8227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8552821
dechifre
persona non grata
Posté le 18-12-2012 à 03:25:25  profilanswer
Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de brancher le P4 sur de l'ITX, dans une perspective de basse consommation. Il faudrait demander aux spécialistes.
n°8552822
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 03:26:00  profilanswer
dechifre a écrit :
Moi non plus, je ne crois pas une seconde à la faible conso d'une alim à 3% de charge. Quand tu regardes les tests, le rendement baisse toujours à très faible charge, selon une courbe sinusoïdale. Rares sont les alims à dépasser les 80% de rendement sous 10% de charge.
d'apres spcr et jonnyguru l'AX850 c'est ~80% a 42W (5%) et ~78% a 22W(2.5%) pour tomber a ~49% a 10W
leurs tests c'est sur du 120V j'ai donc rajouté ~3% a leurs resultats puisqu'on est en 220/240
je n'ai pas de pince amperemetrique je mesure qu'a la prise :)
Plop !
n°8552824
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 03:27:25  profilanswer
ca depend du proc [et de la carte mere], normalement sous les 35w c'est pas necessaire :)
Message édité par pop-pan le 18-12-2012 à 03:29:40
Plop !
n°8552831
dechifre
persona non grata
Posté le 18-12-2012 à 06:16:56  profilanswer
Oui, effectivement. Je crois que ça passe sur les bicœurs, pas les quadriréacteurs. :o (la valeur de TDP n'étant qu'indicative: mon ancien E7200 était réputé pour ses 17W réels, malgré un TDP de 45W).
@ pop-pan: ça reste excellent pour une si grosse bête, mais je vois mal l'intérêt de la brancher sur une telle config. Par ailleurs, elle doit coûter dans les 200€, soit 70% de ma facture annuelle d'électricité. :lol:
Message édité par dechifre le 18-12-2012 à 06:19:42
n°8552940
Knightcore
Posté le 18-12-2012 à 10:49:59  profilanswer
Personne n'en vend une ? :hello:
Topikatransäks
n°8552956
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 11:04:40  profilanswer
une 850W ca n'a aucun interet pour du itx, mais c'est une alim garantie 7ans et dans mon activité c'est important de pouvoir avoir confiance dans son matos :)
disons que dans mon pc principal il y a un crossfire de 7970 qui succede a un crossfire de 5970 et qu'il pompe bien en charge.
j'ai fait des swaps d'alims pour test lorsque j'ai demenagé les 5970 (corsair ax850/enermax 1200W/ozc modxstream 500W/arctic fusion 550r) et comme j'avais pas encore ma 300W sous la main ben j'ai fait avec...
10W constants c'est 11e/an :)
une pico c'est vraiment si tu as pas la place dans ton boitier ou que tu as deja un flux d'air (y'a pas que le cpu qui chauffe hein)
honnetemment, quitte a pas avoir de voltage control, si c'est pour faire 50W max autant passer sur une intel thin en h61 ou q77 (avec AMT et VT-d),
gigabyte z77n (110e) + pico150 (40e) + brique 90W (30e) => 180e
intel dq77kb (130e) + rad thin (20e)+ brique 90W (30e) => 180e
et c'est pas les 5e de diff entre sodimm et dimm pour 2*4Go qui vont vraiment changer la donne.
pour le wifi/bluetooth suffit de rajouter une carte mini-pcie, le WiDi c'est gadget pour l'instant.
le modele exact qu'on trouve sur la z77n c'est 2230BNHMW => 10e sur ebay...
Message édité par pop-pan le 18-12-2012 à 11:18:16
Plop !
n°8552987
dechifre
persona non grata
Posté le 18-12-2012 à 11:41:43  profilanswer
12,60€ à 0,12€ du kW.
Tu viens de me donner une raison de changer mon vieux modem Numericable qui doit bien consommer ses 25W, à en juger par sa chauffe.
n°8553100
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 14:13:03  profilanswer
Si ton boîtier est compatible, oriente-toi vers une PicoPSU. On en trouve sur eBay.co.uk. Mais je te conseille de prendre une brique de qualité, parce que si la PicoPSU a un rendement fabuleux (supérieur à 95%), ce ne sera pas le cas d'une alim externe chinoise OEM.
