5530 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  988  989  990  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6743978
AeN0
\o/
Posté le 16-12-2008 à 01:47:48  profilanswer
astrojojo a écrit :
Pourquoi installer le CCC ? C'est un truc lent, pas très pratique et qui bouffe plein de mémoire pour rien (sans parler de la gestion de profil affreuse, de l'o/c très sommaire).
Comparé à ATT il n'y a vraiment rien à garder (sauf peut-être en cas de dual ou tri-screen effectivement).
edit : sans parler du problème de langue (il faut le prendre à part si on le veut en français...youpi). Sinon je crois que depuis mon formatage ça va mieux, mais avant c'était quasi-impossible d'installer ou de lancer le CCC :/ (pourtant j'ai un système relativement propre et bien entretenu, je vois pas ce qui pouvait mettre la merde là dedans :/).
Je vois deux raisons (venant de ma propre utilisation) :
- le GPU Scaling (respect des ratios lorsqu'on utilise des résolutions non native sur un LCD qui ne gère pas le 1:1)
- le mode PowerPlay qui permet dans mon cas de passer à 150W au lieu de 190W en idle/2D.
Et question mémoire, j'ai 3304Ko pour CCC.exe et 3636Ko pour MOM.exe ... Pas grand chose.
Message édité par AeN0 le 16-12-2008 à 01:56:21
n°6744136
adrienb
Posté le 16-12-2008 à 10:34:58  profilanswer
salut les gars en fait j'ai une x2 mais je vous posent la question je pense ca change rien x2 ou pas.
Est ce qu'il existe un adaptateur qui permettrai de transformer la prise du ventilo de la carte en molex 3 pin?
en fait je voudrai la régler depuis un rehobus zalman...
petite illustration
http://imagik.fr/view/179771
Merci d'avance a ceux qui ont des idées ;)
n°6744153
frk18
Posté le 16-12-2008 à 10:59:04  profilanswer
petite illustration
Pourquoi le réguler avec un rhéobus, tu peux le faire avec ATT, ou même l'overdrive du CCC.
Et encore mieux, tu peux modifier la table de ventilation du bios.
n°6744155
adrienb
Posté le 16-12-2008 à 11:02:44  profilanswer
Oui je regul avec rivatuner mais la x2 quand les 2 core sont utilisé a 100% la carte prend le dessus et met le ventilo a 100% (seche cheveux style).
donc je voudrai bloquer tout ca depuis un rehobus et ne plus etre régulé via un logiciel.
Par contre tu peux m'en dire un peu plus sur la modification de la ventilation dans le bios ?
Je devrais flasher?
Message édité par adrienb le 16-12-2008 à 11:03:42
n°6744255
frk18
Posté le 16-12-2008 à 12:00:44  profilanswer
Oui tu devras flasher ! tu peux déjà extraire le bios avec gpu-z et regarder comment est réglé la ventilation avec RBE.
n°6744271
orionx31
Posté le 16-12-2008 à 12:07:03  profilanswer
je drapalise pk je cherche une hd4850 si qqn à ca...
n°6744300
gus84
Old school gamer
Posté le 16-12-2008 à 12:27:56  profilanswer
Question aux posséseurs de 4870 (en particulier la gainward GS 1Go)
A ceux qui utilise un cable DVI/HDMI vers un écran PC, une HDTV ou mieux un projecteur.
Obtenez vous un pixel mapping 1:1? c'est à dire une image nette, sans overscan, et avec des polices nettes et lisible?
C'est le point le plus important pour moi et qui pourrait me faire changer de carte graphique, en effet je rencontre des problèmes avec nvidia (testé avec 9800GTX, 7900GS et 6800GT) impossible d'obtenir une image correcte sur mon projecteur panasonic ptax200. Impossible d'obtenir un pixel mapping 1:1 apparement un problème de drivers en bois chez le caméléon...
Merci d'avance pour vos avis
Au fait le prix d'une 4870 GS 1Go en ce moment c'est bien vers les 249€ ou il y a des bons plan que j'ai loupé?
Gus
n°6744327
Yoyo_5
Posté le 16-12-2008 à 12:41:25  profilanswer
Depuis le temps que je le dis qu'ils sont en bois... :whistle:
Sinon, je ne peux répondre à ta question que par cette réponse : Le passage d'une nVidia (8800GTX) à une ATI (3870 puis 4870) rend l'image plus nette en 2D, moins baveuse. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6744376
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 13:03:42  profilanswer
j'ai jamais eu d'overscan avec les nvidia (6200gt/7300gt/7900gt/8800gtx) en dvi/hdmi a partir du moment ou j'etais en resolution native 1280*720 ou 1920*1080(hitachi pjtx100/sony hs60/sanyo z5/jvc dla hd1)
regarde plutot si c'est pas lié au projo (pas eu de pana )
maintenant c'est sur que les EDID sont pas forcement bien reconnus mais c'est un probleme de diffuseur pas a la norme et c'est patché au cas par cas dans les drivers.
et la je peux pas t'aider plus vu que fullHD a la maison.
