3893 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  909  910  911  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6681088
Anth128
Posté le 06-11-2008 à 21:12:38  profilanswer
Bon bah en avant pour la commande x) :sejettealeau:
j'espere que je l'entendrai pas dans mon futur P182 ^^
n°6681093
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 21:15:43  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Prends la Toxic Vapor Chamber. ;)
Yoyo_5 a écrit :
XP c'est pas tiptop pour le multi GPU, mais ça passe. ;)
y'en a qu'une de toxik en même temps :O
Topic Vente
n°6681098
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 21:17:03  profilanswer
bah il a raison de preciser yoyo.
parce que j'en ai vu un paquet qui confonde la tienne et la toxic....
n°6681099
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 21:17:14  profilanswer
Cizia a écrit :
oui comme yoyo je prendrais la sapphire toxic moi.mais plus chére.
je répondais juste pour la question sur les db.
Je la conseille parce que même si elle est bleu, elle suit le même design de référence que la 4870 standard rouge, et donc on peut en plus lui coller un waterblock dessus (tout comme la PCS+ d'ailleurs malgré les 2 3 modifs...) ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6681102
morgani
Posté le 06-11-2008 à 21:18:20  profilanswer
Cizia a écrit :
bah c'est vrai que sur "hfr".la 4870 star est la gainward gs.
et c'est une très bonne carte,rien a dire.
alors que la pcs+,une réputation d'un bios bidon et rad zerotherme bruyant.
j'ai fais des recherche sur des site ricain et cette pcs+ est une très bonne carte en fait.la preuve,moi je tiens les 810mhz avec seulement 1.23v.
mais je suis bien tomber(news bios).
si vous modifier pas les bios,le risque de tomber sur une mauvaise pcs+ est possible.le premier bios est un calvaire parait t'il.
(manque de tension en 2d(rad qui gratte) et ventilation yoyo)
je fais juste un retour de la mienne.peux pas promettre que ça sera pareil bien sur.
Ok mais bon la différence d'oc entre la mienne est la tienne est quand même énorme je trouve.
-=Mon topic ventes=-
n°6681104
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 21:20:05  profilanswer
C'est de la moule en grande partie. ;)
n°6681109
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 21:21:58  profilanswer
bah en général,ces vers 820mhz le maxi de la gs.... dans la plupart des test cest ca.
mais effectivement,la plupart des pcs+ monte plus haut.j'ai fais pas mal de recherche avant d'acheter.
il y a un truc quelque part.mais voyant les référence bloquer souvent vers 780-790 alors que la pcs+ part a 800.étant des carte de grande serie,powercolor a obligatoirement prévu le coup.donc cpu ou étage,mais c'est un fait,elle grimpe vraiment bien.
Yoyo_5: bien sur aussi.... le bol joue beaucoup.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 21:23:53
n°6681171
Posté le 06-11-2008 à 21:49:36  answer
Yoyo_5 a écrit :
J'ai trouvé la différence entre le PCS+ et les normales :
Référence : 3 phases
http://www.generation-3d.com/UserI [...] 870-18.jpg
PCS+ : 4 phases
http://www.generation-3d.com/UserI [...] e007-1.jpg
Maintenant, un waterblock intégral doit passer dessus je pense, la différence est mineure. :)
Par contre la PCS+ qu'on voit ici a bien les 3 condos qui n'étaient pas présents sur la précédente photo que j'ai postée... :pt1cable:
EDIT: La ram est différente aussi : http://www.generation-3d.com/actua [...] c12600.htm
Yoyo_5 a écrit :
Je te laisse le faire, je ne suis pas électr(on)icien... :jap:
ok donc c est une etage d alim differente d ou la presence des condos en plus...
l etage d alim n est pas la meme, 4 phases gpu, 1 phase ram, 1 phase shaders je pense...
morgani a écrit :
Comment tu fait, moi je ne peut dépasser 1.263 V et si je dépasse 800/1050 far cry2 bug . Les GS seraient elles de grosses bouzes.
