7454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8524954
oromasta
Posté le 24-11-2012 à 17:40:35  profilanswer
Re!
Alors j'ai viré l'alim' qui a cramé et j'ai mis à la place une alim' ATX BeQuiet de 350W et là.... ça boot sans problème!  :wahoo:
Le coupable n'était donc pas la CM mais bien l'alim'.
J'ai plus qu'a faire marcher la garantie de l'alimentation foireuse :pfff:
Juste une derniere chose à vous demander :
En passant dans le BIOS j'ai remarqué que la fréquence et les timings de ma barrette de RAM n'étaient pas les bons.
il y est indiqué 9-9-9-24 pour 1333Mhz; or, ça devrait être 8-8-8-24 pour 1600Mhz
Comment faire pour revenir à la fréquence initiale de 1600Mhz??
Et aussi, je voulais savoir si je dois rester en mode IDE ou bien revenir en AHCI pour mon SSD?? ça a une incidence sur les perfs?
Merci encore pour vos précieux conseils, ça aide bcp le noob que je suis  :)  :)
n°8524960
pop-pan
yay!
Posté le 24-11-2012 à 17:50:07  profilanswer
tu as une option "XMP profile" qui regle correctemment les timings et les voltages
l'AHCI ca permet entre autre le NCQ et le hot swap
pour le passage en AHCI de win7 => http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=354428
sinon le bios est pas tres explicite, les valeurs affichées a gauche des selections ce sont parfois les valeurs proposées/par defaut, pas les valeurs sélectionnées
Message édité par pop-pan le 24-11-2012 à 17:51:26
Plop !
n°8526042
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 25-11-2012 à 17:54:56  profilanswer
Bonjour
Je vais bientôt recevoir cette carte mère (avec I3-3225) et mettre tout cela dans un Prodigy.
La liste des ventirad compatibles n'a pas été mise à jour depuis quelques temps.
Pour le moment, il n'est pas prévu d'ajouter une CG mais autant prévoir.
La mémoire commandée est de la low profile Kingston HyperX.
Y'en a-t-il de nouveaux modèles?
Pirre
Message édité par Barco800G le 25-11-2012 à 17:55:38
n°8526070
kit-et-kat
Posté le 25-11-2012 à 18:12:54  profilanswer
Un comparatif de cartes mère itx Intel:
http://uk.hardware.info/reviews/33 [...] ocket-1155
En terme de consommation gigabyte est pas très bien placé.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8528329
Barco800G
Posté le 27-11-2012 à 15:12:28  profilanswer
Reçue aujourdhui en même temps que l'I3-3225 (commandés chez Amazon, et de loin les moins chers!).
Plus qu'une chose à souhaiter: que la carte soit en BIOS F2 a minima afin qu'elle reconnaisse l'I3 Ivy!
Mémoire et boîtier reçus hier, montage prévu ce soir.
Pas de news concernant les Ventirads compatibles avec une possible CG?
Pierre
n°8528410
darkandy
Posté le 27-11-2012 à 17:01:15  profilanswer
pour le bios si je me trompe pas les Z77, H77 et B75 sont nativement compatible Ivy, non ? ^^
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°8528509
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 27-11-2012 à 18:16:06  profilanswer
je pense aussi.
Sinon personne n'a su faire fonctionner le WakeOnLan sur la H77 ?
Have you tried turning it off and on again?
n°8528559
Barco800G
Posté le 27-11-2012 à 18:49:26  profilanswer
Merci de vos réponses ;) Si le bios est en F1, les Ivy ne sont pas reconnus.
Là, pas de souci, démarrage impec!
Ce soir resto (imprévu), je verrai plus tard, mais en tous cas ça fonctionne!
Impressionnante la mini-taille de la carte! il faut que je lui trouve un ventirad qui aille bien, l'Intel est une soufflerie :(
La carte démarre vraiment très vite, le POST dure à peine 2 secondes. Faut pas se louper pour choper le BIOS.
