3555 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  884  885  886  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6660096
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-10-2008 à 14:39:16  profilanswer
J'ai des plantages sur Devil May Cry 4 au bout d'un long moment de jeu même à 775/950 sur ma HD4870 [:transparency]
Je vais re-tester d'origine [:doc_prodigy]
n°6660138
mancasters​69
Posté le 26-10-2008 à 15:16:34  profilanswer
mancasters69 a écrit :
Dites-moi... est-ce qu'il existe un logiciel (autre que ATT) permettant de créer des profils pour chaque jeu ? :)
Parce que avec le CCC c'est la galère assurée faut créer un raccourci pour chaque jeu sinon ça ne fonctionne pas :/
Et pour les jeux Steam ça marche pas ! :o
Edit :
Je viens de faire le test Auto Tune de l'Overdrive, et il me détecte 790/990 au lieu de 750/900, pas mal quand même :)
Coraggio
n°6660154
-heat-
Posté le 26-10-2008 à 15:26:32  profilanswer
rxone a écrit :
Vi rhooo ... C'etait la pause " Humour inside "  :whistle:
J'y peu rien moi, j'ai plus rien a OC la je m'ennui  :sweat:
Sinon @ - HEAT - : Option & outils => affichage sur écran => décocher '" activer l'affichage sur ecran (OSD) "
@DARCK => Ne soit pas si dur avec toi meme :whistle:
en fait je parlais des inscriptions qui apparaissent aux 4 coins du bureau Windows "mode test", du au fait que j'utilise Vista 64 et que j'ai du signer manuellement ATT pour qu'il daigne s'installer
Quelqu'un saurait comment virer ces inscriptions ?
Merci ;)
n°6660156
le steffff​f
Posté le 26-10-2008 à 15:28:23  profilanswer
Suite a mes mésaventures des pages 880-881, je viens juste vous dire que ca y est tout marche au poil, son et saccade vidéo résolue avec un bon formatage. J'ai bien le son qui transite par l'hdmi sur ma tv hd maintenant.
Voilou merci pour vos aides ;)
n°6660188
-heat-
Posté le 26-10-2008 à 15:49:57  profilanswer
Sinon en ce qui concerne l'O/C de mes 4850 GS (en crossfire), une carte seule tient 795 mhz core pour 1200 mhz memory, par contre lorsque j'active l'O/C en dual ca tient beaucoup moins haut... genre il faut que je sois à 750/1150 pour obtenir quelque chose de parfaitement stable.
Vous pensez qu'en poussant un poil le vcore y aurait du mieux ? sachant qu'ATT m'indique une tension GPU dee 1.044 vous pensez que je peux pousser jusqu'où ? (à noter que les cartes chauffent peu en mode test ATT, 56° environ, évidemment sous Crysis ca doit chauffer un poil plus... mais y a de la marge !)
n°6660190
Cizia
Posté le 26-10-2008 à 15:51:00  profilanswer
1.044 c'est le 2d ca.
n°6660200
-heat-
Posté le 26-10-2008 à 15:54:08  profilanswer
Et comment je fais pour avoir la tension en mode 3D ? lorsqu'un jeu est lancé il bascule automatiquement avec un vcore adapté ?
je vois rien dans ATT ni GPU-Z... :o
n°6660207
Cizia
Posté le 26-10-2008 à 16:01:55  profilanswer
bah en faisant tes 2d-3d profil dans att.
tu choisie:vitesse ventilo-vgpu-fréquence pour chacun.
mais cherche pas,tu peux pas monter le voltage de ton gpu avec att pour la 3d.
c'est 1.158v maxi.
le seul intérêt volt sur att,c'est de pourvoir baisser ton 2d.pour gagner en temps et conso.
potar et fer a souder donc vmod hard si tu desire des volt.
Message édité par Cizia le 26-10-2008 à 16:04:12
n°6660214
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:05:42  profilanswer
Bon ca viens de refaire l'ecran noir la .. et que quand je suis en jeux ! j'appuie sur le bouton et l'affichage reviens et plus de probleme .. C'EST QUOI CE DELIRE ?????!!!!!