Sur le topic [avis marque] ont m'avais dit que les PCS+ avait le design de référence du coup me suis orienter vers la GS :cry:
il faut vmod la carte; c est aussi simple que ca...
apres c est le meme discour que je fesais tout a l heure, si tu as une alim 3 phases avec 1.26v tu arrives a 810mhz, avec une meilleure etage d alim, 4 phases, tu es a 870mhz a 1.26v...
mais ce ne veus pas dire qu avec 3 phases tu ne peus pas oc, il suffit juste de monter le vgpu...
avec une pcs+ par exemple a 1.3v tu seras a 950mhz par exemple, avec une standard tu es a 900mhz, c est tout...
c est normal tu as une phase en plus donc c est pas comparable, de plus les alim a mofsets sont moins precises que les alim avec des vrm digitaux...
si tu veus je passe le vgpu a 1.4v et je monte a 900mhz avec une 4850, donc bon...
en contre partie ta carte chauffe plus, c est aussi simple que ca...
je vois ma 4850 avec des mofsets semi-digitaux, avec le driver incorpore au sein du transistor il me semble, avec 1.35v ca chauffe pas, alors qu avec ta carte a 1.35v tu va avoir du mal a les refroidir...
en meme temps a 1.35v je suis a 850mhz, toi tu seras a 950mhz par exemple....
non, ca s appelle electronique... :o  :o  :o
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 22:14:18
n°6681296
vanhoenack​er
Posté le 06-11-2008 à 22:37:34  profilanswer
tout ce que tu dis est intéressant, mais ça n'est pas que de l'électronique
cizia51 et Yoyo_5 ont raison, compares le Gpu au Cpu :
le même modèle de Cpu vas supporter des fréquences plus ou moins hautes à un Vcore plus ou moins haut et ça ne dépendra pas forcément de la CM
plusieurs numéros du même modèle de Cpu sur la même carte mère ne tiendront pas la même fréquence max, à part la chance il n'y a pas d'autre explication  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-11-2008 à 22:43:08
n°6681304
Posté le 06-11-2008 à 22:43:56  answer
cizia51 et Yoyo_5 ont raison, compare le Gpu au Cpu :
1/un cpu c est pas un gpu, c est pas la meme architecture, pas le meme genre de boulot si tu preferes, on voit la difference entre les gpu a leur frequence max, pas a une frequence aussi basse, cf ma 4850 et les 4850 vmod...
2/tu arrives a monter un q6600 a 3.6/3.8ghz avec une alim 3 phases d une cm, ou tu achetes une cm avec une alim 8 phases?
3/ca veut dire qu avec ma 4850 j ai de la chance qu elle tienne 850mhz?
4/le coups de grace, trouve moi un penryn qui ne prend pas 4ghz...?! :o
enfin pour conclure, je suis vraiment decu par le niveaux des forumeur, quand je suis arrive ici, j etais trop content qu il y ai des fou de l oc, maintenant c est moi le fou d oc et il y a plus personne...
c est vraiment dommage...
pense ce que tu veus, mais informes toi, si le sujet t interesses pour avoir des arguments qui contredisent ce que je dis...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 22:51:40
Posté le 06-11-2008 à 22:43:56  profilanswer
n°6681321
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 22:50:21  profilanswer
Dave il me faut quoi exactement pour Vmod :D je pense quand meme testé. par contre ou je vais rencontrer des difficulté c'est pour souder ... :/
Topic Vente
n°6681332
Chaudard95
La main vers l'exterieur
Posté le 06-11-2008 à 22:53:52  profilanswer
Je vais faire mon petit joueur pour le coup :D
Je vais rester sur une sapphire standard, pas envie de me retrouver avec une PCS+ foireuse et bruyante ^^
n°6681340
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 22:57:17  profilanswer
elle ssont pas foireuse les pCS+ .. :/
Topic Vente
n°6681345
Chaudard95
Posté le 06-11-2008 à 22:59:17  profilanswer
Ca dépend du bios apparement ? et le système de refroidissement ne casse pas des briques non ?
n°6681362
Posté le 06-11-2008 à 23:03:34  answer
 [:icon4]  :non:  :non:  [:icon4]
je ne veus pas pousser les gens a vmod, car s il y avait des personnes qui savent utiliser un fer a souder, selon moi elles auraient deja testees, si elles aiment vraiment l oc... :jap:
donc si tu n est pas tres cale avec le fer abstiens toi ou trouves une personne qui sait bien le faire...
par exemple sur la 4850 il faut juste souder un fil sur un point du pcb avec des resistances autours et c est pas facile...
sur la 4870 c est deja plus facile car il y a rien autors...
http://www.hwmania.org/forum/mod-s [...] d4870.html
http://www.hwmania.org/forum/mod-s [...] d4850.html
1/il te faut le fil, perso j utilise celui des nappes ide, simple fil en cuivre tres fin, selon moi parfait...
2/un fer a souder, de l etaint...
3/un potar un potar 100kohms pour la 4850 et un potar 100ohms pour la 4870...
4/beaucoups de patience et precision...
apres pour plus de precision me contacter en mp...
n°6681368
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-11-2008 à 23:07:50  profilanswer
Faut surtout pas avoir peur de péter une CG de 150€ à 250€ juste pour gagner 5 voire 10% de perfs.
