8335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8647637
kit-et-kat
Posté le 05-03-2013 à 23:46:37  profilanswer
namtag a écrit :
S'il est a environ 45°C, ça ne me parait pas déconnant pour un composant non ventilé, surtout s'il n'y a pas de passage d'air dessus (ou très peu).
Quand j'étais assembleur, les chipset dépassait les 70°C très souvent (on se brulait en posant le doigt dessus :S) ... malheureusement c'était souvent "mortel" après quelques mois / années avec des ventilos encrassés.
Sinon, l'attache me semble assez standard donc tu devrais pouvoir le changer facilement. A voir par contre la taille que tu prends par rapport à ton rad ...
Faudrait que je regarde mes temps mais dans le prodigy avec un 230 à l'avant et un 120 à l'arrière le flux d'air me semble plutot pas mal au final. Ca chauffe peu, à part la 570 in game mais rien de génant.
Pour ton PB d'affichage, tu utilises l'intégré j'imagine ? un pb de ram peut-être ?
Au pire, fait un test en mettant un ventilo sur le chip.
45° c'est une estimation, mais ça chauffe au point où on est obligé de retirer son doigt au bout d'un moment.
C'est jamais très bon à long terme surtout que ça se propage aux composants situés à proximités et en particulier aux condo qui même s'ils sont solides n'apprécient pas à LT.
Le rad est 'standard', j'en ai un dans un carton récupéré sur une carte mère et il s'adapte parfaitement, sauf qu'il fait au moins 3/4 cm de haut ;)
Mais ce qui me gène c'est que je risque de perdre la garantie.
Oui j'utilise l'intégré. Une problème de RAM, j'avais pas pensé. Je vais voir si ça se reproduit ou pas.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8647779
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 06-03-2013 à 08:42:50  profilanswer
Axouille a écrit :
Sur la documentation, ils parlent d'un port F_USB30 (USB3.0/2.0 Header), est-ce là que je dois le brancher?
oui tu n'as pas d'autre choix. Par contre il faut peut-être un adaptateur pour brancher un usb2 interne sur une version usb3.
Have you tried turning it off and on again?
n°8647845
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 06-03-2013 à 10:04:21  profilanswer
Oui, faudrait voir la temp exact c'est sur. Au doigt c'est pas facile de juger  XD
Pour la ram j'ai déjà eu le cas et parfois c'est assez aléatoire ...
Bon test en tout cas ^^
n°8647875
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-03-2013 à 10:42:17  profilanswer
Axouille a écrit :
Salut à tous :)
Je viens de monter mon premier pc au format mini-itx avec les composants suivants :
Antec ISK 110 VESA
GA-H77N-WIFI
Intel Core i3-3225 (3.3 GHz)
Corsair Vengeance Low Profile 2x2Go
Corsair Force Series 3 - 120 Go
Ventirad Noctua NH-L9i
J'ai réussi à tout faire rentrer dans ce boîtier compact (non sans mal) mais je me retrouve avec 2 ports USB en façade non branchés. En effet, l'ISK 110 est équipé de 4 ports USB 2.0 en façade, j'en ai branché 2 sur le port F_USB1 (USB Header) mais je ne sais pas où branché les 2 autres. Pouvez-vous m'aider?
Tu peux le brancher là (rétro-compatibilité de l'USB 3.0 vers l'USB 2.0) mais attention car les pins ne sont pas au même endroit, il faut donc soit acheter un adaptateur, soit modifier le connecteur de ton boîtier. Le but du jeu est de faire ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/895516usb30usb20.jpg
n°8647976
Axouille
Posté le 06-03-2013 à 12:20:20  profilanswer
Merci Gatchan 77 et nhemles !
Sais-tu où je peux acheter cette adaptateur? Si j'ai bien compris, il me faut un adaptateur USB 3.0 interne femelle vers un USB 2.0 interne femelle?  :??:
n°8647988
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-03-2013 à 12:29:44  profilanswer
USB 3.0 interne femelle d'un côté, USB 2.0 interne mâle de l'autre
n°8648042
kit-et-kat
Posté le 06-03-2013 à 13:18:49  profilanswer
Non, faut juste forcer  :D
n°8648049
Axouille
Posté le 06-03-2013 à 13:25:14  profilanswer
Seulement les USB 2.0 en façade sont déjà avec une prise interne mâle!
n°8648069
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-03-2013 à 13:37:17  profilanswer
Heuuuuu...
Mâle :
http://hfr-rehost.net/fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/839594204-40.jpg
Femelle :
http://hfr-rehost.net/supcontent.gateway.com/support.gateway.com/s/Cases/shared/8010826R/8010826R_USB.JPG
n°8648169
pop-pan
yay!