Topic Vente
n°6660220
Cizia
Posté le 26-10-2008 à 16:08:00  profilanswer
cherche pas....
ta carte t'aime pas...  :D  :p
edit: ta un message? du style "le pilote ne répondait plus"
Message édité par Cizia le 26-10-2008 à 16:09:06
n°6660233
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 16:13:29  profilanswer
c'est parce que tu sais pas te servir de ton pc  :D
Cizia a écrit :
cherche pas....
n°6660249
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:21:55  profilanswer
Cizia a écrit :
cherche pas....
non ! je te décris exactement ce qu'il se passe :
donc je jouais a Wow. pépère. ca faisais 30 minutes a tout péter. je joue pépere puis d'un coup j'ai figeage de l'écran. puis l'ecran s'éteint et me dit : "no signal" et ce met en "veille" ...
Bon je me dit " je vais le redemarrer" donc j'appuie sur le bouton et l'affichage  reviens ( c'est a dire ca me met fermeture de session etc...) et il redemarre comme si de rien n'étais !
.. je comprends pas la :'(
Campi tes remarques tu peux te les f**** la ou je pense.  :fou:
Message édité par bluedragon38 le 26-10-2008 à 16:22:15
Topic Vente
n°6660261
frk18
Posté le 26-10-2008 à 16:27:21  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu n'as pas trop baissé en 2D par hasard ?  :jap:
750/1130 en 3d et 400/900 en 2D.
J'avais lu que ATI mettait les mêmes valeurs ram pur cette raison, je viens de reflasher avec la même fréquence ram pour les 2, on va bien voir.
Mon soucis de pilote est apparu depuis les 8.10.
Je remarque quand même plus de problèmes pilotes chez ATI que nvidia, je reste content de ma 4850GS.
Message édité par frk18 le 26-10-2008 à 16:31:10
n°6660264
Cizia
Posté le 26-10-2008 à 16:27:47  profilanswer
bluedragon38:
question habituel mais obligatoire....
quel oc?
parce que ca ressemble bien a un "gpu recover" ça.
edit: salut campi... ;)
Message édité par Cizia le 26-10-2008 à 16:28:54
n°6660276
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2008 à 16:32:00  profilanswer
et si tu remets à 500 Gpu en 2D ça le fait encore ?, sur le bureau c'est stable à 400?, tu n'as pas baissé la tension en 2D ?
n°6660279
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 16:32:54  profilanswer
c'était une blague  :o
tu n'as pas de baisses de tensions sur ton secteur par hasard?
ça m'est arrivé une ou 2 fois un jour le pc s'éteint brutalement et il ne l'a jamais refait...
sinon +1 cizia, surchauffe ou oc trop poussé?
n°6660283
frk18
Posté le 26-10-2008 à 16:35:01  profilanswer
Certains baissent beaucoup plus le GPU en 2d, 400 sur le bureau parfaitement stable, j'ai même mis 400 pour la vidéo, et le gpu n'est pas beaucoup solicité.
Tension 2d 1,006v.
La même fréquence ram a l'air de résoudre le problème, j'avais vu ça sur le tuto RBE de techpowerup.
n°6660291
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:41:15  profilanswer
Non je vous dit je n'ai pas d'oc rien du tout !
j'ai pas de surchauffe! 49 degrée MAXI ! pareille quand je touche les VRM pas de problème ! je vous rappelle que ma carte est equipé d'un hr03 r600 + 140mm et un 92 qui souffle directement sur les VRM !
Donc la je comprends vraiment rien ..
la je suis sur une multiprise.. il y a environs 7 appareille branché dessus .. Ca pourrais etre sa le probleme ?
