4890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8610646
lakai
Posté le 04-02-2013 à 21:43:37  profilanswer
lakai a écrit :
Bon,je viens de craquer sur un node 304 équipé de la H77N...
Hâte de recevoir ça...J'ai hésité à prendre une asrock (pour le port vga,on ne sait jamais) et le wifi,osef mais je me dis que le widi pourrait servir.
Matos reçu.
Super boitier,pas mal de place...Par contre le cable usb3 parcours la carte mère en diagonale [:a03hegaz:5].
Donc,niveau ventirad,faut que j'étudie la question...
Si quelqu'un connait un ventirad petit,pas cher et silencieux...
Et vu que c'est plutôt le topic de la cm,je dirai juste qu'elle a l'air parfaite pour mon usage et a tout d'une grande (si ce n'est le pci).
Tofs du montage dispos pour qui veut.
n°8610651
kit-et-kat
Posté le 04-02-2013 à 21:46:29  profilanswer
lakai a écrit :
Matos reçu.
Pour avoir étudier le problème celui dont je parle dans mes messages juste au dessus me semble être celui qui a le meilleur rapport qualité prix. Après en mettant plus tu dois avoir mieux.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8610674
lakai
Posté le 04-02-2013 à 22:00:57  profilanswer
Donc:
http://hfr-rehost.net/preview/self/84f71c1e9a7cf6c5414e3dffb8077a14cd95efa0.jpg
et
http://hfr-rehost.net/preview/self/c29ee5ed2c641b159bea57c7309d1cd9f5eb13f4.jpg
C'est quand même bien tendu du slip tout ça...
De plus,comme on peut s'en douter sur les tofs,le cable usb3 est plus proche du chêne que du roseau.
Edit:un perçage à l'avant du boitier pour passer l'usb3 de l'autre coté...
Message édité par lakai le 04-02-2013 à 23:50:43
n°8611571
oromasta
Posté le 05-02-2013 à 19:20:01  profilanswer
kit-et-kat a écrit :
Booter temporairement ? Tu presses f8 au démarrage, sinon tu as l'option dans le bios que si ta clé est branchée.
salut kit-et-kat
alors oui c'est du temporaire , j'ai envie de tester une autre distrib' grace à un live USB.
En fait si la CM ne voyait pas la clé lors de mon premier test c'est surement parce que je l'avais branché sur un hub..
Du coup je l'ai mis au cul de la carte mère et je suis allé modifier le boot order pour sélectionner USB Hard Drive en tête dans BOOT OPTION #1: F10 -> ça boot ... sur le SSD!
J'ai refais la manip' une deuxième fois mais ça veut pas booter sur l'USB.
J'ai quand même remarqué un truc louche:
après avoir reglé le boot order, je vais sur l'icone EXIT et je vois:
BOOT OVERRIDE:
1: linux
2: UEFI USB Hard Drive
3: Intel SSD
4: SanDisk
alors que j'ai bien mis UEFI USB Hard Drive en première position 2 secondes avant...   :heink:
une idée???
NB: j'arrive à booter sur l'USB, mais en débranchant le SSD (preuve que c'est pas la clé qui merdoie)
n°8611634
kit-et-kat
Posté le 05-02-2013 à 20:10:31  profilanswer
Si y'a un truc qu'on retrouve pas dans le prix c'est bien le BIOS ;)
Il est très confus.
Dans le BIOS tu actives l'écran de logo. Au boot tu cliques sur F12 et pas F8 désolé, et tu choisis ta clé.
Si tu veux pas faire cette manip, il faut que tu spécifies ta clé comme clé de boot mais dans le bon menu car il y en a deux et je peux pas te dire lequel est le bon, ni si le problème ne vient pas des options qui sont plus bas.
Tout ce que je peux te dire c'est que c'est possible, mais qu'il faut faire la bonne manip pour moi même avoir eu ce problème ;)
F12 c'est plus simple mais il faut le faire à chaque boot.
n°8612104
mastrolin
c'est la fêêêête !!!!!
