8011 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  991  992  993  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6746151
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-12-2008 à 15:14:00  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Bha si, les modèles de réf montent plus haut et leur étage d'alim est numérique et non analogique comme sur les GS/PCS+ (news version)/Sapphire/Club3D.
les modèles de base Sapphire en 512 sont pourvus de VRM numériques (on parle bien des 4870) il me semble.
Tu es sur qu'il n'en va pas de même pour la version 1024?
Message édité par jaffax le 17-12-2008 à 15:15:16
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6746153
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 15:14:41  profilanswer
Euh...j'ai pas compris... :D
Je disais que les modèles de ref montaient mieux grâce à leur étage d'alim numérique.
Les GS/PCS+(new version)/Sapphire(avec rad modifié et PCB bleu)/Club3D OC, ont des étages d'alim analogiques et montent moins en OC... ;)
TheRealObi-One a écrit :
Faut juste pouvoir trouver encore des modèles de ref. quoi :/
Ouais, et j'espérais l'avoir avec la PCS+ et ses 4 phases numériques (je ne sais pas si on peut dire comme ça mais tant pis :jap: ) pour le GPU mais non... :/
Non les Sapphire 512Mo avec PCB Bleu ont des étages d'alim à mos... :/
Celles avec PCB Rouge, ont des VRM numériques, et les Toxic, jusqu'à nouvel ordre, en ont aussi... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 17-12-2008 à 15:20:32
¤ Paix et félicité ¤
n°6746167
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 15:24:02  profilanswer
oupouli a écrit :
Désolé de revenir sur le sujet pour les "clignotements" d'écran.
N'ayant pas trop envie de faire de bétise avec le bios, que dois je faire exactement ?
Juste faire une maj du bios ou faire une modif du bios existant ?
Dans les deux cas, si je dois changer le bios, ou puis je le trouver et comment faire un flashage de bios ?
Si je dois modifier le bios, que dois je modifier ? et je le fais avec Radeon Bios éditor ?
Merci d'avance.
Alors pour le flash le mieux c'est que tu récupères d'abord ton bios (en l'enregistrant avec gpu-z), que tu te procures atiflash, une disquette ou une clé usb bootable (ou un cd de boot) (cherches des tutos sur le net pour atiflash il y en a plein). Ensuite avec Radeon Bios Editor tu modifies les fréquences et tu les met toutes en valeur 3D (regarde divers tutos, certaines fréquences ne sont pas utiles, il ne faut donc pas toutes les modifier).
Ton ventilateur fait-il le yoyo entre 0 et 100% par défaut? Si oui lis ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8738_1.htm
Mais avant tout ça tu pourrais tester les fréquences sans flash, en fixant par exemple les fréquences à leur valeur 3D avec Ati Tray Tools (cherche le topic unique le concernant sur ce forum dans la partie Overclocking/GPU), et si ça règle effectivement le problème de clignotement tu peux flasher avec ces valeurs. Mais cela te permet de faire divers tests sans avoir à flasher.
De même essaie de faire chauffer ta carte avec furmark (renommé en fourmark.exe) pour voir si ta carte tiens ses fréquences d'origine (tu peux aussi la faire chauffer avec occt gpu), si ça plante (avec une bonne ventilation), c'est que ta carte à un problème et le plus simple serait un sav.
Pour le flash tu risques pas grand chose, si un problème a lieu pendant le flash tu pourras plus démarer avec ta cg mais si tu te procure une autre carte graphique en pci ou pci-e tu pourras reflasher l'autre.
Tiens nous au courant
Et pour les étages d'alims, j'avais compris que ceux des 4870 étaient justement analogiques (solides) et non numériques comme sur certaines saphires, etc .
n°6746173
oupouli
Posté le 17-12-2008 à 15:27:16  profilanswer
Merci, je test tout ca ce soir.
n°6746187
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 15:33:49  profilanswer
Tu as une GS avec étage d'alim analogique... :o
Et je les ai toujours considérée comme pas terrible à OC... :/
EDIT: Donc ça rejoint bien ce que j'ai dit plus haut. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 17-12-2008 à 15:34:37
n°6746224
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 15:49:01  profilanswer
J'ai eu 2 modèle de ref, et les deux tenaient Furmark à 830MHz au GPU en air, la dernière, le prend aussi à 840MHz et OCCT GPU aussi (pas fait au delà car Crysis tient 825MHz seulement pour les 2 modèles que j'ai eu, il est donc plus stressant que Furmark et OCCT GPU :jap: ). J'ai pu bencher 3DMark Vantage à 870MHz au GPU...je n'ai pas vu beaucoup de GS ou autres en faire autant, maintenant possible que ça existe. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 17-12-2008 à 15:50:21
n°6746231
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 15:56:19  profilanswer
bien l'impression qu'a partir du mois prochain,le meilleur conseil sur le modèle 4870 a prendre risque bien d'être la asus matrix... :D
2d fanless avec belle économie de conso et bonne temps en 3d.
