7676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8950896
JMT64
Posté le 26-11-2013 à 10:01:24  profilanswer
kit-et-kat a écrit :
Il y a un logo pour indiquer le fabricant du slot ?
Oui, j'ai eu du mal à lire mais le fabricant est "Lotes" et le numéro d'id de la pièce (en fait il y en a un seul sur le slot) 1235.
Et effectivement Lotes est une société taiwanaise de fabrication de ce genre de bidule.
En modélisme il y a une solution simple et bien connue pour solidariser ce type de pièce en plastique sur un support. On chauffe une lame de couteau ou un tournevis à bout plat et on sertit l'ensemble en chauffant le bout du pin qui dépasse. On peut se servir aussi d'un fer à souder à la bonne température, ce que fera probablement la majorité des bricoleurs en électronique!
Message édité par JMT64 le 26-11-2013 à 10:07:30
n°8951189
kit-et-kat
Posté le 26-11-2013 à 13:38:08  profilanswer
Oui c'est un grand fabricant de connectique.
Les 2 ergots en plastiques ne sont que des guides, ils ne sont pas suffisants pour solidariser le bidule plastique à la carte mère car l'ensemble va quand même subir des efforts, du moins à mon sens.
Je n'ai jamais vu les ergots des connecteurs sertis depuis le temps que je manipule des cartes mères.
Je pense qu'il y a quelque chose de défectueux dans le connecteur.
Je vais vérifier la mienne quand même ;)
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8952763
JMT64
Posté le 27-11-2013 à 16:43:37  profilanswer
Quels sont les désagréments auxquels je dois m'attendre (je pense plus particulièrement à Windows..) en cas de changement de carte mère?
Si je reprend une carte mère identique? Si je change de marque et, bien évidemment, je suis plus que tenté par cette option (Gigabyte n'a même pas répondu à mon mail..)! PC Update n'avait d'ailleurs pas retenu cette marque pour ma configuration. Ils avaient préféré l'Asrock Z77E-ITX.
n°8952842
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 27-11-2013 à 17:34:55  profilanswer
Si tu reprends la même CM, tu n'auras rien à faire vu que les drivers sous windows seront les également les mêmes.
Si tu changes de CM, l’idéal c'est de réinstaller windows sinon tu risques d'avoir des problèmes. A moins de bien s'y connaitre et de désinstaller tout ce qui a été installé pour ta CM (drivers,logiciel Gigabyte,...) mais je déconseille.
Have you tried turning it off and on again?
n°8953093
kit-et-kat
Posté le 27-11-2013 à 20:12:18  profilanswer
Si tu as Windows 7 ou Windows 8 tu auras aucun problème en changeant de carte mère d'autant que tu resteras sur de l'Intel. Désinstalle les pilotes wifi, ethernet et son avant d'en changer en prenant soin de ne pas redémarrer le système après.
Pour avoir une réponse du SAV, il faut un peu de délai. Patience.
n°8953451
JMT64
Posté le 28-11-2013 à 00:17:24  profilanswer
Merci pour les réponses.. :jap:
A la limite je n'ai pas de grosses objections à la réinstallation de Windows (7 mais je suis aussi intéressé par 8, j'ai 8.1 sur mon portable et ce n'est pas mal du tout!), la seule chose que je voudrais éviter, c'est l'attaque en règle des divisions Microsoft qui pourraient penser que je suis un pirate.. :D
n°8954966
JMT64
Posté le 29-11-2013 à 10:02:56  profilanswer
Quitte à remplacer ma carte mère, autant prendre un modèle qui soit plus fiable et mieux fabriqué que la Gigabyte qui nous occupe..
Si donc je prends un modèle différent, je réinstalle Windows. Et.. c'est tout? Après avoir remis (je suppose) mon n° de W 7 tout va repartir comme en quarante? Je précise que ma version de W 7 est OEM. J'ai cru lire ici ou là des avis discordants sur le sujet..
Autre question, si je prend la maj vers W 8 (plus intéressante au niveau tarif que la version complète!) que va-t-il se passer?
Si je formate le DD avant l'installation, les sécurités Microsoft vont-elles trouver la trace de W 7? Vaut-il mieux ne pas formater?