Posté le 06-02-2013 à 10:34:44  profilanswer
salut
étant a la recherche d'une mini itx qui tournera sous linux je suis vraiment curieux de savoir la suite :) .
au passage mise a part le prix quelqu'un pourrait me dire pourquoi choisir une gygabyte plutot qu'une msi ou asus en z77 mini itx ?
n°8612106
mastrolin
Posté le 06-02-2013 à 10:36:29  profilanswer
edit: ou ne pas prendre une gigabyte ...?
n°8612332
pop-pan
yay!
Posté le 06-02-2013 à 13:52:54  profilanswer
pas de msata ni de esata, pas de voltage control pour les o/c u/c, pas de displayport ni dvi donc reso limité a 1920*1200
si ce ne sont pas des caractéristiques qui t’intéressent la gigabyte est parfaite.
les gigabyte sont pas cheres parce que :
- zotac c'est toujours cher
- 4 phases contre 6+2 chez asrock et 8+2 chez asus
- 2133 max pour la memoire, 2400 pour asus ,2800 pour asrock
- 2+2 contre 4+2 usb3
- msata sur l'asrock
- pas de esata
- pas de displayport ni dvi  (aucune sortie video > 1920*1080 en fait)
- pas de license thx ou dts connect
Message édité par pop-pan le 06-02-2013 à 13:53:26
Plop !
n°8612708
mastrolin
Posté le 06-02-2013 à 18:46:06  profilanswer
merci pop pan
en effet ce ne sont pas des caracteristiques qui m'interressent :)
je crois que je vais pas tarder a acquerir une z77 . avec un g620 ça ira tres bien .
cette config me servira juste comme peiti media center, pour la bureautique et beaucoup d'internet .
je pense l'installer dans un boitier sunbeam mini tix transparent.
il n'y pas beaucoup de place dedans mais c'est beau :) .
je vais étudier la question sinon je prendrais un lian li ou le prodigy.
une mauvaise idée le boitier sunbeam?
je me pose aussi la question de savoir si le fait que le reso soit limité posera problème si je passe par la freeboxrevolution pour diffuser sur un 47" ?
Message édité par mastrolin le 06-02-2013 à 18:46:48
n°8613159
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 07-02-2013 à 00:36:30  profilanswer
Yop. :)
D'ici demain je dois recevoir mon 3570k, pour monter sur mon matos fraîchement reçu:
  • GA-Z77N
  • Lian Li Q03b
  • Thermalright AXP-100
  • Seasonic G-360
Pour le reste, j'ai déjà un Crucial M4 128Go, un Samsung Ecogreen 2To et 2x4Go Corsair LP
Je ferai des essais de temps hors boitier @stock/OC avec le TY-100 en push et en pull (le pull devrait être meilleur).
Message édité par ber31 le 07-02-2013 à 00:39:19
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°8613314
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 07-02-2013 à 09:30:17  profilanswer
Il y a une sortie DVI sur les GA-H77N et GA-Z77N
Have you tried turning it off and on again?
n°8613471
pop-pan
yay!
Posté le 07-02-2013 à 12:13:41  profilanswer
pardon, pas de *dual link DVI*
Plop !
n°8613891
oromasta
Posté le 07-02-2013 à 17:34:41  profilanswer
Il est très confus.
Bon bah j'ai pas réussi... 'faut dire que j'ai de moins en moins de patience avec cette CM...
Clairement, le BIOS est baclé ... j'étais impatient de découvrir le BIOS "3D/bullshit marketing/UEFI/à la souris" de chez Gigabyte mais au final je préfère les fonctionnalités de mon ancienne CM (Gigabyte aussi.. comme quoi   :) ) qui a bientot 5 ans.
Pour en revenir à mon LiveUSB je vais m'y prendre autrement: je vais faire un peu de place sur le SSD et jvais créer une partition dédiée à mes tests de distrib' .. en plus l'OS sur USB ça rame, c'est pénible  :pfff:
Voilou , bon je ne suis pas devenu un Gigabyte "hater" et j'ai pas forcément envie de cracher gratuitement sur cette CM hein ;) c'est de la bonne came mais je dis juste que le BIOS est un brin moisi quand même...