Posté le 06-03-2013 à 14:59:10  profilanswer
bah c'est ca que tu veux en vrai :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
Plop !
n°8648213
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-03-2013 à 15:36:06  profilanswer
Nice [:implosion du tibia]
n°8648370
Axouille
Posté le 06-03-2013 à 17:19:15  profilanswer
C'est très exactement ça qu'il me faut! Merci  :)
n°8648374
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 06-03-2013 à 17:22:32  profilanswer
C'est quand même claquer 10€88 dans le vent [:wade:3]
n°8651820
Knightcore
Posté le 09-03-2013 à 14:51:36  profilanswer
J'ai un soucis avec ma Z77N
C'est la première installation, j'ai un G1610 et 2 barrettes 1600MHz Kingston HyperX
Sauf que la config ne démarre qu'avec 1 seule des barrettes sur le slot extérieur. Avec l'autre barrette ça ne démarre pas quelque soit le slot. Avec celle qui fonctionne sur le slot intérieur fonctionne pas non plus. Inutile de préciser qu'avec les 2 idem.
- BIOS F2
- J'ai pas accès au BIOS directement, pour se faire je dois insérer le CD Gigabyte qui n'a rien à voir, sinon il me met direct "reboot and select propre boot device"
C'est pas la première fois que j'ai un soucis de ce genre, la dernière fois c'était sur une MSI Z77A-G45 mais je n'ai jamais pu le résoudre.
Help anyone ?
Message édité par Knightcore le 09-03-2013 à 15:22:10
Topikatransäks
n°8651912
Knightcore
Posté le 09-03-2013 à 16:13:24  profilanswer
Edit >
J'ai réussi à tout faire fonctionner avec 1 barrette, ça marche sur les 2 slots
Pour la seconde barrette elle doit être défectueuse du coup, y'a pas moyen
Une question quand même : je n'ai pas le logo BIOS au boot, que ce soit Enabled ou Disabled, comment ça se fait ? Reflasher le même BIOS peut aider (j'attendrai le F3 final pour passer dessus)
Topikatransäks
n°8652016
nilgar
Posté le 09-03-2013 à 17:29:07  profilanswer
Savez-vous jusqu'à combien l'on peut OC un i5-3570K avec la Z77N ? J'ai cru comprendre qu'elle avait des failles dans ce domaine, notamment du fait que l'on ne peut pas paramétrer le voltage.
Concernant l'OC de la RAM, tout ok par contre ? Et l'OC du GPU ne dépend pas de la CM, ai-je correct ?
Enfin, ces pièces conviennent-elles avec cette carte (Boitier BixFenix Prodigy) :
Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Cooler Master Hyper 212 Evo
Sapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 3 Go
Merci.
Message édité par nilgar le 09-03-2013 à 17:44:18
n°8652180
kit-et-kat
Posté le 09-03-2013 à 19:52:06  profilanswer
Knightcore a écrit :
Edit >
Une barrette défectueuse, j'en ai jamais eu et surtout pas des kingston. Elles sont neuves ?
Pour entrer dans le BIOS c'est la touche del. Tu devrais avoir le logo du bios si tu désactives la page de démarrage.
Par contre c'est déconcertant car il y a juste le logo du bios qui apparait. Aucune info technique, comme la ram, ect, du coup on sait pas ce qui est reconnu par le bios, ni si un test mémoire est fait (ce que je doute vu la rapidité).
Moins qui aime pourtant pas ça, j'ai laissé du coup la page de démarrage.
EDIT: Mais comme ça dure pas longtemps l'affichage du logo, possible que tu aies pas le temps de le voir.
J'ai le sentiment qu'on verra jamais un F3 final.
Message édité par kit-et-kat le 09-03-2013 à 19:54:49
n°8652206
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 09-03-2013 à 20:13:22  profilanswer
Ca arrive, si le test croisé entre les deux barrettes en donne une HS faut pas chercher plus loin :jap:
n°8652255
Knightcore
Posté le 09-03-2013 à 20:48:37  profilanswer
Achetées à un forumeur d'ici elles étaient censées être fonctionnelles.
Au départ j'ai eu un doute car celle qui fonctionne ne fonctionnait pas sur les deux slots. Et puis ensuite ça a marché sur les deux, par contre la seconde barrette ne marche pas du tout.
J'en conclue case SAV !
J'ai vraiment pas de chance c'est la troisième config neuve de suite avec laquelle j'ai des soucis
Qu'entends-tu par page de démarrage ?
En fait lorsque j'allume ma machine, il y a 2 secondes d'écran noir puis démarrage Windows directement, à une vitesse très rapide (installation SSD)
Que je mette dans le BIOS le logo sur Enabled ou Disabled c'est pareil ! Alors pour accéder au BIOS il faut que je tape DEL dans le vide pendant les 2 secondes d'écran noir. Je trouve ça un peu louche.