Désolé campi mais la je suis totalement énervé ! je viens de l'avoir cette CG  :fou:
Message édité par bluedragon38 le 26-10-2008 à 16:41:41
Topic Vente
n°6660298
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 16:49:20  profilanswer
ouais je comprends dsl :/
donc si c'est pas les temps, cherhcer du coté de l'alim ( du pc ou de la maison ;) )
sinon cg HS
tu as testé avec différents pilotes?
parce que si ça plante pas sur crysis c'est bizarre... quand je test un oc crysis est le jeu qui fait planté le plus vite la cg.
tu avais bien viré les pilotes vidia quand tu as changé la cg?
vista ou XP?
n°6660303
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:51:06  profilanswer
XP .
Oui j'ai virée les pilotes nvidia ! j'ai réinstallé completement le systeme !
j'ai mis les 8.11 beta la mais je vais remettre les 8.10 ( ca me le faisais sur les deux ! )
par contre je viens de voir un truc dans le BIOS ... performance enhance.. etais sur turbo mode ! ( j'avais fait des test avec wolf via msn ) peux etre ca qui fou la merde ?
je vais testé pour voir tout cela.
Topic Vente
n°6660306
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 16:53:04  profilanswer
XP .
a oui vire les saloperies d'oc auto des cg dans le bios, ça c'est le truc a la mode sur les cartes mères récentes pour taper des points dans les tests officiel, en pratique ça donne des instabilités parfois :/
n°6660307
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:54:04  profilanswer
Non non c'est un truc qui vise a booster le north bridge pour les performance memoires ;)
PS : je ne met pas les CCC personnellement hein ..
Message édité par bluedragon38 le 26-10-2008 à 16:54:45
Topic Vente
n°6660311
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 16:55:55  profilanswer
ok, mais de toute façon les truc d'oc auto je me méfie :D
et tu mets quoi à la place du CCC ? ATT?
n°6660312
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 16:56:38  profilanswer
je met juste les pilotes ATI d'affichage c'est tout . le reste ne me sert a rien . et j'oc via Riva.
j'ai toujours procedé comme sa depuis ma X1950XTX et j'ai jamais eux de probleme
PS : j'ai reinstalé les pilotes je retestes de jouer pour voir si le probleme est toujours present.
Message édité par bluedragon38 le 26-10-2008 à 16:57:59
Topic Vente
n°6660333
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 17:14:43  profilanswer
bon pour le moment pas de probleme. j'ai retiré turbo mode et j'ai remis les 8.10..
Topic Vente
n°6660372
campi
V8 FTW
Posté le 26-10-2008 à 17:52:32  profilanswer
oki moi aussi j'avais testé les pilotes tout seuls ça marche bien ;)
j'espere pour toi que ça va marcher :)
n°6660431
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 18:32:57  profilanswer
ba apparement ca REmarche :D
c'étais du au turbo mod pour booster le north :D
Topic Vente
n°6660444
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2008 à 18:42:05  profilanswer
tu préfères quoi, un big Cpu hyperclocké ou une carte qui fonctionne ?  :)
n°6660449
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 18:43:29  profilanswer
on parle pas de cpu mais de ram ;) et c'étais pour des tests.. et vue que je suis partie en coup de vent ! ba voila !
Topic Vente
n°6660452
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 26-10-2008 à 18:44:04  profilanswer
Les 2  :whistle: pourquoi toujours des concessions  :p
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6660461
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2008 à 18:49:27  profilanswer
autant pour moi, tu aurais peut-être eu le même tour en stress parce que je vois pas le rapport entre la ram et la CG, tu devais pas être trop stable quelque part puisque tout est rentré dans l'ordre  :jap:
rxone : les 3 alors Cpu, Gpu et Ram (le tout silencieux et à 20°)  :)
Message édité par vanhoenacker le 26-10-2008 à 18:51:53
n°6660468
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 18:52:45  profilanswer
ba moi pas de probleme :D
cpu burn = 55°
CG = - de 55°
hihi :D
Topic Vente
n°6660482
mikythebad
Posté le 26-10-2008 à 19:00:59  profilanswer
Bon petit retour concernant l'augmentation de la tension GPU via Ati Tray Tool :
 ==>Ca ne semble pas marcher chez moi, j'ai overclocké ma carte a 840 pour le core avec la tension normale soit 1.263v et je ne peux meme pas gratter 10Mhz avec le 1.300v que j'ai appliqué sous Ati Tray Tool.