Et merci kit-et-kat pour tes conseils, c'est cool d'avoir à faire à des gens compétents et réactifs sur ce forum!  :hello:
n°8614481
Gatchan77
Posté le 08-02-2013 à 09:11:09  profilanswer
Niveau bios, je n'ai rien à lui reprocher et tu n'as pas mieux sur les autres cartes ITX chez Asus ou Asrock.
n°8615289
ber31
Posté le 08-02-2013 à 20:15:33  profilanswer
ber31 a écrit :
Yop. :)
  • GA-Z77N
  • Lian Li Q03b
  • Seasonic G-360
Les essais de temps sont un peu /HS pour ce topic, mais je mets quand même pour ceux qui sont intéressés par l'AXP-100..
@stock avec le Tubo-Boost activé, soit 3800Mhz hors-boitier (room @~23°C)
cpu: 58°  cores: 57°/64°/61°/63° @~2300rpm. (Valeurs moyennes). Peut mieux faire en pull d'après les reviews.
Mais surtout, sur une GA-Z77N Wifi (le port PCI Express est exploitable) avec des Corsair Vengeance Low Profile, ça passe d'extrême justesse!
http://s7.postimage.org/z032v1jaf/IMG_0020.jpg http://s7.postimage.org/vygvytvjb/IMG_0021.jpg http://s7.postimage.org/fd99j64fb/IMG_0022.jpg http://s7.postimage.org/7pmd0v5rb/IMG_0023.jpg
http://s7.postimage.org/h1d0bk7on/IMG_0024.jpg http://s7.postimage.org/5qacn70tj/IMG_0026.jpg http://s7.postimage.org/jz9z59fc7/IMG_0027.jpg
Test de la feuille de papier >> FAIL C'est dire comme ça passe juste. Autrement, l'AXP-100 est très bien ;)
[edit] Typo.
Message édité par ber31 le 08-02-2013 à 20:49:50
n°8616455
gatmel
Posté le 09-02-2013 à 21:47:38  profilanswer
bonjour j ai plusieurs question
1 quel  barrette de ram maxi sur cette cm ?
les quel conseiller vous
 2 avant j avais une   asus p8p67-m pro que j ai envoyer en garantis et vais bientot recuperer
j ai egallement encor mon  i3 3120 3.0 ghz
 ( j ai racheter une config suite a  laperte de  l'asus )
donc je  tourne sur  la dite cm et un 05 3570k
 avec un watercolling  antect et 8 gm de  ram en 1600
je compte racheter boitier alim  ram et carte graphique
que  feriez vous ?
 i5  sur l asus  ou sur la gigabyte ?
merci a vous
n°8616638
ov4n
Posté le 10-02-2013 à 03:43:03  profilanswer
Quelqu'un a t-il des soucis de perte de debit sur le Wifi. J'ai comme des mini pertes de synchro qui dure 1 a 2s assez regulièrement. Ca me fait des grosses montées de ping a 1000+ en game multi. Réglé en 300Mbit/s en N avec mon routeur Netgear. ( aucun soucis du routeur ).
Quelque chose de particulier a regler sur le centrino N2230 de la z77n ou dans le bios ?
Je suis perdu la, je trouve pas, cela fait 1 mois que je cherche ... pas easy.
n°8617063
Morth
Posté le 10-02-2013 à 14:40:12  profilanswer
[edit] Typo.
Merci pour ton retour d'expérience. Je suis quand même surpris que cela touche sur des low profile. En particulier avec le post (page d'avant) présentant l'AXP 100 .
Je pars sur la même config que la tienne, avec une seasonic G550 + Vapor X 7970 dans un Fractal node 304, et tout cela m'inquiéte sur l'assemblage même plus au chausse pied à ce niveau. Pourtant il présente bien des qualités !
nhemles a écrit :
J'ajoute que je viens de tomber sur le Thermalright AXP-100 ( http://www.thermalright.com/html/p [...] p-100.html ).