Pierre
n°8530323
Barco800G
Posté le 29-11-2012 à 00:43:20  profilanswer
J'ai largement pu avancer ce soir.
Drivers, applis, transfert des données (en partie, on ne sait jamais). Donc tout roule.
Sauf ... sauf l'USB3 interne qui refuse de m'installer quelque périph que ce soit.
Les ports USB3 arrière sont OK, les ports USB2 internes aussi, mais rien à faire pour les ports USB3 internes :(
Mon frontpanel est bien sûr USB3 (Bitfenix Prodigy), et par acquis de conscience j'ai donc connecté les USB frontaux sur le port USB2 interne, et là aucun souci.
Je pense que l'on peut incriminer le port interne :(
C'était trop parfait :(
Pierre
n°8530412
KevinTran
Photographe
Posté le 29-11-2012 à 09:13:58  profilanswer
[:cerveau drapal]
Achetée pour finir dans un Bitfenix Prodigy en hackintosh.
Espérons que tout fonctionne bien :)
http://www.kevintran.fr
n°8531071
fivedays
Posté le 29-11-2012 à 19:38:02  profilanswer
Quelqu'un arrive à faire fonctionner le wifi en mode 300 mbit/s?
Oui tout est ok niveau box etc c'est compatible :').
Message édité par fivedays le 29-11-2012 à 19:44:33
n°8531279
Barco800G
Posté le 29-11-2012 à 21:43:48  profilanswer
Bon, les ceusses qui ont cette carte mère, soucis avec les USB latéraux en USB3?
Ah je précise, sous W8/64.
Et sous W7?
Il n'y a pas de drivers spécifiques USB3 pour W8 alors qu'oui pour W7 :(
J'ai fait tous les tests possibles, rien à faire. Tous les drivers Gigabyte installés (même les drivers chipset d'Intel), réinstallés après suppression et réinstallation avec clavier/souris en PS/2 (parait que ça pouvait coincer à cause de çà...), etc.
S'il n'y avait pas cette misère, c'eut été le bonheur :\
Pierre
Message édité par Barco800G le 29-11-2012 à 21:45:13
n°8531598
Gatchan77
Posté le 30-11-2012 à 09:49:59  profilanswer
Sous W7 pas de soucis pour ma part en usb3 (que ça soit les ports en façade, à l’arrière ou via la carte pci-e que j'ai installé)
n°8533697
Nico-Rep
Posté le 02-12-2012 à 10:58:56  profilanswer
Salut la compagnie !
Récemment acquéreur d'une H77N, j'avoue avoir quelques déboires, mais rien de bien méchant.
Au menu:
  • Ram Corsair non reconnue en dual slot (que ce soit de la 10600 ou 12800) -> le PC plante au démarrage, lors du chargement du BIOS;
  • Monitoring difficile des ventilos sous Speedfan : je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilo en dessous de 20% (j'aimerai avoir du quasi-full passif sous une certaine temp).
Est-ce que certains utilisent Speedfan et sont arrivés à leur fin? :)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°8534484
titouiller
Posté le 02-12-2012 à 23:38:22  profilanswer
salut tous je vous rejoint avec cette mobo que je trouve fort sympa pour l'instant ...j'ai commandé 2 rad en allemagne et n'en utiliserai qu'un si quelqu'un est intéréssé par un truc pas haut qui marche pas trop mal ,pas cher et passe entre le pcie et la ram c'est ça:
http://i1233.photobucket.com/albums/ff398/temp_album_photo_2/PC-Q02/Z77_Praeton2.jpg
xigmatek praeton ,4,5 cm de haut avec le ventilo ...perso utilisé sans sur un 3225 parfaitement stable @3.5 avec l'extraction de l'alim (et meme en upside down je crois que la config finira comme ça quand j'aurai reçu la cg lol)
Message édité par titouiller le 02-12-2012 à 23:45:22
n°8534571
Nico-Rep
Posté le 03-12-2012 à 06:48:38  profilanswer
http://i1233.photobucket.com/album [...] aeton2.jpg
Eventuellement intéressé, je vais jeter un oeil aux specs du ventilo ;)
n°8534626
Gatchan77
Posté le 03-12-2012 à 09:39:23  profilanswer
Tu as mis quoi comme option pour les ventilos dans le bios ? manual, silence, ...
