7798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8564815
pop-pan
yay!
Posté le 29-12-2012 à 17:20:27  profilanswer
testé avec un h70 que j'ai renvoyé direct, ca passe probablement avec un h60 qui est plus fin
si tu exploites l'emplacement du dessus ca passe tout juste avec l'alim, c'est ce que je recommanderais vu que ...
si tu le place en facade c'est un peu dommage parce que les kits c'est des 12cm et pas des 14cm pour bien se caller avec l'emplacement avant, rien d'insurmontable evidemment.
ensuite ce sont tous des kits avec radiateur standard et pas slim.
pour faire simple, du fait de l'epaisseur du rad (~2.8cm)en plus du ventilo(2.5cm) tu perds tous les racks disques a part le 2.5" qui est sous l'emplacement DVD et les cartes videos ca devient ~26cm max, donc exit certaines 7950/7970 un peu grosses
et le fin du fin, les tubes etaient trop courts pour le placer en facade :)
Plop !
n°8565966
dechifre
persona non grata
Posté le 30-12-2012 à 14:41:40  profilanswer
Knightcore a écrit :
Vu que je n'en vois pas en occaz je ferais pas mon difficile... Globalement je souhaiterais une Z77N :)
Je crois aussi que la z77n est une meilleure affaire, vu la faible différence de prix. Même sans carte graphique, tu pourras au moins overclocker l'iGPU, ce qui n'est pas du luxe étant donné sa très faible puissance.
n°8566030
Knightcore
Posté le 30-12-2012 à 15:25:12  profilanswer
ouaip, je l'ai commandé neuve du coup :jap:
Topikatransäks
n°8566441
dechifre
persona non grata
Posté le 30-12-2012 à 19:02:00  profilanswer
Hier, RDC faisait une promo de 10% sur le site via un code en quantité limitée. Si tu l'as prise chez eux, tu as fait une bonne affaire, parce qu'elle n'est déjà pas chère au départ.
Moi, j'ai acheté une alim Be Quiet Dark Rock Pro de 650W et je regrette déjà mon choix et mes 135€. Je suis en train de changer ma config à tout faire et c'est un puits sans fonds depuis que j'ai acheté un 27" en 2560x1440.
Il faut tout que je change et je me demande si je ne vais pas finalement racheter une PS3 et monter un Q08 super écolo (c'était la voie alternative).
n°8566452
Knightcore
Posté le 30-12-2012 à 19:06:29  profilanswer
j'ai profité du don d'un code -10€ d'un forumeur, lorsque j'ai testé le code dont tu parles par contre il fonctionnait déjà plus
pourquoi tu es déçu de ton alim ?
Topikatransäks
n°8566555
dechifre
persona non grata
Posté le 30-12-2012 à 20:12:39  profilanswer
Achat impulsif. Je voulais une 80+ Or modulaire, mais il y avait aussi silencieux pour beaucoup moins cher, notamment l'HX650 qui m'aurait coûté 90€.
n°8566648
kit-et-kat
Posté le 30-12-2012 à 21:18:25  profilanswer
Les 2560x1440 en DVI ça marche ou ça marche pas si tu as pu tester sur une H77N ou un Z77N ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8566758
dechifre
persona non grata
Posté le 30-12-2012 à 22:30:25  profilanswer
Ah oui, je crois avoir lu quelque chose sur le sujet, mais je croyais que ça marchait avec un proc Ivy Bridge. Non, je n'ai pas pu tester. Je m'intéressais à cette CM, parmi d'autres modèles.
n°8567593
bowow
Posté le 31-12-2012 à 17:19:59  profilanswer
D'après la doc, le port DVI-I supporte une résolution maxi de 1920x1200. J'étais tenté par le DELL 27 qui était en promo, quand j'ai vu çà, j'ai laissé tomber car il aurait fallu que j'achète en plus une carte graphique (et donc j'ai rien dépensé, faut voir le coté positif)
n°8567638
dechifre
persona non grata
Posté le 31-12-2012 à 17:43:03  profilanswer
Eh bien moi, je l'ai acheté et n'en suis pas trop mécontent. Ce n'est pas l'écran parfait, mais le rapport qualité-prix est plus qu'excellent.
n°8568036
pop-pan
yay!
