3199 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  850  851  852  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6644474
gatapass
Posté le 16-10-2008 à 13:51:42  profilanswer
m16 a écrit :
...peux plus jouer a flatout ultimate carnage, ecran bleu ati2dvag ... toussaa..
pas de souci pour les autre jeux.
Moi ca marche bien, pour Flatout carnage avec les 8.1  :p
bluedragon38 a écrit :
j'ai recus ma hd4870 SAPPHIRE avec rad modifier enfin !!!!!
J'espère que c'est pas la même que la mienne que j'ai recu hier avec le PCB bleu, et marqué "Silent Efficiency" sur la carte :ouch:,
 ca me fait bien rire, le ventilo a volé au bout de 5min. J'ai viré le cache en plastique, et je lui ai collé un bon 120mm sur la gueule et  plus un bruit  :)
La 4870 OC le GPU ne dépasse pas 65°C en full avec la ventil de la tour au mini,  pour MEMIO et SHADERCORE je frôle les 76°C.
n°6644478
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 13:53:23  profilanswer
opla je test la Cg sous furmark !
 pour le moment 56 degré avec ventilo fixé @ 50%
et je ne l'entend pas ( a vraie dire avec tous mes 120mm sur mon nine hundred il y a pas de bruit ajouté ! :lol: )
c'est celle ci : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Message édité par bluedragon38 le 16-10-2008 à 13:54:15
Topic Vente
n°6644479
Yoyo_5
Posté le 16-10-2008 à 13:53:42  profilanswer
8.10 [:cbrs]
Les 8.1 sont ceux de Janvier. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6644480
kozzi
Posté le 16-10-2008 à 13:55:23  profilanswer
Pas de problème de freeze en jeux avec ta sapphire pcb bleu? ;)
Si tu as un P/N:188-01E85-001SA et SKU#11133-00, je te conseille de mettre à jour ton bios par celui du site sapphire car celui de juillet d'origine sur ce modèle est buggué.
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
n°6644482
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 13:55:27  profilanswer
j'ai fixé la vitesse du ventilateur @ 50% et la je fais chauffer sous furmark !
si j'ai la motivation cette apres midi je vire le carter. je lui colle un 140mm cet changement de pâte thermique
KOZZI => comment verifier sa ? sur le dos de la carte ?
Message édité par bluedragon38 le 16-10-2008 à 13:55:56
Topic Vente
n°6644486
kozzi
Posté le 16-10-2008 à 13:57:40  profilanswer
Sur l'etiquette verte de la boite d'emballage.
n°6644490
griph
Posté le 16-10-2008 à 13:58:12  profilanswer
comment peut on modifier la tableau de valeur ventilo dans rivatuner ?  :o
ca m'aiderai vu que cette merde d'ATT ne marche pas sous x64.
http://img357.imageshack.us/img357/8997/rivafangr0.th.pnghttp://img357.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par griph le 16-10-2008 à 13:58:41
n°6644494
madcat
Posté le 16-10-2008 à 13:59:15  profilanswer
gatapass a écrit :
Par contre j'ai recu une Sapphire avec PCB bleu, une turbine le truc, je m'attendais à avoir le PCB ATI
J'ai oublié de te demander, à quelle boutique tu l'as acheté ?
n°6644495
Yoyo_5
Posté le 16-10-2008 à 14:00:38  profilanswer
http://img357.imageshack.us/img357 [...] gr0.th.pnghttp://img357.imageshack.us/images/thpix.gif
ATT fonctionne très bien sous Vista 64...renseigne-toi avant de parler... :o
n°6644496
gatapass
Posté le 16-10-2008 à 14:01:39  profilanswer
Oui c'est bien la bleu que tu as montré bluedragon38. Le bruit est pire que la 2900XT pcb ATI en Idle.