D'après les dessins dans le manuel, ça passe aussi sans bloquer ni le port PCI-Express ni les slots de RAM, à condition d'utiliser de la RAM de hauteur standard (30mm, le rad laisse 27.15 mm en plus de la surélévation due au processeur. Pis sinon il n'y a qu'à prendre de la RAM low-profile). Il n'est pas très haut (44.15 mm sans ventilateur, plus 14 mm si on ajoute le ventilateur fourni), donc passe à l'aise dans le Cooler Master Elite 120.
Il est plus performant et plus silencieux que le Noctua L9i ( http://www.nikktech.com/main/artic [...] l=&start=5 ).
http://hfr-rehost.net/http://www.n [...] /temps.jpghttp://hfr-rehost.net/http://www.n [...] 00/dba.jpg
Reste plus qu'à faire un duel Prolimatech Samuel 17 vs. Thermalright AXP-100 [:marc]
[Edit] Trouvé [:shay]
Prolimatech Samuel 17 vs. Thermalright AXP-100 vs. Noctua NH-L9i (le test est vraiment excellent) :
http://translate.google.fr/transla [...] 9-1-1.html
Et ça confirme au passage que ça passe sur une Asrock H77M-ITX (cf. photo ci-dessous) sans bloquer ni le port PCI-Express ni les slots de RAM (avec de la RAM taille standard, j'avais bien calculé [:marc]) donc ça passe sur GA-H77N-WIFI :
http://hfr-rehost.net/http://www.c [...] 9r9uyi.jpg
Résultats (hors boîtier, et le mec a augmenté volontairement la tension CPU si je comprends bien) :
http://hfr-rehost.net/http://www.c [...] lky478.jpg
L9i à la ramasse, Samuel 17 et AXP-100 équivalents avec un léger avantage pour l'AXP-100.
Pour info, la dernière ligne c'est la température de la carte mère.
Donc AXP-100 à favoriser dans nos petites configurations, et en plus on peut utiliser le système de réglage de la position du ventilateur pour y mettre un ventilateur plus gros (donc plus silencieux et/ou moins bruyant que celui de base) si ça passe en hauteur vis-à-vis du boîtier [:marc]
n°8617080
ber31
Posté le 10-02-2013 à 14:50:28  profilanswer
Cela ne touche pas, je te rassure. C'est juste du sur-mesure, donc le chausse-pied n'est pas utile ;)
Excellent choix la G-550, je te renvoie quand même sur un léger problème en cours que j'ai avec la G-360 (problème accentué par le combo Z77N / Seasonic G Series??). :jap:
[edit] Tant qu'à faire, autant mettre ici ce que j'avais mis sur un autre topic...
A première vue, pas de diff. entre push et pull niveau temps des cores. :??:
La cm et le chipset sont plus frais en push, sans grande surprise.
Le ventilo s'entend plus en pull (buzz semi-aigu), mais redevient comme en push si obstrué au dessus à ~3cm avec la main.
Par contre, moins de variations de ventilation et températures en pull.
Bizarre que certains trouvent mieux en pull, à moins que l'écart se creuse avec un overclocking...
Temps moy. Cores: OCCT  ; Temps moy. PCH & CM: HWinfo  -- @Vstock Turbo-Boost (3800Mhz) 64bits Large Data.
Push: 57°/65°/63°/63° PCH: 42° CM: 59°
Pull:   57°/65°/63°/63° PCH: 45° CM: 60°
HWinfo me trouve en moyenne ~4°c de plus sur chaque coeur...
Le PWM mode du bios est excellent! Je l'ai réglé en "silent", et c'est pour ainsi dire silencieux en idle et en charge moyenne. Je suis hors-boitier @~50cm pour le moment!
Ca réduit considérablement le bruit, tout en maintenant les rpm du ventilos de manière stricte, afin de rester dans le Tjmax. Impeccable :D
Un occt maintient le ventilo @1830rpm pour 61°/68°/65°/66° en mode "Silent". Ca change nettement des 2300rpm...
