5868 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  971  972  973  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6726787
poupie
Posté le 04-12-2008 à 23:47:22  profilanswer
j'en perd mon latin,depuis peu je me suis apperçu que l'option crossfire,m'etait inacessibleds ccc,mais pourtant gpu-z me reconnez le crossfire en enable,comprend plus :heink:
n°6726794
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 04-12-2008 à 23:51:37  profilanswer
:wahoo:  Pour ma part :
http://img81.imageshack.us/img81/6210/vantagexfireym1.th.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/1300/3dm06crossgs8.th.jpg
Voilà donc un petit Crossfire de deux Saphirre Radeon HD4870 512Mo et HD4850 512 Mo sur un chipset X48  :jap:
Sinon en pratique les gains dans les jeux sont notable sans plus ( ne pas s'attendre à faire tourner un jeu comme Crysis à 60 FPS sur un écran 22  :pt1cable:  ), ce qui est plus flagrant ce sont les chutes de FPS qui sont moindres  :)
N'empêche que ce système de crossfire est très encombrant et necessite un boitier adéquat sinon les cartes graphiques font des bisous aux disques durs  :sweat:
n°6726811
R95
Posté le 05-12-2008 à 00:12:22  profilanswer
Cizia a écrit :
bien sur...
tes valeur sont proche et donc correct.
il y a un certain pourcentage a ne pas dépasser.tu est dans la norme la.
Okay merci et a partir de quel voltage le 12v de mon alime deviendrais bof, 11,90v ?
n°6726841
Silou78
Posté le 05-12-2008 à 01:16:11  profilanswer
Norme ATX 2.01
+5 VDC tolérance +/-5% => 4.75v à 5.25v
+12 VDC tolérance +/-5% => 11.4v à 12.6v
+3.3 VDC tolérance +/-4% => 3.17v à 3.43v
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6726873
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-12-2008 à 02:37:37  profilanswer
Démonstration ATi Stream vs Cuda
http://www.generation-3d.com/actua [...] c13611.htm
Faut quand même voir si les fichiers résultant sont comparables en qualité.
Sinon, il faut combien de temps avec un Core 2 duo @ 3GHz par exemple ?
Message édité par Tous le 05-12-2008 à 02:38:32
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6726889
marllt2
Posté le 05-12-2008 à 03:07:10  profilanswer
1) Gen3D n'a pas indiqué la source
2) Si c'est une vidéo de Gen3D qu'ils n'ont pas repompé ailleurs, la source devient donc Gen3D, et donc ne vaut rien.
n°6726903
Tous
Posté le 05-12-2008 à 04:27:25  profilanswer
Euh ne vaut rien, je sais pas :)
Intéressant à voir, mais comme je dis, à prendre avec des pincettes :)
n°6726915
sparks67
p100-473 / pentax k10d
Posté le 05-12-2008 à 06:04:49  profilanswer
bonjour
Je voudrais votre avie pour mon amie qui a une carte mere GIGABYTE EP45-EXTREME un  Q9550 et 4go de ram ecran 24 (1920X1200)
il veut mettre soit: 2x Gainward  Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
ou                           Gainward  Radeon 4870 X2 Rampage 700 Golden Sample GLH
le problème c'est pas l'argent mais les perf et niveau chaleur la tour et très bien refroidi
merci de votre réponse qui a dut être pose plusieurs fois :)
n°6726918
Tous
Posté le 05-12-2008 à 06:24:15  profilanswer
n°6726920
sparks67
Posté le 05-12-2008 à 06:40:26  profilanswer
deux x2 y aurras pas gros de difference sur un ecran 24 mais sur un 30 faut voire :)
n°6726934
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-12-2008 à 07:28:21  profilanswer
n°6726935
sparks67
Posté le 05-12-2008 à 07:32:00  profilanswer
merci beaucoup
n°6726981
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 09:20:57  profilanswer
Bon hier j'ai pris un peu de temps pour tester ma 4870.
Je trouve plusieurs choses bizarres :
Tout d'abord la ventilation via att : j'avais dit hier que ça ne descendait pas en dessous de 27%, en fait il semblerait que ce soit 12%, mais très audible pour du 12% (je crois qu'il affiche 12 mais que c'est 27%)
En fait je peux descendre à 6%, et la c'est le bonheur, 55° max pour pas un bruit, le compromis me semble intéressant. Le problème c'est que cette valeur ne marche que si je la fixe en manuel, si je met des paliers, avec genre 6% en dessous de 55°, 20% au dessus ben ça passe jamais à 6% ... mais le plus étrange c'est que ça ne va pas à 20 non plus, ça va à 12%  :sweat:
Donc sur ça je sèche, j'aimerais pouvoir garder un profil dépendant de la température mais en prenant ma valeur de 6%.
Donc sur ce point je suis preneur d'idées !