Topikatransäks
n°8654094
alerrion
AAA
Posté le 11-03-2013 à 16:04:51  profilanswer
Salut à tous , est ce que tous les ventirads de votre liste permette l'utilisation du porc pci express ?
car j'ai un Noctua NH L12 et ca passe :/
du coup je suis à la recherche d'un ventirad plus performant que celui d'origine et qui me permette d'utiliser le port pci express
   Feed back  ====>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8655294
djastik
Eternel Débutant
Posté le 12-03-2013 à 15:55:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis entrain de monter une config à base de H77N dans un CM Elite 120.
Je bloque encore sur le choix du ventirad,
Samuel 17 + Scythe slim ou  GeminII M4; sachant que je souhaite mettre une CG H7700 dedans
A votre avis ?
n°8655449
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-03-2013 à 18:08:27  profilanswer
AXP-100 [:wade:3]
Au passage, le Gemin II M4 va bloquer le port PCI-Express.
Message édité par nhemles le 12-03-2013 à 18:09:44
n°8655615
djastik
Eternel Débutant
Posté le 12-03-2013 à 20:20:15  profilanswer
C'est justement ce que je vouslais éviter...
Merci. Je vous ferais un retour quand j'aurais monté tout ça !
n°8658720
rooney20
Posté le 15-03-2013 à 14:57:54  profilanswer
Bonjour
Je trouve pas de topic pouvant corresponde à ma demande sur les cartes mère Gigabyte
Alors, j'espère être au bon endroit.
Je projette de monter une nouvelle configuration (i7 950) qui me permette d'utiliser quand même mes anciens disques durs IDE.
Or, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de carte mère Gigabyte, chipset Z77, et même en-dessous, qui intègre le Sata3 et l'IDE
Parfois il y a 1 connecteur IDE mais seulement avec du SATA 2.
Quelqu'un connaît-il une carte Gigabyte qui gère le SATA 6GBs et l'IDE ?
Sinon, y a t il un moyen, sur une carte Z77 de pouvoir rajouter une carte PCI pour avoir de l'IDE? et, si oui, dans des conditions simple d'utilisation ?
Je recherche la même chose sur les cartes supportant l'AMD FX-8350.
là, c'est encore pire. On dirait que Gigabyte ne fait pas de gestion d'IDE sur les cartes gérant le SATA 3
Merci de votre aide.
n°8658724
Knightcore
Posté le 15-03-2013 à 15:01:05  profilanswer
Hm...
Déjà le i7 950 c'est du X58 (1366) pas Z77 (1155)
Ensuite ici c'est un topic sur des CM Mini-itx donc tu risques encore moins de trouver
Enfin, pour tes disques IDE la solution la plus simple est peut-être de passer au tout SATA ...? :o
Message édité par Knightcore le 15-03-2013 à 15:01:23
Topikatransäks
n°8658726
namtag
Posté le 15-03-2013 à 15:04:54  profilanswer
Ce n'est pas vraiment le bon topic car ici c'est le topic de deux cartes mini ITX GIgabyte en Z77 ^^
M'enfin sinon pour réponde à ta question, je ne sais pas s'il existe encore une carte mère avec un port IDE, par contre il y a des cartes PCI ou PCI-Express avec 2 ports IDE généralement.
Si tes disques sont pour des données, ça ne devrait pas poser de problème, tu installes ton système sur otn disque/SSD sata et ta carte devrait être reconnu directement avec tes disques.
Par contre si tu veux installer ton système sur un des disques IDE, il te faudra peut-être insérer les drivers de la carte à l'installation du système (sur une Clé USB avec Win 7 ou 8).
Edit: Pour reprendre ce qu'à dit Knightcore, le mieux serait peut-être de passer au tout sata. Surtout que tes disques IDE s'ils ont une capacité correcte peuvent se revendre à bon prix !
Je n'ai pas fais le test depuis ... oula je sais plus ^^ ... mais à mon sens ça devrait fonctionner comme ça.
Message édité par namtag le 15-03-2013 à 15:06:40
n°8658822
rooney20
Posté le 15-03-2013 à 16:47:33  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses malgré qu'apparemment je sois pas au bon endroit pour mon sujet...
Mes Disques Ide contiennent que des archives. les SATA seront bien sûrs installés au moins pour le système.
Effectivement, Z77 c'est pas du X58 et c'est pourquoi je bute sur la carte "qui va bien"...
Bon, faut que je trouve le bon TOUpic pour mon sujet...
Merci encore de votre aide.
a+
Roon'
n°8658977
kit-et-kat
Posté le 15-03-2013 à 19:04:58  profilanswer
a+
Roon'
Si tu trouves pas chez gigabyte va voir chez asus.
n°8659606
darkbidule
Posté le 16-03-2013 à 13:17:27  profilanswer
Salut
Juste pour vous dire que le cooler master vortex plus se monte également sur cette CM. Je l'ai installé avec une sapphire radeon 7850 et 2 barrettes de kingston hyperX et ça passe (juste, mais ça passe :-) ).