Posté le 01-01-2013 à 12:15:00  profilanswer
ah tiens, un test qui confirme les mesures de conso qu'on a pu avoir avec kit-et-kat
http://www.anandtech.com/show/6516 [...] nd-asus/17
le test est fait par anandtech uk, donc en 240v :)
@ bowow > si tu es motivé tu peux rajouter la liste des rads compatibles en OP et les limitations 1920*1200 sur toutes les sorties :)
pour l'instant on a parlé des :
samuel 17
zamurai zz
coolermaster sf524
thermalright hr02
thermalright axp140
thermalright axp100
silverstone NT06-E
xigmateck praeton
Phanteks PH-TC90LS
pour l'instant a ~85e la h77n est vraiment une carte mere tres foncionnelle.
Message édité par pop-pan le 01-01-2013 à 12:16:08
Plop !
n°8568330
bowow
Posté le 01-01-2013 à 18:45:42  profilanswer
Modifications effectuées pop-pan, merci pour la liste.
n°8568945
Nico-Rep
Posté le 02-01-2013 à 11:46:34  profilanswer
Merci pour cette liste : tous ces rads permettent de ne pas condamner le port PCI-Express?
Topic de vente HW - Ancien feed
n°8568957
KevinTran
Photographe
Posté le 02-01-2013 à 11:54:38  profilanswer
Un rad en plus :
Cooler Master Hyper TX3 Evo
Je l'ai installé et ça passe sans soucis, je mettrai des images si ça vous tente.
http://www.kevintran.fr
n°8570010
kit-et-kat
Posté le 02-01-2013 à 21:07:40  profilanswer
Le port DVI est un dual-link, donc je pense qu'il est capable d'afficher une résolution sup à 1920x1200. Il est clair que le processeur joue dans la limitation de la résolution. Cette limitation semble donc probablement plus liée au CPU qu'au port DVI.
Je vais essayer de poser la question au support de Gigabyte et Intel.
n°8570176
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 02-01-2013 à 22:42:47  profilanswer
hollyfredd a écrit :
A titre d'info voici mon config :
- Gigabytes H77N-WIFI
- 8Go RAM Crucial Vengeance DDR3
- Intel Core i5 3570K
- Boitier Bitfenix Prodigy
- SSD 128Go Crucial M4 (dernier firmware)
Le boot Windows 8 (après extinction) se fait en 7 secondes (jusqu'à l'écran de login).... incroyable.
c'est le minimum syndicale pour avoir mis autant de pognon dans une bécane pareil nan !?   :o
Mes vANTes HFR
n°8575176
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-01-2013 à 17:42:12  profilanswer
En cours d'étude pour un PC à base de GA-H77N-WIFI enfermée dans un Cooler Master Elite 120.
Je me cherche un ventirad CPU qui tient plus la route que le ventirad stock, sachant que je suis limité en hauteur par le boîtier (65 mm d'après Cooler Master, mais je ne sais pas s'ils comptent un espace entre l'alimentation et le ventirad, et certains tests laissent penser qu'il est possible de mettre un ventirad de plus de 65 mm de hauteur), et en longueur et largeur parce que je vais utiliser deux barrettes de RAM de taille standard et une grosse CG.
J'ai repéré :
1. Le Scythe Kozuti ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ooler.html ) qui a l'air de passer très short ( http://www.tonymacx86.com/buying-a [...] build.html ) et je ne sais pas s'il utilise une seule barrette de RAM pour gagner de la place (ce qui ne me conviendrait pas)
2. Le Zalman CNPS8000B ( http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=467 ), qui a l'air de passer dans le boîtier ( http://www.overclock.net/t/1295261 [...] dvanced/50 et http://answers.yahoo.com/question/ [...] 735AA7ydBV ) mais je ne sais pas si ça passe aux barrettes de RAM et au slot PCI-Express. D'après mes mesures, ça pourrait bien passer, mais je me demande si ça ne vient pas bloquer au niveau du slot mini PCI-Express.
