8875 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10890000
qhyron90
Posté le 20-11-2020 à 14:14:28  profilanswer
Pipould's a écrit :
Le truc con c'est qu'avec AMD t'as l'USB-C direct pour le link alors que tu ne l'as pas cote NV...
Apres bon perso j'utilise ALVR.
imaxx de HP déconseillait d'utiliser les ports USB de CG pour le G2 par exemple en disant que c'était capricieux !
mais sur le papier c'est sympa car bcp n'ont pas forcément d'USB C à dispo :D
davesorco69 a écrit :
Ah donc la méthode de compression AMD pour le link est à chier c'est ça que tu dis? quand elle est bonne côté nvidia?  quand c'est du natif sans compression oui c'est juste un affichage le casque.
Si je veux me prendre le quest 2 ca élimine donc les cartes AMD ?  :(
le moteur d'encodage Nvidia est apparemment de meilleur qualité que celui de AMD
les nouvelles Radeon seraient pas forcément meilleures que les anciennes selon LinusTech (à prendre avec les pincettes de rigueur)
faudrait attendre des tests et des retours avant de transiger
mais pour ceux qui visent principalement le Quest 2 en mode link, le principe de précaution serait de prendre une nvidia si on suit la logique :o
n°10890003
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 20-11-2020 à 14:16:12  profilanswer
Koupin a écrit :
Le DXR ça concerne très peu de jeu actuellement, et comme ça a été dit, c'est très peu probable que les devs s'amusent à flinguer les perfs sur consoles, donc y'aura forcément un consensus qui tirera la techno vers le bas, sauf si Nvidia mets la main à la poche pour avoir une implémentation spécifique.
Il ne peuvent pas réellement tirer la techno vers le bas, ils peuvent éventuellement en limiter l'usage pour baisser la charge, mais dans tous les cas les cartes vertes seront quand même plus rapides dessus étant donné que leur archi dispose de plus de puissance brute pour le RT.
C'est pas dans l’intérêt des studios d'avoir un jeu qui ne tourne bien que sur une plateforme ( PC ) ou avec un constructeur ( Nvidia ). Tout comme c'est pas dans leur intérêt de passer du temps à bosser sur des effets qui seront pas portables ou qui scale pas.
Koupin a écrit :
Nvidia ne poussera pas d'API spécifique pour le RT en dehors de quelques démos techniques, ce serait se tirer une balle dans le pied, surtout quand ils savent très bien que leur matériel est déjà plus performant en DXR "standard".
C'est déjà le cas, les jeux RTX ON ont des extensions qui tirent mieux profit des RT cores sur les carte Nvidia, et probablement pour un set d'effet bien spécifique, c'est pas la première fois que ça se fait.
Le fait que les RT core soient utilisés dans un jeu compatible DXR c'est du fait Nvidia, pas de Direct X. De fait, la différence de puissance côté AMD, pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs: manque d'expérience, capacités hardware en retrait ou driver peu performants, ( ou une combinaison des trois :D ).
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°10890006
django
Posté le 20-11-2020 à 14:17:01  profilanswer
qhyron90 a écrit :
https://uploadvr.com/how-to-oculus-link-best-quality/
Recent NVIDIA Cards Work Best
For normal PC gaming, choosing between NVIDIA and AMD is usually just a matter of comparing the raw performance and price. For native PC VR headsets that use DisplayPort or HDMI this is also mostly the case.
When using an Oculus Link your GPU doesn’t just send raw frames. Because USB has considerably less bandwidth, the video stream is compressed using your graphics card’s video encoder.
In 2018 NVIDIA introduced a significantly improved video encoder in its RTX 2000 series Turing graphics cards. The encoder in the recently released RTX 3000 Ampere cards is almost identical.
The video encoders on older NVIDIA cards and AMD cards as new as the RX 5000 series have noticeably worse image quality as well as higher latency. We haven’t yet seen video encoder evaluations for AMD’s newly released RX 6000 series.
on a eu des tests sur ce fameux moteur d'encodage des nouvelles radeon? :o
la vidéo de linus en parle oui
n°10890017
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 20-11-2020 à 14:23:06  profilanswer
J'ai pas du tout suivi à ce niveau là, mais l'encodage CPU n'est il pas préférable dans certains cas ?
n°10890020
droyze
Posté le 20-11-2020 à 14:25:58  profilanswer
On a le lien de la 6800 sur le shop de AMD : https://www.amd.com/fr/direct-buy/5458374000/fr
QUelqu'un arriverait a trouver celui de la 6800XT ?