Message édité par ber31 le 10-02-2013 à 15:03:50
n°8617164
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-02-2013 à 16:04:48  profilanswer
[edit] Typo.
Ce ne sont pas des barrettes low profile, contrairement à ce qu'affirme Corsair. Ce sont des barrettes de taille standard (leur PCB fait 3 cm de haut).
À force de faire des radiateurs pour RAM démesurés, ils finissent par dire n'importe quoi :/
Message édité par nhemles le 10-02-2013 à 16:05:23
n°8617195
ber31
Posté le 10-02-2013 à 16:28:12  profilanswer
Oui, tu fais bien de mettre en évidence ce terme commercial tendancieux.
Mais on sait tous ici ce que le terme "LP" implique: des barrettes dont le rad affleure le pcb. :jap:
n°8617249
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-02-2013 à 17:01:19  profilanswer
Une petite illustration pour mettre en évidence la différence :
http://hfr-rehost.net/www.hitechreview.com/uploads/2010/02/Transcend_8GDDR3.jpg
Message édité par nhemles le 10-02-2013 à 17:01:41
n°8617282
ber31
Posté le 10-02-2013 à 17:23:00  profilanswer
Par contre, dans ton illustration, on remarque de suite que la vraie Low Profile ne dispose pas de radiateur.
C'est ainsi que les constructeurs s'appuient sur le terme "LP" pour définir leurs barrettes standards avec un radiateur affleurant.
n°8617324
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-02-2013 à 18:01:55  profilanswer
Euh, aucun rapport avec la présence d'un radiateur ou pas. La preuve :
http://hfr-rehost.net/www.hitechreview.com/uploads/2012/11/Crucial-Ballistix-Low-Profile-memory.jpg
n°8617333
ber31
Posté le 10-02-2013 à 18:09:07  profilanswer
Ah oui, en effet. J'allais dire que les rads ne doivent pas être très efficaces, mais elles tournent @1.35v, donc c'est valable.
Les constructeurs devraient donc appeler les fake barrettes LP, des barrettes "LPR" (Low Profile Rad) quoi... [:moundir]
n°8619302
mastrolin
Posté le 12-02-2013 à 12:35:03  profilanswer
merci les gars pour les retours ;) .
je pense partir aussi sur a peu pres la même config que vous .
avec juste un g620 comme cpu . et sans carte pour l'instant .
et a propos du dvi et du reso 1920x1080... avec un adaptateur dvi hdmi je pourrais avoir des problèmes de resolution ou pas sur un ecran plat tv .?
c'est pas la fonction première mais si il y a besoin un jour .
désolé je ne comprend pas trop cette partie là du fonctionement des pcs.
a+
Message édité par mastrolin le 12-02-2013 à 12:41:43
n°8619472
pop-pan
yay!
Posté le 12-02-2013 à 14:28:46  profilanswer
t'en fait pas pour ca
il y a deja DEUX sortie hdmi sur la carte mere en plus de la dvi :)
avec un g620 et sans carte graphique tu devrais pas depasser les 50W en idle et les 80W en charge
Plop !
n°8625991
nilgar
Posté le 17-02-2013 à 14:49:03  profilanswer
Voilà ma config avec la Gigabyte Z77.
Savez-vous si tout rentre (notamment le ventilo proc ?). Si vous avez des conseils également n'hésitez pas. Merci !
http://img4.hostingpics.net/pics/641122PCv7.png
n°8625996
vannhi
Posté le 17-02-2013 à 14:52:13  profilanswer
C cher  :sweat:
Mon feedback
n°8626158
Knightcore
Posté le 17-02-2013 à 16:41:56  profilanswer
160€ le montage + Windows aïe aïe aïe
Sinon pour ta question je pense que le U9B passe vu la forme du Prodigy, recherche sur google tu devrais trouver rapidement la hauteur max supportée
Topikatransäks
n°8626199
DaddyFatSa​x
Im trying Jennifer
Posté le 17-02-2013 à 17:12:23  profilanswer
La vraie question c'est est-ce que le rad passe avec la CG dans le slot PCIe ?