Plop !
n°6744382
ekke
Posté le 16-12-2008 à 13:05:41  profilanswer
Pour ce qui est des bons plans, chez cidscount pour l'ouverture d'une carte de crédit il y avait "50%" de reduc sur la 1ere commande (max 70€ remboursés en fait). Ca m'a fait 170€ au lieu de 250€ la Gainward :D En cours de livraison. Si ça te fait pas peur de remplir les papiers et contrats, regarde si cette offre est toujours valable (j'ai vu il y a quelques jours que le montant max avait été diminué il me semble).
n°6744509
Giz
Posté le 16-12-2008 à 14:17:28  profilanswer
ATI, sniff, sniff ...  :sweat:
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/65722-gtx-295-nvidia.jpg
 :cry:
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6744533
Yoyo_5
Posté le 16-12-2008 à 14:30:12  profilanswer
Boudiou, il t'en faut peu pour être triste. C'est normal que la nouvelle carte soit plus rapide que celle de 6 mois son ainée, sinon ils seraient vraiment dans la panade nVidia. ;)
n°6744536
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 14:31:27  profilanswer
qqun sait si on peut installer 2 zalman vf900 sur les 4850x2?
Plop !
n°6744538
Yoyo_5
Posté le 16-12-2008 à 14:32:33  profilanswer
Ce serait étonnant et surtout, je doute que cela fonctionne mieux que le ventirad de base. :D
n°6744556
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 14:39:42  profilanswer
c'est pas une question de mieux, c'est une question de "j'ai pas l'impression que tous les jeux se deroulent sur le tarmac d'orly". :p
en 160/500 j'arrive en passif a 65° dans une tour bien ventilée. par contre des que je lance un truc @clock c'est la fete, ca varie entre "je suis a l'etape seche cheveux au coiffeur" et "j'assiste au decollage de l'A380 depuis la piste"
Plop !
n°6744569
Yoyo_5
Posté le 16-12-2008 à 14:43:51  profilanswer
Sinon, si tu en as un sous la main, vois si ça passe niveau fixation en premier lieu, et si ça passe, vois si ça ne déborde pas trop d'un GPU à l'autre... :jap: (tant que les ventilos ne sont pas en contact, pas de soucis). Par contre, faut aussi penser au refroidissement de l'étage d'alimentation de la CG et des puces de mémoire. ;)
n°6744575
pluxorison
Posté le 16-12-2008 à 14:45:55  profilanswer
Merci pour ce thread super cool ;)
Message édité par pluxorison le 16-12-2008 à 14:51:08
n°6744598
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 14:58:37  profilanswer
bah la ram c'est des plaques en alu toutes plates et c'est juste en dessous du rad donc pas de pb je pense.
les deux soucis potentiels concernent effectivemment la taille des rads mais surtout le poids car je vais devoir enlever le cache qui rigidifie la carte...
Plop !
n°6744639
civcortex
Firefox powered
Posté le 16-12-2008 à 15:20:56  profilanswer
Tu peux pas simplement changer les 2 ventilos ?
Topic vente et feedback
n°6744701
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 15:53:29  profilanswer
c'est des supers ventilos avec 3 vis... et pas au bords mais sous le moteur.
donc ca sent la loose.
Plop !
n°6744751
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 16-12-2008 à 16:24:31  profilanswer
Yop les gens,
imaginons que j'ai envi de m'acheter une 4870 512Mo de RAM, que j'ai le choix entre :
  • ASUS (Retail) HD4870 HTDI 512MB
  • Club3D (Retail) HD4870 OC 512MB
  • HIS (Retail) HD4870 Turbo 512MB
  • MSI (Retail) HD4870 T2D51 512MB
  • Palit (Retail) HD4870 Sonic 512MB
  • PowerColor (Retail) HD4870 512MB
  • PowerColor (Retail) HD4870 PCS+ OC 512MB
  • Sapphire (Retail) HD4870 512MB
Vous me conseilleriez la quelle ?
est ce vrai qu'il faut une alim en béton ?
Message édité par Z_Cool le 16-12-2008 à 16:25:49
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°6744797
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-12-2008 à 16:50:55  profilanswer
Dans tout les cas il vaut mieux une bonne alim oui (une bonne 450W au moins je pense). Après pour le choix ça dépend ce que tu cherche selon silence/températures/bundle/prix.
(je ne connais que la pcs+ car je l'ai et j'en suis très satisfait à part le rad à changer pour avoir un truc vraiment silencieux).
Message édité par astrojojo le 16-12-2008 à 16:52:13
n°6744800
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-12-2008 à 16:53:25  profilanswer
C'est pas grave  :D  il va avoir le HD4970 X2 d'ici fevrier :lol:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°6744824
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 17:12:10  profilanswer
ouais surtout que si c'est pour sortir la carte a 600-700e a la sortie ca sert a rien a part jouer a la plus grosse.