Ce n'est pas parce qu'on sais se servir d'un fer à souder que ça ne peut pas foirer ou qu'il ne peut pas se passer une merde pendant l'opération.
Message édité par astrojojo le 06-11-2008 à 23:08:32
n°6681375
Posté le 06-11-2008 à 23:11:38  answer
j ai precise si elles aiment vraiment l oc...
moi j aime pousser mon matos donc je teste, et c est grace a des gars comme moi qui ont peut etre pete des cartes qui peuvent t aider a ne pas commetre les memes erreurs, question d experiance...
je m arrete la car je suis hs, desole... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 23:13:11
n°6681390
mancasters​69
Posté le 06-11-2008 à 23:16:39  profilanswer
En parlant d'OC... Dirt aime pas l'Overdrive :D
J'ai eu droit à un beau reboot de la machine @ 790/620... alors que sur Grid ça marche super (j'ai utilisé le même profil vu que je me suis dit même moteur) :heink:
Finalement, pas d'Overdrive pour Dirt :)
Par contre j'hallucine comment c'est fluide par rapport à mon ancienne 8800 Ultra (et tout à fond AA4x bien sûr :p)
Coraggio
n°6681429
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 23:31:27  profilanswer
Omagad je suis pas bête quand même :/ je veux faire sa pour voir combien elle prennent.
pour le fer a soudé suffit que j'en trouve un avec une pointe assez fine. il est trop gros le miens pour sa.
Je viens de voir qu'on peux faire un pencil mod ???? a combien cela monte le Vgpu ??
EDIT : j'ai la plus grosse frequence gpu Overclockable du monde !! et en plus by A.T.I. :D 220v inside  :na:
http://img88.imageshack.us/img88/2394/waouqn9.th.jpghttp://img88.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par bluedragon38 le 06-11-2008 à 23:54:10
Topic Vente
n°6681484
campi
V8 FTW
Posté le 06-11-2008 à 23:54:55  profilanswer
elle est sur le 220V ? :p
n°6681487
zombiie
Posté le 06-11-2008 à 23:56:17  profilanswer
il est direct dans une centrale EDf :o
n°6681497
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 00:01:17  profilanswer
:O campi c'est marqué le 220V :P
Topic Vente
n°6681500
campi
V8 FTW
Posté le 07-11-2008 à 00:02:40  profilanswer
a oui :D
moi j'ai pas lu j'ai cliqué comme un conan sur l'image :D
essaye d'enregistrer ton score si c'est possible comme avec cpu z :D
reccord du monde \o/
n°6681507
Posté le 07-11-2008 à 00:08:52  answer
oui assez fine, regarde les tofs, les points ou il faut souder sont assez petit...
autre chose importante, si tu veus te lancer, une fois le fils soude a la carte, l autre fil qui part du potar, qui est la masse, doit etre relie a la masse d un molex ou au pin de la masse du molex de la cg...
car j ai eu des problemes de surchauffe de l etage d alim avec le vmod de techpowerup des 4850, qui dit de relier la masse a un condos...
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2008 à 00:11:51
n°6681513
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 00:16:42  profilanswer
Oui j'allais faire sa dans tous les cas :)
pour le vmod au pencil tu en pense quoi toi ?
je n'aime pas trop l'anglais mais sa monte le Vgpu @ 1.4 max :O ( quelle valeur ca fixe au juste ? :/ )
Topic Vente
n°6681557
shelton
novey
Posté le 07-11-2008 à 00:58:34  profilanswer
Tu as choppé une belle Sapphire bleu #SKU 11133-00-20R et tu as flashé?
Je suis curieux de voir jusqu'à combien tu vas monter avec le vmod
n°6681571
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-11-2008 à 01:08:56  profilanswer
salut,
savez vous quelle marque de 4850 envoi rdc en ce moment ?
z'ont fini d'envoyer des Peak ignoble comme avec les 3870 ? (m'étais fait avoir :D)
FEEDBACK
n°6681572
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 01:11:25  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
oui tkt,finito les peak....... :D
surement gainward-sapphire-powercolor de reference.
n°6681614
Posté le 07-11-2008 à 04:29:23  answer
sur ma 4850 ca a pas marche, celui de la ram fonctionne, mais bon j en vois pas l utilite, la ram chauffe pas mal, pourquoi la forcer?!
si tu veus vmod opte plutot pour le potar, tu regles la tension que tu veus et tu montes par petit pallier...
n oublie pas de refroidir l etage d alim, c est important pour la stabilite, oc et pour ne pas deteriore ta carte...
n°6681619
frk18
Posté le 07-11-2008 à 05:50:40  profilanswer
Tu n'as pas la possibilité d'étudier le vmod sur les 4850GS ? on va t'en payer une pour que tu trouves comment la vmodder...
n°6681680
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 07-11-2008 à 09:19:40  profilanswer
Un petit feedback.
