ce qui touche a webkit visiblement, donc je dirais que ça vient de lui
le message d'erreur potentiel parle de Glib, incompatibilité entre eux ?
Comment savoir si ça vient de ma config, d'arch ou upstream ?
J'ai pas trouvé grand chose (pour ainsi dire rien) sur ce pb, ni au niveau du msg d'erreur laconique de Glib machinchose
n°1161850
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-09-2009 à 19:15:41  profilanswer
install des paquets debug et un coup de gdb devrait te dire où est le pb amha
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1161851
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-09-2009 à 19:28:35  profilanswer
Code :
  1. Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
  2. [Switching to Thread 0xb4fd7700 (LWP 31076)]
  3. 0xb736b47b in WebCore::PluginPackage::fetchInfo ()
  4.    from /usr/lib/libwebkit-1.0.so.2
Visiblement  [:canaille]
edit: "PluginPackage"
exact, il va chercher les plugins dans /usr/lib/mozilla/plugins tout seul, et si je déplace les plugins, il démarre nickel
Donc c'est un plugin qui l'emmerde  [:canaille]
Reste plus qu'a tester un par un savoir lequel :o
Je prend les paris, 10 contre 1 que c'est notre ami FlashPlayer  [:austin_powaaah]
Message édité par the_k586 le 08-09-2009 à 19:34:48
n°1161858
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-09-2009 à 19:42:20  profilanswer
et notre grand gagnant est .....
[:roulement de tambours]
On s'y attendais vraiement pas :o
-rwxr-xr-x 1 root root 9.9M 2009-07-31 22:32 libflashplayer.so [:intercalaire]
Message édité par the_k586 le 08-09-2009 à 19:46:41
n°1161871
deK
Posté le 08-09-2009 à 20:55:52  profilanswer
Vraiment inattendu :D
(old) Feed HA/V
n°1161942
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 09-09-2009 à 09:00:50  profilanswer
:D Comme par hasard... Mais quelle saloperie ce truc...
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1162277
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 09:07:13  profilanswer
Suite à une fausse manipulation, quelqu'un peut-il me communiquer les droits, propriétaire et groupe du répertoire /var/tmp ?
Merci d'avance.
n°1162289
deK
Posté le 10-09-2009 à 09:21:07  profilanswer
[dek@chameleon ~]$ ls -la /var/tmp/
total 12
drwxrwxrwt  3 root root 4096 sept. 10 09:19 .
Message édité par deK le 10-09-2009 à 09:21:33
(old) Feed HA/V
n°1162326
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 09:46:40  profilanswer
total 12
n°1162413
tekilaz
Posté le 10-09-2009 à 11:50:19  profilanswer
quand qu il arrive notre arch 2.6.31 :love:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1162415
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 11:53:28  profilanswer
Moi j'ai fait une ânerie je pense. J'ai voulu virer /var/tmp et le dégager via un lien symbolique dans /tmp pour économiser mon SSD. Depuis, j'ai des icones qui sautent dans Konqueror (les icones des sites Internet en fait. J'ai bien essayé de remettre un /var/tmp normal (d'où maquestion de tout à l'heure sur les droits), mais ça ne résout pas le pb. Pas que ce soit très gênant, mais c'est pas toujours très joli.
n°1162417
deK
Posté le 10-09-2009 à 11:54:56  profilanswer
/var/tmp et /tmp ne sont pas équivalents, si /tmp est conçu pour que son contenu soit dégagé à chaque boot, le contenu de /var/tmp a vocation à rester entre 2 boots.
C'ets pour ça que c'est une mauvaise idée de le mettre dans /tmp ou sur un tmpfs ;)
(old) Feed HA/V
n°1162435
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-09-2009 à 12:50:37  profilanswer
ya un thread sur le forum officiel, ca devrait pas tarder :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1162436
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 10-09-2009 à 12:50:43  profilanswer
comment mettre à jour mon horloge orage (xfce4.6)? parce que quand je fais date dans un terminal l'heure est exate mais orage affiche 2 heures de retard ...
n°1162440
Posté le 10-09-2009 à 13:06:01  answer
Faudrait déjà basculer le 2.6.30.6-1 dans [core] avant [:cerveau o] [:cerveau spamafote]
n°1162442
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 13:09:55  profilanswer
C'est ce dont je me suis rendu compte oui ;) Comment régénérer le contenu de /var/tmp ?
n°1162443
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 13:10:39  profilanswer
Il y a pas plutôt un problèm de fuseau horaire ? Ou de type d'horloge (RTC ou pas) ?
n°1162465
deK
Posté le 10-09-2009 à 14:04:28  profilanswer
[dek@chameleon ~]$ yaourt -Syu --aur
==> Mise à jour des logiciels (nouvelle version):
core/kernel26 2.6.30.5-1 -> 2.6.30.6-1
\o/
(old) Feed HA/V
n°1162471
bapt_ch
Posté le 10-09-2009 à 14:19:18  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
D'ailleurs, pour KDE4, il me semble que Shaman est désormais piloté par PolicyKit non ? Mon problème pourrait-il venir d'une autorisation mal ajustée dans PolicyKit du coup ?