en plus je ne sais pas si c'est une coïncidence,mais quasi toute les 4870 asus top (rad référence)que j'ai croisé sur les forum grimper très bien en oc..
vu plusieurs a 850-860 gpu et 4800 effectif en ram.
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 15:57:22
n°6746241
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:02:40  profilanswer
Très possible. Mais dommage pour moi, pas design de ref. :/
J'aimerai bien savoir comment elle est physiquement à pwal cette CG, elle me plait... [:canaille]
n°6746247
Er1c
Higher is better
Posté le 17-12-2008 à 16:05:02  profilanswer
Il existe aussi winflash by ati qui va bien et sous windows.
n°6746251
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 16:06:40  profilanswer
Je suis pas fan de l'idée de flasher sous windows, surtout quand j'ai des freezes de temps en temps ...
n°6746258
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-12-2008 à 16:11:47  profilanswer
j'ai fais un tuto pour flash de X2 facilement adaptable au 4870
milieu de page
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6746261
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 17-12-2008 à 16:14:14  profilanswer
Y a une marque à préférer en ce moment concernant les HD4870 ? :)
n°6746262
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:14:52  profilanswer
milieu de page
Ou alors le lien direct au post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6715857 ;)
[:kzimir]
Je dirai, Sapphire 4870 Toxic, jusqu'à nouvel ordre. :D
Et à la limite Asus 4870 Matrix, mais faut que j'arrive à me dégoter un test de cette bestiole étrange... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 17-12-2008 à 16:16:29
n°6746263
Er1c
Higher is better
Posté le 17-12-2008 à 16:15:27  profilanswer
Bah moi j'ai passé une matinée a peaufiner les bios de ma Gainward qui n'etaient manifestements pas finis. Sans l'ombre d'un soucis.
GPU-Z pour les infos
RADEON BIOS EDITOR pour bricoler les temperatures, paliers et les frequences
ATI WINFLASH pour flasher.
Maintenant sans aller jusqu'a flasher récupère au moins ton bios et regarde avec RBE si les fréquences mémoire changent entre le mode 2d et 3d. Si la fréquence mémoire change c'est la cause de tes clignotements d'écrans.
n°6746264
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-12-2008 à 16:16:34  profilanswer
je ne savais pas pour les bleues (l'evolution des 4870 ne va pas dans le bon sens on dirait :/ ), j'aurais dû préciser PCB rouge. :jap:
enfin honnêtement je ne vois pas de différence visuelle dans les jeux entre lorsqu'elle est OC ou pas:
soit c'était fluide avant et ça l'est toujours après, soit ça ne l'était pas et ça ne l'est toujours pas après OC (qui à dit Crysis??? :whistle: ).
Pour moi l'OC sur 4870 est plus un sport ou un défis qu'une réelle nécessite, mais ne vous méprenez pas: j'admire les OC réalisés par certain! (dave et sa 4850 ;) ) mais je ne conseillerais pas l'achat d'une 4870 sur ce critère.
Donc je serais lui je ne mettrais pas 30€ de plus pour avoir une version potentiellement plus OC.
Pour une plus silencieuse à la rigueur (encore que bien réglée avec ATT elle le sera en 2D, peut-être moins en 3D mais amha c'est moins grave!).
Cette 4870 1Go à 210€ me semble donc une bonne affaire malgré tout, à utiliser telle quel sans se prendre le choux.
Message édité par jaffax le 17-12-2008 à 16:23:06
n°6746267
Temperance
Posté le 17-12-2008 à 16:16:52  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
[:kzimir]
Sérieux ? J'avais compris que Sapphire était une marque à éviter :D
n°6746276
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:18:44  profilanswer
jaffax a écrit :
oui, j'aurais dû préciser PCB rouge. :jap:
soit c'était fluide avant et ça l'est toujours, soit ça ne l'était pas et ça ne l'est toujours pas après OC (qui à dit Crysis??? :whistle: ).