Ensuite j'ai lancé un jeu, Grid, (le seul jeu "récent" que j'ai !). Pour vous dire le choc que j'ai eu, je suis passé de Race Driver 3 en 1024*768 détails bas à  Grid en 1280*1024, AA4x et tout à fond ! (race driver 3 c'était sur mon ancienne config). Donc le jeu est magnifique, tourne très bien, 75 fps mini environ sur les quelques courses que j'ai fait. Mais le truc c'est que à peine j'ai chargé le jeu la carte grimpe en température, et le ventilo grimpe vite dans les tours et il est donc assez bruyant ! (j'ai pas fait de monitoring précis mais en quittant, juste avant que la carte ne passe en 2D j'étais à 73° environ sur le gpu, pour 20 minutes de jeu, je trouve ça élevé!)
Qu'en pensez vous?
n°6726988
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 09:32:53  profilanswer
test de la Palit Revolution Deluxe :
http://www.vr-zone.com/articles/pa [...] 223-1.html
Messatsu !
n°6727013
pateco
Posté le 05-12-2008 à 10:08:08  profilanswer
A tous les utilisateurs de Gainward HD4850GS
j'ai eu une sapphire 4850 qui avait bien une puce audio (je faisais sortir le son sur ma tv LCd par la prise HDMI), et dont les codecs audio ATI s'installaient lors l'instal des drivers, par contre sur ma Gainward 4850GS, dans "panneau config"-"sons et periph", j'ai de dispo seulement le pilote audio de ma carte mère... HELP, si quelqu'un à la solution pour activer l'audio sur la 4850GS je l'en remercierai grandement...
n°6727057
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 10:57:35  profilanswer
Catalyst 8.12 :
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Messatsu !
n°6727062
MonGalak2
Posté le 05-12-2008 à 11:00:43  profilanswer
Pour ma part, avec une 4870GS, il y a sur le cd d'installation le pilote audio en question.
Installer les catalyst n'installe pas le driver audio pour la serie des GS.
Je ne savais meme pas que les catalyst avaient aussi des pilotes audio !!
C'est peut etre du a la norme HDCP... :??:
n°6727071
mswann
Posté le 05-12-2008 à 11:09:16  profilanswer
Pour ce qui est de l'OC de ma 4870X2 voici les screens sous GPU-Z,
http://img20.imageshack.us/img20/2473/4870x2gpuzt0.th.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/1391/4870x2ramgj0.th.jpg
Vous noterez que je n'ai pas encore combiné OC GPU + RAM! La GDDR5 semble plus capricieuse que la GDDR3 ou plus gourmande en voltage!
De plus ma Gigabyte 4870X2 etant flashée asus top, les frequences RAM d'origine sont passées a 915 que j'ai redescendu a 901 pour comparer avec toute les 4870X2!
Le tout en aircooling avec rad origine et pour les curieux la taille de la bebete limite a faire la bise aux HDD:
http://img53.imageshack.us/img53/4008/img0498eh1.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/710/img0499dc2.th.jpg
Message édité par mswann le 05-12-2008 à 11:19:40
n°6727079
Cizia
Posté le 05-12-2008 à 11:16:12  profilanswer
Démonstration ATi Stream vs Cuda:
a première vu,l'ati stream roxxe sec...  :D
tres bonne cuvée dirais t'on ce 8.12.... :D
Message édité par Cizia le 05-12-2008 à 11:20:07
n°6727080
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 11:17:13  profilanswer
Déja posté et ça manque quand même de source, ça fait un peu slide ATI version vidéo  :whistle:
n°6727083
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 11:19:00  profilanswer
pfff amd est très fan de vidéos pourries, autre exemple :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] jouer_tech
Messatsu !
n°6727084
Cizia
Posté le 05-12-2008 à 11:21:22  profilanswer
a tester... on verra bien.
hausse de perf en plus sur plusieurs jeux aussi avec ce 8.12.
Message édité par Cizia le 05-12-2008 à 11:23:04
n°6727090
AbelJemka
Posté le 05-12-2008 à 11:26:11  profilanswer
Elle a quoi de faux cette vidéo? 780G contre G35 - deux bécane à 650$ comparé avec solution intégrée. AMD gagne, tou le monde le sait  :ange:
Marant ton com d'ailleurs, on dirait que tu n'as même pas mater la vidéo...
n°6727104
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 11:33:48  profilanswer
c'est un AMD Triple core contre un intel dual core du c... :kaola:
mort de rire, regardes les perfs du Phenom avec le core 2 avant de dire des conneries
Message édité par Fssabbagh le 05-12-2008 à 11:35:05
Messatsu !
n°6727106
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 05-12-2008 à 11:34:36  profilanswer
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] on-vista32
Avivo™ Package: Avivo Video Converter*  (*Avivo Video Converter will only work with X1000 series products)
alors là, je pige que dalle  :pt1cable:
n°6727109
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 11:35:03  profilanswer
Et alors, la config AMD est toujours moins chère... :spamafote:
¤ Paix et félicité ¤
n°6727139
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 11:47:01  profilanswer
C'est quoi le meilleur rad alternatif pour les 4870 ? Musaschi? S1 ? S1 + Turbo module?
