6353 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  908  909  910  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6680518
Posté le 06-11-2008 à 15:53:44  answer
Cizia a écrit :
hi dave.... :hello:
je sais pas.
moi je parle juste dans mon cas.parce qu'un testeur ricain donné cette info sur pcs+.
après gpu trier,étage d'alim supérieur ou autre je suis sur de rien.
tension gpu non.puisque moi,je peux la baisser pour tenir les 800,alors que certaine référence bloque a 790mhz(full stable) avec 1.26v.
donc je pencherais plus pour les 2 autre solution.
oc max stable de ta carte, 830/850mhz...?
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 15:54:00
Posté le 06-11-2008 à 15:53:44  profilanswer
n°6680521
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 15:55:18  profilanswer
Il y a vraiment des plow ici s'pas croyable ... [:manust]
Je fais pas dans l'humour cizia la :/ :D
Wolfflyter : merci de ton commentaires :whistle: :D
EDIT1 : je t'ai déja dit que j'étais obligé de la prendre cette 8800gt !  :fou:  je pouvais pas faire autrement pas d'autre choix au magasin !
Message édité par bluedragon38 le 06-11-2008 à 15:57:54
Topic Vente
n°6680524
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 15:57:15  profilanswer
je suis pas encore sur des limite.
avec 1.23v:810mhz sur.
avec 1.26v(donc stock):860mhz sur.
RAM 4400mhz.
j'en sais pas plus encore.plus jouer que tester.... :D
j'avais fais direct un 875/4600 quand je les u comme un dinguo et ça a tenu sur 1h de crysis.je sais pas si c'est stable 100%.
faut que je pousse du stress pour bien savoir.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 15:58:35
n°6680525
Posté le 06-11-2008 à 15:58:50  answer
RAM 4400mhz.
ok merci... :jap:
n°6680527
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 15:59:34  profilanswer
fait pas la tronche blue....
tu revend et tu rachète ,simple.
quoique pas sur que ca vaille la peine.a part pour le sport bien sur.... :D
n°6680531
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 16:02:19  profilanswer
J'aime pas le pcb bleu :whistle:
Topic Vente
n°6680535
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 16:15:02  profilanswer
Cizia a écrit :
en disant basée,tu pense identique sauf rad modif?
si oui,non.... :D
la pcs+ a en plus de son nouveaux rad zerotherme.un oc a 800/3800 et étage d'alim supérieur.
Je demande si jamais tu enlèves le rad de ta PCS+, est-ce que la CG ressemble à celle de référence ?
Tu peux prendre un jolie photo de ta CG pour voir à quoi elle ressemble (sans le rad serait encore mieux :whistle: ). :jap:
Ressemble-t-elle à celle-ci (qui m'a l'air basée sur le modèle de référence) ? :
http://img526.imageshack.us/img526/8335/4870pcsgm0.jpg
¤ Paix et félicité ¤
n°6680562
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 16:33:39  profilanswer
Il peux pas elle est déja installé :D
Topic Vente
n°6680569
morgani
Posté le 06-11-2008 à 16:40:21  profilanswer
La 4870 GS est censé avoir un super étage d'alim avec un rad et ventilé en plus et ben sous FC2 je dépasse pas 800/1050 et ATT via l'oc auto ne monte pas au dessus de 815/1100 .
Je vous parle même pas de BF2 qui plante avec 800/1050.
Ceux qui oc à 860 vous avez un truc en dehors de mettre la tension Gpu au max dans att, vous testez la stabilité avec quoi.
-=Mon topic ventes=-
n°6680582
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 16:52:49  profilanswer
Moi quand je vois Crysis tenir 1h à 875/4600, je me dis que c'est stable, car il est plus lourd que Furmark au niveau stability test. :)
n°6680586
vanhoenack​er
Posté le 06-11-2008 à 16:54:39  profilanswer
bah déjà si la carte chauffe trop du c... penses même pas à monter le voltage
et puis beaucoup ne sont pas prêts à modifier leur carte, l'installer et l'utiliser sans plantages pour certains c'est déjà bien
l'oc à fond ça ne concerne pas la majorité  :whistle:
 :hello: wolf
Message édité par vanhoenacker le 06-11-2008 à 16:55:58
n°6680603
Posté le 06-11-2008 à 17:08:41  answer
 :hello: wolf
ouai mais bon les gras qui ne depassent pas les 800/830mhz c est juste un probleme de tension du gpu et rien d autre, apres qu il y ai des etages d alim plus stables permetant d oc plus=> tu les payes plus cher...
une 4870 de base monte autant, si tu pousses un peu le vcore...
pour la question du refroidissement, faut juste penser a les refroidir cemme il faut, et je sais de quoi je parle, ayant eu une 2900xt, ca m empechait pas de jouer a 900/1000mhz...
pour les vmod je n en discutte pas vu que la majorite des personnes ici sait a peine ce qu est un condensateur, j ai encore vu personne faire le vmod a part moi sur ce forum...
j ai une 4850 de base et je joue stable a 840/1150mhz, je peus bencher a 880/1200mhz si je veus, alors les gars avec des 4870 qui arrivent meme pas a 900mhz ca me fait rire...