Shaman a été réparé \o/
(quotes qui datent du mois d' août).
Tu as fait des modifications dans policykit, pour Shaman?
 J 'ai un peu cherché, regardé dans polkit-gnome/kde-authorization ; mais les deux plantent, en cas de modification des authorizations sur aqpm.
Message édité par bapt_ch le 10-09-2009 à 14:23:11
n°1162482
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 14:32:52  profilanswer
Faut croire que tu as été entendu ;)
Aucun souci pour moi, et les choses définies dans policy-kit sont bien appliquées en pratique. Bref, pas de pb chez moi.
n°1162485
darkpotpot
:3 muuuuuuuuuuuuuUUUUUUU
Posté le 10-09-2009 à 14:38:48  profilanswer
[:drapal]
Je sens que je vais pas tarder à installer cette distrib sur mon PC. La flemme de réinstaller/configurer un gentoo. J'espère ne pas regretter mon choix mais y a peu de chances d'apès ce que j'ai lu.
A moi les joies du yaourt [:huit]
n°1162490
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 14:45:52  profilanswer
darkpotpot a écrit :
[:drapal]
Si on maîtrise un minimum Linux, je ne vois pas comment être déçu de Arch en fait.
n°1162491
deK
Posté le 10-09-2009 à 14:47:56  profilanswer
À une seule exception : les serveurs.
Je me damnerais pour que sorte une Arch Stable [:cerveau lent]
(old) Feed HA/V
n°1162492
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 10-09-2009 à 14:48:21  profilanswer
on appelle ça une Slackware :o
 [:manneke2]
Message édité par wedgeant le 10-09-2009 à 14:48:39
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1162493
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 14:52:40  profilanswer
Effectivement, j'aurais du préciser, pour le desktop. Et encore, je pense qu'en serveur perso, ça passe. En entreprise, plus délicat.
 [:manneke2]
Il me semble qu'on ne peut pas comparer la simplicité d'admin d'une Arch et du Slack non ? Je sais il y a un :o, mais quand même.
n°1162496
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 10-09-2009 à 14:55:14  profilanswer
 [:manneke2]
Non, ça c'est un fossile  :o
n°1162499
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 15:02:33  profilanswer
the_k586 a écrit :
Non, ça c'est un fossile  :o  [:manneke2] [:manneke2] [:manneke2] [:manneke2] [:manneke2]
[:aloy]
n°1162502
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 10-09-2009 à 15:03:59  profilanswer
il est trop tôt pour troller, mais la réput de Slack au niveau simplicité d'administration n'est plus à démontrer :spamafote:
n°1162505
Posté le 10-09-2009 à 15:26:20  answer
C'est pour ça qu'il projette de sortir un noyau dite lts sous Arch :
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=78784
http://www.archlinux.org/packages/ [...] nel26-lts/
n°1162506
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 10-09-2009 à 15:29:37  profilanswer
n°1162507
deK
Posté le 10-09-2009 à 15:35:43  profilanswer
Oui mais le noyau n'est qu'une petite partie du problème  ;)
Le plus compliqué est de maintenir une base de logiciels stables et d'assurer les corrections de failles & co.
(old) Feed HA/V
n°1162522
Posté le 10-09-2009 à 16:09:53  answer
the_k586 a écrit :
il est déja dans testing :o
Oui mais tout le monde n'utilise pas [testing]  [:cerveau o] (et encore moins sur un serveur [:cerveau o]  [:cerveau o])
n°1162523
deK
Posté le 10-09-2009 à 16:11:00  profilanswer
Moi je panache  :o
Je fais mon petit marché dans [testing] quand ça m'arrange, tout en restant sur la branche normale.
(old) Feed HA/V
n°1162528
Kortex@HFR
Posté le 10-09-2009 à 16:15:16  profilanswer
Je viens d'aller faire un petit tour dans le répertoire testing de mon serveur principal, et c'est quand même surprenant de voir le peu de paquets présents. Pour un rep testing par rapport à d'autres distribs, ça prouve à quelle point les choses tombent vite dans core/extra/community sous Arch.
n°1162535
Posté le 10-09-2009 à 16:22:53  answer
Juste core et extra… Community est géné à part…  [:cerveau wink]
n°1162563
darkpotpot
Posté le 10-09-2009 à 17:48:30  profilanswer
En fait c'est au niveau de la mise a jour entre les différentes "versions" de archlinux que je me pose de questions. Ca fonctionne comment ? Sous gentoo j'ai jamais eu de problème de ce côté là.
Par contre j'ai fait l'erreur d'installer ubuntu sur mon laptop (tout le monde m'en disait le plus grand bien) et j'ai vite regretté. :pfff:
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