J'utilise pas speedfan mais l’utilitaire de Gigabyte EasyTune. Je testerais bien speedfand parce je n'arrive pas à fixer la vitesse de rotation via easytune (uniquement une fourchette de valeur)
n°8534736
titouiller
Posté le 03-12-2012 à 11:43:25  profilanswer
le ventilo n'as pas l'air d'etre une bombe ... moi juste le rad m'interessait....je vais le tester pour voir, aprés le prix est doux et le rad marche bien
edith: tested il est pwm  ,quasi  inaudible  a 50% il garde mon i3@3.5 sous les 45° en charge ,il commence a etre gonflant a 70% et insuportable a 100...ce petit ventirad doit convenir a nimp config hormis i7 oc
sinon vous pensez que l'on aura jamais accés aux voltages ou que ça pourra venir avec un futur bios ? (ne serai ce que pour undervolter)
Message édité par titouiller le 03-12-2012 à 13:31:33
n°8535066
pop-pan
yay!
Posté le 03-12-2012 à 16:09:59  profilanswer
il y a peu de chances qu'on aie acces au vcore/offset.
le probleme c'est que si ils autorisent l'u/v on va demander l'o/v... et avec 4 phases c'est limite.
par contre - et je suis en train de tester ca - il semble que certaines options ont un impact direct sur le vcore et qu'il y a une regulation auto.
en gros, en modifiant la plage d'o/c, le frequence base ou en desactivant le turbo le vcore idle ou load change.
j'ai deja reussi a descendre la machine a ~22W a la prise en idle ~0.85v et j'ai deja vu des descentes du vcore a 0.78v sous cpu-z/hwmonitor
si je monte le turbo le vcore monte a >1.25v il y a donc un truc "automagique" qui se passe.
s'ils pouvaient mettre une explication de leur ajustements auto ca serait bien.
conf :
sandy i7 2600k
ssd vertex pro
1 ventilo 14cm
alim AX850
Plop !
n°8535228
Nico-Rep
Posté le 03-12-2012 à 18:22:33  profilanswer
J'ai coché "disabled" dans le monitoring des ventilos, mais je n'arrive pas à reprendre la main sur la vitesse sous Speedfan, même en sélectionnant l'option "Software controlled".
Je suis toujours en recherche de solution ;)
n°8535408
titouiller
Posté le 03-12-2012 à 20:11:55  profilanswer
sympa comme info pop pan, thx ...si il en a qui tente d'utiliser le widi se serai sympa  de poster leur xp car ça a l'air d'etre particulierement le bordel (ne serai ce qu'au niveau des adaptateurs...des perfs etc...) comme norme
n°8536007
KevinTran
Photographe
Posté le 04-12-2012 à 11:32:07  profilanswer
Hello :)
J'ai mis la Z77n-wifi dans un Bitfenix Prodigy, mais la carte mère ne comporte qu'un seul branchement pour le ventilateur alors que le boitier a 2 ventilos...
Comment je peux faire pour brancher le 2ème ventilateur ??? (noob inside... :o)
n°8536059
Gatchan77
Posté le 04-12-2012 à 12:19:36  profilanswer
Tu achètes ça
http://www.ldlc.be/fiche/PB00088725.html
n°8536828
kit-et-kat
Posté le 04-12-2012 à 20:52:13  profilanswer
conf :
sandy i7 2600k
ssd vertex pro
1 ventilo 14cm
alim AX850
22w en idle avec une alimentation de 850w ??? Tu as fait la mesure avec quoi ?
n°8537003
pop-pan
yay!