J'ai lu récemment sur un site allemand que Coolermaster en fait d'excellentes, comme la NA90 donnée pour plus de 90%:
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6626
Après, il faut aussi évaluer le surcoût, et quoique écologiste moi-même je n'achèterais jamais un produit dont l'amortissement est impossible – comme les alimentations Platinum par rapport aux Gold, bien moins chères. Et quand on parle d'économiser 5W, calcule le coût de revient à l'année et tu vas voir qu'il faut savoir raison garder. :jap:
@ Knightcore: pas de DDR3 à 1333MHz: rien de tel pour castrer un PC. 1600 est le minimum syndical.
Salut je crois pas que la courbe de rendement soit sinusoïdale, même si mes cours de math sont très loin, mes bon l'essentiel c'est qu'on arrive à se comprendre malgré tout ;)
Je pense peut être à tord qu'une picoPSU +brique est de moins bonne qualité qu'une alim classique de marque. C'est clair que le bloc transfo de qualité est de rigueur pour avoir un bon rendement. La NA90 c'est plutôt 87% d'après leur grapphe ;)
Je voudrais pas m'embêter avec un bloc transfo à côté du reste, c'est pour cela que je privilégie pas cette option, et puis un bloc transfo qui traine parterre c'est quand même moins sécurisant. Autant que l'alim soit refroidie par un fluc d'air si la config doit avoir un ventilo pour être refroidie.
Au prix du kw/h pour amortir une bonne alim je crois qu'il faut la garder une bonne vingtaine d'années ;) Je puise pas ma motivation là. Cette histoire de mauvaise efficience, c'est du gachis inutile, et la petite économie que l'on peut faire, à l'échelle d'un pay c'est énorme.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8553108
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 14:20:47  profilanswer
pop-pan a écrit :
vraiment parce que c'est toi (et que je dois modifier des trucs :) )
en idle sans carte graphique, juste le hd3000 mais avec fan stock
ocz modxtrem 500W => ~30W
fsp 300-60ghs 300W => ~26W
Merci j'en demandais pas tant :)
Mon alim de 200w en full tire 5w de moins que ma G-360   :fou:
J'arrive à me demander si elle est pas défectueuse.
Une satisfaction quand même mon alim de 200w fait  mieux que tes OCZ et FSP.
Le défaut de la fsp c'est qu'elle est SFX.  Remarque j'envisage de faire un mod et d'intégrer l'électronique de l'alim directement dans le boitier.
n°8553147
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 14:52:33  profilanswer
la fortron fait probablement aussi bien que l'ax850, juste la y'avait le rad stock (12V 0.16A de memoire), chose que je n'avais pas sur mon test initial
ma machine devrait tirer entre 250W/280W @ stock full (charge usb+hdd+mobo) donc la 300W c'est un peu juste sur le 12V
je recupere une plaque d'adaptation SFX/ATX avec une nouvelle alim SFX bientot, je la fournirais avec la fsp du coup :)
une pico c'est vraiment tres robuste et stable, c'est meme plus adapté en integration.
la premiere revision du lian li q09 integrait une alim type pico+brique, peut etre que c'est ce que tu recherche
Plop !
n°8553176
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 15:12:18  profilanswer
SouthGuy a écrit :
Salut à tous
Qqn pourrait m'expliquer pourquoi la Mobo Gigabyte mini-itx Gigabyte GA-Z77N-WiFi est beaucoup moins chère que ses concurrents de chez Asus, Asrock ou Zoltac ?  :??:
J'avoue que je pas comprendre ...
Merci d'avance
Avec les autres le bras de levier du support processeur te reste pas dans les mains  :whistle:
Je me suis posé la même question, et me suis dit, "qui achetera saura".
La cartes ne donne pas le sentiment de mauvais qualité, en tous cas c'est pas pire qu'ailleurs ni mieux (ports usb, slot mémoire, etc).
Niveau fonctionnalité comme on t'a dit, y'a des moins mais des plus aussi donc difficile de dire si ça joue.
La carte widi est signée intel comme sur la wd d'asus, ça vaut facilement 30€ à l'achat. Ca fait pas cher la carte. L'asrock en a une sans le widi, mais pas faîte par intel.
Contrairement à ce  qu'on t'a dit la résolution max en HDMI est de 1920x1200, je pense que c'est pareil pour le dvi, pas testé.
Il y a une erreur dans la doc je pense, c'est comme ça que je l'avais compris, ouf...
