2465 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10914731
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-12-2020 à 13:49:42  profilanswer
il est relou ce sondage tu peux voter pour les 4 et tu n'as pas le choix
5: je me suis encore fait couillonné par les scalper, putain de shopS de merde qui permet pas de preco les "design ref" au prix normal et annule ceux qui essaie d'en preco plus de 1 par adresse postale
ça se ressent que cette semaine je commence en avoir ras le cul de ce bordel des boutique/appro
Message édité par Activation le 19-12-2020 à 13:50:41
n°10914737
Antionn
Posté le 19-12-2020 à 13:59:14  profilanswer
Donc tu n'en a pas, donc tu n'es pas la cible : le but est de savoir qui en a entre les mains actuellement, comme dit dans mon autre message plus haut :o
Parce que si tu votes cet hypothétique 5 maintenant, tu ne pourras pas modifier si dans les jours qui viennent tu venais à en choper une ... donc le mieux est dans ce cas, de s'abstenir. D'autant que je ne sais pas combien de temps je vais le laisser ouvert, donc il ne sera peut-être pas réinitialisé de suite (puisque c'est en plus e genre de sondage qui peut revenir plus tard, et donc être complété au besoin) [:spamafoote]
Par contre pour ce qui voterait blanc, si vous le souhaitez je peux faire un point Sondage quotidien pour vous évitez d'avoir à le faire, et vous laissez la possibilité de voter plus tard :jap:
Message édité par Antionn le 19-12-2020 à 14:20:07
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10914791
bucheron9
I like juice
Posté le 19-12-2020 à 15:34:18  profilanswer
Moi je trouve plutôt de bonne humeur :D
Listen to the hidden tune
n°10914822
max022
Posté le 19-12-2020 à 17:17:32  profilanswer
Il y a une autre catégorie qui est l'attente des RX 6700/6700 XT.
Mais cela risque d'être le même problème de pénurie qu'avec les nouvelles cartes graphiques...
n°10914825
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 17:20:51  profilanswer
Je vois le terme "scalper" revenir en ce moment sur les forums high tech. A part les Indiens et la bourse, je ne comprends pas le sens. Tu pourrais me l'expliquer ?
Ce sont les arnaqueurs ? Les boutiques qui se goinfrent avec des marges excessives ?
Message édité par Nomain le 19-12-2020 à 17:34:48
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°10914826
hisvin
Posté le 19-12-2020 à 17:25:02  profilanswer
Plutôt des groupes de personnes qui achètent du matériel pour créer ou amplifier une pénurie et les refourguent avec une plus value. Cela touche aussi massivement le marché console.
Message édité par hisvin le 19-12-2020 à 17:25:38
n°10914827
B-NeT
Posté le 19-12-2020 à 17:26:43  profilanswer
Avancement de l'UV de la RX6800@2300/2100
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/19/mini_201219052908850402.png
Le gain en Températures (74°C max (hotpoint@ 91°C) avec ventilo à 55% max) par rapport aux valeurs stock est non négligeable. Je vais voir si je peux atteindre dessous les 900Mv avec ces fréquences. Quand j'aurais atteint les 900mv voir moins, je toucherais la fréquence pour voir la fréquence max que je peux atteindre avec ce niveau de tension.
Je sais pas si je vais toucher plus à la VRAM.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10914833
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 17:34:56  profilanswer
Merci !
n°10914847
hisvin
Posté le 19-12-2020 à 17:52:51  profilanswer
Soit dit en passant, il y a des 6900 sur le mag Hardware. Le prix pique un peu beaucoup. :o
n°10914872
FastCrash
Posté le 19-12-2020 à 18:35:17  profilanswer
Des gens qui ont aussi le problème de la tension qui ne s'applique pas ? Pas moyen en ce qui me concerne ça reste bloqué à 1150mV.
Edit: Sur une 6800XT, je précise.
Message édité par FastCrash le 19-12-2020 à 18:40:06
n°10914873
dd83
Posté le 19-12-2020 à 18:37:01  profilanswer
Je ne sais pas si c’est spécifique/un bug lié à la 6900 XT  mais sur la mienne je n’arrive à modifier la partie fan curve sous Wattman. Enfin si je peux faire des modifications mais celles-ci ne semblent avoir aucun effet.