pour la pcs+, la seule chose qui change c est les 3 condos en plus, tu peus tres bien les acheter et les souder si c est juste ca qui manque entre les deux modelles...
tu as une pcs+ pour le prix de 3 condos au lieu de depenser Xe en plus...
question de connaissances surement...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 17:12:25
n°6680606
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 17:11:11  profilanswer
Sur les photos que j'ai montrées, les PCS+ ont plutôt 3 condos en moins... :whistle:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6680061
Message édité par Yoyo_5 le 06-11-2008 à 17:11:35
n°6680610
cassoux
Posté le 06-11-2008 à 17:13:41  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Tu fais bien, investis dans Alerte Rouge 3 à la place. :jap:
C'est prévu ça :jap:
Yoyo_5 a écrit :
Non, il tournait très bien sur une 9800 Pro FarCry, il a vite était fluide avec la génération de CG suivante, Crysis on attend toujours... :D
C'était des Trigen, pas des aliens [:kyosh1ro]
:lol: Boien joué :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6680611
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 17:13:55  profilanswer
Dave : oui mais faut faire une modification physique .. et moi je veux pas m'amuser a faire ça tu vois :whistle:
non plus sérieusement je vois pas pourquoi j'ai pas pris la GS directement.. je suis trop pressé..
Topic Vente
n°6680612
Posté le 06-11-2008 à 17:14:25  answer
si le pcb est identique en tout point et a les memes puces vrm, tu peus essaier de virer les condos pour voir... :whistle:
faudrais voir ce que font ces condos dans le circuit d alim...
je dis ca mais personne ici prendras le risque de le faire, moi comme je suis un fous j aurais bien etudie la question et tente...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2008 à 17:15:47
n°6680616
bluedragon​38
Posté le 06-11-2008 à 17:16:35  profilanswer
Je n'ai pas de carte graphique sous la main donc pour moi ca seras non ! :D
Topic Vente
n°6680633
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 17:30:16  profilanswer
J'ai trouvé la différence entre le PCS+ et les normales :
Référence : 3 phases
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Powercolor/HD4870/his-radeon-hd4870-18.jpg
PCS+ : 4 phases
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Powercolor/HD4870/image007-1.jpg
Maintenant, un waterblock intégral doit passer dessus je pense, la différence est mineure. :)
Par contre la PCS+ qu'on voit ici a bien les 3 condos qui n'étaient pas présents sur la précédente photo que j'ai postée... :pt1cable:
EDIT: La ram est différente aussi : http://www.generation-3d.com/actua [...] c12600.htm
Je te laisse le faire, je ne suis pas électr(on)icien... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 06-11-2008 à 17:35:26
n°6680663
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 17:49:19  profilanswer
http://www.generation-3d.com/UserI [...] 870-18.jpg
PCS+ : 4 phases
http://www.generation-3d.com/UserI [...] e007-1.jpg
oui ben voila.
le ricain que j'ai lu avais bien raison alors....  :D
je suis un bras cassé a tout ce qui touche l'électronique pour ma part....  :D
mais il y a "obligatoirement" une différence entre les référence basique et certaine modifier.
énormément de référence bloque a 790mhz stable.
donc c'est pas possible ce que tu dis dave,ça ne vient pas du vgpu puisque toute les carte on le même (1.267v) avec des fréquence max différente.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 17:51:44
n°6680680
Chaudard95
La main vers l'exterieur
Posté le 06-11-2008 à 17:59:37  profilanswer
Donc à vous lire vaut mieux priviliégier la PCS+ qu'une sapphire référence ?
Edit : Et pour 10€ de plus, il y a la même mais en 1 go
Alors quoi prendre au final ?  :pt1cable:
Message édité par Chaudard95 le 06-11-2008 à 18:02:05
n°6680741
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 18:28:35  profilanswer
Le PCS+ est assurément un excellent choix. :)
Si jamais celle que je reçois n'a pas le design de référence, je la renvoie et commande une PCS+ à la place. ;)
n°6680762
Chaudard95
Posté le 06-11-2008 à 18:38:58  profilanswer
Je vais prendre la PCS+ en 512.
Que des rebondissements dans ma config, vivement que ca se termine :D
n°6680768
Anth128
Posté le 06-11-2008 à 18:40:29  profilanswer
Anth128 a écrit :
Ouais mais j'ai vu qu'elles avaient toute les deux (en tout cas sur les photos) une couleur "bleue", modèle assez décrié...
Ces défauts (dont je ne me souvient plus j'avoue) sont présent aussi sur la toxic ?
Edit : c'est moi où sur les photos je ne vois pas de sorties HDMI sur les toxic ? :/
(Up) (Le défaut dont je parle c'etait pas un problème d'overcloking sur les version bleu ?)
n°6680789
tanfare
Posté le 06-11-2008 à 18:46:36  profilanswer
quel tournevis utilisez vous pour devisser les micro vis du gpu sans les "matter" et perdre la garantie ...?
j'ai essayé de les devisser  mais ils sont vraiment vissés a la bucheron et  mon tournevis c'est maté tellement  ils sont vissés !