Merci de vos réponses.
n°8955097
Gatchan77
Posté le 29-11-2013 à 11:45:23  profilanswer
En principe Windows est lié à ta carte-mère avec une version OEM donc si tu changes de CM  tu dois aussi changer de windows mais je dis bien "en principe".
Pour la MAJ de Win7 vers le 8, tu n'as pas besoin d'avoir Win7 installé tu peux faire la MAJ from scratch (dd formaté), tu devras juste entrer ton numéro de série win 7.
n°8955168
JMT64
Posté le 29-11-2013 à 12:46:35  profilanswer
Génial comme info! Tu es mon sauveur! :D
Et sachant que W 7 est une version OEM ça marche quand même?
Question subsidiaire: dans la réinstallation complète de Windows (Windows écrasant tout) il n'y a pas de formatage par défaut?
n°8955282
Gatchan77
Posté le 29-11-2013 à 14:11:31  profilanswer
pour une maj vers 8 pas de soucis, pour un changement de CM en utilisant le même windows 7 pas sûr du tout
Pour une réinstallation complète, le mieux c'est de formater la partition où était ton ancien windows (c'est proposer dans les options). Il y a tj moyen de réinstaller windows sans formatage mais c'est le meilleur moyen de conserver les crasses qu'il ne fallait pas
Message édité par Gatchan77 le 29-11-2013 à 14:12:34
n°8955477
kit-et-kat
Posté le 29-11-2013 à 16:52:04  profilanswer
Non, à moins que ce soit une possibilité que personne ne connait ici sur le topic dédié à W8, il est impossibile d'installer la mise à jour vers W8 à partir d'un disque vide sans bricoler.
Mais son disque a W7 donc pas de problème. Sinon il faut daire une double installation de la mise à jour, ou installer W7 avant ou alors bidouiller le registre pour forcer l'activation.
n°8955575
JMT64
Posté le 29-11-2013 à 18:25:58  profilanswer
OK, je viens de commander une version complète de Windows 8.1 (OEM, nobody is perfect.. :D ) sur Grosbill pour un peu plus de 90 euros.
Compte tenu que j'avais acheté Windows 7 pour pas cher (en fait offert avec le kit), je ne fais pas l'affaire du siècle mais ça passe! Maintenant quelle la carte mère mini ITX choisir, car, à part le fait que je ne prendrais pas une Gigabyte, je suis assez indécis..
En tous cas merci pour votre aide!
Message édité par JMT64 le 04-12-2013 à 09:45:10
n°8961472
JMT64
Posté le 04-12-2013 à 10:21:34  profilanswer
Commandé et reçu une ASRock Z77E-ITX. Auprés de Welcome Informatique en passant par Price-Minister où j'ai un compte. Prix 105 euros, port (chronopost!) compris. Avec le bonus d'une vingtaine d'euros que j'avais sur le site, soit 85 euros en tout. La Gigabyte Z77N-wifi tourne autour de 95 euros (hors bonus) et est donc moins chère de quelques euros.
Première impression: qualité de fabrication similaire hélas.. c'est à dire assez bas de gamme. Ces cartes sont destinées à être montées avec précaution et il vaut mieux éviter d'y toucher ensuite. En particulier de monter/démonter des accessoires car elles risquent de mal le supporter! :D
Certains composants font plus haut de gamme sur l'ASRock mais je ne suis pas un spécialiste. Et il y a un radiateur supplémentaire près du panneau arrière, pour refroidir quoi? Mystère!
Les modules wifi sont placés loin de ce même panneau arrière dans les deux cas. C'est un peu dommage car on a deux fils fins et baladeurs qui traversent toute la carte et qui accrochent un peu tout ce qui passe à proximité. Pourquoi ne pas mettre le module Wi-Fi à l'arrière comme avec les cartes wi-fi dédiées?
Le panneau arrière de l'ASRock est plus fourni et là il n'y a pas photo: 4 prises USB 3 (au lieu de 2), une prise Display Port (au lieu d'aucune) et un bouton reset Bios (pas de bouton sur la Gigabyte). Bref je comprend pourquoi PC Update a choisi ce modèle!