Par exemple j’ai changé tous les points pour que quelque soit la température les ventilos tournent à 55% (juste pour tester). Je lance Time Spy et je check la valeur “fan percentage” et ce n’est jamais à 55%  :heink:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10914900
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 19:13:16  profilanswer
Sur ma RX6800 aussi, l'application des réglages est défaillant. Pour être précis, laisser la fréquence d'origine et la décaler manuellement ne serait-ce que de 1 MHz entraîne de nombreux changements perceptibles (perf, conso). Des gars rapportent qu'il y aurait des paliers dans les pilotes. Ce sera sûrement corrigé dans de prochaines versions.
A cela s'ajoute la complexité due au boost, à la fréquence qui dépend de la consommation, de la température, à l'augmentation éventuelle du power limite...
Dans mon cas, je passe ma carte à 2105 MHz de boost (soit environ 7% de moins que la fréquence de boost par défaut dans le pilote, à savoir 2259MHz de tête) et 940mV de Vcore.
Cela baisse mes performances de 2% et ma consommation de l'UC de 12% environ.
Message édité par Nomain le 19-12-2020 à 19:18:34
n°10914915
funnoam1
CITRON
Posté le 19-12-2020 à 19:37:40  profilanswer
C'est pas une tension fixe mais un offset. Test en descendant à 900mv tu verras ça crashera bien  :D
Pas de souci de mon côté, l'UV aide beaucoup et est très efficace pour atteindre les 19300 sur TS  :D
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10914938
FastCrash
Posté le 19-12-2020 à 20:02:52  profilanswer
L'indicateur de tension reste bloqué à 1150mV et la conso aux environs de 300W donc si mon undervolt fonctionnait je pense que j'aurais commencé à voir une baisse d'au moins un de ces deux indicateurs...
Message édité par FastCrash le 19-12-2020 à 20:03:47
n°10914944
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 20:09:47  profilanswer
Je sais que c'est bizarre, mais pas forcément.
Quand tu sous voltes, ta fréquence peut augmenter, et donc la consommation se maintenir.
C'est de plus en plus complexe.
Message édité par Nomain le 19-12-2020 à 21:31:50
n°10914946
Pipould's
Posté le 19-12-2020 à 20:13:10  profilanswer
Quand tu sois volte, ta fréquence peut augmenter, et donc la consommation se maintenir.
Ouaip, +1
n°10914964
FastCrash
Posté le 19-12-2020 à 20:31:20  profilanswer
Heu ouais je maintiens à 2700Mhz de boost (ce qui donne 2500-2550Mhz de soutenu une fois que la carte a chauffé) à 1150mV, et je me suis amusé à mettre le slider de tension au minimum, si ça influençait le resultat je l'aurais vu ! J'essaierai la nouvelle release 2020.12.2 voir si ça change quelque chose.
Message édité par FastCrash le 19-12-2020 à 20:33:48
n°10914987
ManuLM
Posté le 19-12-2020 à 20:50:25  profilanswer
en mettant le slider au minimum, as tu comparé les perfs genre sur un timespy, vs la tension nominale ?
A noter egalement, les tensions reportées par GPU-Z posent question: en mode manuel, les tensions de GPU-Z restent a 1025mV (defaut pour la 6800), mais les perfs sont plus elevees, ce qui indique a priori que ca a quand meme changé quelquechose.
Par contre ce qui pose encore plus question, c'est que en undervolt automatique, le pilote me propose 1000mV, et quand je l'active, GPU-Z le detecte bien et me reprote en effet 1000mV max sur la carte  [:ddr555] (et part contre la perf de la carte ne change pas vraiment ... )
Donc dans tous les cas, il y a bien un bug quelquepart ...
Message édité par ManuLM le 19-12-2020 à 20:51:49
n°10914991
tomcat8390
BF1
Posté le 19-12-2020 à 20:55:03  profilanswer
Bon cg montée dans sa nouvelle demeure.
J'installe les pilotes et je lance le timespy sur une installe toute neuve toutes propres sans aucune maj ou autre.
J'ai ptet un peu abusé sur le rgb  [:anne-gaelle1
edithe:il faut steam pour avoir 3dmark ?
Message édité par tomcat8390 le 19-12-2020 à 22:42:13
Molette si t pas jouasse.
n°10914996
FastCrash
Posté le 19-12-2020 à 21:01:03  profilanswer
Passage en 2020.12.2, changement de tension "fonctionne" j'obtiens la même fréquence effective mais avec un boost moins élevé (2600Mhz au lieu de 2700Mhz, en passant de 1150mV à 1000mV), par contre l'indicateur de tension doit toujours être bugué il m'affiche la même valeur... Décidément wattman toujours aussi cassé qu'avec ma Vega 56. Je teste avec superposition pour le moment (ouais je sais un bon DX12/Vulkan c'est mieux mais j'ai pas installé time spy).