En différence à rajouter avec les autre cartes, c'est la doc sous-traitées ;)
Par contre le DVI est un DVI-dual link !!!!! Je sais pas s'il est câblé, j'ai pas de moniteur pour tester. A priori Ivy Bridge supporte pas une résolution sup de 1920x1200 sur le dvi.
On peut faire du dual screen DVI/HDMI, je l'ai testé et ça marche. :) Pas testé le dual HDMI par contre.
n°8553181
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 15:17:34  profilanswer
pop-pan a écrit :
une pico80 + la brique c'est ~65e + un adaptateur molex => p4
le p4 est pas fourni avant la 150W
les gigabyte sont pas cheres parce que :
- zotac c'est toujours cher
- 4 phases contre 6+2 chez asrock et 8+2 chez asus
- 2133 max pour la memoire, 2400 pour asus ,2800 pour asrock
- 2+2 contre 4+2 usb3
- msata sur l'asrock
- pas de esata
- pas de displayport ni dvi  (aucune sortie video > 1920*1080 en fait)
- pas de license thx ou dts connect
Si y'a un DVI ???? et 1920x1200 c'est la résolution max sur l'hdmi du moins avec un ivy.
Pas de esata non, mais dans le bios j'ai un 5ème port sata configurable !!!!!!!!!!!!!!!! Tu sais où il se cache ??????
n°8553193
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 15:32:34  profilanswer
Je sais pas ce qu'est un spécialiste en la matière, mais ça fait un sacré bout de temps qu'un carte mère ne boot pas si l'alimentation aux en 12v n'est pas brachée, tant chez Intel que chez AMD.
Pour moi ce connecteur alimente directement les VRM, il est découplé de l'autre 12V donc dans le designe des cartes.
Bon mais si je pouvais me passer de ce câble je dirais pas non vu son emplacement, du coup j'ai fait un test sans le brancher et oui pas de mystère, la carte boot pas.
Si tu lis les commentaires sur des sites d'achat en ligne comme newegg par exemple tu verras pas mal de commentaires se plaignant d'avoir reçu une carte mère DOA (dead on arrival). JE vois pas ccomment autant de cartes neuves peuvent arriver mortes chez le client... Je pense que c'est à cause de l'oublie de brancher ce connecteur, même avec l'expérience on oublie parfois.
Un truc mortel aussi, c'est ce connecteur PCIE d'alimentation à 6 broches. Il peut se brancher sur celui du 12v auxilliaire à 8 broches, sauf que la masse et le 12v sont inversés. Quelle connerie...
n°8553350
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 18:22:34  profilanswer
n°8553368
dechifre
persona non grata
Posté le 18-12-2012 à 18:39:38  profilanswer
Oui, je lis aussi les commentaires de Newegg. Le problème des amerloques, je crois plutôt qu'ils livrent les paquets comme les gosses le journal dans les séries, tu sais, en le balançant devant la porte.Il y a quelque semaines, j'ai vu également une vidéo édifiante sur le passage de paquets chez Walmart, façon football takedown. Après, faut pas s'étonner…
Message édité par dechifre le 18-12-2012 à 18:40:38
n°8553399
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 19:03:49  profilanswer
c'est super cool :) mais je passe mon tour car je dois evidemment acheter une alim a 59.90e.
ils vendent pas des bonbons a l'unité chez rdc?
Plop !
n°8553425
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 19:18:34  profilanswer
Tu prens un truc à 1€ alors, enfin je suppose que c'est de l'humour ;)
J'en ai un autre à 20€pour 150€ d'achats mais je le garde celui là  :D
Message édité par kit-et-kat le 18-12-2012 à 19:19:01
n°8553464
kit-et-kat
Posté le 18-12-2012 à 19:54:03  profilanswer
J'ai lu ou relu l'article, superbe alim, je savais pas que ça pouvait exister !!!!!! La qualité de fabrication me fait rêver  :love: Il me faut ça ! lol
49% à 10W avec une charge de 5w sur le 5vsb+ qui a un rendement de 80%. Ca fait pas un très joli rendement sur le reste ;) Et 5W sur le +5VSB c'est pas un peu beaucoup dans le cadre d'une utilisation normale ?
Oui d'après ce test son rendement à faible charge semble être bon.