Posté le 04-12-2012 à 23:05:21  profilanswer
un pauvre wattmetre belkin
ca en l'occurence => http://www.ldlc.com/comment/c4519/ [...] e-insight/
mais l'AX850 est une tres bonne alim, meme a faible charge :)
Plop !
n°8537005
titouiller
Posté le 04-12-2012 à 23:07:22  profilanswer
lol une alim x watt est certifiée pour fournir x watt si on lui demande, pas les consommer
si on lui demande 1 watt 50 ou 500 elle fournira (et du coup consomera le nombre de watt demander + pertes lié a la convertion )qui sont de 5 a 10% ds le cas d'une gold comme ici si on lui demande 1000 w par contre elle a une chance de cramer...
meme ds le cas d'une charge ridicule une gold ne perds pas plus de 10%
Message édité par titouiller le 04-12-2012 à 23:09:40
n°8537072
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 00:11:05  profilanswer
Je veux bien te croire, mais je trouve quand même ta conso bien basse à faible charge.
Par rapport à ce tableau ta conso est franchement basse pour une config similaire (SSD + i7-3770k+4Go RAM+Alim gold 850w):
http://uk.hardware.info/reviews/29 [...] onsumption
Moi avec une asus P8H77-m pro + i3-3220t + SSD+ 8go RAM + alim seasonic gold 360w je tourne à 34W en idle, je colle plus au tableau que toi.
Avec une alim de 200w non certifiée ma conso descend à 26w par contre  :cry:
n°8537075
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 00:12:20  profilanswer
Parfois on râte une occasion de se taire ;)
n°8537127
titouiller
Posté le 05-12-2012 à 03:30:25  profilanswer
ouais j'ai vu :lol: il n'empeche que les bonnes alim sont auusi bonnes a "tres" faible charge mais c'est vrai que ça peut caler vite sous les 10%
c'est quand meme super  etrange pour ta seasonic, voudrai dire qu'elle est large sous les 50 de rendement eurf....
n°8537146
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 07:50:20  profilanswer
titouiller -> Oui mais 10% de 360 ça fait 36W donc avec une conso de 34w je suis forçément sous ces 10%. Donc ça m'étonne pas que l'alim de 200w face mieux.
10% de 850w = 85W, Avec les  22w de conso de notre ami pop-an, on est au minimum à 2,5% de la charge de l'alim. J'ai du mal à croire que le rendement de son alim soit grand à cette si faible charge. Ca voudrait dire que sa config consomme vraiment peu en idle.
Pop-an -> Tu as quelle carte mère exactement ? Tu as gardé le module wifi ? Tu as combien de modules de ram et à quelle tension ?
n°8537223
pop-pan
yay!
Posté le 05-12-2012 à 10:08:42  profilanswer
j'ai pas le temps de refaire de tests avancés aujourd'hui mais en gros la conf lors du test :
z77n-wifi
vertex pro 128Go
2600k (bloqué a max 3Ghz ou un truc comme ca)
corsair vengeance 2*4Go 1600 low profile 1.35v (il me semble mais j'en ai testé plein)
tout ce qui sert a rien est desactivé dans le bios (hdaudio, serial...)
j'ai pas installé les drivers wifi mais la carte est presente
pas de leds, pas de ventilos (en passive quoi)
juste un pauvre clavier et un ecran de branché.
la si je l'allume il est a 25W en idle mais c'est pas la meme ram, je teste avec un ventilo 14cm depuis que j'ai vu qu'il augmentait le vcore tout seul ;) et entre temps j'ai installé des softs et modifié des trucs dans le bios
la ram j'ai testé de la kingston ULP (1.8cm) 1333 en 2*2Go, corsair vengeance 1600 2*4Go, corsair vengeance lp 1600 2*4Go et la y'a de la transcend 1333 de base 2*4Go.
la vengeance "classique" j'ai laissé tombé elle est bloquée par le rad.
la kingston elle est bien car low profile mais bon c'est de la 1333... et je tente de monter une machine correcte
je vais tenter de faire une serie de shots bios/wattmetre ce soir pour avoir le truc le plus précis possible
hop j'ai debranché le ventilo (fractal pourri) et je l'ai allumé vite fait.
