7521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
n°8498839
kit-et-kat
Posté le 02-11-2012 à 20:22:39  profilanswer
Tu testes ta carte dans le boitier, à plat ?
Vérifie que tu branches pas le reset sur une led par exemple.
Message édité par kit-et-kat le 02-11-2012 à 20:27:45
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8498849
kit-et-kat
Posté le 02-11-2012 à 20:25:59  profilanswer
Gatchan77 a écrit :
Sur ma H77 je n'ai pas l'impression qu'on peut baisser la fréquence du cpu. Pour mon G620t je n'ai que 22 comme choix du comme multiplicateur de la fréquence par exemple. Avec un CPU modèle K peut-être qu'on peut y toucher mais il faut peut-être aussi une Z77.
Ok, merci pour tes précisions, il n'y a que 10€ d'eccart entre les 2, je vais prendre la z77 du coup étant dans le flou, et puis qui peut le plus peut le moins comme on dit, la revente sera sûrement plus aisée aussi.
n°8498893
Scarabee45
Posté le 02-11-2012 à 21:03:09  profilanswer
Je voudrais associer 16 giga sur la carte mère pour une utilisation modeling et vidéo.
Quelqu'un a-t-il un retour positif sur un modèle de RAM ?
n°8498919
bowow
Posté le 02-11-2012 à 21:27:40  profilanswer
Scarabee45 a écrit :
J'ai 2 barettes de 8 Go soit 16 en tout de la marque Kingston Hyper X blu:Red, elles fonctionnent correctement, le système est stable et le prix était raisonnable. Pour mon usage, le gain de vitesse avec de la mémoire plus cher était trop faible par rapport au prix.
n°8498928
Scarabee45
Posté le 02-11-2012 à 21:32:07  profilanswer
Merci pour la réponse rapide. Est-ce du cl9 ou cl10 ?
n°8499052
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 02-11-2012 à 23:04:22  profilanswer
oui l’écart de prix n'est pas très important 10-15€.
Have you tried turning it off and on again?
n°8499473
bowow
Posté le 03-11-2012 à 12:37:27  profilanswer
C'est de l'entrée de gamme, mais elles ne m'avaient couté que 66,92 Fdp inclus les 2 barettes et j'avais peur de prendre des barrettes avec des gros radiateurs de peur qu'elles ne rentrent pas dans mon boitier que je ne possèdais pas encore.
http://www.kingston.com/datasheets/KHX16C10B1R_8.pdf
Suivant la fréquence :
DDR3-1600  : 10-10-10
DDR3-1333 : 9-9-9
Si tu recherches de la CL9, j'ai vu celle là pas trop cher : http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html et celle-là http://www.cdiscount.com/informati [...] s8gxm.html
Après je ne sais pas ceux qu'elles valent.
Edit du 5 novembre 21h45 : Les 16 Go sont actuellement à 43,27 euros les 16 Go !!! Plus que 4 en stocks (bon je suis un peu deg, j'ai payé 23 euros de plus :( )
Message édité par bowow le 05-11-2012 à 21:46:06
n°8501835
Symphonies
Posté le 05-11-2012 à 15:49:19  profilanswer
je suis assez intéressé par cette carte pour un HTPC qui ferait aussi de la bureautique (surtout internet, rien de fou).
Ce qui m'intéresse surtout ce sont ses 2 sorties HDMI, qui m'éviteraient peut-être d'avoir à utiliser un splitter (pour envoyer soit vers l'écran de pc, soit vers la télé). Quelqu'un s'en sert-il pour la même utilisation ? Cela fonctionne en dual monitor ? Pas de soucis ?
Merci !
Pas de signature, bonne signature.
n°8501846
fivedays
Posté le 05-11-2012 à 15:55:52  profilanswer
Commandé samedi !
n°8502468
bowow
Posté le 05-11-2012 à 21:47:50  profilanswer
Symphonies a écrit :
Merci !