Vu les problèmes que j'ai cité précédemment ça pourrait être une solution?
n°6727144
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 05-12-2008 à 11:49:55  profilanswer
Sur la page qui mène à la tienne, il est précisé:
Complete Avivo™ Suite for X1000 series products or higher
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp (en bas, Optionnal Downloads)
EDIT: Au temps pour moi, la précision n'apparaît que pour WinXP, m'enfin y'a pas de raison que ça soit différent... d'autant qu'elle disparait sur cette page-là.
Message édité par inoe le 05-12-2008 à 11:54:32
n°6727158
AbelJemka
Posté le 05-12-2008 à 11:57:29  profilanswer
Super réponse, reprendre juste le bout de mon commentaire qui t'intéresse c'est super fin, tu ferais un super jouraliste à sensation...
Si tu veux montrer une vidéo ou un Phenom se fait explose par un C2D fait le, mais si tu montres ue vidéo ou un 780G explose un G35 c'est hors sujet :pt1cable:
ps : c'est marrant que Yoyo_5 t'est quoté avant ton edit. Ton commentaire te base n'etait pas seulement stupide mais aussi trés insultant.
n°6727173
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 12:04:07  profilanswer
J'aime bien ce passage de l'article :
Throughout all the tests we found that Crysis Warhead was the most sensitive to overclocking. It crashed at higher overclocks where other games would pass benchmarking without even displaying artifacts. Hence, if one does not play Crysis Warhead it might be possible to push the card a little more (about 20 to 40Mhz), though as always there are no guarantees with overclocking and often small gains at the risk of hardware failure.
Jeulsavé, je l'ai toujours dit... [:chadouw]
n°6727180
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 12:06:35  profilanswer
normal vu sa gourmandise [:afrojojo]
Message édité par Fssabbagh le 05-12-2008 à 12:06:41
Messatsu !
n°6727212
cassoux
Posté le 05-12-2008 à 12:15:04  profilanswer
1) dual, tri ou quad, on s'en fou tant que plus de 50% des appli arrivent a peine a exploiter 2 cores, ça change rien aux perf (ou très peu) d'ajouter des cores...
2) le c.. on se demande qui c'est...
3) a prix de conf égal, qui "gagne" ? :whistle:
Message édité par cassoux le 05-12-2008 à 12:15:26
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6727216
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 12:16:01  profilanswer
Certes, mais il fait nettement moins chauffer les CG que Furmark ou OCCT GPU. ;)
n°6727233
R95
Posté le 05-12-2008 à 12:23:39  profilanswer
Silou78 a écrit :
Norme ATX 2.01
A ok merci, donc c'est bien ma X1900XT qui flanche vu que je plante quand mode 3D :(
n°6727251
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 12:35:46  profilanswer
Surchauffe des VRM...? (il doit y en avoir dessus, c'est sûr... :whistle: )
n°6727267
R95
Posté le 05-12-2008 à 12:45:02  profilanswer
Oui j'ai l'impression vu que même à 65°C avec le ventilo à 70% (imaginé le bruit de cette tubine =) la carte plante...
J'ai testé toutes les tensions et ils sont correcte sauf le 3,3v pas test, testé aussi un OCCT de 15h et pas de plantage :o
n°6727308
Cizia
Posté le 05-12-2008 à 13:10:10  profilanswer
la 4850x2 1go sapphire va passer d'ici peu a 300euros... :D
top perf hdg/prix la...
Message édité par Cizia le 05-12-2008 à 13:10:49
n°6727327
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 13:18:53  profilanswer
Et 340€ la version 2Go, c'est pas mal non plus surtout qu'elle est kif kif avec la 4870X2. ;)
n°6727401
R95
Posté le 05-12-2008 à 14:03:55  profilanswer
Bon je vais me prendre une HD 4850 où 4870 plus le choix maintenant, mon X1900XT aura fait plus de 2 ans...
n°6727422
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 14:26:23  profilanswer
C'est balo, j'attends un retour SAV de ma 4870...mais je ne sais pas dans combien de temps Sapphire se décidera à ma la remplacer... :D
EDIT: Normalement dans 15 jours je devrais la recevoir s'ils respectent le délai de 5 semaines... [:afrojojo]
Message édité par Yoyo_5 le 05-12-2008 à 14:28:49
n°6727444
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-12-2008 à 14:49:20  profilanswer
5 semaines pour une CG :sweat:
Messatsu !
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