Bref, si quelqu'un a fait l'un des deux montages, je suis intéressé par un retour :)
Message édité par nhemles le 06-01-2013 à 17:44:19
n°8575739
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 01:04:14  profilanswer
Salut, un bon sujet sur la question du rad http://www.cowcotland.com/topic10128-60.html
Un Noctua NH-L9i serait parfait
Topikatransäks
n°8575988
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 12:03:17  profilanswer
D'ailleurs quelqu'un a un lien vers le topic du Elite 120 ? Impossible de le trouver sur hfr là  :??:
Topikatransäks
n°8576025
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-01-2013 à 12:45:15  profilanswer
olive66 a écrit :
les rads qui passent
samuel 17
zamurai zz
coolermaster sf524
hr02
axp 140
Silverstone NT06-E
il y en a peut être d autres
En fait en reprenant la liste du post ci-dessus :
- samuel 17 : 45mm sans ventilateur
- zamurai zz : 94mm sans ventilateur, trop haut
- coolermaster sf524 : 78mm sans ventilateur, trop haut
- hr02 : 160mm, trop haut
- axp 140 : 70.2mm sans ventilateur, trop haut
- Silverstone NT06-E : 81.5mm sans ventilateur, trop haut
Je pensais le Samuel 17 trop large (121.2mm x 120 mm) pour ne pas interférer avec les barrettes de RAM et/ou le slot PCI-Express, mais en fait ils ont décalé la base [:face_love]
http://www.prolimatech.com/uploadfile/en/news/UploadPic/20124201401261068.jpg
Il doit être sans grandes difficultés bien plus performant que CNPS8000B / Kozuti / L9i, et ventilera même les barrettes de RAM.
Y'a plus qu'à trouver une ventilateur de moins de 20mm d'épaisseur pour que ça rentre dans le Cooler Master Elite 120.
Message édité par nhemles le 07-01-2013 à 12:47:58
n°8576028
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 12:48:03  profilanswer
merci pour l'info ;)
tu mettras quoi comme CPU dessus ? perso j'ai peur qu'un i5 2500k avec un peu d'OC chauffe
Topikatransäks
n°8576073
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-01-2013 à 13:17:56  profilanswer
i5-3570, je ne suis pas branché o/c (donc H77 et processeur non-K).
De toute façon, avec la place disponible dans l'Elite 120 et avec les questions d'encombrement vis-à-vis de la carte mère, il ne doit rien y avoir de mieux (hors watercooling).
n°8576178
pop-pan
yay!
Posté le 07-01-2013 à 14:47:34  profilanswer
dans un elite 120 avec le samuel 17 il te suffit de bricoler un conduit et d'utiliser l'alim en extraction, si tu colles un ventilo slim (scythe kaze jyuni /slip stream slim) il va etre quasiment collé a l'alim.
donc soit le ventilo est en push et il a pas beaucoup d'espace pour aspirer (sachant que le 8cm tu dois alors le mettre en extraction),  soit il est en pull et a ce compte autant utiliser le ventilo de l'alim :)
Plop !
n°8576204
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 15:11:35  profilanswer
je suis pas sûr d'avoir saisi tout ton post, quelle serait donc la meilleure solution selon toi
Topikatransäks
n°8576299
pop-pan
yay!
Posté le 07-01-2013 à 16:13:11  profilanswer
le boitier ca ressemble a ca :
http://hfr-rehost.net/preview/self/db31dc62c8b1206d6dd39f76ea71831d8707b028.jpg
sur la photo :
- l'alim prends l'air depuis l'exterieur (1)
- le frontal envoi de l'air dans le boitier (2)
- le 8cm envoi de l'air dans le boitier (3)
- le ventirad envoi de l'air de haut en bas (dans la meme zone que le 8cm qui ne ventile rien du coup) (4)
=> il n'y a aucun ventilo en extraction, on travaille avec une pression positive pour que l'air sorte par les ouies, si elle est pas suffisante tu brasse juste de l'air chaud/rechauffé et encore c'est sans compter sur la carte graphique qui peut aussi faire rentrer de l'air chaud (selon le modele)
dans une build complete avec carte graphique il est probablement plus malin de faire ca :
- utiliser le 8cm (3) pour envoyer de l'air frais sous le rad cpu (4) avec l'alim (1) qui extrait l'air chaud hors du boitier.
- l'alim prend aussi un peu d'air chaud residuel de la CG
- le frontal (2) en extraction de boitier si la carte graphique expulse de l'air chaud dans cette zone, sinon en aspiration
dans cette configuration le mieux c'est un rad cpu le plus gros possible (65mm de haut) avec les aillettes orientées dans le flux du 8cm (3) s'il est plus petit (samuel 17, 45mm) tu peux faire un chapeau/toit en plastique du 8cm (3) vers le rad cpu (4) pour orienter l'air en dessous et le forcer a passer entre les ailettes avant de repartir dans l'alim (1)
Plop !
n°8576686
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 19:17:49  profilanswer
"l'alim (1) qui extrait l'air chaud hors du boitier. " c'est ça qui coince, l'alim est en push elle ne peut rien extraire. Si le ventilateur est tourné vers l'intérieur elle prendra de l'air chaud
Topikatransäks
n°8576784
pop-pan
yay!