Message édité par DaddyFatSax le 17-02-2013 à 17:12:33
[HFR] Pronos NBA Playoffs
n°8626246
Knightcore
Posté le 17-02-2013 à 17:51:37  profilanswer
effectivement j'avais pas pensé, ça passe peut être pas en largeur en plus s'agissant d'un SE2
Topikatransäks
n°8626356
cocto81
Posté le 17-02-2013 à 18:53:50  profilanswer
Je n'ai vu aucun post (depuis le tout premier) pour confirmer ou infirmer qu'un nouveau firmware prend en charge le vt-x avec EPT pour la virtualisation Hyper-V (fonction primordiale sur Windows 8 Pro).
Ce serait aussi intéressant de voir si le vt-d est supporté comme il semble désormais l'être sous toutes les moûtures de H77 et Z77 chez Gigabyte (et même MSI et Asrock mais pas Asus).
Officiellement seul le chipset Q77 est censé supporter le vt-d.
Idem pour le WOL, PC éteint. Il semble avoir disparu du BIOS sur les Bios suivants celui d'origine (toujours en suivant les posts).
Les personnes qui l'ont pourrait-elles regarder dans le BIOS si c'est désormais présent. Pour le vt-d il faut un i7-3770 ou un i5-3xxx non K pour que ça puisse être envisageable.
La carte serait intéressante (à titre d'info) avec un i3-3225, i5-3475S (qu'on trouve pas), i5-3570k, i7-3770, ou un i3-3220 + CG LP AMD HD6570 dans un boitier Antec ISK300-150 (alim 150W supportant réellement 150W maxi) + DD 2.5 (2slots) + graveur slim.
Message édité par cocto81 le 17-02-2013 à 18:57:27
n°8626416
Gatchan77
Posté le 17-02-2013 à 19:26:36  profilanswer
J'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le WOL. Il y a une bios beta F3C (Support Secure boot option) mais je ne pense pas que j'ai testé.
n°8626430
cocto81
Posté le 17-02-2013 à 19:30:37  profilanswer
J'ai l'impression qu'il ont sorti ces cartes juste pour occuper du marché pour des utilisateurs peu exigeants, mais le support ne suit pas contrairement à leur micro ATX et surtout leur ATX normales.
Dommage.
n°8626858
florent-ku​n
Posté le 18-02-2013 à 06:47:54  profilanswer
Bonjour à tous :)
bon, j'ai tout lu (et plus sur d'autres sites), et j'ai toujours quelques questions concernant ma futur configuration à base de cette GA H77 Wifi. Détails de la config :
- Boitier Fractal Node 304
- i3570 (pas encore acheté)
- Enermax Triathlor 550W (pas encore achetée)
- GTX 660 (pas encore achetée, probablement un modèle relativement silencieux et pas trop long (moins de 250mm)
J'ai bien pris note des ventirads testés et approuvés en première page, ceux qui ne bloquent pas le port PCIE. Mais j'ai malgré tout quelques questions :
- l'AXP 140 fait 140mm de large et de long ; j'ai pas les mesures exactes de la CM, mais ça me semble peut probable qu'il ne bloque pas le port PCIE. Je sais qu'il a été testé par un forumeur, mais 140mm, ça fait 2cm de plus que le Samuel 17 tout de même ! Bref, je fais mon sceptique... mais de toute manière l'AXP 140 ne semble pas dispo là où je vis :/ Cela dit, le Silverstone NT06 Pro l'est, et semble avoir les mêmes dimensions que l'AXP 140 ; un bon choix ?
- vu que le Node 304 ne limite pas réellement la hauteur du ventirad (contrairement à l'Elite 120, voir les photos là : http://www.cowcotland.com/topic10342-30.html), ne ferais-je pas mieux de partir sur autre chose que du low profile ? Le topflow n'est sans doute pas l'idéal pour la circulation de l'air dans le boitier, aussi un ventirad permettant de placer le ventilateur dans un position "verticale" est préférable, non ?