Pour tout t'avouer, il n'y a que sous Crysis que je joue avec la CG OC, c'est le seul pour lequel c'est nécessaire, et je gagne pas mal en perf à 825MHz je trouve. :)
Mais clair que je m'emballe un poil... :jap:
Pas la Toxic, elle a le design de ref bien qu'elle soit bleue. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 17-12-2008 à 16:19:36
n°6746277
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 17-12-2008 à 16:18:51  profilanswer
milieu de page
T'as réussi à trouver la sortie de ta grotte de Wow pour passer dire bonjour :o
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6746282
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:23:04  profilanswer
Même pas... :'(
n°6746284
Temperance
Posté le 17-12-2008 à 16:24:39  profilanswer
Je viens de regarder, il n'y a qu'une version 512 Mo ? C'est pas un souci par rapport à la 1024 ?
n°6746288
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 16:26:40  profilanswer
La matrix est à 330€ chez materiel.net (pas encore dispo mais bon ...) ça fait cher la 4870 512 Mo  [:tinostar]
Et darckcrystal je m'étais servi de ton tuto pour flasher mais je l'avais oublié  [:ciler]
Ce soir aussi je teste les histoires de fréquences pour le clignotement, mais bon les freezes avec bip du buzzer ... je doute que ça vienne de la
Message édité par Simsou le 17-12-2008 à 16:27:02
n°6746302
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:33:10  profilanswer
C'est dommage ça... :'(
Ça aussi... :cry:
n°6746321
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 16:42:23  profilanswer
mazette....   :D
s'emmerde pas chez asusmatos.net la...  :ange:
plus matos qu'asus?  ...  l'avenir le dira.
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 16:43:12
n°6746348
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 17-12-2008 à 16:51:57  profilanswer
Bonjour à tous :)
j'ai un petit soucis : j'ai essayé de flasher ma carte graphique ( HD 4850 GS ).
Seulement, après l'opération terminé, et reboot du pc, aucune image ... La carte n'a pas l'air de booter ... Ou alors l'écran est rempli de taches vertes, mais je n'est jamais d'image ..
Ma question est très simple : Comment faire pour remettre un BIOS d'origine ?
J'ai désinstallé tous les driver, et ATT.
Merci beaucoup :ange:
Message édité par MonsterX le 17-12-2008 à 16:52:18
n°6746353
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 16:55:28  profilanswer
Tu avais sauvegardé ton bios d'origine avant? Si non tu dois pouvoir le trouver sur techpowerup mais l'idéal serait d'avoir le tien. Ensuite ben tu flashes sous dos avec atiflash si tu peux démarrer, si tu peux pas il faut que tu te procures une autre cg pour démarrer dessus en branchant ta gs en 2ème carte graphique, et la flasher avec atiflash à ce moment la.
Bon courage
Et sinon en cherchant les prix des asus sur rdc je suis tombé sur une carte au tarif intéressant : ICI
Profitez en on économise 250€ avec rdc  :lol:
n°6746360
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 16:58:02  profilanswer
Bon courage
 [:choopy67]
n°6746375
MonsterX
Posté le 17-12-2008 à 17:03:47  profilanswer
Bon courage
mm Le soucis est que je n'est pas de deuxieme slot PCI-E ... Je suis en ce moment sur la carte graphique intégrée à la carte mère. En ce qui concerne atiflash, je ne peux pas l'utiliser dans le bios, puisqu'il n'y a rien à l'ecran :o.
N'y a t il pas une solution en gardant la carte branché ?
J'ai peur la j'ai peur
n°6746384
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 17:06:51  profilanswer
Ta 4850 est branchée la? Juste pas reliée à l'écran? Si oui tu peux flasher depuis ta carte intégrée ya pas de problème, fais un tour sur les tutos d'ati flash pour bien voir a quoi correspond le numéro de la 4850, et basta (enfin je crois)
Sinon il te reste toujours la possibilité d'amener ta cg chez qq'un dans ta région qui a 2 ports pci-e.
n°6746404
MonsterX
Posté le 17-12-2008 à 17:15:08  profilanswer
Tout à fait, elle est branché, mais pas reliée, c'est ça.
J'ai essayé de reflasher avec atiwinflash sous windows, mais le chargement commence, n'abouti pas, et il ne se passe rien :( .
Je vais essayer via DOS, car je viens de lire quelque part que parfois un flashage peu déconner si on le fait sous windows...