J'ai vu que corsair fabriqué des alim avec monitoring des tensions et rendements via un port USB  :love:
Après pour ce qui est de la fiabilité, dans ma longue vie d'acheteur de pièce PC, je n'ai vu que 2  alim claquer, une était une Macase et faisait partie d'une mauvaise série, je les ai toutes changées du coup par précaution surtout que le PC avait grillé, l'autre c'était une Zalman, elle aura duré 3 ans environ avant de mourir... Sûrement l'alim la plus chère que j'ai jamais dû acheter en fait...
Là j'utilise une enermax de 2001... 11 ans de bons et loyaux service ;)
Dans la longue vie d'un PC les alim sont les premières à claquer, puis vient les DD, mais faut vraiment les garder longtemps avant de les voir clapser. Autant dire qu'il finissent souvent à la benne avant.
n°8553507
dechifre
persona non grata
Posté le 18-12-2012 à 20:27:06  profilanswer
Vive OSX:
http://img132.imageshack.us/img132/8760/istatmenu.jpg
Capture du logiciel iStatMenu (payant). L'alim est une HX450W de 2009.
Message édité par dechifre le 18-12-2012 à 20:28:19
n°8553678
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2012 à 22:46:01  profilanswer
sur le 5V t'as tout l'usb et sur les gigabytes il y a le on/off charge en plus :)
j'ai typiquement un telephone, un headset bluetooth ou un pad qui chargent sur mes pc meme en s5/s6
Plop !
n°8554671
kit-et-kat
Posté le 19-12-2012 à 21:55:27  profilanswer
C'est quoi le voltage control ? Tu te contredis pas sur la pico dans ton message suivant ?
Rad thin c'est quoi j'ai rien trouvé sur google ?
n°8554705
kit-et-kat
Posté le 19-12-2012 à 22:08:34  profilanswer
Ok, mais le ventilo fait pas toute la différence quand même.
Mais niveau protection pour les surtensions, c'est pas un peu léger ? Remarque je serai branché sur un onduleur.
Et si y'a un soucis avec le bloc, la pico va avoir un circuit de protection pour d'éventuelles surtensions venant du bloc ?
On retrouve ce genre de protection sur certaines alim.
En fait à la base j'aurais voulu refroidir le cpu juste avec le ventilo de l'alim. Le boitier aurait eu un ventilo couplé à un filtre en façade pour forcer l'arriver d'air et mettre le boitier en pression. La carte mère serait à plat, car je pense que c'est ce qui permet d'avoir le plus d'efficacité avec les rads à caléoduc. L'alim de fait serait juste au dessus de la carte mère.
Pas d'autre ventilation ou d'entrée d'air que celle cité.
Une autre variante, carte mère à plat et ventilo en façade toujours, mais ventilo arrière 120mm et rad type 'tour' juste en façe du ventilo. Dans ce cas une alim type pico aurait sa place dans le boitier, et j'aurais faut un mod pour mettre la brique à l'interieur du boitier.
Ce qui me gène avec la pico c'est que la chaleur qu'elle dégage est transmise à la carte mère et elle est un peu légère niveau connectique. Il me faut 3 sata.
n°8554720
kit-et-kat
Posté le 19-12-2012 à 22:14:33  profilanswer
Personne peut me dire à quoi correspond le 5ème port SATA configurable dans le BIOS (H77). Ma carte mère aurait un défaut de fabrication, le eSata auraut été oublié ?  :whistle:
n°8554870
pop-pan
yay!
Posté le 20-12-2012 à 00:00:26  profilanswer
le voltage control c'est pouvoir regler la tension du cpu via un offset ou manuellement.
les pico c'est "une niche", c'est bien, c'est efficace, ca chauffe pas, c'est tout petit (dans le boitier) mais c'est cher et c'est limité en puissance et connectique, en gros pour avoir 160W c'est pas loin de 90-100e
normalement c'est la brique qui a une protection surtension :), la pico aussi il me semble
avec un gros rad le ventilo alim suffit s'il est juste au dessus
regarde plutot quels boitiers te plaisent et leurs contraintes, peser le pour et le contre.
je pense que le sata5 c'est un bug hasardeux :)
sinon je te confirme le dvi dual link marche pas, les résolutions sont max 1080p ou 1200p mais c'est peut etre parce que j'ai un sandy
Plop !
n°8556391
pop-pan
yay!