Message édité par FastCrash le 19-12-2020 à 21:02:59
n°10915026
sepiroth
Posté le 19-12-2020 à 21:55:50  profilanswer
He les gars en RX6800XT
Il y a moyen de nous dire a peut près combien de FPS vous avez sous FS 2020 sur un survol en rase motte (300-400 pieds) de New York city en 4K Ultra (preset Ultra)
Je fais face a des ralentissements énormes et aléatoires dans la zone avec une RTX 3080 (je passe de 30-31 FPS a 17 FPS et même moins sur Central Park), et des fois ca reste dans les 30FPS et 22-25FPS sur central park. Je n'arrive pas a déterminer si c'est un problème de Vram ou un problème lie au jeu.
Fast stuff.. cars and PC
n°10915033
funnoam1
CITRON
Posté le 19-12-2020 à 22:15:11  profilanswer
C'est définitivement lié à ton CPU/RAM, tu peux vérifier ce qui limite en activant le debug mode.
Tu aura soit "limited by mainthread" (CPU) ou "limited by GPU"
n°10915054
Xixou2
Posté le 19-12-2020 à 23:17:19  profilanswer
j'ai fs 2020 et la rx 6800 xt mais joystick out of stock...
Message édité par Xixou2 le 19-12-2020 à 23:17:43
n°10915081
tomcat8390
BF1
Posté le 20-12-2020 à 00:47:39  profilanswer
Voici un petit test brut après installe des pilotes/chormes/steam (et icue):
[img]https://i.ibb.co/FWrv7jW/bench.jpg
C'est pas mal. Je suis content.
Voila le vrai :o
https://i.ibb.co/XkTpSm3/ts1.jpg
https://i.ibb.co/pJSBnrs/ts2.png
J'ai senti la chaleur monter lol.
Z'en pensez quoi ?
Message édité par tomcat8390 le 20-12-2020 à 01:00:25
n°10915095
Antionn
Posté le 20-12-2020 à 04:33:06  profilanswer
Faisons donc le point sondage après une journée pour ceux qui ne voudraient pas gâcher leur vote :
1.  J'ai une RX6900XT : 2.6 %    -  1 vote
2.  J'ai une RX6800XT : 31.6 %  -  12 votes
3.  J'ai une RX6800     : 18.4 %  -  7 votes
4.  J'ai une Ampere     : 47.4 %  - 18 votes
Total : 59 votes (21 votes blancs)
Message édité par Antionn le 20-12-2020 à 04:34:11
n°10915193
Markovniko​v
Posté le 20-12-2020 à 11:19:07  profilanswer
Pourquoi le sondage demande combien sommes nous à avoir une nouvelle carte et ne donne pas la réponse, j'ai encore une ancienne amd ?
Ça aurait dû être, laquelle des nouvelles cartes AMD avez vous ? Vu qu'on retire l'autre option.
Je viens de commander la 6900 xt (MBA) que j'aurais mardi matin.
n°10915204
alex_onthe​beach
Posté le 20-12-2020 à 11:40:16  profilanswer
Tu l’as commandée où ?
n°10915207
Xixou2
Posté le 20-12-2020 à 11:43:35  profilanswer
Les overclocks timespy ne sont pas stable, ça plante avec world of warcraft sous alt tab (écran gris, freeze total).
Je suis repassé aux paramètres par défaut, pas de soucis.
n°10915210
kaiser52
Posté le 20-12-2020 à 11:45:03  profilanswer
Et Furmark c'est plus suffisant ?  :??:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°10915219
Markovniko​v
Posté le 20-12-2020 à 11:50:38  profilanswer
materiel.net, c'était aussi dispo sur top achat, la journée d'hier. Des MSI et Asrock.
n°10915222
solix
Posté le 20-12-2020 à 11:54:51  profilanswer
Bah tu te mets en Borderless et tu planteras plus, ou t'arrêtes de Alt-Tab ...
Topic Vente
n°10915228
Pipould's
Posté le 20-12-2020 à 12:00:54  profilanswer
Certains d'entre vous ont des freezes avec de longs cables HDMI ?
n°10915235
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 20-12-2020 à 12:07:08  profilanswer
n°10915287
alex_onthe​beach
Posté le 20-12-2020 à 13:19:50  profilanswer
Ouais mais ils n’envoient plus à l’étranger.
