8320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8801573
kit-et-kat
Posté le 23-07-2013 à 22:41:24  profilanswer
YES >>>>> Like many times in the past, SpeedFan comes to the rescue. Both headers are fully controllable via PWM once the application is set up properly (find the "IT8728F" chip in the Advanced menu and change PWM 2-3 mode from "SmartGuardian" to "Software controlled" ). The same CPU and System (chipset) temperature sensors found in EasyTune are also available, reported as the first "Temp2" and "Temp1" respectively.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8801744
Nico-Rep
Posté le 24-07-2013 à 08:21:36  profilanswer
C'est justement ce que j'avais fait à l'époque ; la CM laissait effectivement moduler la ventilation mais pas totalement : je n'ai jamais réussi par exemple à arrêter le ventilo. Peut-être que les dernières versions de Speedfan le permettent, je testerai ce week-end.
Topic de vente HW - Ancien feed
n°8801745
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 24-07-2013 à 08:25:22  profilanswer
L'option "Software controlled", c'est ce qu'il faut changer depuis des années pour que Speedfan fonctionne. je testerai sur la Gigabyte.
Have you tried turning it off and on again?
n°8801750
Nico-Rep
Posté le 24-07-2013 à 08:41:11  profilanswer
Merci, j'utilise suffisamment Speedfan pour le savoir :o
C'est au niveau de la gestion du chipset que les choses ont pu évoluer avec les versions...
n°8801878
Gatchan77
Posté le 24-07-2013 à 10:57:45  profilanswer
C'est à kit-et-kat que je m'adressais.
n°8803448
Gatchan77
Posté le 25-07-2013 à 17:43:02  profilanswer
je viens d'essayer Speedfan et ça fonctionne du 1er coup (en mettant sur software controlled comme d'habitude).
Du coup j'ai virer easytune qui ne servait pas à grand chose et pour éviter les conflits.
n°8803979
Nico-Rep
Posté le 26-07-2013 à 08:33:38  profilanswer
Et t'arrives à réguler tes ventilos au point de les arrêter? C'était mon principal problème, je pouvais les monitorer sur une certaine plage, mais pas en totalité.
Peut-être est-ce dû au réglage de pas de la puissance.
n°8803984
Gatchan77
Posté le 26-07-2013 à 08:51:07  profilanswer
je ne crois pas que j'arrive à les arrêter mais de mémoire (ça fait quelques années que je n'ai plus utilisé speedfan) je ne suis jamais arrivé à éteindre un ventilo avec ce soft.
n°8804071
Nico-Rep
Posté le 26-07-2013 à 10:43:56  profilanswer
Avec mon ancienne carte-mère, je pouvais les couper complètement. Là d'ailleurs, la carte graphique m'y autorise.
n°8825640
bibi773
Posté le 13-08-2013 à 14:49:19  profilanswer
Salut tous le monde,
Je déterre se topic car j'ai cette carte mère depuis un petit moment que je trouve pas top mais je voulais savoir si il était possible de lui mettre une 690 GTX ou une 7990 en sachant que c'est des CG biGPU se suppose que non mais je souhaiterait avoir confirmation Sinon je l'est watercooler maison sa tien pas trop mal mais sur le dual bios j'en est eux un qui à été corrompu suite à une coupure de courant pile au moment ou j'ai démarrer le PC mais l'autre bios l'a réparer tous seul donc sa va.
Je lui reproche un OC en carton mais pour le prix en y réfléchissent c'est pas trop mal et cette carte chauffe beaucoup.
n°8839572
raphalan
Posté le 24-08-2013 à 23:36:05  profilanswer
Aucun souci pour y mettre le GPU de ton choix.
Sur le mini-itx c'est le boitier qui T'empêches de mettre le GPU de ton choix :-)
n°8854438
jeffk
Posté le 06-09-2013 à 14:18:02  profilanswer
Aufaite avec l'OC auto, on à quand même la possibilité de garder le speedstep ? Genre 4.2ghz en full et 1.6ghz en idle ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8865924
hrmi
Posté le 17-09-2013 à 10:58:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition de la GA-H77N-WIFI, j'ai tout brancher, le pc tourne (la carte graphique, le ventirad, les périphériques sont détéctés) mais mon ventilateur externe intégrer au bitfenix prodigy ne tourne pas, je voulais savoir ou fallait-t'il le brancher
En vous remerciant =)
n°8866068
kit-et-kat
Posté le 17-09-2013 à 13:37:42  profilanswer
Salut, il tourne pas mais tu l'as branché où ? Il y a sur la carte un connecteur pour un ventilo de boitier et tu ne devrais pas avoir de soucis sauf mauvais branchement ou CM ou ventilo défectueux.
n°8867168
minouz12
Posté le 18-09-2013 à 15:41:35  profilanswer
bonjour a tous, vous pensez qu'un AXP-200 rentre sur une H77N ?
sans bloqué le PCI
n°8867378
Koshi_n
Posté le 18-09-2013 à 18:36:52  profilanswer
UEFI F4 Out ! http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 8&dl=#bios
Message édité par Koshi_n le 18-09-2013 à 18:37:46
n°8867576
kit-et-kat
Posté le 18-09-2013 à 21:51:56  profilanswer
J'avais pas vu que le F3 non BETA était sorti !