Pas de freez en jeux, P/N : 288-10E85-030SA  SKU# 11133-03-20R
edit :
Cd*******
Message édité par gatapass le 16-10-2008 à 14:02:50
n°6644499
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 16-10-2008 à 14:02:43  profilanswer
Ben si elle marche ...  :o
Message édité par flav106 le 16-10-2008 à 14:03:02
PSN Flav106
n°6644500
lms_oid
Posté le 16-10-2008 à 14:03:41  profilanswer
Personne pour une évaluation du gain entre une ATI X1950 XTX 512 et une ATI HD4870 sur ma config E6600/2Go RAM? Je suis sur le point de craquer là pour 200 €...
lms_oid
n°6644502
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 14:04:24  profilanswer
288-10e5 etc
donc c'est bon ;)
gata => j'ai pas de problème personnellement.. j'ai mis la vitesse @ 50% comme ca ca bouge pus.. sous furmark. j'ai 61 gpu/70memoire 65 shader !
je vais la demonter retirer le carter et mettre de la AS5
Message édité par bluedragon38 le 16-10-2008 à 14:05:40
Topic Vente
n°6644504
flav106
Posté le 16-10-2008 à 14:05:03  profilanswer
lms_oid
T'as vraiment besoin de nous pour répondre à cette question ??  :heink:
Ta carte est meme pas dans ce comparatif tellement elle est ancienne ...
Je te laisse en tirer les conclusions tout seul ... :/
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-20-cartes-graphiques/000000073529.png
Message édité par flav106 le 16-10-2008 à 14:06:32
PSN Flav106
n°6644510
kozzi
Posté le 16-10-2008 à 14:08:18  profilanswer
Ok votre P/N est bon, pas besoin de mettre à jour.
Perso j'ai du le faire sinon ça plantait sur certains jeux.
Par contre ma version est silencieuse d'origine. Le ventilo ne s'emballe pas.
n°6644511
gatapass
Posté le 16-10-2008 à 14:09:40  profilanswer
Vous avez de la chance, mais bon c'est pas dramatique, ca m'a occupé un peu de la démonter.
Par contre dur dur de faire marcher le CCC, et la dans nuit AMD me sort les 8.10 [:alphat]
Message édité par gatapass le 16-10-2008 à 14:14:18
n°6644514
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 16-10-2008 à 14:10:21  profilanswer
lms_oid
La x1950xtx 512 est grosso merdo comparable à une 8800gts 320. Avec les filtres, la hd 4870 est environ 3 fois plus perf :o
n°6644516
Posté le 16-10-2008 à 14:11:46  answer
lms_oid
Du simple au double
n°6644517
lms_oid
Posté le 16-10-2008 à 14:12:30  profilanswer
Bin oui désolé, j'ai besoin de savoir si mon CPU un peu ancien ne va pas limiter les perfs globale. Je vois ça et la des traces de +100% entre ces deux cartes mais est-ce valade en DX9 sachant que je ne joue qu'à une simu auto DX9 et est-ce valable sur mon vieux proco...
Je ne vois pas ce qu'il y a de débile dans ma question et je ne trouve pas de réponse dans les tests très orienté DX10 d'une part (normal) et avec des configs récentes au niveau CPU/Mobo/RAM d'autre part (normal aussi).
Merci de m'aider.
lms_oid
Message édité par lms_oid le 16-10-2008 à 14:14:09
n°6644519
Yoyo_5
Posté le 16-10-2008 à 14:13:39  profilanswer
Pas de soucis, il ne limitera pas...enfin pas trop. ;)
n°6644522
Posté le 16-10-2008 à 14:15:43  answer
Merci de m'aider.
lms_oid
Si le jeu est ancien, il ne demandera pas trop de ressource CPU, donc le phénomène CPU limited, tu t'en fiches.
n°6644523
flav106
Posté le 16-10-2008 à 14:16:01  profilanswer
Merci de m'aider.
lms_oid
Pas de soucis, j'ai une 4870 sur un E6400 (OC@3Ghz) et ça marche d'enfer !  :)
PSN Flav106
n°6644524
god is dea​d
Posté le 16-10-2008 à 14:16:36  profilanswer
Merci de m'aider.
lms_oid
Le E6600 n'a rien de "vieux" dans le sens pas assez perf, au pire un coup d'o/c et c'est bon.
Maintenant si tu joues qu'à un seul jeu... jeu qui n'est pas Crysis, je pense que 200 euros c'est trop.