Reste l'efficacité du SAV. Nulle chez Gigabyte (deux messages envoyés à quelques mois d'intervalle, aucune réponse dans les deux cas), j'ai envoyé un message à ASRock demandant un renseignement. Wait and see..
n°8961526
kit-et-kat
Posté le 04-12-2013 à 11:22:06  profilanswer
Mise à part le radiateur chipset qui fait très léger, je ne partage pas ton point de vue sur le côté "cheap" de cette carte.
2 sortie HDMI, 2 ports gigabits c'est l'atout de cette carte en plus d'un module wifi N+bluetooth 4.0
Hormis la sortie display port pour l'asrock qui autorise une résolution > 1920x1200, je ne vois pas de mieux par rapport à la gigabyte
n°8961532
Gatchan77
Posté le 04-12-2013 à 11:28:13  profilanswer
Même avis également. Je n'échangerais pas mon baril de Gigabyte pour un baril d'Asrock (surtout que la dernière et la seule CM Asrock que j'ai acheté ne m'a posé que des problèmes : une Z68 extreme 4).
n°8961540
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 04-12-2013 à 11:34:10  profilanswer
Yop,
Moi je suis globalement satisfait de ma Z77N. Rien à en redire, la qualité est correcte comparé aux centaines de CM que j'ai croisé en travaillant chez un assembleur. Ce n'est peut-être pas le plus haut de gamme mais pour le tarif, ça me semble correct.
Après pour le SAV, je leur ai posé une question il y a environ 6 mois et j'avais une réponse le lendemain. Donc pour le moment, Gigabyte reste un de mes constructeur préféré avec Asus :)
n°8961582
kit-et-kat
Posté le 04-12-2013 à 11:59:01  profilanswer
j'ai une Asus P8z77-i deluxe dont le prix est excessif, et bien niveau qualité de fabrication je place gigabyte en tête.
Le BIOS de la gigabyte est par contre deux crans en dessous surtout à cause de la possibilité de configurer des fonctionnalités qui n'existent pas !
n°8961646
JMT64
Posté le 04-12-2013 à 12:32:48  profilanswer
Curieux quand même, quand on connaît les prix pratiqués par ASUS!
Prix mis à part, ce site bien connu place ASUS et ASRock en tête du comparatif des mini-ITX:
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] up_12.html
Toujours à propos de qualité de fabrication, que donnent les cartes dites "pro" et quelle est leur vocation?
n°8961714
kit-et-kat
Posté le 04-12-2013 à 13:15:09  profilanswer
Oui mais le prix ne fait pas toujours la qualité. Asus a toujours grignoté pour faire des économies, comme l'absence de guide plastique par exemple au niveau de certains connecteurs de la carte mère à une époque.
Le cache d'ES du panneau arrière fait haute de gamme sur la gigabyte et beaucoup plus cheap sur l'ASUS.
Sinon je préfère le design de l'ASUS avec le socket au milieu ce qui permet d'avoir un meilleur refroidissement du SPU avec le boitier que j'utilise, et la plus part des boitiers aussi.
Les cartes mère qui m'ont donné pour l'instant la meilleure impression ce sont les MSI.
Maintenant niveau fiabilité elles se rejoignent toutes je pense.
Maintenant il y a cette histoire de guide plastique qui s'est barré... je vais vérifier sur la mienne mais j'espère qu'il va pas me rester dans les doigts en tirant dessus :D
n°8964237
JMT64
Posté le 06-12-2013 à 16:35:34  profilanswer
Déjà, sachant que c'est fragile, on saura qu'il faut faire attention!
A propos des deux pins en plastique dont je parlais plus haut, ils ne servent pas de fixation mais uniquement de guidage car ils nagent dans leur logement. La fixation de la barrette sur la carte mère repose donc entièrement sur les connecteurs électriques qui, soudés à la CM, ne sont pas solidaires de la barrette mais qui la pincent de façon élastique! Assez sommaire quand même! :fou:
Il y a une autre petite erreur que j'ai pu commettre et qui a peut-être favorisé la catastrophe. Comme beaucoup de bricoleurs en électronique j'utilise un produit bien connu pour nettoyer les contacts, de marque "KF F2 spécial contacts". Or ce produit agit aussi comme lubrifiant..
Avis aux utilisateurs dans ce cas précis. En cas de besoin le mieux est de l'utiliser au pinceau, uniquement sur les contacts de la carte GPU et d'éviter toute pulvérisation.