De mon côté j'avais la télé sur une sortie et un moniteur 22 pouces sur l'autre et je n'avais pas rencontré de problème durant une semaine.
n°8502653
Posté le 05-11-2012 à 23:26:45  answer
bowow a écrit :
tu as essayé 3 alims, 2 types de RAM, la seule chose que tu n'as pas en double c'est le processeur. Peut-être lui ?
Essaie aussi peut-etre avec un autre cable vidéo (HDMI à la place de DVI) et sur ta télé au lieu de ton écran d'ordi.
Effectivement, j'ai refais tous les tests pour comprendre .... et j'ai débloqué le bouzin.
Dans l'ordre :
cpu + ram = résultat
G620 + patriot = NOK
G620 + Corsair = NOK
I7 3770 + Patriot = NOK
I7 3770 + Corsair = OK
G620 + Corsair = OK
Ah n'y rien comprendre, mais désormais ça marche nickel.
Mobo peut-être capricieuse  :fou:  :kaola: .
 En tous cas la ram patriot est clairement HS, elle ne fonctionne pas non plus sur une Asrock en Z77.
Merci pour vos avis et conseille éclairé  :hello:
n°8502674
Symphonies
Posté le 05-11-2012 à 23:38:54  profilanswer
Cool ! J'suis un peu hésitant à prendre une carte mère avec 2 sorties, ou une carte moins chère et un splitter avec amplificateur. Je passe par un cable de 10mètres jusqu'à la télé. Un avis sur le meilleur choix ? Merci !
n°8502797
Gatchan77
Posté le 06-11-2012 à 08:34:43  profilanswer
j'ai pas testé avec les 2 Hdmi en même temps mais en dvi et hdmi ça fonctionne. Je n'ai rien vu dans le manuel qui pourrait dire le contraire.
n°8503117
Symphonies
Posté le 06-11-2012 à 12:38:52  profilanswer
Le DVI ne porte malheureusement pas le son, ça ne me serait pas utile...
n°8512405
florian_76
XfloxX36O
Posté le 13-11-2012 à 17:48:24  profilanswer
J'aimerai prendre une de ces deux carte (certainement la z77) mais je me demande si mon noctua NH-C14 est compatible avec.
Est ce que quelqu'un peut confirmer ?
n°8517813
oromasta
Posté le 18-11-2012 à 13:25:36  profilanswer
c'était pourtant pas trop dur :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] 5_Gigabyte
résultat: que ça soit la Z ou la H, le ventirad bloque le port PCI-E mais il est compatible
Message édité par oromasta le 18-11-2012 à 13:31:40
n°8520182
Gatchan77
Posté le 20-11-2012 à 14:33:22  profilanswer
Quelqu'un utilise le WakeOnLan sur la H77 ? Juste pour voir si c'est possible avant de me prendre la tête ...
Mon pc n'est pas activable via logmein mais il y a des options à changer dans le bios apparemment.
ErP
Determines whether to let the system consume least power in S5 (shutdown) state. (Default: Disabled)
Note: When this item is set to Enabled, the following functions will become unavailable: PME event wake
up, power on by mouse, power on by keyboard, and wake on LAN.
Mais par contre je pense que c'est déjà sur Disabled chez moi (pas devant ma config là)
Sinon il y a ça aussi
Network stack
Disables or enables booting from the network to install a GPT format OS, such as installing the OS from
the Windows Deployment Services server. (Default: Disable Link)
edit : celui là galère (mais c'est en allemand)
http://forum.gigabyte.de/index.php [...] fce866&l=2
Message édité par Gatchan77 le 20-11-2012 à 14:37:15
n°8522055
pop-pan
yay!
Posté le 22-11-2012 à 03:26:17  profilanswer
woohoo..
carte installée, premier appui sur le bouton power et la carte s'allume puis s'eteint au bout de 2 secondes.
j'insiste en remplacant par le bouton reset, allume eteint l'alim avant de brancher les connecteurs tout ca...
et la surprise!
http://hfr-rehost.net/preview/self/e1a824190e84fe8c4e9ea8b9f3f8276c860142fd.jpg
bon apres ca a  marche mais c'est vrai que l'impossibilité d'undervolt c'est un peu naze.