Du coup faut se tapper madrid ;)
n°10915309
qhyron90
Posté le 20-12-2020 à 13:43:34  profilanswer
vouloir payer 1100€ pour un truc 5% plus perf qu'une 6800XT à 670€, faut être très c motivé :o
n°10915325
bucheron9
I like juice
Posté le 20-12-2020 à 13:57:27  profilanswer
Ou tu as vu ça?
n°10915330
alex_onthe​beach
Posté le 20-12-2020 à 13:59:53  profilanswer
bucheron9 a écrit :
Ou tu as vu ça?
J’ai essayer de commander ;)
n°10915333
jonokuchi
Posté le 20-12-2020 à 14:08:04  profilanswer
Sans compter que c'est juste une précommande.
Livraison prévue 18/19 janvier, donc au mieux fin janvier chez toi.
D'ici là, il y aura d'autres deals plus intéressants.
n°10915363
O2N
Posté le 20-12-2020 à 14:50:20  profilanswer
Petit retour à chaud (ou froid plutôt!) sur le montage du waterblock Bykski (version A-RX6900XT-X) sur ma Sapphire RX 6800 XT!
Pour commencer, la notice... démerdez-vous à la trouver sur le net, c'est un produit neuf donc même pas dispo sur leur site... On va faire avec les quelques photos/images trouvées sur AliExpress (c'est le plus complet que j'ai trouvé;)
Bref c'est pas grâce à eux que je sais comment bien démonter le rad, merci Gamer Nexus pour son dépouillage bien pratique! (Surtout pour ne pas arracher les fiches ventilo/rgb)
Une fois à poil, on passe à la pose des pads thermiques, bah encore une fois démerdez-vous pour trouver quel pad va où (épaisseur toussa) et coupez-les vous-même hein! (On sait où ils ont rogné sur le budget ;) )
On pose le block... on check, on remet des pads où ça touche pas (bah oui hein quand on met au pif les pads ça marche pas du 1er coup ^^' )
Hop, papate thermique (du bon nutella de chez Intel allez soyons fous... ou de la NT-H2 c'est mieux) et on passe à la backplate.
Même principe que devant, on mets les pads au pif, on vérifie que ça touche, ici 2 épaisseurs pour la plupart des endroits... et hop on visse le tout!
Avant de mettre à l'eau, on pense à resserrer toutes les vis du block, j'ai déjà eu un block qui fuyait au milieu...
J'ai profité du démontage de ma loop pour changer mon block CPU (HCM Pro version 50canaux 0.27mm vers le tout nouveau HCM Elite Pro  :bounce: ) et faire une bonne purge d'eau.
Et hop à l'eau tout le monde!
Pour l'instant, coté température:
Maxi observé: 45° et 55° TJ là où je tournais plutôt vers 70° / 85°TJ avant!
Le gain est vraiment top et le silence c'est bien plus agréable.
Je note aussi la belle différence sur la TJ qui allait de 7-8° à 15-17° d'écart alors que maintenant c'est plutôt entre 5° et 10° max.
Amélioration aussi coté CPU d'environ 10° mais ce n'est pas le sujet ici.
Quelques photos sont dispo sur mon Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1VrvryqavABqyHv6g2EQe4gpr8Vxs_Uwp?usp=sharing
Asus SCAR 16 2023 - 13980HX - RTX 4090 Mobile
n°10915431
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 20-12-2020 à 16:39:40  profilanswer
Je ne crois pas que ce soit un problème de VRAM; j'ai testé la 6800XT et maintenant la 3090FE à Las Vegas et LA et j'ai eu la même chose, énorme drop de FPS. Avec la 6800XT c'était 15/20 avec la 3090 ça se situe plus vers 25 FPS mais avec des gros lags.
Le mode dev de FS2020 montre de gros problèmes de synchronisation des différents threads. Comme si ça s'emmêlait les pinceaux. Sachant qu'aussi bien les cores physiques que logiques de mon 9900K ne sont pas à 100%. Je pense que c'est un problème d'optimisation par rapport aux nouvelles cartes juste sorties et qu'Asobo à peut être du mal à obtenir...
Sachant que ces 3 cartes (6800XT, 3080 et 3090) sont largement plus performantes qu'une 2080Ti qui était la référence jusqu'au début Octobre.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°10915456
hisvin
Posté le 20-12-2020 à 17:32:54  profilanswer
Celles qui étaient à 1350 euros sont parties dans la journée. :D
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