(Pour l'instant ma 4870 tient 840Mhz pour el core a tension d'origine, ca me semble pas trop mal (testé sur 2h de crysis warhead, a 850 ma carte fait des bug en jeux ou le driver est récupéré par vista))
D'ailleurs avec mes tests d'oc sur crysis warhead j'ai bientot re-fini le jeux :D
Je m'attaque a l'oc de la ram, et a la fin de crysis warhead ^^
Je vous dit ce qu'il en résulte en oc max ;)
Message édité par mikythebad le 26-10-2008 à 19:04:39
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°6660519
Cizia
Posté le 26-10-2008 à 19:16:38  profilanswer
bah 840 c'est déjà pas mal du tout....  :wahoo:
plusieurs n'y vont pas.
Message édité par Cizia le 26-10-2008 à 19:16:53
n°6660555
vanhoenack​er
Posté le 26-10-2008 à 19:28:59  profilanswer
n°6660587
bluedragon​38
Posté le 26-10-2008 à 19:42:07  profilanswer
Comme la mienne ... mais bon pour le moment j'ai réglé mon probleme de figeage :D
Topic Vente
n°6660604
mikythebad
Posté le 26-10-2008 à 19:52:05  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai vu d'apres les bdd d'oc de 4870 et je bench vantage@870mhz.
Faut voir dans le temps, j'ai fait "que" 2h d'affilé de Crysis warhead, d'ailleurs c'est dans ce jeux que ma carte était la plus chaude (40.5° ^^)
n°6660607
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-10-2008 à 19:53:15  profilanswer
Et sous Linux ?
Cette carte fonctionne bien en 2D/3D (Gentoo64, kernel 2.6.27, xorg-7.2, drivers ati 8.542). Je n'ai pas encore optimisé xorg.conf
Un bug gênant sous Xine (lecture de DVD) lorsque Compiz-Fusoin tourne, bah je googlerai pour trouver les valeurs pour xorg.conf
En plus, l'utilitaire aticonfig (en ligne de commande  :love:  ) permet de changer la vitesse du ventilo, d'activer l'oc donc de changer la fréquence des gpu et de la RAM. J'en ai profité pour fixer à la fréquence du GPU à 510MHz et celle de la RAM à 500MHz (bah vi j'ai pas besoin de cette ébauche de puissance). Résultat :
T° GPUs : 62° et 52° en idle :)
HD4870X2, une valeur sûre
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6660624
mancasters​69
Posté le 26-10-2008 à 20:05:25  profilanswer
Est-ce qu'il existe une solution pour éviter le bug de l'écran noir (reboot à la main forcé) quand on met à jour le driver ATI svp ?
Merci :jap:
Coraggio
n°6660625
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-10-2008 à 20:05:36  profilanswer
Call of Juarez vient de m'annoncer que 1150 MHz pour ma HD4870 n'est pas stable :o
Au bout d'une demi heure de jeu quand même  [:transparency]
A retester avec le watercooling et les rads sur les chips mémoire...
Je vas voir si 1100 c'est stable :o
n°6660627
Yoyo_5
Posté le 26-10-2008 à 20:06:57  profilanswer
3rik a écrit :
Et sous Linux ?
3rik
Sympa pour le retour sous Linux. Par contre si cette CG n'est qu'une ébauche de puissance, je n'ose imaginer ce qu'il te faut pour qu'elle soit une débauche de puissance... :whistle:
Merci :jap:
Il faut attendre environs 20 minutes quand ça se produit... :/
Message édité par Yoyo_5 le 26-10-2008 à 20:07:35
¤ Paix et félicité ¤
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
