7827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8778180
pop-pan
yay!
Posté le 02-07-2013 à 14:52:12  profilanswer
nh-u9
nh-u12 mais seulement dans un sens
Plop !
n°8778761
kit-et-kat
Posté le 02-07-2013 à 22:05:45  profilanswer
Merci, je vais étudier le problème mais le NH-u9 m'a l'air d'être aussi large que le mien.
Mauvaise surprise, une pin du socket est de couleur différente des autres beaucoup, elle est plus brillante. J'avais effectivement remarqué ça au déballage il y a quelques mois et conclu qu'il n'y avait rien d'anormal. Sauf que là en regardant avec une loupe et un fort grossissement elle est courbée en S en fait. Le contact semble être bon car il y a bien une marque sur le plot de contact au niveau du cpu. Manque de bol cette ligne ne semble pas être reproduite ailleurs.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8783064
kit-et-kat
Posté le 07-07-2013 à 00:04:45  profilanswer
Deux liens sur le PCH:
http://www.intel.co.uk/content/dam [...] -guide.pdf
https://www.intel.fr/content/dam/ww [...] asheet.pdf
Le PCH a une diode de température mais selon les versions elle est capable de lire des températures à partir de 40° ou 53° ! Donc autant dire qu'Intel considère que ses southbridges fonctionnent à la base à une température élevée !
n°8784725
jeffk
Posté le 08-07-2013 à 18:04:04  profilanswer
J'ai bien envie de me prendre une z77n wifi pour mettre dans un prodigy avec mon 2500k actuel.
Je voulais savoir deux choses, pas de problème avec les Corsair Vengeance ?
Et la carte permet de monter un peu genre 4.2ghz facilement ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8784726
kit-et-kat
Posté le 08-07-2013 à 18:05:43  profilanswer
Tu peux pas toucher au voltage donc...
n°8784731
pop-pan
yay!
Posté le 08-07-2013 à 18:09:19  profilanswer
elle monte mais ca chauffe
Plop !
n°8784734
jeffk
Posté le 08-07-2013 à 18:13:49  profilanswer
Pardon  :heink: Un chipset OCable sans qu'on puisse troucher au voltage ?
n°8784738
pop-pan
yay!
Posté le 08-07-2013 à 18:14:58  profilanswer
surprise !
tu peux juste modifier le multiplier, la carte monte le voltage automatiquement.
Plop !
n°8784745
jeffk
Posté le 08-07-2013 à 18:18:59  profilanswer
A ouai je viens de voir ça.
Although the board doesn’t allow adjusting the processor Vcore, it does increase it on its own quite noticeably. This increase equaled a little over 0.1 V for our Core i5-3570K processor, which affects the board’s energy-efficiency quite substantially and causes the processor thermals to rise
C'est ce que je fais déjà avec ma GA z68xp-UD3P B3 (avec LLC sur 6), mais bon j'ai quand même la possibilité de faire a la mano si jamais c'est pas stable ou la l'inverse chauffe trop.
Dans le cas de la z77n ça à l'air de sur-volter et donc chauffer d'après ce que j'ai lu...
J'imagine que la GA-Z87N-WIFI ça va être la même sauce :/
Message édité par jeffk le 08-07-2013 à 18:21:01
n°8784758
kit-et-kat
Posté le 08-07-2013 à 18:28:04  profilanswer
Oui et même un peu plus que 0,1v chez moi par rapport à une ASUS. Cela étant j'ai pas vérifié avec un voltemètre.
n°8784761
jeffk
Posté le 08-07-2013 à 18:31:10  profilanswer
Ouai mais la Asus doit laisser la config manuel. 0.1 c'est assez énorme.
Mon 2500k est stable @4.2 pour 1.25, tout de suite ca fait 1.35 :D
Message édité par jeffk le 08-07-2013 à 18:31:22
n°8784764
kit-et-kat
Posté le 08-07-2013 à 18:34:40  profilanswer
Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Je parle lorsque l'APU est actif (ASUS) et configuration auto.
n°8784771
jeffk
Posté le 08-07-2013 à 18:37:14  profilanswer
Oui oui, mais si jamais ça plait pas, sur la Asus tu peux repasser en manuel et jouer toi même avec le Vcore.
n°8784826
kit-et-kat
Posté le 08-07-2013 à 19:14:59  profilanswer
OkAY
n°8787079
kit-et-kat
Posté le 10-07-2013 à 14:42:33  profilanswer
Vous savez comment il faut procéder pour détacher les câbles de la carte wifi ?
Si je tire dessus ça résiste !
J'ai réussi à adapter mon rad chipset zalman. C'est vraiment hyper juste mais en taillant un peu les ergots ça passe.  :ange:
Il est pas idéalement orienté mais ça sera mille fois mieux qu'avec celui d'origine.
