3770 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8671572
noskillata​ll
Posté le 28-03-2013 à 08:36:01  profilanswer
J'ai déja activé ces différentes options, c'est pour ça que je ne comprends pas ...
L'ordi ne détecte pas le téléphone ni l'inverse d'ailleurs..
n°8671710
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 28-03-2013 à 11:39:48  profilanswer
Tu as branché l'antenne externe ? Il y a un gars qui avait le même problème que toi (pas de détection) et ça c'est résolu en branchant l'antenne
http://www.tonymacx86.com/general- [...] rking.html
"The BT in my H77N-WIFI works fine. You do need to remember to have the external antenna connected (the one closest to the HDMI port on the back)."
Message édité par Gatchan77 le 28-03-2013 à 11:40:34
Have you tried turning it off and on again?
n°8671715
noskillata​ll
Posté le 28-03-2013 à 11:41:46  profilanswer
Ah je vais essayer,
Je pensai que les antennes ne servaient que pour le Wifi !
Message édité par noskillatall le 28-03-2013 à 11:41:57
n°8671718
Gatchan77
Posté le 28-03-2013 à 11:44:00  profilanswer
Je le croyais aussi ... A mon avis ça doit être ça.
n°8671937
djastik
Eternel Débutant
Posté le 28-03-2013 à 15:31:24  profilanswer
Non, une antenne WIFI, une antenne BT !
Rock'N'Roll !
n°8672177
noskillata​ll
Posté le 28-03-2013 à 19:53:50  profilanswer
Alors en effet, j'ai branché les antennes, et je peux me connecter à mon tel.
En revanche, ma souris bluetooth ne fonctionne pas.
En regardant les specs de cell-ci, il est indiqué qu'elle est compatible avec le bluetooth profile HID. Ce n'est pas la même chose que le bluetooth tout court?
Peut-elle être reconnu par la Z77?
n°8672655
noskillata​ll
Posté le 29-03-2013 à 11:10:31  profilanswer
Y a t'il des gens qui ont réussi à faire fonctionner une souris bluetooth avec cette CM?
Merci.
n°8679749
gatmel
Posté le 05-04-2013 à 14:51:57  profilanswer
bonjour  voil mon soussi  un  jour  en plein jeux  mon pc  a couper brusquement  et le  ventilo  de la carte graphique et  proc de tournais  plus  lorque  je  l ai  redemarer (  il   n a pas redemarer )
j ai re essayer  30 min plus tard  et ca a fonctionner
j en  ai  conclus que l alim  etait trop faible
 alim corsair 430w
ga z77n-wifi
i5 3570k
ati 7850
8 gb de ram
j ai donc  changer  l alim  pour  une  620w
depuis quelques jour   lors  du boot  le bios  bloque et  le pc   refuse de demarer  ( elle a prix  un coup  dans  la gu... ?)
voila
n°8679757
DaddyFatSa​x
Im trying Jennifer
Posté le 05-04-2013 à 14:56:11  profilanswer
Vendredi [:clooney3]
[HFR] Pronos NBA Playoffs
n°8683129
Gilles_Bat​es
Posté le 08-04-2013 à 22:48:47  profilanswer
Salut à tous, je viens de monter un PC avec cette carte mère (GA-H77N-WiFi) et une ATI HD 7850 et... problème au démarrage, écran noir, même pas accès au bios.
La LED de l'écran clignote comme une conne comme s'il était en veille mais ne s'allume jamais. Le PC de son coté boot normalement.
J'ai un Core i5 sans puce graphique intégrée. Et comme l'écran veut bien démarrer de temps en temps (c'est super aléatoire), j'ai remarqué qu'il existe dans le bios, un réglage pour la puce graphique interne du CPU.
C'était réglé sur "auto", je l'ai donc réglé sur "disable" et pour l'instant mon PC démarre à tous les coups !
J'espère que ça va durer, ça ressemble à un bug du bios (F2 pour ma part).
Comme s'il cherchait une puce qui n'existait pas et ne basculait pas sur la carte graphique.
Message édité par Gilles_Bates le 08-04-2013 à 22:59:53
n°8683240
mastrolin
c'est la fêêêête !!!!!