Toujours aucune réponse du SAV de Gigabyte à ce sujet. Par contre le SAV d'ASRock a répondu dans la journée à ma demande de renseignements..
Message édité par JMT64 le 06-12-2013 à 16:46:50
n°8964358
kit-et-kat
Posté le 06-12-2013 à 18:25:52  profilanswer
euh pour les contacts de l'alcool le plus pure possible c'est mieux et pas cher et si tu as de l'acétone tu en passes avec un coton tige avant. ;)
L'acétone dégraisse bien, donc tu pourras récupérer ton erreur. Il y a aussi l'essence A mais j'en trouve plus depuis longtemps, je sais pas pourquoi. Pour nettoyer les headspreader de leur pâte thermique j'ai pas trouvé mieux.
n°8965379
JMT64
Posté le 07-12-2013 à 19:15:04  profilanswer
Le "KF F2 spécial contacts" est un produit que quasiment tous les électroniciens utilisent. Il nettoie, désoxyde et lubrifie les contacts sans même avoir besoin de démonter les pièces en question.
Le plus spectaculaire est son action sur les potentiomètres de volume un peu fatigués.  Avec de l'alcool l'amélioration est de quelques heures. Avec le KF F2 ils redeviennent comme neufs et ça tient des mois! Si tu as une radio qui crache quand tu montes ou tu baisses le son, je te le recommande! :jap:
Bref, fallait bien essayer de trouver un début d'explication! Perso, je n'y crois pas car ce produit a largement fait ses preuves depuis plus de 20 ans! La seule contre-indication que l'on connaisse, c'est de ne pas l'utiliser sur des appareils sous tension. Il vaut mieux mettre sur "off" les appareils avant usage.
(PS) Attention à l'acétone, c'est un dissolvant!
Message édité par JMT64 le 07-12-2013 à 19:16:42
n°8965440
kit-et-kat
Posté le 07-12-2013 à 20:04:06  profilanswer
C'est toi qui a trouvé que ce produit était mal adapté.  L'acétone est un dissolvant oui et alors, à utiliser avec précaution mais jamais eu de problème avec les vernis électroniques. Cela étant il s'agit de nettoyer les contacts électriques, l'alcool est parfait sous réserve de frotter un peu.
Sinon j'avais oublié d'en parler j'ai essayer de tirer sur le bidule plastique du slot en question et bien la carte mère qui est fixée au châssis suis le mouvement, et j'ai forcé en plus voyant que ça avait l'air de bien tenir ;)
Alors j'ai pas essayé avec une carte insérée dans le slot, possible que ça puisse avoir une incidence.
n°8965929
Arslan310
Posté le 08-12-2013 à 11:58:34  profilanswer
Salut, j'ai monté une config avec cette cm cependant je rencontre un prob: lors du boot, il arrive parfois que le pc reboot en boucle, j'ai vu sur ce topic qu'il fallait enlever le mode ahci et mettre le mode IDE je l'ai fait c'est un peu mieux car les reboots surviennent mois mais surviennent quand meme de temps en temps :/
Message édité par Arslan310 le 08-12-2013 à 11:59:53
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°8966637
toinounet1​7
Posté le 08-12-2013 à 20:01:36  profilanswer
t'as testé le reste de ton matériel à part? C'est peut être pas la carte mère mais un autre composant qui pose problème.
n°8966694
Arslan310
Posté le 08-12-2013 à 20:21:03  profilanswer
Ben j'ai juste changé d'alim,de cm et de boitier donc ce serait entre l'alim et la cm mais j'ai entendu que cette cm avait des soucis de ce genre
n°8966887
kit-et-kat
Posté le 08-12-2013 à 22:46:37  profilanswer
C'est quoi ton OS et à quel moment du boot ça reboote ?
n°8984301
SKL_
Posté le 23-12-2013 à 13:27:26  profilanswer
je suis a la recherche de la reference de l'EEPROM installé sur les cartes H77N-wifi et Z77N-wifi, afin de verifier la compatibilité avec ma future configuration
( une carte bridge pcie-pci ) , je ne trouve cette information nulle part, si un possesseur avais la gentillesse de me retourner l'info ;) ( les chiffres inscrits sur l EEPROM , puce située , a droite , port pcie vers le bas. ou un lien vers une photo HD avec le numéro lisible ...
merci beaucoup !!
