4116 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  887  888  889  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6661983
Posté le 27-10-2008 à 17:33:57  answer
Stabilité, bench & jeu aussi, ou pas ^^
Posté le 27-10-2008 à 17:33:57  profilanswer
n°6662005
kozzi
Posté le 27-10-2008 à 17:44:16  profilanswer
Furmark n'a jamais vraiment été un testeur de stabilité mais plutôt un testeur de système de refroidissement...
Rien de tel que les jeux pour tester du stable.
n°6662045
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-10-2008 à 18:01:04  profilanswer
C'est vrai que je me sers de crysis pour tester la stabilité :)
n°6662065
campi
V8 FTW
Posté le 27-10-2008 à 18:08:03  profilanswer
en plus c'est gratuit si on prend la demo et marrant comme bench vu qu'on frag en même temps :D
n°6662074
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 27-10-2008 à 18:11:11  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
+1 Crysis tient moins bien l'OC que Furmark, c'est pour dire... :D
On peut dorénavant le qualifier de meilleur stability test graphique existant. :)
Je peux lancer 3dmark et Futurmark en boucle et c'est stable, alors que 5 min de Crysis et ça freeze.  [:barthaliastoxik]
Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les GPU (chez Nvidia ?) mais là c'est clair que j'ai pas trouvé mieux, pour tester l'overclock CG.  :)
Honteux Bidouillages !
n°6662088
tony54
Posté le 27-10-2008 à 18:21:14  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
c'est assez pour dire que tu ne seras jamais embêté par la T°, ça ne veux pas dire que tes fréquences sont stables
tu as commencé par éliminer un gros soucis, maintenant si tu rencontres des plantages en jeux la T° sera hors de cause  :jap:
ca va le GPU est a 61° apres 1H de furmark
concernant crysis vous le lancer comment le bench et combien de temps pour etre sur de la stabilité ?
Message édité par tony54 le 27-10-2008 à 18:23:38
Mon Feed-Back
n°6662130
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2008 à 18:42:21  profilanswer
tu as les deux benchs Cpu et Gpu dans le répertoire d'install, mais je crois que jouer réellement est plus stressant pour la CG mais je ne suis pas sûr, quelqu'un pour confirmer ?  :jap:
n°6662140
tony54
Posté le 27-10-2008 à 18:46:06  profilanswer
c'est ou exactement ?
Mon Feed-Back
n°6662146
Yoyo_5
Posté le 27-10-2008 à 18:48:59  profilanswer
Utilise Crysis Benchmark Tool. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6662200
tony54
Posté le 27-10-2008 à 19:17:49  profilanswer
merci pour le lien
fonctionne-t-il correctement avec Crysis Warhead ??
que doit-on configurer ?
Mon Feed-Back
n°6662214
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 27-10-2008 à 19:31:07  profilanswer
Salut les gens,
Bon, grosso merdo : mon écran s'éteint en plein jeu.
Ca me l'a fait sous H² Episode 2 et sous Dark Messiah... et curieusement pas sous la démo de Crysis.  :??:
> T220 en DVI (1680x1050) via une 4850 MSI zalmanisée sous Vista 32 & Catalyst 8.9
> Pour info : H² Ep2 et Dark Messiah avaient TOUTES les options au max.
> Mes T° sont au sortir d'un jeu ~ @48°.
- Drivers qui déconnent ?
- CG qui déconne ?
- Options des jeux trop gourmandes ?
- Option dans le CCC oubliée ?
- Problème de V-Sync ?
Ma solution est simple : me suffit de rallumer l'écran et ça remarche.
(Ah, et j'ai jamais eu ça en 2D)
Merci d'avance pour des conseils...  :hello:
n°6662323
mancasters​69
Posté le 27-10-2008 à 20:32:55  profilanswer
Je suis repassé sur les 8.10 (sans hotfix).
FarCry2 avec Overdrive @ 790/915 a plus de FPS, et moins de micro saccades que les 8.11 sans Overdrive (dans le benchmark c'est flagrant, pas encore testé dans le jeu lui-même).
Ils étaient trop bugués, dans l'Overdrive je pouvais ajuster que le premier GPU, les artefacts dont je vous ai parlé l'autre jour, venaient du fait que la RAM du 2e GPU étais bloquée à 990 Mhz.