Posté le 09-04-2013 à 02:57:34  profilanswer
merci pour les retours
j'ai monté ma config aussi toujours pas testé .
a+
n°8699588
Nico-Rep
Posté le 24-04-2013 à 22:12:53  profilanswer
Knightcore a écrit :
J'ai un soucis avec ma Z77N
C'est la première installation, j'ai un G1610 et 2 barrettes 1600MHz Kingston HyperX
Sauf que la config ne démarre qu'avec 1 seule des barrettes sur le slot extérieur. Avec l'autre barrette ça ne démarre pas quelque soit le slot. Avec celle qui fonctionne sur le slot intérieur fonctionne pas non plus. Inutile de préciser qu'avec les 2 idem.
- BIOS F2
- J'ai pas accès au BIOS directement, pour se faire je dois insérer le CD Gigabyte qui n'a rien à voir, sinon il me met direct "reboot and select propre boot device"
C'est pas la première fois que j'ai un soucis de ce genre, la dernière fois c'était sur une MSI Z77A-G45 mais je n'ai jamais pu le résoudre.
Help anyone ?
J'ai eu exactement le même problème avec un duo H77N / i3 2120 : impossible de booter avec les deux slots occupés. J'ai testé diverses marques de ram, en 1333Mhz et 1600Mhz, en 2Go et 4Go, rien n'y a fait. Bios F2 et F3C, même combat.
Je pensais à un problème rétrocompatibilité d'architecture (ivybridge vs sandybridge) mais apparemment, ça ne vient pas non plus de là.
Au final je ne fonctionne qu'avec une seule barrette :sweat:
Si tu trouves une solution, n'hésite pas à la partager :jap:
Topic de vente HW - Ancien feed
n°8699655
Knightcore
Posté le 24-04-2013 à 23:27:34  profilanswer
J'ai pas de solution de miracle, cependant : j'ai fais un RMA pour mes barrettes car je me suis aperçu que ça coincait toujours avec la même. J'en ai donc reçu des neuves et cela fonctionne très bien maintenant.
Par contre comme je le mentionnais dans mon post, j'ai déjà eu le même soucis avec une autre carte-mère et là ce n'était pas un soucis de RAM. J'ai tendance à croire que c'est au petit bonheur la chance ces histoires :ange:
Topikatransäks
n°8700769
Stph51
Posté le 25-04-2013 à 22:40:27  profilanswer
hello, j'ai exactement le même soucis que toi (z77n wifi) sauf que moi, même en "disable", écran noir. la CG n'est pas détecté, et l'option PCI n'apparait pas dans le BIOS :s comme si le port PCIe était HS....
Message édité par Stph51 le 25-04-2013 à 22:41:08
n°8702258
b0wh
Posté le 27-04-2013 à 18:51:54  profilanswer
Bon personne se débarasse de sa carte ? :o
n°8705497
Nico-Rep
Posté le 01-05-2013 à 08:10:49  profilanswer
Merci pour l'info, je dois donc me résigner à fonctionner avec une seule barrette :D
n°8705629
Knightcore
Posté le 01-05-2013 à 11:51:40  profilanswer
Si tu es sûr que ça ne vient pas d'une de tes 2 barrettes qui déconne, oui malheureusement faudra faire avec. Essai sinon de voir si un RMA est possible, car c'est quand même anormal et ça fait bien chier :o
Topikatransäks
n°8707316
b0wh
Posté le 02-05-2013 à 19:36:01  profilanswer
Vous conseillez quoi comme ventirad ?
Franchement je sais pas quoi choisir, je partirai bien sur un Macho mais j'ai peur que les refroidisseurs de la RAM bloquent :/
Les barettes en question :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MXy7QSXuL._SL500_AA300_.jpg
n°8707425
MLG
Posté le 02-05-2013 à 21:27:31  profilanswer
Je dois me monter une 2nd PC, et sur les conseils de mon ami Tonym** je m’intéresse à cette carte pour arriver à ce genre de config :
Core i3-3225 + GA-H77N-WIFI +  GT640 (ou une carte permettant d'alimenter un ecran 27" > full HD)
J'ai pas trop suivi Evolution des pc, mais j'ai l'impression qu'ils ont peu evolués ces dernirèes années ainsi, le nouveau pc que je vais me monter sera-t-il aiment plus performant que mon actuel sachant que j'ai ça depuis plusieurs années : Intel Q8400 + EP-45UD3R + 9500GT fanless + Alim Seasonic S12 + ventirad Alpenföhn avec 2 ventilo Nexus 120mm en push/pull + moyen tour insonorisé avec des panneaux accoustique.