Le F4 out ave la carte c'est ça ?
On a toujours 12 ports  SATA ou c'est corrigé ?
Merci pour l'info en tous cas ;)
n°8867694
Koshi_n
Posté le 19-09-2013 à 00:20:05  profilanswer
Ayant déjà perdu espoir quand au suivis de cette carte je n'avais pas vu le passage du F3 de béta à stable tout comme toi ;)
En tous cas c'est une bonne news en espérant avoir une options pour désactivé le module Bluetooth/Wifi via UEFI ... :)
n°8867786
kit-et-kat
Posté le 19-09-2013 à 08:23:03  profilanswer
J'en ai revendu une à cause de l'absence de mise à jour et banni ce constructeur à vie ;)
Au final je préfère la P8z77-i deluxe pour son socket central, mais regrette le deuxième port ethernet.
Pourquoi tu veux désactiver le module wifi ?
n°8869710
Koshi_n
Posté le 20-09-2013 à 22:39:03  profilanswer
Car je ne l'utilise pas et comme tous maniaque de l'optimisation qui se respecte je désactive tous ce qui n'est jamais utiisé (gain de conso/temp tousssa   :pt1cable:  )
Le bannissement d'un constructeur est radical mais c'est compréhensible, j'avais aussi un soucis avec un mobo Gigabyte en mini-Itx (gen Sandy) qui ne reconnaissait pas une carte RocketRAID et avait finis par planté sans raison.
Flashage en F4 ce wek-end en tous cas ;)
n°8869753
kit-et-kat
Posté le 21-09-2013 à 00:00:47  profilanswer
Tu peux toujours virer la carte Wifi. Tu as juste une petite vis à dévisser et surtout à ne pas égarer ;) Après le plus simple c'est de dévisser les câbles antennes.
Maintenant si tu déactives sous Windows la carte wifi, tu minimiseras la consommation à mon avis.
Je m'étonne de moi même, je n'ai toujours pas appliquée cette mise à jour tant attendu pourtant ;)
n°8869825
Koshi_n
Posté le 21-09-2013 à 08:45:50  profilanswer
C'est une solution, mais le confort de la faire via quelques clics ou manip clavier n'a pas de prix  :whistle:
Sinon la carte est bien désactivé sur l'OS c'est déjà ça.
Tout le monde attendait tellement une maj qu'au final après tous ce temps tous le monde à fini par revendre ou reconvertir la carte en presse papier  :lol:
Maj fait en F4 et rien de neuf comme le stipulait le changelog ...
Message édité par Koshi_n le 21-09-2013 à 10:09:22
n°8869843
bibi773
Posté le 21-09-2013 à 10:14:41  profilanswer
Moi cette CM je lui reproche surtout de chauffé 55° dans tomb raider dans un CM 120 élite même proc il est en dessous à 54° xD
n°8870123
pop-pan
yay!
Posté le 21-09-2013 à 17:00:14  profilanswer
ah fausse joie, le F4 c'est pour la h77 pas la z77 :'(
Plop !
n°8870326
kit-et-kat
Posté le 21-09-2013 à 22:10:33  profilanswer
C'est le chipset qui chauffe et c'est pas propre à la carte. Le rad est insuffisant, je l'ai changé, j'ai un petit gain, plutôt décevant, mais ~50° est une température normale car le capteur intégré au chipset est incapable de lire en dessous de 40° et qq poussières. J'en ai parlé plus haut.
n°8874140
MLG
Posté le 25-09-2013 à 16:17:22  profilanswer
Il y aurait une des 2 cartes dont il est question ici qui chauffe moins que l'autre ? H78 serait peut-être meilleur de ce coté là ?
MLG "à la recherche d'un d'une GA-H/Z7*N-WIFI"
n°8874317
kit-et-kat
Posté le 25-09-2013 à 19:01:03  profilanswer
Rêve pas, c'est vrai pour toutes les cartes à base de H ou Z77. Pas de changement pour les nouveaux chipset si ma mémoire est bonne. Les radiateurs sont trop petit, fait ton choix en fonction de ça si tu veux.
Regarde les cartes MSI en ITX avec les nouveaux chipsets si tu veux un bon refroidissement. Mais sans ventilation n'espère aucun gain.
n°8888172
zenair
Posté le 07-10-2013 à 09:12:15  profilanswer
N'ayant pas trouvé de post dédié, je pose ma question ici, à tout hasard.
