1942 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10914394
bucheron9
I like juice
Posté le 18-12-2020 à 22:41:36  profilanswer
Si le boîtier le permet, un ventilo en extraction sur la porte laterale en face de la carte graphique aide beaucoup garder la carte au frais ( j ai un define s plutôt orienté silence )
J avais 75° pour autour de 2500mhz en charge a 1075mv
J avoue ne pas avoir beaucoup exploré l undervolt
Listen to the hidden tune
n°10914396
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 22:49:47  profilanswer
tu peux essayer de passer ta memoire en fast, ca ameliore pas mal les scores :)
(chez moi ca ne passe pas en fast, Timespy et tourne manifestement plus vite, mais finit par planter).
Apres perso j'utilise plutot la partie réglage manuel sur le ventilo (cf capture). Si le chip atteint 80C, je veux que ca booste les ventilos, tant pis si ca fait du bruit, ma carte je veux qu'elle soit refroidie.
Et tu peux scruter les evolutions en frequence de ton GPU lors d'un bench, a mon avis en effet tu gagnera peut etre plus en reduisant le voltage qu'en augmentant la frequence.
mes settings:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/20121810523933118.png
et le score associé: Tu vois dans les logs de timespy que en fait je ne monte jamais a 2.5GHz ... (2439MHz selon GPU-Z).
Donc sûrement en ventilant plus fort je monterais plus en fréquence, car avec une température plus basse, j'aurais moins de leakage, donc plus de marge pour la montée en fréquence. Mais au final c'est aussi un compromis performance /bruit /température à trouver pour chacun.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/20121810534213517.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/201218105341759476.jpg
Message édité par ManuLM le 19-12-2020 à 10:35:27
n°10914398
qhyron90
Posté le 18-12-2020 à 22:59:51  profilanswer
bucheron9 a écrit :
https://www.pccomponentes.com/sapph [...] 16gb-gddr6
encore 1 mois avant la date de livraison, mais à défaut d' autre chose...
ce tarif tellement abusé :lol:
n°10914406
bucheron9
I like juice
Posté le 18-12-2020 à 23:15:10  profilanswer
Et encore, ce shop a des prix plus réalistes que tout ce que j ai pu voir jusqu'à maintenant :/
6900xt de réf a 1099€
6900xt custom autour des 1150€
6800xt de réf a 669€
Evga 3080ftw3 879€
Faut souvent checker, ca pop sans prévenir et c est vendu tres rapidement, et ca n apparait jamais sur discord ou telegram :/
n°10914411
xxLeDad
Posté le 18-12-2020 à 23:24:50  profilanswer
Quelqu’un a déjà eu le problème d’avoir un ecran noir lors du démarrage pour la 1ère fois une fois la cg branchée ?
J’ai la led VGA qui s’allume sur la CM. Bref impossible d’avoir une image.
Une fois que je rebranche ma Nvidia, tout fonctionne normalement.
J’ai bien peur que la cg est un problème .... fais c.... !!!! :fou:
n°10914426
funnoam1
CITRON
Posté le 19-12-2020 à 00:10:17  profilanswer
J'ai la possibilité de monter un ventilo pile en face de la CG, vaut il mieux le mettre en extraction ou souffler de l'air frais sur la CG pour les meilleures temps ?
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10914430
Trezoster
Posté le 19-12-2020 à 00:24:52  profilanswer
Tu peux tenter de booter avec un autre écran (genre ta télé, sur n'importe quel port, tant que ça fonctionne), baisser la résolution en 800x600, rebrancher ton écran à chaud.
n°10914433
B-NeT
Posté le 19-12-2020 à 00:38:44  profilanswer
Non pas possible, j'ai un Pure Base 500DX, vitre sur le côté.
Mais la je viens de jouer a CP2077, la carte ne dépasse pas les 70°C. Je vais continuer l'UV demain pour voir si je peux descendre encore en restant à 2300Mhz
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10914439
Antionn
Posté le 19-12-2020 à 01:04:43  profilanswer
Nouveau sondage pour faire le point sur le nombre de personnes ayant acquis une RDNA2 ou une ampère (et qui suivent donc ce topic, évidemment).