Je posterai des photos bientôt.
n°8787275
toinounet1​7
Posté le 10-07-2013 à 17:32:36  profilanswer
possible qu'elle soit soudée à la cm enfin j'ai pas étudié la question, sinon je pense que y a un lock style ram de pc portable
n°8787524
kit-et-kat
Posté le 10-07-2013 à 21:24:02  profilanswer
Non je parle des câbles antenne fixés sur la carte wifi ;)
n°8788152
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 11-07-2013 à 12:54:26  profilanswer
il faut les dévisser tout simplement
Have you tried turning it off and on again?
n°8788165
b0wh
Posté le 11-07-2013 à 13:02:16  profilanswer
[:ddr555]
n°8788296
kit-et-kat
Posté le 11-07-2013 à 15:01:12  profilanswer
Sur la carte wifi ?
n°8788384
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 11-07-2013 à 16:13:05  profilanswer
Nan mais il parle des cables interne   XD,
Normalement du côté de la carte wifi, tu dois pouvoir les enlever en tirant dessus oui.
Edit : du côté de l'I/O shield à priori il faut dévisser les connecteurs. Mais je n'ai pas regardé près.
Message édité par namtag le 11-07-2013 à 16:14:02
n°8788431
b0wh
Posté le 11-07-2013 à 16:52:55  profilanswer
Sur la carte mere tu as les deux petits fils qui sont les antennes.
Tu les "déclipses" de la carte wifi, tu enlèves la vis qui retient et tu libères celle-ci
(Je suppose que c'est pour la changer avec une fonctionnant sous Hackintosh :o)
Message édité par b0wh le 11-07-2013 à 16:53:13
n°8788480
kit-et-kat
Posté le 11-07-2013 à 17:36:43  profilanswer
Oui c'est ça je voudrais la changer pour une plus compatible, c'est donc clipsé mais il faut tirer fort visiblement, je voudrais pas tout casser ;)
C'est normal que ces connecteurs pivotent sans résistance, sur une autre carte ça force ?
n°8788788
pop-pan
yay!
Posté le 11-07-2013 à 20:53:57  profilanswer
c'est normal, il y a un petit relief qui les empeche de se decrocher mais il suffit de tirer dessus pour que ca se declipse.
il faut juste faire attention a tirer sur la fiche et pas le cable.
si ca te stresse, enleve la carte du slot et prend un (tout) petit tournevis plat pour desolidariser les fiches.
Plop !
n°8788899
kit-et-kat
Posté le 11-07-2013 à 22:07:07  profilanswer
Ok merci pour tous vos conseils, effectivement j'ai bien vu le relief mais j'ai eu peur que ce soit serti ;)
n°8788912
b0wh
Posté le 11-07-2013 à 22:18:32  profilanswer
Effectivement, fais un mouvement de haut en bas au niveau des connecteurs où sont branchés les deux fils sur la carte wifi de manière douce et ça va venir
Ils sont chiants à enlever oui (et à remettre aussi :D) mais vaut mieux perdre 5 minutes et être prudent que le contraire.. :jap:
n°8795620
rangiroa80
Posté le 18-07-2013 à 15:10:28  profilanswer
Pour info je confirme compatibilité du noctua nh-u12s avec la gygabite.
Les contraintes que j'ai pu identifier :
-Nécessite une certaine hauteur dans le boitier au dessus de la carte (perso Bitfénix Prodigy = no soucy)
-Si CG ne peut se mettre qu'en parrallèle de la carte
-Si CG (donc ventirad en parrallèle) et DDR non LP (le premier slot au moins est bouffé et 2ème selon hauteur du dissipateur)
Des p'tits trucs sympa (de mon point de vue):
-l'espace entre radiateur et CG est tout de même conséquant (meilleur flux d'air)
-Compte tenu de la longueur du radiateur on garde tout de même la possibilité de mettre un ventilateur à l'arrière du boitier au dessus des connecteurs (USB/HDMI,Ethernet,...)
-On peut trifouiller sa carte mère sans se lancer dans un démontage de ventirad...
Message édité par rangiroa80 le 18-07-2013 à 15:14:49
n°8797443
kit-et-kat
Posté le 19-07-2013 à 21:08:04  profilanswer
Je viens de m'acheter deux ventilo PWM pensant que j'allais pouvoir les régler comme je voulais, et mauvaise surprise le bios les gère de manière très minimaliste, on peut juste définir l'augmentation du rpm en fonction de l'augmentation de la température.