http://hfr-rehost.net/preview/self/398089681dccc673b151c3a95221eb1a94a0ed4f.jpg
c'est tres chiant parce que sans led ni ventilo le seul moyen de savoir qu'il est allumé c'est le wattmetre :)
si j'avais a mettre un ventilo au final je mettrais probablement un noctua f12 ou un silentwings qui consomment que dalle
Message édité par pop-pan le 05-12-2012 à 10:23:15
Plop !
n°8537313
KevinTran
Photographe
Posté le 05-12-2012 à 11:40:31  profilanswer
Merci :)
Vous auriez une bonne référence de ventirad à conseiller  :??:
(sachant que j'ai déjà une carte graphique sur le PCI-E donc il ne faut pas que ce soit trop large...)
n°8537394
titouiller
Posté le 05-12-2012 à 12:53:26  profilanswer
ça m'aura apris des choses kitkat , http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html mais bon quand tu vois ça
"Récemment sont sorties des alimentations haut de gamme, à haut rendement non seulement en charge, mais aussi à faible charge, permettant de s'affranchir des limitations ci dessus.
Un exemple est la Corsair HX 850W Gold, dont le rendement maximal atteint 90% entre 40 et 60% de charge, mais surtout est de 82% à10% de charge, soit à 85W , correspondant à la consommation d'un PC au repos. La Be Quiet Dark Power Pro 10 850W Platinum, très silencieuse, obtient 85% à 100W.
Evidemment cette qualité a un prix :
la Corsair HX 850W Gold vaut 160€ , et la Be Quiet 850W Platinum vaut 215€ en Sept. 2012...
Source : PC Update N°61 de Sept/Oct 2012. "
ça voudrai dire dans ton cas que ta 200w noname (qui travaille deja ds les 10% a 26W peut difficilement etre au dessus de 70% de rendement) et donc que ta seasonic serai sous les 50%...je peux pas le croire(hormis defaut ) pour une gold recente meme qui travaille sous les 10% : pire que des heden lc power etc.....
@kevin j'en ai un neuf qui traine, voir au dessus, je le fait a 20in  ,c'est pas mal du tout...
Message édité par titouiller le 05-12-2012 à 13:01:20
n°8537448
pop-pan
yay!
Posté le 05-12-2012 à 13:34:01  profilanswer
on en discute deja pas mal dans le thread itx.
le test hfr c'etait les debut du 80plus :)
il faut juste comprendre deux trucs :
- faire une alim avec un bon rendement c'est couteux car ca demande pas mal d'electronique, en contrepartie ca chauffe moins car moins de watts gaspillés => c'est donc en priorité reservé aux alims de forte
puissance
- faire une alim de faible puissance avec un bon rendement  c'est compliqué et c'est du "diminishing return", une alim rendement 80% pour 20W ca gaspille 4W, une alim 70% gaspille 6W.
De plus en fonction de la conception de l'alim faire un load sur le rail 5V ou 3.3V peut necessiter de passer d'abord par le 12V et faire une conversion DC/DC, c'est plus efficace mais ca coute (les seasonic font ca)
Plop !
n°8537715
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 16:06:53  profilanswer
z77n-wifi
vertex pro 128Go
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] a0ed4f.jpg
Ce topic devient intéressant ;)
Salut, serais-tu comme moi obnubilé par les Watts ? ;)
Tu as désactivé pas mal de trucs, donc l'eccart entre ta consommation et celle du test peu trouver une explication là, mais ça fait quand même 10w d'eccart, un peu trop pour expliquer pleinement cette différence
Tu utilises quelle résolution, ça peut jouer un peu je pense ?
Tu es bien en dual chanel ?