Voilà, pour ceux qui veulent changer le rad d'origine sans y mettre trop cher.
n°8660126
rooney20
Posté le 16-03-2013 à 22:30:33  profilanswer
Merci pour cette précision.
a+
R'
Message édité par rooney20 le 16-03-2013 à 22:31:39
n°8660818
Kebooz
Attrape-mouche
Posté le 17-03-2013 à 17:46:43  profilanswer
Salut à tous! Puis-je avoir confirmation (ou non) que le HR 02 Macho est compatible avec la Z77N-WIFI? Je lis tout et son contraire...
Thx!!!
Achats/Ventes
n°8662322
Le Lapin
Posté le 18-03-2013 à 22:37:01  profilanswer
Axouille a écrit :
Salut à tous :)
Antec ISK 110 VESA
GA-H77N-WIFI
Je suis intéressé par cette même combinaison CM/ventirad.
As-tu rencontré le pbe potentiel cité par noctua ? (ventirad qui touche une resistance) : http://www.noctua.at/main.php?show [...] =50&lng=fr
Comme ça :  :( (sans conséquence dixit Noctua)
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_l9i_gigabyte_2.jpg
n°8666069
noskillata​ll
Posté le 22-03-2013 à 16:05:45  profilanswer
Je suis également possesseur de la Z77N avec un 3570K et une 7950 Vapor-X.
J'ai récupéré un ventirad (Cooler Master Hyper 212 Evo).
Problème: Pour brancher la CG, je suis obligé de tourner à 90° le ventirad.
Du coup, celui-ci se retrouve perpendiculaire au flux d'air du boitier et fait face au panneau non aéré du boitier (BitFenix Prodigy).
Cela peut-il poser des problèmes en terme de refroidissement du Proco?
Si oui, quel ventirad conseillez-vous, sachant que je souhaite OC le proco autour des 4.2Ghz tout en le tenant correctement en température en AirCooling.
n°8666070
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-03-2013 à 16:06:37  profilanswer
Salut je compte monter une machine avec H77N, et sur gorbillou, la sortie DVI est indiquée DVI-D (pas d'analogique).
La sortie DVI venant de l'IGP a le vga ou pas ?
n°8666383
Gatchan77
Posté le 22-03-2013 à 21:37:54  profilanswer
j'ai branché un adaptateur dvi-vga sans soucis sur la sortie dvi.
n°8666658
bjone
Posté le 23-03-2013 à 11:07:09  profilanswer
Oui je confirme le DVI est bien DVI-I (numérique+analogique)
Dans un Elite 120 ça fait une conf i5 sympatoche ;)
n°8667673
djastik
Eternel Débutant
Posté le 24-03-2013 à 12:08:38  profilanswer
Salut, Un rapide retour,
Dans le CM Elite 12O, le combo H77N, + AXP-100 rentre sans soucis.
Le port PCI express est libreet ça rentre nickel.
J'ai juste les dissipateurs de la RAM (Gskill RipJaw X) qui frottent aux extrémités sur le ventirad. A Surveiller.
Rock'N'Roll !
n°8671323
Axouille
Posté le 27-03-2013 à 21:07:55  profilanswer
Je ne peux pas dire que j'ai rencontré ce problème puisque même si Noctua annonce le Ventirad non-compatible avec cette CM, il te faudra simplement respecter le sens de montage!
J'ai réussi à visser à fond sans endommager aucun composant, pour prouver que le contact est bien fait, j'obtiens seulement 30° en utilisation intensive.
Voilà Le Lapin ;)
n°8671457
noskillata​ll
Posté le 27-03-2013 à 23:30:21  profilanswer
Petite question concernant le Wifi/BlueTooth intégré à la Z77.
J'ai acquis cette carte récemment, et j'ai installé tous les drivers.
Seulement, lorsque je met mon tel en mode BlueTooth et que je recherche les périphériques à proximité, windows ne me détecte rien. Idem avec clavier/souris bluetooth...
Ya t'il une manip supplémentaire à effectuer pour faire fonctionner le bluetooth sur cette CM?
D'avance merci !
n°8671571
Gatchan77
Posté le 28-03-2013 à 08:32:23  profilanswer
Tu ne dois pas cocher une case du genre "Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur" et aussi activer la découverte ?
n°8671572
noskillata​ll
Posté le 28-03-2013 à 08:36:01  profilanswer
J'ai déja activé ces différentes options, c'est pour ça que je ne comprends pas ...
L'ordi ne détecte pas le téléphone ni l'inverse d'ailleurs..
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