n°10890022
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 14:27:50  profilanswer
Il existe pas celui de la 6800xt je crois :(
Message édité par kenrio le 20-11-2020 à 14:28:03
n°10890023
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-11-2020 à 14:30:50  profilanswer
Article sur l'OC/UV de la "petite" 6800 chez Igor.
https://i.imgur.com/zkiUkFX.png
https://www.igorslab.de/en/amd-rx-6 [...] 80-watt-2/
n°10890024
oufouf84
Posté le 20-11-2020 à 14:30:56  profilanswer
c'est moi ou le prix, viens de passer de 585€ à 587€  :heink:
n°10890026
wazany
Posté le 20-11-2020 à 14:31:44  profilanswer
n°10890028
Winpoks
Posté le 20-11-2020 à 14:34:34  profilanswer
alexreunion a écrit :
Les prix chez EK ça devient de plus en plus violent. Je me rappelle encore de l'époque où il rembourrait les colis avec le papier publicitaire des supermarchés de Slovénie. Toute une époque.  [:adodonicoco]
De temps en temps ils mettent des billets de banque pour bien caler les produits.  :o
n°10890034
alexreunio​n
Posté le 20-11-2020 à 14:40:03  profilanswer
Surement des roubles datant de l'époque stalinienne  :o
Mon feedback
n°10890041
liojac
SV 1000 Ma liberté de pencher
Posté le 20-11-2020 à 14:42:47  profilanswer
remjam a écrit :
plusieurs plutôt...
C'est ce qu'il écrivait : Un nouveauX pauvre
n°10890046
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 20-11-2020 à 14:43:33  profilanswer
Pipould's a écrit :
Wait... what ? Perso je l'utilise tous les jours, j'ai un hub usb c avec dp, ecran / clavier, je switch de laptop pro a perso. Avoir ca sur le desktop serait un gros avantage sur le LT.
bah j'ai déjà un boital/cm avec usb c, je vois pas trop du coup ce que ça apporte de plus avec usb c directement sur la cg...
n°10890060
droyze
Posté le 20-11-2020 à 14:54:49  profilanswer
mince j'ai encore été ban temporairement du shop amd, relou
n°10890062
oufouf84
Posté le 20-11-2020 à 14:55:18  profilanswer
distance plus courte/ augmentations de perf en vue  [:al zheimer]
Message édité par oufouf84 le 20-11-2020 à 14:55:48
n°10890087
jonas
c'est mon identité
Posté le 20-11-2020 à 15:10:38  profilanswer
[Toine] a écrit :
En UHD... et de peu.
En QHD c'est kif kif
En VR à priori AMD est devant.
A titre perso je trouve que jouer en QHD, sauf cas particulier où il y a des fps de fou, c'est quand même pas une bonne idée :D
C'est quasi invisible à l'oeil en terme de résolution et très pénalisant en terme de fps et de latence.
Après chacun voit midi à sa porte mais y a clairement pas de vainqueur sur ce match sauf sur le volet RT, en tous cas à l'heure où nous écrivons [:cosmoschtroumpf]
[:delarue3]
et voilà
n°10890089
Pipould's
Posté le 20-11-2020 à 15:11:34  profilanswer
Petre pouvoir transmettre un signal video aussi ?  [:hynex:1]
n°10890097
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:18:30  profilanswer
Putain ! ! vente en cours ! !
https://www.amd.com/fr/direct-buy/fr
Yavait des 6800XT mais impossible a valider , j'ai pris une 6800 du coup
n°10890098
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 15:20:57  profilanswer
putain j'ai 2 6800 dans mon panier alors que je veux une XT -_-
n°10890102
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:23:54  profilanswer
Ouai en fait la technique c'est de revenir sur la page des cartes graphiques pour valider le panier
n°10890103
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:24:25  profilanswer
Bon de toute façon la 6800 fera l'affaire en attendant
n°10890104
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 15:24:39  profilanswer
tin tu as vu la XT !! fuck j'ai annulé perso je veux une XT
n°10890106
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:27:38  profilanswer
oua la XT j'en avais 2 dans mon panier, mais quand je cliquait sur le panier ça s'affichait et revenait en arriere, dégouté
n°10890107
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:28:26  profilanswer
603€ j'ai payé avec le frais de port il me semble
n°10890108
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 15:29:03  profilanswer
comme le cpu y a 15 euros de frais de ports
n°10890109
cacahuete
Posté le 20-11-2020 à 15:29:19  profilanswer
n°10890111
Koupin
Posté le 20-11-2020 à 15:30:01  profilanswer
Il y a déjà globalement deux versions pour les jeux vidéos, la version consoles et la version PC, et il ne fait aucun doute que la version console des jeux RT sera allégée niveau effets étant donné que les Socs des consoles restent nettement moins performants que les puces PC.
