3378 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  911  912  913  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6682312
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 16:25:20  profilanswer
Omagad mon probleme est revenue ... je joue a trackmania et pouf ma voiture s'immobilise l'ecran s'éteint , se rallume et ca me dit " no signal" et il se met en veille ( l'ecran )
ce sont les pilotes qui chies avec Trackmania ou quoi?? ca commence a me prendre le choux ( pas d'oc rien.. oc du cpu +ram testé cette nuit et toujours nickel )
Topic Vente
n°6682320
bibiletanu​ki
Front copéiste des ninjas
Posté le 07-11-2008 à 16:28:10  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Supprime la CG du gestionnaire de périphériques et ensuite, installe les pilotes.
Bien essayé. Je supprime la CG du périphérique. Je lance l'installateur Catalyst et boom, pendant le chargement des drivers catalyst, le gestionnaire de périphérique se lance en parallèle et me réinstalle automatiquement les drivers vista.
Dans le détails des pilotes vous avez quels chemin d'acces pour vos drivers ?
Message édité par bibiletanuki le 07-11-2008 à 16:28:53
Copé, votre phare de l'humanité /// Cancer - Vivre pendant et après sa maladie
n°6682333
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 16:31:15  profilanswer
Quand Vista réinstalle "ses" pilotes, après que tu aies lancé l'installer Catalyst, supprime la CG à nouveau du gestionnaire de périph. C'est quand même bizarre, normalement les pilotes génériques ne s'installent pas toutes les 3 secondes... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°6682363
mancasters​69
Posté le 07-11-2008 à 16:46:54  profilanswer
Ca ressemble à un problème de récupération du driver ça...
Si tu as Vista, le SP1 corrige ce problème normalement ;)
Coraggio
n°6682387
bibiletanu​ki
Posté le 07-11-2008 à 16:55:39  profilanswer
Marche pas !
Quelqu'un sait :
- soit comment désactiver l'installateur automatique de périphérique sous vista
- sous comment installer le driver Catalyst à partir d'une simple "mettre à jour le périphérique"
Je deviens fou là  [:alph-one]
n°6682395
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 16:57:37  profilanswer
T'es sûr que ce ne sont pas les bons pilotes qui sont installés...?
Pendant l'installation des pilotes catalyst, une infobulle peut apparaître en disant "Installation du matériel nouveau", ce n'est pas pour autant que ce sont les pilotes génériques qui s'installent... :/
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2008 à 16:59:31
n°6682408
bibiletanu​ki
Posté le 07-11-2008 à 17:04:18  profilanswer
C'est pour ça que je vous demandais ce que vous aviez comme chemin d'accès dans les détails du pilote.
Je l'ai plus sous les yeux là mais j'avais que du :
C/Windows/Sytem32 ..etc
Sinon J'utilise les drivers du site ATI HD4800 series pour Vista 32. 8.10 (ou 8.9 pareil d'ailleurs)
Message édité par bibiletanuki le 07-11-2008 à 17:05:16
n°6682416
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 17:06:29  profilanswer
Est-ce qu'un Q6600 Stock bride une HD4870 ? :/
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6682418
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 17:06:38  profilanswer
Je suppose qu'ils sont bien installés dans System, mais perso ma CG ayant cramé (fuite d'eau) je ne peux pas te le dire. :jap:
Malheureusement, oui. :/
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2008 à 17:07:43
n°6682428
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 17:10:51  profilanswer
Ok... c'est ce qu'un pote craignait...
Il passe de 30 à 60 fps sous Crysis en passant de 2.4@3.0Ghz :/
Donc il a craqué pour un Q9550  :sarcastic:   :sol:
n°6682442
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 17:18:48  profilanswer
En 1280x800 je suppose...?
EDIT: Il est quand même bizarre ton copain, puisqu'avec le Q9550 il ne gagnera pas grand chose de plus... :/
PS: Et il en fait quoi de son Q6600...? :D
Message édité par Yoyo_5 le 07-11-2008 à 17:20:02
n°6682574
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 18:11:58  profilanswer
Non 1900*1200...
Son Q6600 (G0 :love: )il me le vend :o
Message édité par paulo-53 le 07-11-2008 à 18:17:44
n°6682659
mancasters​69
Posté le 07-11-2008 à 18:56:42  profilanswer
Passer de 30 à 60 fps en 1920 ?
Je trouve ça franchement étrange :/
Coraggio
n°6682679
-heat-
Posté le 07-11-2008 à 19:06:08  profilanswer
Dites j'ai un souci semble-t-il avec mes drivers vidéos. En fait l'autre jour je me suis tapé un écran noir au démarrage du PC ; en gros j'arrive sur le bureau, je vois mon fond d'écran et mes icones, et 10 sec après paf l'écran devient noir mais je peux encore bouger le curseur de la souris...