Bref, de plus j'ai compris comment faire des profils sans utiliser ATT (moins facile qu'avec nVidia la gestion des profils par contre), et c'est que du bonheur pour le moment :)
De plus, j'ai passé mon écran en couleurs sRGB, et ça rend superbement bien  :ouch:
Petit screen tout frais :D (le premier que je fais avec la HD)
http://pix.nofrag.com/a/4/e/67bff1b08205ada32d95937b1bbe4t.jpg
Message édité par mancasters69 le 27-10-2008 à 20:33:24
Coraggio
n°6662340
Cizia
Posté le 27-10-2008 à 20:42:51  profilanswer
Richter Belmont a écrit :
Salut les gens,
- CG qui déconne ?
utilise le 8.10.... les 8.9 faisait quelque truc zarbi des fois.
le 8.10 marche impec.
Message édité par Cizia le 27-10-2008 à 20:43:12
n°6662341
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-10-2008 à 20:43:47  profilanswer
du nouveau avec la 4850 x2
http://www.matbe.com/actualites/51 [...] -sapphire/
n°6662417
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 27-10-2008 à 21:22:55  profilanswer
Merci cizia51, je suis justement en train de toper les 8.10 :jap:
n°6662458
Yoyo_5
Posté le 27-10-2008 à 21:49:07  profilanswer
http://pix.nofrag.com/a/4/e/67bff1 [...] 1bbe4t.jpg
Un 2408 en sRGB...c'est du caca, c'est mieux le monde des télétubbies. ;)
EDIT: Ton image est truquée, y a pas de chauffeur dans la voiture... [:o_doc]
Message édité par Yoyo_5 le 27-10-2008 à 21:50:56
n°6662487
mancasters​69
Posté le 27-10-2008 à 22:00:12  profilanswer
Pas de ma faute si je suis tombé sur un bon écran d'entrée sans défaut :D
Coraggio
n°6662520
Yoyo_5
Posté le 27-10-2008 à 22:13:51  profilanswer
 [:roxelay]
Tu as le côté clair à gauche, et tu as de l'IL, et tu as des couleurs de télétubbies...comme tous ceux qui ont cet écran... [:o_doc]
EDIT: Et ce n'est pas parce que tu trouves les couleurs jolies qu'elles sont justes, hein...?! ;)
Message édité par Yoyo_5 le 27-10-2008 à 22:14:33
n°6662550
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2008 à 22:25:58  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
 [:roxelay]
c'est pas non plus un écran de station de travail, il faudrait comparer côte à côte avec une charte neutre et une de couleurs sur un moniteur  calibré
moi j'aime bien les couleurs   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-10-2008 à 22:30:25
n°6662562
mancasters​69
Posté le 27-10-2008 à 22:31:56  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
 [:roxelay]
Je sais quand même reconnaitre quand des couleurs sont bien calibrées :)
Je n'ai pas de côté clair, l'IL on m'a assez gonflé sur le topic de l'écran avec ça, ça me dérange pas car il est pas aussi important qu'on veux nous faire croire, et les couleurs télétubbies comme tu dis, je n'ai pas non plus ce symptôme (pas de couleurs fluo), d'ailleurs certains écrans étaient épargnés par les défauts soulevés, et pour une fois que j'ai eu de la chance, je vais pas faire le difficile  :sarcastic:
Coraggio
n°6662581
Sapphon
Posté le 27-10-2008 à 22:39:26  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train de faire une config pour un ami avec un budget d'environ 800€, écran compris. J'ai réservé 150-160€ pour la carte graphique et lui ait choisi une puce ATI HD4850, mais je ne sais pas quel constructeur prendre. Je préfère un modèle double slot et si possible avec un ventilo relativement silencieux.
J'avais pensé à la Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo double slot mais les commentaires sur le ventilateur sont pas rassurants. Sinon la Club 3D Radeon™ HD 4850 512 Mo double slot me plait bien, pour avoir une de leur NVIDIA 8800GTS 512, j'en suis très satisfait
Pour le site, c'est Materiel.net et la commande c'est mercredi, merci. ;)
Edit : J'oubliais, l'alimentation sera une Antec Earthwatts 430W qui a un câble PCI-E 6 broches, donc comme la CG Gainward demande un câble PCI-E 2.0 (8 broches) je peux faire une croix dessus, ou est-ce qu'il y a un adaptateur ?
Message édité par Sapphon le 27-10-2008 à 22:48:52
n°6662594
rem59
In game : Hardtek
Posté le 27-10-2008 à 22:44:52  profilanswer
Prends la gainward mais la gs, ton pote ne sera pas dèçu.
Juste dit au moins une centaine de fois sur les topics ati  :D
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°6662611
Sapphon
Posté le 27-10-2008 à 22:51:05  profilanswer
La GS n'es plus dispo actuellement et il doit commander mercredi, donc à défaut de disponibilité, c'est pas possible pour l'instant.
n°6662619
Cizia
Posté le 27-10-2008 à 22:53:48  profilanswer
4850 power color pcs+,c'est pas mauvais du tout.
et prix sympa.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
Message édité par Cizia le 27-10-2008 à 22:53:55
n°6662627
Sapphon
Posté le 27-10-2008 à 22:58:25  profilanswer
et prix sympa.