4870 chez  moi
Message édité par tanfare le 06-11-2008 à 18:54:29
n°6680806
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 18:57:06  profilanswer
Non, les Toxic ont le design de référence en bleu, elles ne sont pas merdique comme les bleues standard... :)
4870 chez  moi
Un tournevis avec tête interchangeable fines. :) (8€ la boite à Leclerc)
n°6680869
morgani
Posté le 06-11-2008 à 19:34:02  profilanswer
Comment tu fait, moi je ne peut dépasser 1.263 V et si je dépasse 800/1050 far cry2 bug . Les GS seraient elles de grosses bouzes.
Sur le topic [avis marque] ont m'avais dit que les PCS+ avait le design de référence du coup me suis orienter vers la GS :cry:
n°6680881
campi
V8 FTW
Posté le 06-11-2008 à 19:37:57  profilanswer
4870 chez  moi
minis tournevis facom (cher dans un magasin d'outillage :D)
n°6680901
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 19:47:39  profilanswer
Il a VModdé (joué du fer à souder). ;)
n°6681012
rem59
In game : Hardtek
Posté le 06-11-2008 à 20:43:21  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
:lol: :lol: tu es allé voir :D
non parce que beaucoup de gens disent : oula tu a overclocker c'est dangereux patati ... alors que j'ai pas fait grand chose avec cette carte ^^
oui et ça ma bien fait rire  :D , mais au passage tu as raison, moi en générale quand je poste une annonce je dis que je passe à plus puissant car je change d'écran  ;)
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°6681041
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 20:55:33  profilanswer
bah c'est vrai que sur "hfr".la 4870 star est la gainward gs.
et c'est une très bonne carte,rien a dire.
alors que la pcs+,une réputation d'un bios bidon et rad zerotherme bruyant.
j'ai fais des recherche sur des site ricain et cette pcs+ est une très bonne carte en fait.la preuve,moi je tiens les 810mhz avec seulement 1.23v.
mais je suis bien tomber(news bios).
si vous modifier pas les bios,le risque de tomber sur une mauvaise pcs+ est possible.le premier bios est un calvaire parait t'il.
(manque de tension en 2d(rad qui gratte) et ventilation yoyo)
je fais juste un retour de la mienne.peux pas promettre que ça sera pareil bien sur.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 20:58:07
n°6681046
Anth128
Posté le 06-11-2008 à 20:56:54  profilanswer
Merci pour la réponse x)
Mais du coup je ne sais pas quoi choisir entre la 4870 GS 1go (dispo dans 20 jours la ou je veux commander :/) et la 4870 Toxic...
Enfin j'aimerai savoir laquelle est la plus silencieuse, personne a testé les deux ? :')
Message édité par Anth128 le 06-11-2008 à 20:57:38
n°6681051
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 20:59:27  profilanswer
la 4870 gs est plus silencieuse.(si le cable pour le 7cm)
mais prend plutôt la 512mo,moins chére et oc meilleur.sans compter un intérêt léger des 1go.
ou la palit sinon.qui est la meme et encore un peu moins chére sur rdc.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 21:00:53
n°6681053
campi
V8 FTW
Posté le 06-11-2008 à 20:59:33  profilanswer
:hello: cizia
petite question les atistes :D
pour faire du crossfire de X2, il faut vista comme pour le tri sli ou sur XP ça passe?
merci ;)
n°6681054
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 21:00:05  profilanswer
Prends la Toxic Vapor Chamber. ;)
campi a écrit :
:hello: cizia
merci ;)
XP c'est pas tiptop pour le multi GPU, mais ça passe. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 06-11-2008 à 21:00:58
n°6681056
N1cosoFt
Posté le 06-11-2008 à 21:01:47  profilanswer
plop, si vous voulez faire un tour sur le topic 4870X2 c'est avec plaisir.
n°6681057
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 21:01:51  profilanswer
oui comme yoyo je prendrais la sapphire toxic moi.mais plus chére.
je répondais juste pour la question sur les db.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 21:03:00
n°6681059
wolfflyter
Posté le 06-11-2008 à 21:02:39  profilanswer
 [:manust]
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6681062
Cizia
Posté le 06-11-2008 à 21:04:04  profilanswer
wolfflyter a écrit :
 [:manust]
 :whistle:
 :na:  :D
hello campi.
Message édité par Cizia le 06-11-2008 à 21:04:42
n°6681079
campi
V8 FTW
Posté le 06-11-2008 à 21:08:16  profilanswer
merci yoyo  [:tarlooze]
n°6681087
Yoyo_5
Posté le 06-11-2008 à 21:12:33  profilanswer
J'ai souvent du mal à saisir le ton de tes réponses... :/
De rien ma caille.  [:ekinox06210]
n°6681088
Anth128
Posté le 06-11-2008 à 21:12:38  profilanswer
Bon bah en avant pour la commande x) :sejettealeau:
j'espere que je l'entendrai pas dans mon futur P182 ^^
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