Plop !
n°8522060
kit-et-kat
Posté le 22-11-2012 à 06:52:45  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est sur quelle carte que l'on peut aps changer le voltage cpu, la Z77 ou la H77 ?
Pouvez-vous me dire si on peut fixer le voltage de la ram sur 1,35v ?
Merci.
n°8522202
pop-pan
yay!
Posté le 22-11-2012 à 10:53:27  profilanswer
les deux
oui, soit manuellement, soit en utilisant directement un profil XMP
Plop !
n°8523453
romrommm06
Posté le 23-11-2012 à 11:16:47  profilanswer
Bonjour a tous,
j'aimerai savoir si la Gigabyte GA-Z77N-Wifi gère le Wake on Lan??
merci d'avance
n°8523525
kit-et-kat
Posté le 23-11-2012 à 12:37:45  profilanswer
pop-pan a écrit :
les deux
Merci  :wahoo:
n°8523647
ButlerFowl
Posté le 23-11-2012 à 14:22:13  profilanswer
Un rad à rajouter qui "devrait" passer sur les deux : Phanteks PH-TC90LS
Pour ceux qui voudront intégrer le tout dans un mini-boitier.
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°8523676
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 14:48:53  profilanswer
Salut à tous,
Lors du premier démarrage de ma GA-H77N-WIFI le PC reboot à l'infini.
Tout se passe bien jusqu'au moment d'apercevoir le logo Windows et c'est là qu'il reboot.
Pas de bip de dysfonctionnement au moment de mettre la machine sous tension, pas de souci d'affichage.
Ma config :
i3 3225
SSD Intel 520 series /Win7 ultimate 32bits
RAM 1x4Go Crucial (BLT4G3D1608DT1TX0CEU)
BIOS en version F2
Quelqu'un a une idée ?
n°8523678
Gatchan77
Posté le 23-11-2012 à 14:51:26  profilanswer
Tu as essayé sur l'autre contrôleur sata ? Et en mettant en sata compatible au lieu d'AHCI ?
n°8523714
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 15:21:23  profilanswer
Salut Gatchan,
le controleur SATA, c'est le port SATA??
peux tu m'expliquer comment on met en SATA compatible au lieu d'AHCI, STP??
C'est ma première config que je monte à 100% tout seul donc je suis un peu noob sur les termes technique à vrai dire. ;)
n°8523722
pop-pan
yay!
Posté le 23-11-2012 à 15:29:59  profilanswer
ote moi d'un doute.
il a été installé comment le windows (s'il a été installé)?
sinon c'est normal que tu n'aie qu'une barette de ram?
Plop !
n°8523746
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 15:43:57  profilanswer
Le win7 a été installé à partir d'un DVD, en fait je reprends le SSD de mon ancien PC. Ca fait genre 6mois qu'il fonctionne sans souci.
Oui c'est normal que je n'ai qu'une barrette de RAM, j'anticipe au cas ou mon futur ventirad empiètera sur un slot et en plus si un jour j'ai besoin de passer à 8Go j'aurais juste à rajouter une barrette.
n°8523777
pop-pan
yay!
Posté le 23-11-2012 à 16:02:44  profilanswer
si j'ai bien compris :
- tu as installé win sur ton ancienne machine
- tu as enlevé le disque dur
- tu l'as mis dans ton nouveau pc
- ca boot pas
c'est bien ca?
sinon dans le bios c'est peripheral>SATA mode selection.
Plop !
n°8523789
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 16:12:00  profilanswer
oui pop-pan, c'est comme ça que j'ai procédé.
n°8523798
pop-pan
yay!
Posté le 23-11-2012 à 16:19:56  profilanswer
ben teste de changer le mode disque dans le bios.
et regarde si tu arrives a demarrer en mode sans echec.
sinon ca peut etre un millier d'autres trucs, 7 est moins chiant que XP ou vista pour migrer un disque d'une machine a une autre mais c'est pas garanti que ca marche.
Plop !
n°8523824
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 16:58:37  profilanswer
Bon bah ça, c'est fait... j'ai la brique de mon alim' qui de partir en fumée sous mes yeux!