Savez-vous si la Gigabyte GA-H87N-WIFI dispose du même layout que la Gigabyte GA-H77N-WIFI et si le Prolimatech Megahalems est compatible avec cette carte mère sans condamner le port pci-e ou un port pour la RAM ?
Merci d'avance ;)
n°8890544
MLG
Posté le 09-10-2013 à 01:54:48  profilanswer
C'est la GA-H87N-WIFI que je vais acheter en ce qui me concerne, pour passer sur Haswell donc !
Message édité par MLG le 09-10-2013 à 01:55:00
n°8890589
zenair
Posté le 09-10-2013 à 08:27:47  profilanswer
Ça répond pas à ma question :)
n°8918564
lakai
Posté le 31-10-2013 à 11:28:40  profilanswer
Petite question,c'est possible d'utiliser ma 5850 en restant branché sur le dvi de la mobo ou c'est réservé au lucid virtu?
n°8937348
Arslan310
Posté le 14-11-2013 à 18:09:35  profilanswer
Salut, sur la H77N possible de connecter une oreillete bluetooth ?
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°8937403
kit-et-kat
Posté le 14-11-2013 à 18:54:22  profilanswer
Salut, tu peux connecter n'importe quoi, clavier ,souris, HP, micro, mais c'est peut être mieux géré sous W8.
n°8945106
didlawowo
Posté le 20-11-2013 à 23:54:13  profilanswer
bonjour,
je recherche des gens qui arrivent à faire fonctionner le bluetooth sur cette carte mère car pour ma part y'a rien à faire elle ne détecte rien (pas de manette, pas d'enceinte, ni de tel).
j'ai bien les driver, mais impossibl d'avoir qqchose ...
n°8945115
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 21-11-2013 à 00:00:42  profilanswer
Hello, tu as bien connecté les antennes ? Elles sont nécessaires pour le BT aussi.
n°8950042
JMT64
Posté le 25-11-2013 à 16:13:25  profilanswer
C'est le lot de toutes les cartes mères ou bien c'est particulier à Gigabyte?
Toujours est-il que la fabrication semble assez légère. Le rail de fixation de la carte graphique est simplement monté en force sur la CM par l'intermédiaire de deux pins lisses en plastique qui ne demandent qu'à sortir de leur logement à la moindre traction même légère!
Surtout n'exercer AUCUNE traction vers le haut sur ce rail, utiliser uniquement le loquet de déverrouillage pour faire sortir la CG de son rail et ne tirer sous aucun prétexte!
J'ai eu ce problème de démontage de ma CG (Z77N-Wifi Mini-ITX), j'en ai fait part la semaine passée à Gigabyte qui n'a pas encore pu me répondre. Je vous ferais part de leur réponse si réponse il y a..
Message édité par JMT64 le 25-11-2013 à 17:09:44
n°8950045
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 25-11-2013 à 16:15:19  profilanswer
Pic ?
n°8950258
kit-et-kat
Posté le 25-11-2013 à 19:02:14  profilanswer
hein ?
n°8950752
JMT64
Posté le 26-11-2013 à 01:09:16  profilanswer
Voilà la barrette de montage de la CG avec les pins de fixation :
http://imageshack.us/a/img801/59/p6j0.jpg
En plus gros plan on peut voir ces pins qui sont légèrement carrés et qui s'emboitent dans des trous ronds sur la CM:
http://imageshack.us/a/img268/438/k6bj.jpg
http://imageshack.us/a/img194/5423/6j7t.jpg
http://imageshack.us/a/img31/4637/v9yg.jpg
Cela semble insuffisant comme fixation car ils se désolidarisent de la carte mère trop facilement. Attention donc.
(PS) Mais peut-être est ce du à un défaut sur ma carte mère.. wait and see..
n°8950824
kit-et-kat
Posté le 26-11-2013 à 07:38:02  profilanswer
Il y a un logo pour indiquer le fabricant du slot ?
Je pense que la soudure des pins de contact électrique devrait solidariser le cache plastique.
J'ai pas de carte graphique donc je n'ai pas pu être confronté au problème, mais je pense être une exception ici et personne n'a été confronté au problème encore à part toi.
Il y a sûrement un problème de fabrication quelque part.
n°8950896
JMT64
Posté le 26-11-2013 à 10:01:24  profilanswer
Oui, j'ai eu du mal à lire mais le fabricant est "Lotes" et le numéro d'id de la pièce (en fait il y en a un seul sur le slot) 1235.
Et effectivement Lotes est une société taiwanaise de fabrication de ce genre de bidule.
En modélisme il y a une solution simple et bien connue pour solidariser ce type de pièce en plastique sur un support. On chauffe une lame de couteau ou un tournevis à bout plat et on sertit l'ensemble en chauffant le bout du pin qui dépasse. On peut se servir aussi d'un fer à souder à la bonne température, ce que fera probablement la majorité des bricoleurs en électronique!
Message édité par JMT64 le 26-11-2013 à 10:07:30
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