Posté le 07-01-2013 à 20:04:20  profilanswer
boarf, ce sera de l'air tiede si le 8cm fait bien son taff
Plop !
n°8576802
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 20:12:48  profilanswer
tu sais s'il y a un topic unique sur ce boitier ? impossible de le trouver :(
Topikatransäks
n°8576964
Knightcore
Posté le 07-01-2013 à 21:51:19  profilanswer
en y réfléchissant, je pense que ça vaudrait le coup de modder un peu le boitier, de façon par exemple à mettre 2 80mm latéraux en inspiration et à ce moment là mettre le 120mm frontal en extraction.
Sinon il est à priori aussi possible de mettre un second 120mm devant la cage juste devant la CM. A ce moment là : les 2 120 en push + les 2 80 en pull
A voir suivant la place restante avec tous les câbles
Topikatransäks
n°8577699
Nico-Rep
Posté le 08-01-2013 à 15:44:27  profilanswer
Attention, je ne sais plus où j'avais vu l'info, mais le noctua est incompatible avec la GA-H77N-Wifi ;)
Edit : retrouvé ! http://www.noctua.at/main.php?show [...] =50&lng=fr
Message édité par Nico-Rep le 08-01-2013 à 15:46:53
n°8577712
Knightcore
Posté le 08-01-2013 à 15:53:33  profilanswer
effectivement, pour la Z77N idem
ça doit être une erreur puisque le forumeur sur le lien que tu as quoté l'a installé sans soucis
Topikatransäks
n°8579492
or78
Posté le 09-01-2013 à 20:42:56  profilanswer
Pour info, pas de soucis avec le Samuel 17 et une carte graphique. Je viens d'en monter un avec un I5 3470 sur la H77N wifi sans soucis avec une 6870 dans un PCQ08 de Lian Li. Le seul soucis a été la limitation de longueur d'alim dans ce boitier (140mm seulement et du coup, je n'ai pas pu mettre de série X de Seasonic.
Ventilo Noctua sur le Samuel 17. Installation facile, mais je dois me renseigner sur les réglages de vitesse de rotation des ventilateurs dans le bios...
n°8580140
Nico-Rep
Posté le 10-01-2013 à 12:29:18  profilanswer
Merci pour l'info, j'avais prévu de partir sur ce modèle ;)
Quant à la vitesse des ventilos, si tu trouves la solution, n'hésite pas à la partager : je me suis cassé les dents dessus, ni le BIOS ni le monitoring via Speedfan ne semble laisser le champ totalement libre pour les réguler :/
n°8580152
pop-pan
yay!
Posté le 10-01-2013 à 12:40:36  profilanswer
les ventilos c'est pwm seulement
Plop !
n°8582117
brahim93
Posté le 11-01-2013 à 20:31:35  profilanswer
J'ai monté une petite tour comme ça avec la h77-wifi et le CM Elite 120.
https://www.dropbox.com/s/xvmmxj4zs [...] 183156.jpg
https://www.dropbox.com/s/zbrnksw53 [...] 184020.jpg
https://www.dropbox.com/s/psvdectbf [...] 194238.jpg
https://www.dropbox.com/s/2tsw593u1 [...] 194243.jpg
https://www.dropbox.com/s/lvo65gfx7 [...] 194256.jpg
Niveau ventirad il n'y a pas beaucoup de choix entre ceux qui ne bloque pas le slot pcie et ceux qui ne touche pas l'alim on se retrouve avec pas beaucoup de choix.
Niveau gestion des câble j'aurai certainement pu mieux faire mais ça ma tellement pris la tête que j'ai laissé comme ça. Heureusement que j'ai mis une alim modulaire j'imagine même pas sinon ... C’était un GeminII 4 que j'avais mis dessus mais il me bloquais le port pcie comme tu peux le voir.
J'ai remarqué c'est qu'en burn la carte mère s'en prends pas mal  et est quasiment à la même température que le cpu (je ne me souvient plus des chiffre exactement).
Sinon niveau cg j'ai mis une hd7770 ou une hd7750 vu son faible dégagement de chaleur.