Je voudrais me faire une config peu énergivore et peu encombrante donc en mini-itx. Les gigabyte me plaisent surtout du fait de leur module wifi/bluetooth intégré en standard et compatible widi (sauf erreur de ma part). L'asus deluxe/wd me tente aussi mais elle vaut presque le double des gigabyte. Ce que je regrette avec la gigabyte c'est que la résolution maximum est limitée à 1920x1200 du fait de l'absence d'un display port. Ce n'est pas que j'en ai besoin pour le moment mais on sait jamais car j'aimerais bien passer à un 27" dans quelques temps.
Pour mesurer ma conso sur ma config P8H77-M Pro j'ai utilisé un wattmètre et un multimètre (haut de gamme). Le problème pour mesurer correctement la consommation en Watt, c'est d'avoir la mesure du facteur de puissance. Est-ce que ton wattmètre te la donne ?
Mon wattmètre que j'ai pas payé plus cher que le tien me la donne. Il me donne aussi la puissance, le voltage et l'intensité.
Mon multimètre ne me permet pas de mesurer le facteur de puissance.
Le facteur de puissance étant corrigé, il est sensé être de 1, mais cette valeur ne sera pas tenue à de faibles charges (0,96 pour une charge de 21w par exemple). En mesurant l'intensité avec mon multimètre et en utilisant un facteur de puissance de 1 théorique, je peux avoir une estimation de ma consommation maximum en w par la formule approchée P=UI
Au passage mon Wattmètre n'est pas très précis dans son estimation du facteur de puissance, puisqu'il m'indique qu'il est de 1 alors que je sais qu'il est inférieur. Sa précision semble très grossière pourtant elle est importante pour déterminer la consommation en W...
J'ai essayé de mesurer le rendement de mon alim à faible charge. J'ai un spot halogène de 20w/12v je l'ai utilisé pour faire mes tests:
Mon spot tire 1,76A sous 12,14V soit 21,4. En sortie d'alim mon intensité est de 0,169A et le voltage moyen 230,9V soit 37,5W en supposant que mon facteur de puissance soit de 0,96.
Mon wattmètre trouve une intensité de 0,16A pour un voltage de 230/231V et une conso de 36W et un facteur de puissance de 1.
Mon wattmètre n'a pas une grande précision, mais il permet d'avoir quand même une bonne estimation.
Au final mon alimentation seasonic de 360w Gold a un rendement de 21,4/37,5 = 57% à 6% de charge !!!!!!!! Argggggggggg le calcul de la mort qui tue !!!!!! Cela étant ça ne m'étonne pas... Plus la charge sera faible plus le rendement va diminuer.
Par contre dans un banc d'essai, le rendement à 21w était mesuré à  69%, c'est ce qui m'avait décidé à acheter cette alimentation...
Tout cela au final me permet d'avoir une estimation de la consommation réelle de ma config qui est proche donc de 20w...
Alors, tout ça pour dire que j'ai du mal à croire que ton wattmètre soit si peu précis au point de donner de forts eccarts par rapport à la réalité. J'ai du mal à croire que ton alim ai un rendement important a faible charge, telle que l'on peut trouver en IDLE. Ta config serait donc si peu énergivore que ça ?   :cry:
Malheureusement ça va à l'encontre du comparatif de carte mère H77 et Z77 que j'ai donné en lien... En tous cas nos deux cartes semblent être au même niveau de consommation.
Bref je sais pas quoi penser...   :fou:
Du coup je me pose des questions, est-ce que ça serait pas mon proco qui serait défaillant ? En idle j'ai un core qui a 10° de plus que l'autre !!!!!!
Pour la LED je comprends et c'est dangereux... c'est l'avantage avec les cartes Asus, elle sont plus chères mais au moins y'a une petite LED pour dire que c'est allumé ;)
C'est vrai qu'il peut y avoir des différence importantes en terme de consommation entre différents ventilo et c'est pas négligeable.
Pour la RAM j'ai testé de la 1,35v et de la 1,5v... j'ai pu constater qu'un plus fort voltage est pas synonyme de plus forte consommation. La différrence peut être faible voir négligeable. J'ai des samsung 1,5v qui consomment presque autant que des Gskill 1,35v.