Dois-je m'attendre vraiment à de meilleurs perfs ? Puis-je espérer une config aussi silencieux (je n'entends que mon écran, qui a problème de buzz... ) ?
merci par avance pour vos conseils, en espérant ne pas être trop hors sujet.
Message édité par MLG le 02-05-2013 à 23:55:08
n°8707576
b0wh
Posté le 02-05-2013 à 23:36:07  profilanswer
Me suis fait le topic entier et le Macho personne n'a vraiment testé j'ai l'impression [:delarue3]
Du coup c'est le gros flou au niveau des ventirads :/
n°8707976
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 03-05-2013 à 11:50:35  profilanswer
MLG a écrit :
Je ne connais pas trop le i3 3225 mais à mon avis le gain de perfs ne va pas te sauter au yeux. Je suis passé d'un i7 860 à un i5 2500k puis un 3570k sans voir une énorme défférence, et oui je sais que je compare un i7 à deux i5 mais niveau budget ils étaient proche lors des changements.
Après niveau silence ça dépend comme toujours du boitier et des ventilos, mais il y a toujours moyen de se faire un pc silencieux  :jap:
n°8711771
coni88
Posté le 06-05-2013 à 18:38:56  profilanswer
Savez vous si le Noctua NH-L9i est compatible avec ces cartes mère?
Et est ce qu'un 2500k est compatible avec ces cartes mère, se serait pour un recyclage  :ange:
Message édité par coni88 le 06-05-2013 à 18:55:07
n°8711800
bibi773
Posté le 06-05-2013 à 18:57:52  profilanswer
Nan j'ai vue sur ce forum qu'il touche les étage d'alimentation de la CM et aparament sa block c'est pour sa que j'ai gardé le rad stock
I5 3570k
nwifi z77
560 gtx ti
hyper x 8go ram
1 SSd 128 + HDD 1 to
Cooler master silent pro 600 watts
boitier cooler master elite 120.
n°8711950
toinounet1​7
Posté le 06-05-2013 à 20:56:25  profilanswer
http://www.noctua.at/main.php?show [...] faqs_id=79
pour le NH-L9i il touche un coil
Message édité par toinounet17 le 06-05-2013 à 20:56:49
n°8712261
Knightcore
Posté le 07-05-2013 à 02:24:57  profilanswer
Bon j'ai un soucis, à priori on est plusieurs (voir plus haut sur cette page)
Ecran noir dès que j'essaie d'utiliser une CG PCI-E. Là c'est encore pire depuis que j'ai fais un clear cmos, l'écran ne s'affiche que lorsque j'ai complètement débranché la carte graphique.
Auto, enabled, disabled j'ai tout essayé, aucun affichage depuis la CG externe...
Edit : fausse alerte, ça ne venait pas de la CM mais de ma CG :)
Message édité par Knightcore le 08-05-2013 à 00:18:37
Topikatransäks
n°8716179
Le Lapin
Posté le 10-05-2013 à 22:56:20  profilanswer
coni88 a écrit :
J'en ai installé un.
C'est pile-poil pour les barrettes de RAM (Corsair XMS Kingston)  :lol: et ça doit légèrement toucher les résistances de la CM mais sans conséquence  :p .
En tout cas aucun problème : cela fonctionne parfaitement avec un i7 3770T :
30° en normal et environ 40° en full.
vue de dessus :
http://img545.imageshack.us/img545/2876/p1050839r.jpg
vue de coté :
http://img211.imageshack.us/img211/6256/p1050843i.jpg
Message édité par Le Lapin le 13-05-2013 à 23:12:09
n°8716644
coni88
Posté le 11-05-2013 à 12:01:33  profilanswer
Merci pour l'info!
En ce qui concerne ma question avec le 2500k je pense qu'il fonctionne mais j'aimerai savoir si la cm l'accepte sans cg, donc utilisé l'apu du 2500k??
n°8717600
Le Lapin
Posté le 12-05-2013 à 08:24:08  profilanswer
Le 2500k est un Sandy Bridge donc pas de problème.
La carte mère est avec sorties vidéo : elle est bien faite pour ce type de processeur avec gpu intégré.
n°8717732
kenshiroho​kuto
Posté le 12-05-2013 à 12:07:52  profilanswer
Hello .
est que qq parmi vous a réussi à faire fonctionner les 2* GbE LAN en teaming ?