Impossible de fixer les limites   :cry:
n°8797569
baaaam
Posté le 19-07-2013 à 23:37:23  profilanswer
bonsoir,
je suis novice et a la recherche d'une mini atx.
lorsque qu'il y a mention de wifi ça veut dire que c'est integré directement sur la carte mere ou il y a un port et il faut acheter une antenne?
j'ai vu sa aussi sur la msi alors je me demandais :)
n°8797709
kit-et-kat
Posté le 20-07-2013 à 07:38:27  profilanswer
C'est intégré
n°8798258
rangiroa80
Posté le 20-07-2013 à 19:48:29  profilanswer
T'as essayé speed fan?
n°8798298
kit-et-kat
Posté le 20-07-2013 à 20:57:48  profilanswer
Non mais je préfèrerais que ça se fasse via le bios car déjà sous linux j'aurais pas speedfan ;)
n°8798869
rangiroa80
Posté le 21-07-2013 à 15:13:41  profilanswer
Après au prix de la carte, vue la connectique riche, fallais pas s'attendre à des miracles sur le bios...
Cherche quand même sur net si vraiment ça te fatigue, je serai étonné qu'il n'y ait pas d'équivalent sous linux...
Après pour limiter t'as toujours la solution physique... Une p'tit resistance à 2centimes sur ventilo et le tour est joué.
Si t'aime pas bricoler je suis presque certain que ça se trouve sur le net. noctua en fourni dans quasi tout les bundles de ses ventilo...
Bon courage à toi
Message édité par rangiroa80 le 21-07-2013 à 15:25:11
n°8799412
raysar
Posté le 22-07-2013 à 03:52:24  profilanswer
Bon courage à toi
Heu les MSI et asrock concurrente en z77 ont des possibiltés précise de gestion des ventilos et de voltages :o
Je me suis posé la question si cette carte pourrai me plaire, le topic a supprimé la question de ma tête :o
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°8799427
kit-et-kat
Posté le 22-07-2013 à 07:17:35  profilanswer
Oui mais tu comprends 110€ prix de vente de la z77 c'est du low cost ;)
n°8799431
kit-et-kat
Posté le 22-07-2013 à 07:37:45  profilanswer
Bon courage à toi
Faire chauffer une résistance pour avoir la bonne vitesse je pensais qu'en 2013 c'était du bricolage passé ;)
Je ne vois pas en quoi une gestion moins limitée du pwm pourrait être liée à une question de produire une carte à bas coût.
Pas de display port, pas de ports USB 3.0 additionnels, pas de e-sata, pas de m-sata, la richesse de sa connectique est toute relative ;)
Le constructeur n'offre aucune carte itx avec des fonctionnalités supérieures, carte d'entrée de gamme, carte baclée ou carte délaissée ? Pas de bios autre que beta offrant le support du secure boot, de fait cette carte n'est pas Windows 8 ready. Les 2 ports ethernet m'ont attirés mais ma prochaine carte ne sera pas une gigabyte.
n°8799864
Gatchan77
Posté le 22-07-2013 à 14:33:58  profilanswer
oui c'est aussi un des reproches que je fais à cette carte (avec le wakeonlan qui ne fonctionne pas). Pour speedfan, ça ne fonctionne pas mieux d'après ce que j'ai lu ici mais je n'ai pas testé.
n°8801125
kit-et-kat
Posté le 23-07-2013 à 15:00:56  profilanswer
Mieux vaut tard que jamais, un test par silentpcreview de la H77N-Wifi ;)
http://www.silentpcreview.com/Gigabyte_GA-H77N-WIFI
n°8801489
Nico-Rep
Posté le 23-07-2013 à 21:25:50  profilanswer
Je confirme, j'ai tenté de monitorer le ventilo avant de mon Sugo SG05 ainsi qu'un Gelid Slim 120mm posé sur un rad Prolimatech Samuel 17 ; la carte mère ne se laisse pas faire, même en tentant de passer en gestion full manuelle sous Speedfan.
Au final, j'ai ressorti ce bon vieux potar fourni par Zalmann et les ai monté en série. Seuls les ventilos de ma CG sont entièrement monitorés sous Speedfan, avec un profil perso de montée en charge.
Topic de vente HW - Ancien feed
n°8801563
kit-et-kat
Posté le 23-07-2013 à 22:36:17  profilanswer
J'ai lu que ça marche, il doit falloir choisir le bon chip. Je me demande si c'est pas dans l'article sur silentpcreview.
n°8801573
kit-et-kat
Posté le 23-07-2013 à 22:41:24  profilanswer
YES >>>>> Like many times in the past, SpeedFan comes to the rescue. Both headers are fully controllable via PWM once the application is set up properly (find the "IT8728F" chip in the Advanced menu and change PWM 2-3 mode from "SmartGuardian" to "Software controlled" ). The same CPU and System (chipset) temperature sensors found in EasyTune are also available, reported as the first "Temp2" and "Temp1" respectively.
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