Plop !
n°6744847
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-12-2008 à 17:27:15  profilanswer
J'allais le dire ! Si elle coute 300€ de plus que la HD4870X2 :heink:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6744891
civcortex
Firefox powered
Posté le 16-12-2008 à 17:56:34  profilanswer
Et si elle coute pareil que la 4870x2 ? :heink:
A moins que tu as une boule de cristal dans un coin  ;)
n°6744929
pop-pan
yay!
Posté le 16-12-2008 à 18:19:14  profilanswer
bah disons qu'une 260 ca coute 240e. en passant au 55nm ils font des economies d'echelle mais pas sur les premiers batchs car il faut trouver 2 chips qui tiennent les frequences et en general le passage a une gravure plus fine a un cout. en gros faut s'attendre a ce que ca coute facile 2 fois plus cher.
si on rajoute a ca une dispo limitée (penser tres fort 7950gx2) et le fait que ce sera le hdg et que nvidia va limiter le nombre de partenaires... je table sur 500-600e
ah et aussi :
la 4870x2 c'est 420e aujourd'hui. dans 3 mois ce sera une autre paire de manches. si elle passe a ~320e a la sortie de la nv les benchs seront a la faveur de crossfire de 4870x2. (meme si ca consomme plus)
Message édité par pop-pan le 16-12-2008 à 18:22:28
Plop !
n°6745040
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-12-2008 à 19:28:45  profilanswer
Quand tu voit le prix de la GTX280 ...
n°6745064
padawan95
Posté le 16-12-2008 à 19:47:39  profilanswer
Pourquoi faire des test en si haute résolution -__-'
Windows 7 Professional Edition (x64)  - MSI R6950 Twin Frozr II O/C 2GB - Intel Core I5 3570K CPU @ O/C 4.2GHz  - Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB  - ASUS P8Z77-V  - Intel SSD Série 330 180Go
n°6745070
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 16-12-2008 à 19:53:18  profilanswer
ah et aussi :
 [:the cart]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6745117
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 16-12-2008 à 20:12:40  profilanswer
tu as vu le topic d'icmul , il a fait un tuto sympas pour reduire le bruit et abaisser la temp° sur cette pcs+ .  :sol:
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°6745204
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-12-2008 à 21:04:24  profilanswer
Oui j'ai déjà vu ce topic, mais je préfère changer le rad pour garder intact celui d'origine (et j'ai pas vraiment envie de découper un ventilo).
Et surtout ça fait trop bricolage à mon gout sur une carte qui vaut plus de 200 € :p. Et je pense que le S2 est encore trop bruyant pour moi ^^.
Message édité par astrojojo le 16-12-2008 à 21:06:47
n°6745218
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-12-2008 à 21:10:09  profilanswer
Une GS  :ouch:
n°6745282
shelton
novey
Posté le 16-12-2008 à 21:52:52  profilanswer
eniso a écrit :
Bonjour a tous, je vien d'installé une hd 4850 gainward double slot et j'ai quelque soucit tout d'abord voici ma config:
-atlon x2 5000
-asus A8N32-SLI Deluxe
-2 gb ram
-alim 450w
-driver catalyst 8.12 avec le CCC
Alors voila j'ai des crash du pilote graphique "ATI2dvag" sa plante mon jeu m'affiche une petit image windows qui m'explique que ATI2dvag ne fonction pas correctement et qu'il faud redemarer tout sa dans une resolution écran de téléphone portable et avec 16 couleur a tout casser je redemare a la main tout est redevenu normal pas de problème je réesseye tjr des plantages en jeux. Alors je decide de tout desinstalé et reinstalé sans faire aucun overclock j'ai plus de plantage mais je me retrouve avec des micro saccade toute les 10 20 sec dans n'importe quelle jeu c lourd.
j'ai pensée que sa venez de la temperature de la catre mais c'est bizar parceque CCC m'indique que la carte est a 32 ° idle et que le ventillo est réglé a 6% ,perplex je me suis dit il faut voir avec un autre programe donc j'ai utilisé FURMARK mode burn pendant 20min tjr avec le ventilo a 6% a ma grande surprise la carte n'est pas allé au dessu des 58° (BIZAR non).
Meme si les plantages saisse , j'aimerai savoir prk je ne pt pas l'overcloké surtout avec les température que j'obtient; et surtout j'aimerai savoir pourquoi j'ai ces micro sacade dans les jeu et comment les effacé voila merci d'avance.
ati2dvag.dll = fichier Display Driver 8.12
Ce fichier est toujours différent pour chaque version de driver.
Certaines personnes ont des écran bleu avec les 8.12, remets une version antérieur si tu as des soucis.
n°6745469
shelton
novey
Posté le 16-12-2008 à 23:47:25  profilanswer
Bah oué c'est du propre les drivers ATI  :)
Un driver semi bugé par mois avec parfois un hotfix..
Il n'y que les 8.8 qui me donne satisfaction
n°6745547
killen
Married Mad
Posté le 17-12-2008 à 01:19:20  profilanswer
une mise à jour du bios de la mobo peut aussi être utile :)
n°6745563
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 01:54:06  profilanswer
Dans environs 7h je reçois ma PCS+ 1Go, pourvu que ce soit la bonne... [:max evans]
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