Par acquis, on entend bien sûr l'ayant "entre les mains" actuellement, et comptant la garder au moins un certains temps :o
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10914440
Antionn
Posté le 19-12-2020 à 01:07:11  profilanswer
Évidemment, j'ai vu une faute d’orthographe, après avoir validé le sondage, et malgré l'avoir relu plusieurs fois. Corrigée donc :o
n°10914461
matlo74
Posté le 19-12-2020 à 02:27:03  profilanswer
En passant de nvidia à amd, j'ai fait un ddu avec extinction. Branchement de la rx 6800. Ecran noir j'avais oublié de rebrancher le cable DP. Je branche le cable mais toujours écran noir. Clear cmos et c'est passé. Je dis pas que c'est la solution mais pour moi cela a marché
n°10914463
Antionn
Posté le 19-12-2020 à 02:34:18  profilanswer
Je suis d'ailleurs en train de refaire le second post de la premiére page, avec un guide pour DDU et AMDCleanup, si ça peut en aider certains :jap:
J'y intégrerais aussi une petite description des fonctions/options du Drivers, pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Mais avant je veux bien me renseigner sur deux trois trucs aussi, donc tout ne viendra pas rapidement :jap:
Edit : n'oubliez pas non plus qu'il existe aussi un Topic Unique dédié au Driver, pour des questions relatives à celui-ci : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4331_1.htm
(lien rapide au-dessus du sondage aussi)
Message édité par Antionn le 19-12-2020 à 02:40:38
n°10914546
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 10:15:33  profilanswer
 Lors du premier démarrage, oui. Ma carte mère ajusté parfois ses réglages. Le deuxième démarrage fait souvent tout rentrer dans l'ordre. Mais je suppose que tu as bien essayé de redémarrer une deuxième fois avant de tout démonter...
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°10914549
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 10:19:07  profilanswer
Si ton ventilateur au dos du boîtier extrait l'air chaud, il faut un ventilateur en aspiration. Donc, si ton deuxième ventilateur est en façade, il devra forcément souffler vers la carte graphique.
Mais le mettre pile face à la carte graphique me semble peu pertinent. Si possible, mets le certes en façade, mais placé plus bas, pour qu'il n'entre pas en conflit avec le souffle de la carte graphique.
n°10914551
ManuLM
Posté le 19-12-2020 à 10:26:38  profilanswer
2 questions :
- quelle sortie vidéo utilises tu ? Normalement la cg auto detecte, mais regarde si tu es bien sur dp1 au cas où...
- ta cm a-t-elle une sortie vidéo ? Si oui tu devrais probablement la désactiver dans le bios... Si ca se trouve ton système démarre dessus
n°10914552
ManuLM
Posté le 19-12-2020 à 10:30:17  profilanswer
J'ai jamais été convaincu des ventilos sur le panneau latéral...
Avec une 6800 FE, la cg rejette de l'air chaud vers le panneau latéral, une extraction pourrait aider.. .
Mais si tu as déjà un bon airflow dans ton boîtier, ca ne sera pas super utile
n°10914554
tomcat8390
BF1
Posté le 19-12-2020 à 10:33:13  profilanswer
A voté 6800XT  [:le kneu:1]
C'est pas 2 ventilos qui aspirent et un qui recrache sur les AMD ?
Molette si t pas jouasse.
n°10914557
ManuLM
Posté le 19-12-2020 à 10:36:29  profilanswer
Les photos thermiques montrent qur les grilles du haut de la carte recrachent l'air chaud
n°10914564
swysen
Posté le 19-12-2020 à 10:45:48  profilanswer
n°10914567
nekeed
Posté le 19-12-2020 à 10:47:48  profilanswer
Evga 3080ftw3 879€
Yep pour les design de ref, les taro sont plutôt honnête.
n°10914569
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 19-12-2020 à 10:49:28  profilanswer
Précises ne surtout pas acheter à ce prix ;)  1250 euros  :lol:
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10914572
qhyron90
Posté le 19-12-2020 à 10:54:05  profilanswer
n°10914596
jonokuchi
Posté le 19-12-2020 à 11:13:40  profilanswer
Mes premiers essais sur TimeSpy avec la rx 6800  :love:
https://zupimages.net/up/20/51/um27.png
n°10914601
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 19-12-2020 à 11:17:34  profilanswer
Vous avez remarquer que la page du shop d'AMD n'affiche plus de produits ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/33575
Peut être les prémices d'une future re-dispo des cartes :bounce:
Feed Back HFR
n°10914609
ObZn
Play Again ^^
Posté le 19-12-2020 à 11:21:41  profilanswer
J'ai remarqué ca aussi W&S  :bounce:
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°10914611
jonokuchi
Posté le 19-12-2020 à 11:24:10  profilanswer
Deuxième essai  :love:  :love:
https://zupimages.net/up/20/51/ii9y.png
https://zupimages.net/up/20/51/i0vc.png
n°10914614
qhyron90
Posté le 19-12-2020 à 11:27:45  profilanswer
n'espérez pas trop :o
n°10914615
funnoam1
CITRON
Posté le 19-12-2020 à 11:28:55  profilanswer
J'ai déjà 2 ventileurs façades en aspiration, 2 ventilateurs au dessus en extraction et le 3eme au dos en extraction aussi.