Posté le 21-12-2012 à 16:04:18  profilanswer
fsp/bequiet 350w recue
en gros c'est pareil en rendement que la fsp300w que j'avais avant sauf que j'ai un pcie sur le 2e rail :)
h77n gigabyte
i7 2600k + stock fan intel
2*4Go 1600@1866 1.5v corsair vengeance
1 ssd vertex pro 128Go + 1 hdd 3.5" seagate 1.5To
gtx660 gainward
dongle clavier en usb
dongle bluetooth en usb (pour brancher mes pads ps3)
=> ~45W idle
=> ~220W en jeu (hitman absolution)
me reste plus qu'a :
- faire un trou pour mettre un ventilo boitier silentwings pwm 8cm
- demonter l'alim et sectionner les cables molex puis racourcir l'atx24
- trouver un gros rad < 6cm ou jouer de la dremel
Message édité par pop-pan le 21-12-2012 à 16:06:16
Plop !
n°8556849
kit-et-kat
Posté le 21-12-2012 à 23:48:02  profilanswer
Salut pop-pan,
Oui c'est le boitier qui va être déterminant, et je n'en ai pas vraiment trouvé un qui me convienne. Il y a le prodigy, mais un peu gros et la qualité de certain éléments laisse à désirer. Je suis compliqué ;)
Si tu as un sandy qui est limité à 1920x1600 max si je me trompe pas, alors tu as pas pu tester le port DVI en dual-link, non ?
Après réflexion, si le connecteur est un dual link, alors il doit bien être connecté, sinon autant utiliser un connecteur single link.
Du coup je ne suis pas persuadé qu'avec un ivy on ne puisse pas utiliser le DVI en dual link et utiliser un résolution sup à 1920x1200.
Si j'ai bien tout suivi ta bequiet 350w semble consommer environ 10w de plus que ta fsp.
J'ai craqué et acheté une P8Z77-i deluxe, déception car sa consommation rejoint celle de mon H77N. Je ne sais pas comment le site uk.hardware.info a pu trouver un eccart si grand.
Message édité par kit-et-kat le 21-12-2012 à 23:48:35
n°8556914
pop-pan
yay!
Posté le 22-12-2012 à 00:28:23  profilanswer
le prodigy c'est le boitier itx qui a la taille d'un boitier m-atx... il est plus volumineux que le lian li v354
le dvi il est indiqué dans le manuel que c'est 1920*1200 max
la be quiet consomme pareil que la fsp, entre temps j'ai branché un disque 3.5" et des periphs usb.
tu as undervolt le cpu sur p8z77 ? installe aussi le AI suite et regarde un peu les options du DIGI+VRM machin et l'autre eco d'energie, desactive le pll o/v, l'auto overclock tout ca.
de toutes les 8+2phases c'est plus pour o/c qu'autre chose...
Plop !
n°8557591
kit-et-kat
Posté le 22-12-2012 à 21:26:36  profilanswer
Le prodigy est bien foutu à l'intérieur mais oui trop gros malheureusement.
Non je n'ai pas undervolté le cpu, mais j'ai choisi les options qui sont sensées me donner la meilleure consommation, et de fait le voltage du corps est automatiquement ajusté à la baisse.
En fait tout est configuré par défaut avec juste l'EPU activé au maxi, ça permet de gagner 1/2 w en IDLE.
Par contre en full je gagne bien 5W par rapport à la même config en H77N, ce qui est pas mal vu le faible TDP de mon processeur.
Le vcore min en IDLE (0,720v) est curieusement supérieur à celui de la H77N (0,660v).
J'ai pas installé le AI suite car il avait eu tendance plutôt à augmenter la conso en IDLE, plus je pense par une sur-activité du processeur.
n°8557595
Knightcore
Posté le 22-12-2012 à 21:30:55  profilanswer
Topikatransäks
n°8557645
kit-et-kat
Posté le 22-12-2012 à 22:47:10  profilanswer
n°8557670
Knightcore
Posté le 22-12-2012 à 23:09:31  profilanswer
Vu que je n'en vois pas en occaz je ferais pas mon difficile... Globalement je souhaiterais une Z77N :)
Message édité par Knightcore le 22-12-2012 à 23:09:40
Topikatransäks
n°8557687
kit-et-kat
Posté le 22-12-2012 à 23:31:07  profilanswer
Si j'en vendais une ce serait plutôt une H77N ;)
n°8559397
brahim93
Posté le 24-12-2012 à 19:52:07  profilanswer
J'ai une h77n-wifi et j'aimerais savoir vous lui avez mis quoi comme ventirad dessus j'avais pris un GeminII M4 mais ça me bloque le port pcie donc pas de cg ...