Sinon j'ai changé le mode disque dans le BIOS j'ai passé de AHCI à IDE et là le logo Windows s'est affiché , j'ai meme réussi à atteindre le moment ou l'on entre le mot de passe et j'ai pas eu le temps de le taper:.... reboot!
Sauf que c'était le reboot de trop pour l'alim' qui a cramé :(
n°8523848
Gatchan77
Posté le 23-11-2012 à 17:41:22  profilanswer
T'as pas réinstallé windows mais tu as pris celui de ton ancien pc ? Si c'est bien ça, ne cherche pas plus loin ça ne m’étonne pas que ça plante. Nouvelle carte = nouvelle installation, le contraire c'est du bidouillage.
n°8523864
kit-et-kat
Posté le 23-11-2012 à 17:58:51  profilanswer
Windows 7 gère  très bien cela mais le mieux c'est de désinstaller tous les pilotes et utilitaires lié à l'ancien matériel avant de débrancher le disque.
n°8523870
Gatchan77
Posté le 23-11-2012 à 18:00:56  profilanswer
oui mais faut pas s’étonner que ça plante ... Je doute qu'il ait enlever les pilotes de son ancien système.
n°8523873
kit-et-kat
Posté le 23-11-2012 à 18:03:04  profilanswer
Avec une barrette tu perds en perf !!!!!!!!!!!!!!
n°8523878
kit-et-kat
Posté le 23-11-2012 à 18:05:39  profilanswer
AHCI c'est le mode qu'il faut utiliser sauf que sous win 7 si tu bascules sur AHCI alors que tu as installé ton DD en mode compatible IDE ça risque de planter. Mais un correctif a été publié je crois bien.
EDIT >>>>>>>>>>> http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
Message édité par kit-et-kat le 23-11-2012 à 18:11:06
n°8523887
kit-et-kat
Posté le 23-11-2012 à 18:10:36  profilanswer
Si alim vivait ses derniers instant de vie c'est peut être normal que ça plantait ;) Mais probablment que c'était lié au mode AHCI activé dans le bios du nouveau...
n°8523893
Gatchan77
Posté le 23-11-2012 à 18:14:54  profilanswer
oui l'alim qui grille c'est jamais bon signe  :whistle: Je crois aussi que le mode AHCI y est en partie pour quelque chose si ça boot pas complètement.
n°8524011
oromasta
Posté le 23-11-2012 à 19:46:11  profilanswer
Bah justement, elle était toute neuve... :(
je confirme
Je vais retenter de booter avec une alim' ATX on verra ce que ça donne..
Pour ce qui est de Windows 7, il vit ses derniers jours: je vais installer Mint 14  :pt1cable:
n°8524954
oromasta
Posté le 24-11-2012 à 17:40:35  profilanswer
Re!
Alors j'ai viré l'alim' qui a cramé et j'ai mis à la place une alim' ATX BeQuiet de 350W et là.... ça boot sans problème!  :wahoo:
Le coupable n'était donc pas la CM mais bien l'alim'.
J'ai plus qu'a faire marcher la garantie de l'alimentation foireuse :pfff:
Juste une derniere chose à vous demander :
En passant dans le BIOS j'ai remarqué que la fréquence et les timings de ma barrette de RAM n'étaient pas les bons.
il y est indiqué 9-9-9-24 pour 1333Mhz; or, ça devrait être 8-8-8-24 pour 1600Mhz
Comment faire pour revenir à la fréquence initiale de 1600Mhz??
Et aussi, je voulais savoir si je dois rester en mode IDE ou bien revenir en AHCI pour mon SSD?? ça a une incidence sur les perfs?
Merci encore pour vos précieux conseils, ça aide bcp le noob que je suis  :)  :)
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3[avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
Boitier micro-ATX et mini-ITX MaxInPowerConfig mini-pc
Probleme de connexion wifiRemplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Mini freeze en session de jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-H77N-WIFI et GA-Z77N-WIFI (Mini-ITX)