Message édité par SKL_ le 23-12-2013 à 15:23:28
n°8984594
SKL_
Posté le 23-12-2013 à 16:44:45  profilanswer
j'ai la réponse : il s'agit d'un AS324M-G1 pour les 2 cartes.
n°8986089
Gilles_Bat​es
Posté le 24-12-2013 à 18:11:44  profilanswer
Pour mon problème de GPU et d'écran noir au boot (voir plus haut) avec ma GA-H77N-WIFI, la seule solution trouvée est de laisser la carte VTX HD 7850 en mode pci-e 2.0.
Dans le bios, en mode auto ou en pci-e 3.0, c'est écran noir garanti.
Pourtant, cette carte graphique est une pci-e 3.0 et le bios F4 n'a rien réglé.
Il ne reste plus qu'à espérer un bios F5...
n°8999546
didlawowo
Posté le 03-01-2014 à 19:58:57  profilanswer
j'ai un pb assez bizarre, je ne vois qu'une seule  de mes interfaces LAN, l'autre à disparu, aucune idée pourquoi ?
c'est déjà arrivé à qqun ?
n°9010799
ced510xe
Posté le 11-01-2014 à 21:41:32  profilanswer
Hello!!
Petite question : Comment cela se fait que je n'arrive pas à avoir une image sans connecter une carte graphique??
J'ai fait plusieurs CLEAR CMOS mais rien à faire : impossible d'avoir une image via l'IGP de mon 3470...
n°9010999
Knightcore
Posté le 12-01-2014 à 00:24:17  profilanswer
Bonsoir votre wifi est-il performant sur cette carte ? Je sais que ma box déconne mais je remets quand même en doute la qualité de la puce...
Topikatransäks
n°9011670
lakai
Posté le 12-01-2014 à 15:04:48  profilanswer
Je rajoute une question... :D
Sur quel usb faut il se brancher pour beneficier du on/off charge?
n°9012548
Gatchan77
Posté le 13-01-2014 à 09:08:31  profilanswer
ced510xe a écrit :
Hello!!
Tu as mis à jour ton bios ?
Je ne sais pas si c'est possible. c'est indiqué dans la description de la CM sur le site mais rien dans le manuel. Sur ma carte asrock les usb qui ont le on/of charge sont en rouge, ici on dirait que ce sont tous les mêmes.
n°9013591
lakai
Posté le 13-01-2014 à 22:24:09  profilanswer
C'est bien ce que je me disais.Je vais envoyer un mail à gigabyte  [:gordon shumway]
n°9013803
Gatchan77
Posté le 14-01-2014 à 08:36:00  profilanswer
Si tu pouvais le demander de faire fonctionner le wake-on lan aussi ...
n°9014072
ced510xe
Posté le 14-01-2014 à 11:51:12  profilanswer
Bonjour!
Et merci c'était cela elle était en révision F2 (carte achetée d'occasion)
Avec la révision F4 plus besoin de carte graphique. Histoire de Sandy/Ivy Bridge certainement.
n°9014134
Gatchan77
Posté le 14-01-2014 à 12:48:49  profilanswer
ça m’étonne déjà que tu aies su booter sans la MAJ. Tant mieux si ça fonctionne maintenant alors !
n°9014211
ced510xe
Posté le 14-01-2014 à 13:35:30  profilanswer
Pourtant j'ai bien un i5 3470.
A noter! Y a pas de soucis pour tourner sur ce processeur avec une révision F2 et une GTX260.
n°9019779
Nico-Rep
Posté le 18-01-2014 à 15:19:18  profilanswer
Pour ma part, j'ai fini par demander un échange de ma CM qui refusait de reconnaître les ports USB3 en façade de mon SUGO et ne bootait pas au démarrage avec deux barrettes de ram... bien m'en a pris, tout fonctionne à merveille maintenant :D
D'ailleurs, je n'ai pas du tout touché à la configuration de Win7 pour le changement : j'ai juste eu à relancer la procédure d'activation :jap:
Topic de vente HW - Ancien feed
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
