8784 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  845  846  847  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6641468
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-10-2008 à 13:49:31  profilanswer
Moi j'hésite encore sur la mobo (P45/X48) de ma futur config, c'est ce qui me décidera si je fais un cross de 4870GS ou pas :whistle:
Je jouerai en 1600 (22" ) donc je sais pas encore si çà vaudra le coup d'investir.
De plus ma "petite" HX500W Corsair sera spurement un poil limite avec un E8400 oc à 4GHz (à 3GHz l'ensemble en full fait 480W d'après un site que je rechoppe pas :lol: ).
Ca passera mais j'aurai plus de marge.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6641478
Yoyo_5
Posté le 14-10-2008 à 13:54:54  profilanswer
Aller, je te ressors mes chiffres : Q6600 @ 3.6GHz à 1.46V + CF de 4870 OC @ 790/1000 => 520W à la prise sous Crysis...donc environs 420W demandés en tout par la config (12, 5 et 3.3V compris bien que essentiellement du 12V). ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6641480
bl38
Posté le 14-10-2008 à 13:55:45  profilanswer
n°6641481
C13-Fury
Posté le 14-10-2008 à 13:57:14  profilanswer
n°6641523
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 14-10-2008 à 14:27:40  profilanswer
Je serais intéresse par l'achat d'une ATI 4850 en remplacement de ma X1950 XT 256 Mo.
Par contre est ce une connerie de coupler celle ci avec ma config actuelle :
Intel E6300
MSI NEO P965
2x1 Go G-SKILL DDR2 6400
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°6641538
Alis_70
Posté le 14-10-2008 à 14:34:11  profilanswer
non c'est assez homogène comme config je trouve ...
Message édité par Alis_70 le 14-10-2008 à 14:34:24
n°6641539
Frapadingu​e
Posté le 14-10-2008 à 14:34:22  profilanswer
J'ai une Hiper Type R 580 watts modulaire pensez vous que cela suffise a faire tourner une 4870, un 8500 et 3 Hdd
n°6641542
Alis_70
Posté le 14-10-2008 à 14:36:39  profilanswer
si tu n'overclock pas oui, si tu overclock faut voir, moi j'avais une type M 580 (il ne doit pas y avoir beacoup de différence entre la type M et la type R) avec un e8500 à 4.2ghz, une 4870, 2 hdd, 2*1go pc8500 et c'était limite, je suis passé à une corsair tx650
n°6641565
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 14-10-2008 à 14:54:04  profilanswer
Ok et je vois des questions d'alimentation...
Ca consomme beaucoup une 4850 ?
J'ai une hyper 480
pour :
Intel E6300
MSI NEO P965
avec 2 HDD
n°6641580
motoralo
Posté le 14-10-2008 à 15:08:17  profilanswer
Salut à tous , pour ceux qui ont monter un crossfire de 4870 , comment les ont ils connectées ? car il faud 4 6pins pci express , du coups il faud connecter un adaptateur ?
n°6641582
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 14-10-2008 à 15:10:17  profilanswer
La 4870GS 1Go au prix de la 512 chez LDLC.. y a pas à dire ça vaut le coup. :d
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°6641587
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 14-10-2008 à 15:11:17  profilanswer
delatruel a écrit :
je l'ai depuis hier mais pas de pont dans le bundle et mon alim est encore dans une vieille conf.
avec une 4850 GS à 139€ il ne fallait pas que je m'attende à un super bundle. y a CG CD manuel connecteur dvi=> vga et connecteur d'alim 6=>8
Où l'as tu achetée à ce prix là ?
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6641588
Posté le 14-10-2008 à 15:11:26  answer
je conseille a tout les deux une corsair vx450/500watt a la place de l hyper...
car c est pas top/limite comme alim, pour etre sur et pour ne pas voir l alim peter dans la config, surtout avec une 4870 qui consomme 200watt, 150watt pour une 4580 +/-...
n°6641593
Posté le 14-10-2008 à 15:13:41  answer
tu as quoi comme alim?
si ton alim a deux sorties molex pci express pour les cg, tu branches un molex de l alim sur chaque cg et les 2*6pin restant via adapaptateurs fournit en bundul avec les 4870...
on suposse que les bonnes alim ont deux rails 12v pci pour les cg, si ton alim en a seulement 1 il te faut 3 adaptateurs et c est pas top...