Je vais tester les deux combinaisons en latéral, extraction et aspiration et je vous ferai un retour sur les temps.
Merci!
n°10914617
matlo74
Posté le 19-12-2020 à 11:29:34  profilanswer
Quand on utilise timespy, la résolution de l'écran joue sur le score ou pas ? J'essaie de voir ou se situe ma rx 6800 mais je vois que ma résolution est 3440x1440p.
n°10914623
Night worker !
Posté le 19-12-2020 à 11:32:51  profilanswer
J'ai déjà fait mon deuil d'avoir un GPU avant la fin de l'année :o
Feed Back HFR
n°10914628
qhyron90
Posté le 19-12-2020 à 11:39:16  profilanswer
bon j'ai pu commander un 5600x à vraiment pas cher mais bon le 6800XT c'est clairement le plus important pour moi (VR) :o
n°10914630
swysen
Posté le 19-12-2020 à 11:42:38  profilanswer
C'est pas mieux une 3080 pour la VR ?
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°10914632
Quentin-Be​lgium
Posté le 19-12-2020 à 11:44:49  profilanswer
Ils ont peut être reçu du stock chez Digital River.
Pourquoi j’émets cette supposition : hier soir j’ai finalement reçu l’e-mail d’expédition de ma 6800XT que j’avais commandé le 08/12
Je pense être l’un des derniers à avoir reçu cette e-mail des jours après les autres, est-ce signe de l’arrivée d’un nouveau stock ?
n°10914633
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-12-2020 à 11:45:40  profilanswer
Quelle drôle d'idée ! pourquoi ce serait mieux ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10914640
swysen
Posté le 19-12-2020 à 11:49:42  profilanswer
je sais pas trop non plus, j'avais lu ça je ne sais ou. J'avais lu que la 3080 était dans la majorité des cas devant la 6800 XT en vr.
n°10914641
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-12-2020 à 11:51:10  profilanswer
Bullshit et legende urbaine
ça vient de l'idée que si y'a un logo vert dessus c'est mieux il ne faut pas chercher plus loin...
n°10914664
tomcat8390
BF1
Posté le 19-12-2020 à 12:19:50  profilanswer
Combien je me tâte a annuler rdc et revenir sur le 5600X si dispo immediate.
n°10914666
cacahuete
Posté le 19-12-2020 à 12:21:26  profilanswer
n°10914680
qhyron90
Posté le 19-12-2020 à 12:41:52  profilanswer
https://babeltechreviews.com/vr-war [...] nchmarked/
elle s'en sort mieux mais sans que ça soit dramatique
je prendrais la première que je réussis à choper en fait :o
j'ai manqué les 3080 FE hier
cacahuete a écrit :
Tu as quoi comme proco là ?
280€ (en Suisse)
j'ai un 2600 d'occasion (payé 80€)
Message édité par qhyron90 le 19-12-2020 à 12:42:30
n°10914724
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-12-2020 à 13:43:02  profilanswer
Merci!
Oh. C'est déjà beaucoup. J'ai un ventilateur en aspiration et un autre en extraction. Ces deux ventilateur suffisent bien comme ça, sans dépasser 80 degrés (GPU), à 1200 tpm max (les ventilateurs boîtier).
Message édité par Nomain le 19-12-2020 à 13:44:33
n°10914731
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-12-2020 à 13:49:42  profilanswer
il est relou ce sondage tu peux voter pour les 4 et tu n'as pas le choix
5: je me suis encore fait couillonné par les scalper, putain de shopS de merde qui permet pas de preco les "design ref" au prix normal et annule ceux qui essaie d'en preco plus de 1 par adresse postale
ça se ressent que cette semaine je commence en avoir ras le cul de ce bordel des boutique/appro
Message édité par Activation le 19-12-2020 à 13:50:41
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