Je redémarre en mode sans échec, je fais une recherche sur le net et je trouve que ca vient des drivers vidéos. Je les désinstalle donc, je redémarre, parfait ca marche, je réinstalle mes catalyst et ca remarche nickel. Mais là à peine 3/4 jours après, sans que j'ai fait quoi que ce soit de spécial, paf ca le refait ! (je suis en mode sans échec là...)
Vous pensez que ca peut venir de quoi ? ce qui est bizarre c'est que pendant 1 mois avant j'ai jamais eu le moindre souci... le seul truc que j'ai touché c'est des réglages dans le bios, mais je serais étonné que ca ait une incidence si ?
Merci de votre aide
n°6682733
mancasters​69
Posté le 07-11-2008 à 19:22:57  profilanswer
Quels réglages as-tu touché dans le BIOS ?
Certains peuvent influer :/
Coraggio
n°6682758
-heat-
Posté le 07-11-2008 à 19:35:03  profilanswer
J'ai modifié des trucs dans Extreme Tweaker (Asus P5)
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner :           Manual
OC From CPU Level Up :         AUTO
CPU Ratio Control :            AUTO
FSB Frequency :                420
FSB Strap to North Bridge :    333
PCI-E Frequency:               100
DRAM Frequency: DDR2-          1060
DRAM Command Rate :            2T
DRAM Timing Control:           Manual
CAS# Latency :                   5
RAS# to CAS# Delay :          5
RAS# Precharge :                5
RAS# ActivateTime :            15
RAS# to RAS# Delay :           3
Row Refresh Cycle Time :       45
Write Recovery Time :           6
Read to Precharge Time :       3
Read to Write Delay (S/D) :    AUTO
Write to Read Delay (S) :      AUTO
Write to Read Delay (D) :      AUTO
Read to Read Delay (S) :       AUTO
Read to Read Delay (D) :       AUTO
Write to Write Delay (S) :     AUTO
Write to Write Delay (D) :     AUTO
DRAM Static Read Control:      Disabled
Ai Clock Twister :             Moderate
Transaction Booster :          Disabled 0 Relax
CPU Voltage :                  1.2625
CPU PLL Voltage :              AUTO
North Bridge Voltage :         1.36
DRAM Voltage :                 1.92
FSB Termination Voltage :      1.37
South Bridge Voltage :         1.050
Loadline Calibration :         Enabled
CPU GTL Reference :            AUTO
North Bridge GTL Reference :   AUTO
DDR2 Channel A REF Voltage :   Auto
DDR2 Channel B REF Voltage :   Auto
DDR2 Controller REF Voltage :  Auto
SB 1.5V Voltage :              1.5
CPU Spread Spectrum :          Disabled
PCIE Spread Spectrum :         Disabled
Tu vois des trucs qui pourraient influer ?
n°6682766
mancasters​69
Posté le 07-11-2008 à 19:38:44  profilanswer
Dans cette liste pas du tout :/
J'ai environ pareil, sauf le Transaction Booster que j'ai mis en strong, mais à mon avis ça n'a rien à voir avec ton problème :/
Un cable d'alim se serait pas déconnecté de tes 4850 ?
Coraggio
n°6682833
Karma-desi​gn
Posté le 07-11-2008 à 20:03:48  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
pourquoi ?  :whistle:
J'sais pas elle est marrante, je préfère ça au design de référence, elle a un look original.
Yoyo_5 a écrit :
Il est anti ATI, donc n'importe quelle CG ATI le fera marrer de toute manière... ;)
J'ai eu au moins autant de Ati que de Nvidia, donc tes commentaires  :sleep: .
moi je l'aime bien cette CG ;)
Idem, c'est original au moins  :sol:
n°6682846
-heat-
Posté le 07-11-2008 à 20:10:12  profilanswer
ca m'étonnerait qu'un cable d'alim soit en cause, sinon ca ne démarrerait pas si ? là c'est vraiment une histoire de driver vidéo on dirait :o
n°6682868
vanhoenack​er
Posté le 07-11-2008 à 20:24:47  profilanswer
Quelqu'un a acheté la HD 4850 Matrix ? :D
Elle me fait marrer.
 ( Ok je sors )
ta veste est double face ?  :whistle:
n°6682925
bluedragon​38
Posté le 07-11-2008 à 21:01:26  profilanswer
un nouveau "troll" sur le topoc :D chouette :D
( humour )
Topic Vente
n°6682946
bibiletanu​ki
Posté le 07-11-2008 à 21:15:41  profilanswer
Bon il semblerait que le problème provienne de ma carte mère à la base. Une 775 DUAL VSTA d'ASROCK...
Je vais essayer de flasher le bios ce WE, mais si ça ne marche pas va falloir que je rachète une CM en 775 (et ça fait mal !)