Merci pour ton aide simsounet, je te tiens au jus :)
n°6746408
Simsou
Posté le 17-12-2008 à 17:18:57  profilanswer
Pas de problème, fais juste bien attention au numéro que tu indiques et qui désigne la cg que tu flashes, à vérifier mais regardes les différentes commandes d'atiflash, il y en a une qui te permet de lister les cg présentes ainsi que leurs numéros.
Ce serait dommage de flasher ta carte intégrée avec le bios d'une 4850  :whistle: (je pense que tu aurais un message d'erreur avant mais on sait jamais)
n°6746435
darckcryst​al
Posté le 17-12-2008 à 17:34:42  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Même pas... :'(
ça va les payday :D ? :hello:
Message édité par darckcrystal le 17-12-2008 à 17:34:52
n°6746438
Panzer Kun​st
poohned
Posté le 17-12-2008 à 17:36:36  profilanswer
Le RV775 sera sera au seins des HD 48** ou sur les 58**?
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
n°6746440
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 17:37:43  profilanswer
Je dirai plutôt 49xx...s'il existe vraiment. :D
C'est pas trop tôt dis-donc...! :o
n°6746443
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 17:38:44  profilanswer
paraitrais t'il 4890....... :D
ce qui serais logique puisque évolution du rv770.
5800 sera sans doute les gpu en 0.40.
je peux me planter bien sur...............   :d
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 17:39:16
n°6746460
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 17:49:54  profilanswer
Oui aussi, pourquoi pas. :D
n°6746524
Digaboy
Posté le 17-12-2008 à 18:32:54  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
4870 PCS+ 1Go de Materiel.net reçue et ce n'est pas le design de référence. Elle repart d'où elle vient... :'(
erf c'est pas glop pour moi ça, mon paquet est partit cet aprème...
je verrais ça samedi soir en rentrant chez moi
Message édité par Digaboy le 17-12-2008 à 18:35:02
n°6746534
MonsterX
Posté le 17-12-2008 à 18:38:24  profilanswer
Mm j'ai rendu une clé UBS bootable, ca a fonctionné la premiere fois, mais le nom du bios ne correspondé pas ( j'ai du me trompé).
Bref, j'ai redémarré, et maintenant, lorsque je selectionne la clé pour booter dessus, le pc boot ... sur le disque dur ... raaaah
Horrible horrible . j'ai tenté de flasher avec atiwinflash en mode sans échec, mais ca ne fonctionne pas non plus !
J'y travail
n°6746544
oupouli
Posté le 17-12-2008 à 18:41:38  profilanswer
A nouveau moi :)
J'ai donc récup radeon bios editor et ouvert le bios avec.
J'obtient ça :
http://img371.imageshack.us/img371/6806/radeonbioseditoreg0.th.jpg
Comme l'avait dit er1c, mes fréquences mémoires ne sont pas les mêmes en 2D/3D. Je rappelle qu'ayant la PCS+, la fréquence de la ram est de 925 au lieu de 900.
Que dois je faire ?
Je ne pense pas que je doivent passer la fréquence 2D à 925 :d, et psychologiquement ça me chagrinerai de baisser les fréquences d'origine :).
Par contre du coup, je me pose une question.
Si le pb vient du fait que les fréquences 2D/3D ne sont pas les mêmes, il va donc falloir que les valeurs soient identiques et donc, soit la fréquence est élevée en 2D soit elle sera trop basse en 3D.
En fin de compte ce n'est pas vraiment une solution, non ? Ou alors j'ai loupé un truc.
J'en ai aussi profité pour faire un futurmark (renommé) avec les fréquences par défaut de la carte ( 780/925), j'ai eu droit à un vpu recover ( mon 1er, youhou !! Suis dépucelé ! :d) mais les fréquences sont restées les mêmes. Normal ?
Merci pour votre aide :)
Edit :
Ou peut on trouver des images des différents design ? Afin de savoir ce que Materiel.net m'a livré :)
Message édité par oupouli le 17-12-2008 à 18:54:21
n°6746695
MonsterX
Posté le 17-12-2008 à 20:04:19  profilanswer
J'ai enfin réussi à utiliser atiflash, via une clé usb bootable..
Seulement, lorsque je tape la commande :
atiflash -f -p 0 bios.rom
j'ai le message suivant : Adapter not found
ERROR 0FL01
What happened ?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