L'avantage du RT DXR c'est qu'il est utilisable sur n'importe quel matos DX12 dans l'absolu, donc pour la portabilité c'est déjà le cas au final, seules les performances varieront en fonction de la quantité d'effets et de la puissance de traitement de la puce qui fera le taff.
L'approche matérielle d'AMD concernant le RT est très différente de celle de Nvidia, chez les rouges l'accélérateur est intégré au CU, tandis que chez Nvidia ce sont des unités dédiées (de même que leur tensor cores), on verra ce que ça donnera sur la seconde génération AMD mais j'ai tendance à penser que l'approche des verts restera plus performante et surtout plus flexible d'un point de vue conception (vu que le nombre d'unités RT n'est pas directement lié au nombre d'unités classiques).
L'avenir nous le dira de toute manière, mais il ne fait aucun doute que le RT se généralisera  :)
n°10890113
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 15:31:04  profilanswer
cacahuete a écrit :
Bon j’arrive trop tard je pense :o
Je vois la 6800 mais elle ne veut pas s’ajouter au panier :o
Je commence a regretter mon annulation mais je pense qu'ils vont faire ça tous les jours et pourquoi pas tous les jours a 15 h ?
n°10890114
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:31:40  profilanswer
https://i.ibb.co/TLbRWLd/IMG-2051.png
Message édité par droyze le 20-11-2020 à 15:31:56
n°10890115
cacahuete
Posté le 20-11-2020 à 15:31:42  profilanswer
n°10890117
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:32:55  profilanswer
ouai je vais retest tout les jours a 15H maintenant jusqua avoir une 6800XT, et je revendrais l'autre au même prix sur internet je pense
n°10890118
kenrio
Posté le 20-11-2020 à 15:32:57  profilanswer
cacahuete a écrit :
Je ne sais pas leurs arrivages mais ça devrait être régulier oui.
je les vois bien faire un script quotidien à cette heure ci.
n°10890119
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:37:11  profilanswer
oui 15h c'est leur heure internationale
n°10890120
hieta
Posté le 20-11-2020 à 15:37:21  profilanswer
Scott Herkelman avait annoncé dans une interview qu'il y aurait des restock quotidien sur le site AMD, donc il y a de grande chance qu'on en voit apparaître un peu tout les jours. Par contre selon Hardware unboxed, les modèles custom des marques qui ne sont pas partenaire exclusif comme asus, on ne devrait pas les avoir avant mi-decembre
Message édité par hieta le 20-11-2020 à 15:39:24
n°10890122
kaizen59
Posté le 20-11-2020 à 15:39:29  profilanswer
j'ai même l'impression que leur site web est down par le nombre d'utilisateur.
En fait, quand je clique, j'ai carrément un Access Denied ....
n°10890124
Pipould's
Posté le 20-11-2020 à 15:42:07  profilanswer
Bon, j'ai rien vu passer. Pas pu finir la commande.
n°10890129
wazany
Posté le 20-11-2020 à 15:47:12  profilanswer
arg le temps de changer l'adresse c'etait mort :/
n°10890134
funnoam1
CITRON
Posté le 20-11-2020 à 15:49:12  profilanswer
Encore un site qui ne réserve pas la carte au moment de l'ajout au panier et il faut commander en tapant adresse et CB le plus vite possible ? GENIAL  [:cytrouille]
L'origine du CITRON de Xavier Niel pendant l'inauguration de Free Mobile
n°10890136
droyze
Posté le 20-11-2020 à 15:49:46  profilanswer
Mail de confirmation reçu
n°10890138
minux
On Linux ...
Posté le 20-11-2020 à 15:51:34  profilanswer
Deg j'arrive trop tard :(
J’espère qu'il y en aura tous les jours  [:zigg]
n°10890143
Pipould's
Posté le 20-11-2020 à 15:52:51  profilanswer
gg, je l'avais avant dans le panier, la commande n'est jamais partie.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