Vous me conseillez quoi ?
n°6683032
Chaudard95
La main vers l'exterieur
Posté le 07-11-2008 à 22:11:46  profilanswer
Pour info, les sapphire HD4870 ont un nouveau système de refroidissement. C'est ce que je viens d'acheter et franchement c'est pas mal
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont
n°6683057
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 22:24:38  profilanswer
the strange day have found us.
Message édité par Cizia le 07-11-2008 à 22:25:00
n°6683064
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 07-11-2008 à 22:27:12  profilanswer
asus HD4850 reçue today,par contre décue,mon WB GPU est pas compatible (-1) et ocntrairement au images sur le site du constructeur,la carte n'est pas celle au design de référence (encore -1 car je ne peux pas lui mettre un block intégrale du coup).bref pas trés heureux de mon passage a la hd4850 mais c'est deja mieux que ma 8800GT qui est HS.
sinon c'est une bonne CG
n°6683092
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 22:36:36  profilanswer
pas de possibilité de retour.
as tu oublier que la vie ressembler a hfr?....   :whistle:
n°6683122
gogofr
Posté le 07-11-2008 à 22:49:50  profilanswer
elle vien en remplacement d'une hd4850 gigabyte qui ete bruyante et pas au design de référence alors bon...a chaque fois devoir payé les fraie de port et de retour sa devien lourd  :fou:
n°6683137
gogofr
Posté le 07-11-2008 à 22:55:53  profilanswer
n°6683143
jesaipacki
Posté le 07-11-2008 à 22:57:11  profilanswer
n°6683145
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 22:57:33  profilanswer
c'est pas le prix ça....
c'est le prix de matos.net..... nuance..... :ange:
trop définitif comme mot.
Message édité par Cizia le 07-11-2008 à 22:58:35
n°6683147
jesaipacki
Posté le 07-11-2008 à 22:58:57  profilanswer
Au delà de 300€, elle n'est carrément pas intéressante cette carte.
Nuance ou pas. :o
n°6683149
marllt2
Posté le 07-11-2008 à 22:59:53  profilanswer
n°6683154
jesaipacki
Posté le 07-11-2008 à 23:01:22  profilanswer
C'est juste pour contrer le G200b qui doit arriver à Noël c'est ça?
n°6683162
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 23:06:20  profilanswer
Bah il avait les mêmes perfs qu'avec son HD4850... :/
n°6683172
Karma-desi​gn
Posté le 07-11-2008 à 23:10:01  profilanswer
 ( Ok je sors )
Le mot marrant est péjoratif pour les Ati-boyz, je traine pas ici moi, doit pas y avoir beaucoup d'humour  :D .
n°6683215
Yoyo_5
Posté le 07-11-2008 à 23:26:58  profilanswer
Je n'ai fait que reprendre tes mots... :spamafote:
Non, pas du tout, mais venant de toi, oui, et on sait pourquoi... :o
n°6683228
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 23:33:40  profilanswer
Nuance ou pas. :o
bah j'ai pas dis le contraire la....
site qui veulent ce gaver,la nuance c'est pas moi qui la fait.
Message édité par Cizia le 07-11-2008 à 23:35:13
n°6683233
jesaipacki
Posté le 07-11-2008 à 23:38:45  profilanswer
Et je n'ai jamais dit que tu avais dis le contraire!  :)
Le prix de materiel.net s'explique aussi du fait que c'est une version 2Go (version inutile comme chacun le sait).
n°6683238
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 23:39:52  profilanswer
Si elle est utile... !!!  :p
... Au marketing  :D
n°6683251
Cizia
Posté le 07-11-2008 à 23:44:02  profilanswer
effectivement....  :d
j'avoue que j'avais cru que t'avais pris la mouche la. :D
n°6683257
Karma-desi​gn
Posté le 07-11-2008 à 23:48:22  profilanswer
Je viens de lire un test de la HD 4850 X2, en gros elle est proche de la HD 4870 X2, c'est à dire derrière la GTX280 dans 50% des jeux ( Crysis ( DX9 je crois ), COD4, et pas mal de jeux ou ca tourne vers les 300FPS ) et devant dans 50% des jeux ( Stalker notamment ).
Par contre, les ventilateurs envoient 48db en charge, contre 38 la GTX280 et 40 environ la 4870 X2. En idle aussi la plus bruyante. Et c'est bien la Sapphire DualVentilo...
http://i6.techpowerup.com/reviews/ [...] e_load.gif
Sisi, pire que la 2900XT, ils ont fait fort  :sweat:
Donc vous serez prévenu, j'ai pas pris la 4870 X2 à cause du bruit, et je suis pas le seul, sa petite soeur est pire.
Message édité par Karma-design le 07-11-2008 à 23:50:09
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