Une hd 4850@130 euros (2 x fois plus perf) est préférable, même une 9600gt@90 euros (50% plus perf que ta xtx) ferait l'affaire.
n°6644530
lms_oid
Posté le 16-10-2008 à 14:19:04  profilanswer
C'est là que le bas blaisse... iRacing n'est pas à proprement parlé ancien mais son moteur n'est effectivement pas un moteur dernier cri. Par contre les qualités des textures et la précision de la modélisation font qu'il est lourd : 30-40 fps sur la config en question avec AA 2x Aniso 4x.
Merci pour cette avalanche de réponse en tous les cas, me voilà rassuré. Je fais de temps en temps autre chose que iR donc la 4870 me tente bien...
lms_oid
Message édité par lms_oid le 16-10-2008 à 14:20:51
n°6644532
jayjay69
Chrüterchraft !
Posté le 16-10-2008 à 14:20:13  profilanswer
salut,
A-t-on déja parlé des problèmes de reboot (accompagné d'écrans bleus ou non) au démarrage de windows, sur ce topic ?
Je n'ai rien trouvé en faisant une recherche.
9/10 ce probléme survient au démarrage de XP (sp3), parfois accompagné d'un écran bleu ( mais trop rapide pas moyen de lire quoi que ce soit).
Il y aurait une incompatibilté avec certaines cartes mère Gigabyte.
J'ai mis le bios de ma sapphire à jour, comme cela est préconisé.
n°6644533
god is dea​d
Posté le 16-10-2008 à 14:20:49  profilanswer
Tu devrais dépasser les 50 fps en aa4x af16x (l'af c'est gratos maintenant) avec une simple hd 4850.
n°6644534
Posté le 16-10-2008 à 14:20:55  answer
Si ce sont les textures qui font que le jeu est lourd, donc c'est sur la CG que ca pioche
n°6644536
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 14:21:51  profilanswer
 j'ai pas mis les CCC inutile..
Topic Vente
n°6644537
Posté le 16-10-2008 à 14:22:10  answer
swysen a écrit :
Dois-je comprendre que la DFI LanParty JR P45-T2RS pourrais faire fonctionner toutafait normalement et sans problemes une HD4870X2(en simple carte)?
Je pense que c'est vraiment une discussion sans fin comme vous le dites!, de plus je viens de regarder les specs et je vois que la DFI LanParty JR P45-T2RS possède bien un port PCI Express en 16X si on met une carte seulement.De plus le port pci express est de 2ieme génération.
http://www.cpu3d.com/review/6155-2 [...] tures.html
c est des pci 16x cable 8x....
mon avis c est que ca passe tranquil sans pertes de perfs visibles avec la X2...
MonGalak2 a écrit :
je ne juge que la conso globale de ma tour via le monotoring de la carte mere -> mon alim S12 500W est branchée dessus donc je peux voir la vitesse du ventilateur qui est auto regule. Et je confirme que ca consomme plus qu'avant puisqu'en load la vitesse du ventilo augmente (et non le bruit comme tu dis), je n'avais jamais vu cela avec ma X1900GT
je le repete une deuxieme fois vu que tu n as pas l air de comprendre: on ne juge pas la conso d une carte en en regardant la vitesse du ventilo...
avec la vitesse du ventilo on juge la t° de la carte, le bruit et si les palliers du ventilo sont bien regles...
n°6644538
lms_oid
Posté le 16-10-2008 à 14:22:18  profilanswer
jayjay69 a écrit :
salut,
Tu m'intéresse, j'ai une GA-965P-DQ6. Tu as la liste des CMs concernées?
OK, ça tient bien la route ton explication. Par contre j'avais aussi demandé la différence entre la 512 et la 1024, j'ai cru comprendre que la 1024 ne vaut pas le coup en terme décart de perf?
lms_oid
Message édité par lms_oid le 16-10-2008 à 14:24:56
n°6644581
Posté le 16-10-2008 à 14:47:01  answer
lms_oid
tu vas gagner peau de couille, à part la PowerColor vendue sur CdiscountCLIQUEZ ICI elles sont trop chères, et la Powacolor à semble t il certains problèmes de bios
n°6644585
madcat
Posté le 16-10-2008 à 14:50:45  profilanswer
Ok. Je te demandais car on m'a aussi fait le coup, mais pas la même boutique.