Message édité par kit-et-kat le 05-12-2012 à 16:10:06
n°8537777
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 16:36:55  profilanswer
Ma noname c'est pas une noname ;) C'est une alimentation aztech qui vient d'un pc packard-bell. On en trouvé aussi dans les olivetti, peut être même des HP. Justement les alimentations à très faible charge ont un faible rendement, et je crois que l'on y peut pas grand chose. Pour être sûr de gaspiller le moins à faible charge, je crois qu'il faut utiliser une alimentation la moins puissante possible, du moins si la puissance nécessaire est très inférieure au 20% de de la puissance maximum de l'alimentation visée.
Attention quand je parle de faible puissance je parle pas en relatif (% de la puissance maxi de l'alim) mais en absolu. Ce qui compte c'est le rendement à la puissance nécessaire pour alimenter le PC en IDLE ;) 85W en IDLE c'est pour une config chargée à bloc. Ca doit pas courir les rues, ou alors il y a un court-circuit quelque part ;)
n°8537793
kit-et-kat
Posté le 05-12-2012 à 16:48:55  profilanswer
puissance
Ton alim AX850 a été testée là: http://www.silentpcreview.com/article1073-page3.html
Il y a la mienne aussi: http://www.silentpcreview.com/article1297-page3.html
A 21/22w de charge elles sont proches, petit avantage à la mienne quand même, mais j'aurais pas cru que la tienne fasse aussi bien tu vois. Donc je peux écarter le rendement de l'alim pour expliquer la différence de conso en idle de nos deux machines.
Je sens que je vais acheter une Z77HN-wifi rien que pour vérifier cette histoire de conso.
Message édité par kit-et-kat le 05-12-2012 à 16:49:36
n°8538477
pop-pan
yay!
Posté le 05-12-2012 à 23:41:14  profilanswer
spcr c'est des tests en 110v, faut rajouter 2-4% de rendement en 220v
sinon je viens de chainer 2 wattmetres et il me sortent la meme chose a ~0.7W pres
j'ai remis le proc @ stock (1.6 idle / 3.4 stock / 3.8 turbo) et ils m'affichent 23W et 23.7W en idle.
ils n'affichent pas le PFC, mais je me doute qu'il doit etre pourri a faible charge.
je vais certainement ajouter une gtx660 et un hdd sur cette mobo, ce qui va doubler la conso idle.
la je teste pour voir si ca rentre proprement dans du 300/350W et si c'est suffisamment silencieux et que ca chauffe pas trop.
c'est le pc pour jouer dans le salon sur le projo donc il est souvent eteint.
Plop !
n°8538547
titouiller
Posté le 06-12-2012 à 01:25:32  profilanswer
trop la meme idée/fonction  :lol:
n°8539286
kit-et-kat
Posté le 06-12-2012 à 18:16:46  profilanswer
Tu dois connaitre ce banc d'essais sur la h77n, http://www.anandtech.com/show/6427 [...] -with-mitx , on retrouve une conso proche de la tienne.
Pour en avoir le coeur net, j'ai commandé cette carte sur cdc, j'avais un bon d'achat de 10€ du coup je l'ai pour 79€, plutôt un bon prix :)
n°8540468
pop-pan
yay!
Posté le 07-12-2012 à 16:22:13  profilanswer
ah non  je l'avais pas vu mais ce serait pas etonnant, z77 et h77 c'est la meme conso :)
sinon pour info il y a des nouveau bios [beta] de sortis pour les h77n/z77n : le F3c et F3d
je vais le tester vu que la je dois reinstaller win (les drivers intel m'ont pourri la base de registre avec de la crotte en detectant les EDID)
deja qu'ils arrivent toujours pas a faire du 23.976fps correctemment si en plus les custom res font n'imp faut qu'ils arretent completement.
Message édité par pop-pan le 07-12-2012 à 16:28:30
Plop !
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