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 15:15:41
n°6641597
motoralo
Posté le 14-10-2008 à 15:14:37  profilanswer
J'ai une Corsair HX 620W , donc tu me conseil 1 pci express de l'alim + 1 adaptateur sur chaques CG ?
Message édité par motoralo le 14-10-2008 à 15:15:27
n°6641606
Posté le 14-10-2008 à 15:18:52  answer
oui comme ca l alim fournit une tension/intensite egale sur chaque molex pci et donc chaque cg, le restant de l energie est fournie par les molex hdd/stat et autre...
ca divise la puissance de l alim equitablement entre les deux cg...
n°6641607
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-10-2008 à 15:19:07  profilanswer
Jokeur a écrit :
"Chez moi ça passe" ou "Chez moi ça rame" ne veulent rien dire, et à mon avis WiiDS le sait  :whistle:
Il faut parler en ips. Point.
madcat a écrit :
Et je dirais même "il faut parler en graphlog d'ips"
En règle générale oui, mais dans le cas qui nous intéresse, Crysis qui rame en 1024 avec une HD 4870 X2 vous trouvez pas ça un peu gros ? Moi je tourne entre 20 et 40/45 fps en 1920 avec une HD 4870 "simple"... donc soit les pilotes ATI lui jouent des tours, soit le reste de sa config ne suit pas.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6641620
Posté le 14-10-2008 à 15:22:35  answer
j ai meme pas pris le temps de repondre tellement le troll est baveux... [:benn25]
n°6641623
motoralo
Posté le 14-10-2008 à 15:25:10  profilanswer
Ok v faire ça , sinon est que quelqu'un a tester les 4870 de Connect 3d avec le rad modifié ? Celle la :
http://www.connect3d.com/images/4870%20512%20cardbox.jpg
Message édité par motoralo le 14-10-2008 à 15:30:34
n°6641649
joss69
Posté le 14-10-2008 à 15:38:30  profilanswer
Elle ressemble furieusement à la Sapphire de chez matos.net :/
n°6641654
motoralo
Posté le 14-10-2008 à 15:40:41  profilanswer
En tout cas elle à l'air de faire un sacrée boucant , je viens d'en branché 1 au boulot et ça souffle fort , et aucune regulation ( via rivatuner ou CCC 8.10 beta )
n°6641657
joss69
Posté le 14-10-2008 à 15:42:29  profilanswer
Tu parles de la Sapphire ou de la club3D ? :??:
La sapphire je l'ai et effectivement la régulation du ventilo est misérable, ça va en IDLe mais en charge c'est ventilo à 100% :o  :pfff:
n°6641663
motoralo
Posté le 14-10-2008 à 15:44:49  profilanswer
La Club3D dsl
n°6641671
delatruel
Posté le 14-10-2008 à 15:50:01  profilanswer
sur la 4850 GS le cpu a son ventirad mais les puces rien... dommage
n°6641695
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 14-10-2008 à 16:00:46  profilanswer
A 139 euros c'est normal  :whistle:
n°6641734
delatruel
Posté le 14-10-2008 à 16:23:37  profilanswer
et pourtant c'est une GS
n°6641772
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 14-10-2008 à 16:40:31  profilanswer
Comment tu t'es rendu compte que c'était limite ?  [:transparency]
Et alors ? [:kiki]
Pour toi ça "rame" à partir de combien ? Et pour lui ?
C'est complètement subjectif "ça rame".
n°6641805
Alis_70
Posté le 14-10-2008 à 16:49:19  profilanswer
bah quand l'alim bourdonne au point de sortir la tapette a mouche quand le pc est en full ...
n°6641807
kozzi
Posté le 14-10-2008 à 16:50:30  profilanswer
Elle doit être limite sur le 12V alors car 580W normalement c'est largement assez pour ta config.