(je suppose et j'espère une sorte de 802.03 ad)
car j'ai beau installer la dernière version des pilotes et l'utilitaire (Realtek machin chose) je n'ai pas accès à la fonction teaming (via l'utilitaire il parait ...)
mon switch est capable : GS716T de netgeat et j'ai déjà mon synology 1010+ de configuré, ça marche impec en LACP.
merci de votre aide.
John
n°8718185
coni88
Posté le 12-05-2013 à 20:10:27  profilanswer
D'ac, merci pour les infos Le Lapin.
n°8718213
kit-et-kat
Posté le 12-05-2013 à 20:34:20  profilanswer
Gigabyte assure pas, le dernier BIOS de la fin de l'année dernière est toujours en version Beta.   :ouch:
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8718315
bobich
Posté le 12-05-2013 à 21:46:22  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai une question pour les pocesseurs de cette cm : vu qu'il n'y a qu'une prise cpufan quels branchement avez vosu optez ? un simple doubleur ou un adaptateur molex vers 3pin.
Si quelqu'un pourrait me résumer quels seraient les branchement idéaux pour mettre un Antec Kühler H2O 620 (3pin je crois) + 2x120mm  (3pin) ,  soit 3 prises reliées à la cm ( pour la régulation si possible ), je luis serait très reconnaissant :)
n°8718528
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 08:23:51  profilanswer
Il y a 2 prises ventilo sur cette CM : le CPU_FAN et le SYS_FAN ; toutes les 2 en 4 broches.
Si l'on a plus de 2 ventilo :
   on peut effectivement utiliser soit un doubleur soit passer par des molex (en fonction des possibilités offertes par l'alim) : le résultat est le même.
Si l'on a des ventilos PWM (4 broches) il faut savoir que :
   seul le CPU_FAN est controllé par la CM (et c'est assez pourri : on peut indiquer l'incrément en RPM en fonction de la température i.e. la pente de montée en vitesse mais pas la valeur de démarrage ni le plafond max)
Bref, on est quasiment obligé d'utiliser un soft  (speedfan par exemple sous windows) ou un régulateur pour avoir un contrôle efficace du flux d'air / bruit.  :(
n°8718537
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 08:38:44  profilanswer
bobich a écrit :
Bonjours à tous,
Je ne connais pas bien le watercooling mais a priori :
- l'antec (3 pins) sur la CPU_FAN
- les 2 ventilos (3pins) via un dédoubleur sur SYS_FAN
vu que tout est en 3 pins : la vitesse des ventilos sera fixe (sauf à utiliser un régulateur).
n°8719345
bobich
Posté le 13-05-2013 à 21:41:01  profilanswer
Merci Le Lapin, donc je pense faire en effet comme tu as dit dans ton 2ème message
Et il va donc falloir que j'achète un dédoubleur  (+ deux adaptateurs 4 pin vers 3 pin ? )
n°8719398
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 22:39:16  profilanswer
Je pense qu'un simple dédoubleur (full 3 pins) comme celui-là doit suffire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/12/60/LD0001126050_1.jpg
n°8719409
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 22:46:03  profilanswer
Sinon y'a cela (http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html) qui permet de monter jusqu'à 4 prises (faut avoir une molex sur l'alim) :
http://media.ldlc.com/ld3/300/2009/LD0000722070.jpg
2*12v et 2*5v (dommage pas de 7v ou 9v...)
Message édité par Le Lapin le 13-05-2013 à 23:14:31
n°8719415
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 22:53:22  profilanswer
petite remarque :  le 1er adaptateur est 3 + 2 pins (mais ça doit être normal : une seule remontée de la vitesse ?)
Je crois que je préfère le molex  :D
n°8719436
Le Lapin
Posté le 13-05-2013 à 23:08:13  profilanswer
Et une photo d'un autre coté du Noctua NH-L9i
http://img542.imageshack.us/img542/699/folderykg.jpg
n°8719466
kit-et-kat
Posté le 13-05-2013 à 23:34:47  profilanswer
Attention quand même, vu que le rad repose sur les selfs, que le contact entre le rad et le cpu soit bon, car là on dirait qu'il n'y a aucun jeu.
n°8719500
kenshiroho​kuto
Posté le 14-05-2013 à 00:21:53  profilanswer
bonjour
qq pourrait il me répondre sur le teaming des 2* ports Gigabit LAN ?
merci !
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