- dans ce cas là, vu la configuration de la CM, je dois faire très attention à ne pas prendre n'importe quel modèle sous peine de condamner le port PCIE ; j'aurais du coup besoin des distances exactes entre celui-ci et le socket / le centre du socket CPU. J'ai cherché ici et là sur le net, mais je n'ai rien trouvé à ce propos. Une idée ?
Merci !
PS : c'est peut-être une bonne idée de rajouter "n'obstruant pas le port PCIE" au sujet des ventirads présentés en première page ; "compatible" ne me semble pas assez précis, et force le lecteur à parcourir l'ensemble du sujet, voir à poser (encore une fois) la même question.
Feed-back <> Blog Japon <> Blog guerriers japonais
n°8626947
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-02-2013 à 10:07:16  profilanswer
J'avais fait ça à une époque, ça vaut ce que ça vaut (précision moyenne, légère distorsion largeur/hauteur) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_418846GigabyteGAZ77NWIFIDrawing.png
Remarque 1 : Le socket est centré par rapport à l' "Exclusion Area" (me souviens plus du terme utilisé par Intel) de 95mm x 95mm.
Remarque 2 : On peut "mordre" encore un peu sur les slots RAM et PCI-Express (épaisseur du connecteur, à condition qu'il n'y ait pas de condensateur/whatever proéminent sur la première barrette de RAM et/ou la carte PCI-Express).
Message édité par nhemles le 18-02-2013 à 10:10:41
n°8627001
florent-ku​n
Posté le 18-02-2013 à 10:47:26  profilanswer
Merci !
Mais ça m'intrigue encore plus du coup. Avec seulement 5cm de marge entre le centre du CPU et le port PCIE, théoriquement un ventirad de 12x12cm, soit 6cm depuis son centre, ne devrait pas passer... Alors qu'en pratique, le Samuel 17 est bel et bien compatible. Mouais, ou alors c'est moi qui comprend rien :p
Bref, je reste dans le flou et suis preneur de tous conseils (surtout concernant les sideflow).
Message édité par florent-kun le 18-02-2013 à 10:48:00
n°8627010
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-02-2013 à 10:55:27  profilanswer
florent-kun a écrit :
Merci !
Pro-tip : la base du ventirad n'est pas forcément centrée.
Filtre mes posts sur le topic.
Message édité par nhemles le 18-02-2013 à 10:56:11
n°8627030
florent-ku​n
Posté le 18-02-2013 à 11:12:25  profilanswer
J'ai tout lu et vu l'entièreté des photos hein^^. Et effectivement, y a que ça comme solution.
Ça ne résout pas mes histoires de ventirads tout ça. Bon, dans le doute ce sera sans doute un Samuel, mais j'aimerais bien optimiser la ventilation...
n°8627323
mastrolin
Posté le 18-02-2013 à 14:16:26  profilanswer
ça poserait problème d'installer un artic colling f9 pwm sur un axp100 ?
en fait je voudrais un ventilo a pale blanche qui a dessus ..
Specifications :
Taille : 92 mm x 92 mm x 25 mm
Débit d'Air : 34,8 CFM
Vitesse de rotation : 600 - 2000 tr/min (RPM)
Emissions Sonores : 9,5 - 23,5 dBA (0,08 - 0,5 sone)
Consommation : 0,13A
Remontée de la vitesse de rotation : Oui
Longueur du cable : 300 mm
Poids : 92g
4 vis de montage fournies
Garantie 6 ans
Connexion :
Ce ventilateur possède trois connecteurs :
- Un connecteur PWM 4 broches (pour l'alimentation et le signal PWM)
- Un connecteur 4 broches (CPU ou 2eme ventilateur)
- Un connecteur 3 broches pour la remontée de vitesse.
le venitlo de l'axp 100 -----------Refroidissement efficace : de 900 à 2500 RPM (rotations par minute)
ce serait pour un pentium g820 donc ça passerait non ?
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