Ce serait pour rentrer dans un cooler master elite 120.
Merci d'avance :)
Message édité par brahim93 le 24-12-2012 à 19:52:20
n°8564545
kit-et-kat
Posté le 29-12-2012 à 12:47:18  profilanswer
Bonjouir tout le monde,
Je n'ai pas la carte sous la main, mais il m'avait semblé qu'elle avait un port msata au dos, pouvez-vous me le confirmer car j'ai rien vu dans la doc, ce serait peut être pour cela qu'il y a un 5ème port sata dans le bios ?
n°8564611
pop-pan
yay!
Posté le 29-12-2012 à 14:02:22  profilanswer
nope, pas de port msata ;)
Plop !
n°8564652
Knightcore
Posté le 29-12-2012 à 14:41:59  profilanswer
Salut
Je cherche un rad pour i5 2500k sur la Z77N, qui accueillera 2 slots RAM de taille normale et une CG sur le PCI-E.
Pour aller dans un Q08B, quels sont les rads qui passent globalement ? J'ai vu sur ce topic le Xigmatek Praeton (25€) mais il est assez bruyant et peu de choix pour remplacer le ventilo de 9cm d'origine. J'ai vu aussi le Noctua L9i (40€) sur une photo.
Peut-être le Samuel 17 ?
Bref, si vous avez des conseils...
Message édité par Knightcore le 29-12-2012 à 14:42:47
Topikatransäks
n°8564681
pop-pan
yay!
Posté le 29-12-2012 à 15:17:14  profilanswer
une z77n dans un q08?
sans hesiter : axp-140
http://hfr-rehost.net/thumb/self/0787e7062c8adf6a1de76692743c0ac80c5009be.jpg
ca rentre comme papa dans maman
[edit]
ram format classique
http://hfr-rehost.net/thumb/self/398089681dccc673b151c3a95221eb1a94a0ed4f.jpg
ram ULP
http://hfr-rehost.net/thumb/self/3427653571e15d6147c85d9b9a3b27d42b47d80a.jpg
les barettes genre dominator ou avec gros heatspreader ca passe pas par contre, c'est bloqué par les heatpipes
et d'ailleurs j'en ai un a vendre :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 312&page=1
Message édité par pop-pan le 29-12-2012 à 15:26:49
Plop !
n°8564709
Knightcore
Posté le 29-12-2012 à 15:43:03  profilanswer
Salut, merci pour la rép, il a l'air sympa, c'est pas la version RT donc ventilo 120mm c'est bien ça ?
Topikatransäks
n°8564727
pop-pan
yay!
Posté le 29-12-2012 à 16:03:32  profilanswer
le difference entre le axp-140 "de base" et le "RT" c'est que la version RT inclus un ventilo et un kit de fixation AMD.
c'est tout.
d'ailleurs sur les photos ce sont des 14cm qui sont dessus :)
Plop !
n°8564762
Knightcore
Posté le 29-12-2012 à 16:35:02  profilanswer
Ah d'acc, j'ai du lire trop vite un article, surtout vu le nom déjà... :D
Edit: quelqu'un a testé dedans un kit watercooling CPU, Antec ou Corsair ?
Message édité par Knightcore le 29-12-2012 à 16:42:23
Topikatransäks
n°8564815
pop-pan
yay!
Posté le 29-12-2012 à 17:20:27  profilanswer
testé avec un h70 que j'ai renvoyé direct, ca passe probablement avec un h60 qui est plus fin
si tu exploites l'emplacement du dessus ca passe tout juste avec l'alim, c'est ce que je recommanderais vu que ...
si tu le place en facade c'est un peu dommage parce que les kits c'est des 12cm et pas des 14cm pour bien se caller avec l'emplacement avant, rien d'insurmontable evidemment.
ensuite ce sont tous des kits avec radiateur standard et pas slim.
pour faire simple, du fait de l'epaisseur du rad (~2.8cm)en plus du ventilo(2.5cm) tu perds tous les racks disques a part le 2.5" qui est sous l'emplacement DVD et les cartes videos ca devient ~26cm max, donc exit certaines 7950/7970 un peu grosses
et le fin du fin, les tubes etaient trop courts pour le placer en facade :)
Plop !
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