J'avais commandé sapphire design ref et reçu sapphire bleue dualslot. Et en regardant pour prendre ailleurs après m'être fait rembourser, j'avais remarqué que plusieurs boutiques usent (abusent ?...) de la pratique de mettre une 48xx design ref en photo, avec pour nom de carte 48xx (sans marque) avec des prix pas mal plus bas que celles en design ref. Evidemment, car ce n'est pas une design ref qu'ils envoient (photo non contractuelle toussa), mais une version avec rad alternatif. (pour mon 1er achat, c'était autre chose, là j'avais bien commandé sapphire design ref au départ)
Donc mef à ne pas se faire avoir, c'est assez sournois.
n°6644607
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 15:00:51  profilanswer
re !
bon j'ai fais une folis ! j'ai virer le carter. mis de l'AS5
et j'ai mis 140mm+92mm sur ca gueule. je test sous furmark la et j'ai tout mis @ 5v
:pt1cable:
Topic Vente
n°6644624
Cizia
Posté le 16-10-2008 à 15:11:44  profilanswer
re !
:pt1cable:
t'aura pas perdu de temp pour flinguer ta garantie...
saleté de démon...  :fou:
edit:  :whistle:  :D
n°6644629
jayjay69
Chrüterchraft !
Posté le 16-10-2008 à 15:16:08  profilanswer
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 6351-1.htm
http://forum.tt-hardware.com/topic [...] n-4870.htm
Je vais essayer de flasher ma carte mère ce soir, mais bon je pense que j'ai le dernier ....
n°6644635
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 15:18:37  profilanswer
edit:  :whistle:  :D
Viens la ! viens sur msn espèce de vendue :O
Topic Vente
n°6644636
Posté le 16-10-2008 à 15:19:41  answer
 [:xla]  [:naruto192]  [:xla]
n°6644652
bluedragon​38
Posté le 16-10-2008 à 15:27:07  profilanswer
Topic Vente
n°6644665
m16
Posté le 16-10-2008 à 15:35:51  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
8.10 [:cbrs]
n°6644688
mancasters​69
Posté le 16-10-2008 à 15:47:04  profilanswer
Bonjour à tous !
Suite au retour RMA de ma GTX280 qui va avoir lieu dans quelques jours, je compte passer au 4870X2, mais j'aurais quelques questions svp :)
- En premier lieu, j'aimerais pouvoir comparer le bruit des deux cartes (celui de la GTX280 est très bruyant à 100%), qu'en est-il de la Radeon ?
- Sinon, niveau chauffe, j'ai entendu dire qu'on étais à 80° environ en idle, mais guère plus en full, est-ce vrai ? :)
- Est-ce qu'il y a encore de gros problèmes d'anticrénelage comme à l'époque des X800 ? Dans le Unreal Engine 3 il parait qu'il ne fonctionne pas :/
- Enfin dernière question, pour quelle marque faut-il opter ? J'ai vu la MSI OC mais je ne sais pas ce que ça vaut !
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur mes questions, d'avance merci  :jap:
Coraggio
n°6644692
Dragoda
All Things Yīn & Yáng
Posté le 16-10-2008 à 15:50:12  profilanswer
jayjay69 a écrit :
salut,
J'ai eu un prob similaire, prob de boot (toujours le premier boot, après au redémarrage, même en relançant normalement, sans mode "sans échec", ça passait). J'en ai parlé ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6642035
La solution dans mon cas a été de MAJ mon BIOS carte mère, depuis plus de soucis... D'après les différentes discussions que j'ai pu lire au sujet de ce prob, y'a quelque chose qui revient souvent : il faudrait un BIOS CM à jour et des Catalyst plus récents que les 8.8... Mais bon à prendre avec des pincettes, c'est juste une première impression sur base empirique.
Message édité par Dragoda le 16-10-2008 à 15:51:44
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