Donc sur Materiel.net ça donne ça PowerColor Radeon™ HD 4850 512 Mo PCS+, ok je note, merci.
Message édité par Sapphon le 27-10-2008 à 22:59:15
n°6662634
rem59
In game : Hardtek
Posté le 27-10-2008 à 23:03:44  profilanswer
Rien ne t'empêche de la commander mercredi et d'attendre la dispo qui est le 4/11 c'est a dire dans une semaine.
Enfin moi je patienterais ... on dit toujours patience est mère de sureté.
Message édité par rem59 le 27-10-2008 à 23:04:00
n°6662639
vanhoenack​er
Posté le 27-10-2008 à 23:06:37  profilanswer
HS/ tu as le boitier plus la earthwatts 430 à un prix interessant http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] K6580.html
bonne alim et bon boitier /HS
Message édité par vanhoenacker le 27-10-2008 à 23:08:46
n°6662658
Sapphon
Posté le 27-10-2008 à 23:18:30  profilanswer
Si c'était pour moi, oui j'aurais patienté, mais comme il veut commander mercredi, il faut des éléments disponible au moment de la commande.
n°6662661
Sapphon
Posté le 27-10-2008 à 23:21:36  profilanswer
Pour le boîtier et parmi mes propositions, il a choisi l'Antec 300.
n°6662714
Yoyo_5
Posté le 28-10-2008 à 00:16:01  profilanswer
Tu fais comment sans sonde...à moins d'être un infographiste chevronné... :/
Difficile à croire quand on sait que tous les retours vont dans le sens de couleurs télétubbies et côté plus clair à gauche (teste sur du gris 34 pour t'en convaincre et fais une tof que tu mettras sur le topoc du 2408). M'enfin, je préfère les couleurs comme ça que vraies (sauf sous Toshop, hein), et l'IL, pareil, je m'en secoue je le coconut royal.. :)
n°6662818
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 28-10-2008 à 07:50:20  profilanswer
[:cerveau bricokilt]  à tous !
a propos de crossfire ...
pour ceux qui ont déjà fait - mettre une hd4870 en cross avec une hd4850 ...
ça donne quoi ?
 [:cerveau skyzor]
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6662825
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 28-10-2008 à 08:18:52  profilanswer
ça donne quoi ?
 [:cerveau skyzor]
+10000000000  :bounce:
moi aussi j'aimerais bien savoir :-)
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6662827
rorofox
Galaxy Games
Posté le 28-10-2008 à 08:25:04  profilanswer
ça donne quoi ?
 [:cerveau skyzor]
Google est votre ami...
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-2.html
n°6662831
PrAdAr
Posté le 28-10-2008 à 08:29:58  profilanswer
 :jap: rorofox,
je viens de trouver ca aussi ---> http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
j'aurais juste voulu savoir si un forumeur avait déjà monté cette config et ce qu'il en pensait alors ...
n°6662857
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2008 à 09:20:12  profilanswer
n°6662868
bluedragon​38
Posté le 28-10-2008 à 09:47:34  profilanswer
c'est pour sa que tu insistes depuis la page précédente :whistle:
[ taquinage ON ] :D
Topic Vente
n°6663107
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-10-2008 à 12:27:04  profilanswer
 :love: enfin un ventilo ATI qui ne souffle pas sur l'autre GPU
n°6663112
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 12:30:11  profilanswer
c'est à dire ?
n°6663116
newcat
Posté le 28-10-2008 à 12:32:08  profilanswer
Tu ne vois pas la différence de conception de celui la par rapport a celui de la 4870X2 ?
 dans la 4870 l'air est pulsé sur le premuer GPU et passe ensuite sur le second avant de sortir
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6663126
mancasters​69
Posté le 28-10-2008 à 12:37:16  profilanswer
Il est méchemment efficace celui de la 4870X2 aussi :D
Je chauffe plus en idle qu'en charge :lol:
Coraggio
n°6663152
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 12:48:29  profilanswer
tu as raison, un refroidissement par Gpu c'est bien foutu, par contre l'inconvénient c'est que l'air chaud restera dans le boitier, bien ventilé c'est pas un souci sinon...
enfin attendons les tests, et des vrais pas des montages en l'air à la sauvette qui ne correspondent jamais aux conditions réelles
il faut reconnaitre que Sapphire est très actif, d'ailleurs qu'en est-il de leur 4870 WC ?
j'espere qu'elle sera aussi perf que bien foutue et jolie http://www.clubic.com/afficher-en- [...] 06250.html
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