Sinon après c'est un montage comme un autre faut juste faire attention au ventirad et à l'alim. Si le prix n'est pas un problème à ta place je me dirigerais plutôt vers un bitfenix prodigy ;)
Message édité par brahim93 le 11-01-2013 à 20:34:13
n°8582162
kit-et-kat
Posté le 11-01-2013 à 21:15:39  profilanswer
pop-pan, merci pour le lien sur le comparatif mini itx. J'attendais ce comparatif en fait. Oui ça semble rejoindre nos mesures, et confirme pas les mesures du site hardware.info entre la p8z77-i deluxe et la h77n.
Ils ont dû se planter dans leurs relevés, ou alors c'est le BIOS qui est moins agressif dans la gestion de l'énergie, car depuis que j'ai mis le BIOS à jour sur l'ASUS, mon voltage en IDLE est plus haut.
J'ai eu l'occasion de tester une alimentation Corsair CX400 (400w), elle doit avoir 3 ans environ. Grosse surprise en IDLE je gagne 2w environ par rapport à ma seasonic G360. Plutôt décevante cette alim au final.
J'ai poussé un peu plus mes tests de consommation, mon ensemble clavier Microsoft consomme 0,9W de plus que mon ensemble logitech ! C'est loin d'être négligeable. Tout ça mis bout à bout, alim + clavier ça commence à faire beaucoup, et me rapproche de tes mesures ;)
Sinon ton ventirad 140, comment s'harmonise-t'il avec la z77n ? J'aurais pas de carte graphique mais je suis succeptible de mettre une carte d'extension. La position du connecteur auxilliaire 12v est pas génante ? En fait je sais pas encore laquelle des 2 cartes mère garder, et j'ai pas trouvé de boitier qui me conviennent vraiment non plus.
n°8582175
Knightcore
Posté le 11-01-2013 à 21:33:05  profilanswer
quelle est la finalité de votre délire à la plus basse conso ? :D
Topikatransäks
n°8582209
pop-pan
yay!
Posté le 11-01-2013 à 22:08:45  profilanswer
l'axp 140? il est plus sur la mobo mais il marchait pile poil.
comme je disais je peux plus l'utiliser du fait du peu d'espace dispo dans mon boitier.
l'aux12v il gene pas plus que ca, ca pourrait etre mieux mais vu que c'est un 4pins sur la z77n ca fait pas un gros cable
j'ai choisi pour la z77n par rapport a mon boitier,
pour plein de rads les deux cartes sont aussi chiantes (memoire et phases limitantes pour l'un, slot pcie pour l'autre)
mais...
les ports sata et usb3 sont mieux positionnés sur la z77n (trop super de devoir contourner la ram ou le pcie avec les cables sata/usb sur la p8z77)
j'ai du widi (peut etre que je l'utiliserais jamais) pour 2x moins cher
j'ai 2 ports gigabit (que j'utilise en 802.ad avec mon nas)
et...
je peux acceder au bios avec mon ampli=>projo, ce qui ne marche que rarement avec les mobo asus chez moi
sinon pour la course a la conso y'a bien des mecs qui kiffent gagner 1Mhz en o/c :)
personnellement c'est plus un principe de perf/watt et d'adequation au besoin
j'ai pas besoin d'un lance roquette pour tuer une mouche :p
Plop !
n°8582699
kit-et-kat
Posté le 12-01-2013 à 14:05:43  profilanswer
Oui c'est bien de l'axp que je parle. C'est vrai que les connecteurs SATA sont mal placés sur l'asus, et une fois le rad installé ça doit être galère à atteindre surtout si en plus les connecteurs ont un système de verrouillage. De ce côté la gigabyte est mieux conçue. La gigabyte m'inspire plus confiance même si c'est très subjectif. Le VRM déporté ça fait gros bricolage je trouve et effectivement les 2 ports rj45 peuvent être pratiques.
n°8582701
kit-et-kat
Posté le 12-01-2013 à 14:08:31  profilanswer
C'est une histoire sans fin en fait, le but c'est d'approcher le zéro absolu et notre rêve c'est une carte qui produit de l'électricité  :D
n°8582775
Zack38
Posté le 12-01-2013 à 15:23:05  profilanswer
Ce topic a été ajouté au Méta Topic
Pensez à signaler votre Topic unique dans le Méta, il est épinglé en haut de la catégorie Hardware ! ;)
Méta-Topic Hardware
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