J'ai reçu ma Gainward 4870 GS 512 commandé le 30 octobre chez Grobill...
1er petit "bug" à l'installation : la carte me bloque l'accès à deux ports SATA sur ma Msi P35 Neo2...
Heureusement que je n'ai pas besoin de périphériques SATA supplémentaires, j'ai pu décaler sur les ports du dessous...
Ensuite, c'est encore une v1 :( et c'est vrai que le petit ventilo est une turbine... Je l'ai débranché en attendant de le connecter à mon réobus.
J'ai aussi demandé le câble magique chez Gainward (si ça peut m'éviter de tirer un câble à travers le boitier).
Voilà, content de mon achat, même si je regrette un peu de ne pas avoir pris directement la Palit entièrement régulée...
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6681719
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-11-2008 à 10:03:40  profilanswer
Je vais aussi vous demander à vous, après être passé sur le topic des 4850:
j'ai trouvé un comparatif en terme de performance antre la hd4850 et la x1950pro, mais est-ce qu'il existe des comparatifs en terme de consommation ?
Car j'ai une x1950xt, et mon alim tient le coup (noisetaker 370W), mais je doute qu'elle puisse encaisser beaucoup plus. C'est pas évident de comparer, car les configs de test de maintenant ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 2 ans.
Message édité par astrojojo le 07-11-2008 à 10:04:58
n°6681811
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 11:08:13  profilanswer
Là, honnêtement, elle risquerait de mourir dans d'atroces souffrances ton alim. Je pense que tu devrais investir dans une nouvelle et garder celle-ci de côté au cas où. :)
n°6681824
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-11-2008 à 11:22:30  profilanswer
Merci pour ton avis, c'est ce que je craignais. Mais bon fallait bien que ça arrive un jour :'(. Du coup ça rend l'upgrade *un peu* plus cher, je crois que je vais devoir attendre :S.
Message édité par astrojojo le 07-11-2008 à 11:23:05
n°6681845
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 07-11-2008 à 11:41:03  profilanswer
astrojojo a écrit :
Merci pour ton avis, c'est ce que je craignais. Mais bon fallait bien que ça arrive un jour :'(. Du coup ça rend l'upgrade *un peu* plus cher , je crois que je vais devoir attendre :S.
http://www.clubic.com/shopping-199 [...] -520w.html
Pas de quoi revendre un organe rassure toi  :whistle:
Sinon tu peu te tourner vers l occasion aussi :d
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6681847
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 11:42:16  profilanswer
70€ c'est pas non plus rien... :spamafote:
n°6681852
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-11-2008 à 11:46:29  profilanswer
C'est sur. Mais surtout quitte à changer d'alim, autant prendre une S12 ou M12 par exemple. Même si c'est plus cher, je préfère avoir plus de confort et de garantie (c'est pas un élément que je change souvent).
Message édité par astrojojo le 07-11-2008 à 11:46:46
n°6681859
rxone
Posté le 07-11-2008 à 11:49:51  profilanswer
coolermaster garanti 5 ans :) Pour le prix, cherche pas y a pas mieux :)
Apres si tu veux mettre pres de 100 euros pour avoir la meme chose chez Seasonic, libre a toi  :wahoo:
n°6681872
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-11-2008 à 11:57:41  profilanswer
C'est plutôt 90€, donc 20€ de plus (ou 110€ pour une modulaire). Mais oui je préfère mettre plus pour avoir un produit testé, re-testé, approuvé par plein de monde :p.
(On va peut etre arrêter le HS ici aussi).
n°6681879
morgani
Posté le 07-11-2008 à 12:03:23  profilanswer
fredmag a écrit :
Un petit feedback.
Désoler pour toi mais en plus d' être une turbine à faible vitesse il gratte ce qui est encore pire il fond donc le faire tourner trés lentement (j'ai du le brancher avec un potar de ventilo et mon réhobus pour diminuer suffisamment sa vitesse).
Tu as / peut tester l' oc pour comparer.
Je bloque à 790/1000 sous FC2.
Modulaire, puissante est surtout trés silencieuse : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Message édité par morgani le 07-11-2008 à 12:05:59
n°6681881
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 12:03:41  profilanswer
Le bruit, ça change tout, et les Seasonic sont totalement silencieuses, pas les Coolermaster (qui sont très bien quand même). ;)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