Message édité par kozzi le 14-10-2008 à 16:51:01
n°6641811
Alis_70
Posté le 14-10-2008 à 16:51:55  profilanswer
c'est ce que je me disais aussi ... mais non
n°6641817
kozzi
Posté le 14-10-2008 à 16:55:26  profilanswer
Ben non en effet c'est pas tant la puissance maximale qui compte mais surtout le max sur le 12V.
n°6641820
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 14-10-2008 à 16:59:22  profilanswer
Ah ok le type qui à rien compris à la définition du troll.
Perso j'ai des baisses à +- 20FPS voire pire alors oui ça rame, et même l'average doit pas être jojo
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°6641837
WiiDS
Posté le 14-10-2008 à 17:09:04  profilanswer
14/10/2008 17:05:44 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1024x768, AA=No AA, Vsync=Disabled, 64 bit test, FullScreen
Demo Loops=1, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 72.07s, Average FPS: 27.75
    Min FPS: 16.86 at frame 1948, Max FPS: 41.69 at frame 984
    Average Tri/Sec: -18590146, Tri/Frame: -669923
    Recorded/Played Tris ratio: -1.37
TimeDemo Play Ended, (1 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1024x768 AA=No AA, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Last Average FPS: 27.75
Pour les deux trois niais qui pensent détenir la vérité absolue.
n°6641851
Paul-Hewso​n
Posté le 14-10-2008 à 17:14:29  profilanswer
T'as essayé une résolution plus élevé ??
n°6641855
WiiDS
Posté le 14-10-2008 à 17:16:17  profilanswer
Avec mon écran en mousse ? :D
Par contre Catalyst AI activé ou pas ça change absolument rien ce qui est un tantinet étrange
Message édité par WiiDS le 14-10-2008 à 17:16:27
n°6641873
Posté le 14-10-2008 à 17:29:49  profilanswer
L'audio par HDMI sous linux, certains ont testé :??:
XaT
[:dawa]
n°6641883
Paul-Hewso​n
Posté le 14-10-2008 à 17:36:37  profilanswer
Bah vu que les pilotes sont optimisés pour certaines résolutions dans certains jeux.. je me dis que ça peut venir de là.
n°6641890
Posté le 14-10-2008 à 17:47:13  answer
 [:hahaguy]
n°6641899
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-10-2008 à 17:52:01  profilanswer
Jokeur a écrit :
Et alors ? [:kiki]
Oui et non, on a tous les mêmes yeux, et sous Crysis on sait tous que le motion blur aide beaucoup à la sensation de fluidité de l'image qui fait qu'à partir de 24/25fps on a l'impression que c'est fluide. Donc si son oeil voit que ça rame, c'est qu'il est en dessous, ce qui est purement problématique pour une carte aussi puissante dans une si petite résolution.
Completed All Tests
Les deux trois niais persistent à dire que tes résultats montrent une faiblesse de ton matos ou des pilotes (certainement mal optimisés pour carte bi-GPU).
n°6641905
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 14-10-2008 à 17:57:53  profilanswer
C'est fou cette bonne ambiance en ce moment sur le forum, ça envoie du bois dans tous les topics ...
 [:tete de mort]
 [:major dutch]
 [:tapai]
Peace les gars.   [:el triso]
PSN Flav106
n°6641936
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 14-10-2008 à 18:09:49  profilanswer
Donc tout le monde a eu cet adaptateur avec ça 4870 ? Moi j'ai eu un pont Crossfire avec ma HIS 4870.  :??: Heureusement que
mon alim avait les 2 connecteurs nécessaires.  :sweat:
Ca ressemble à quoi ?
Edit : A ça, 10 € quand même le truc.  [:boidleau]
Message édité par pezzi le 14-10-2008 à 18:23:06
Honteux Bidouillages !
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
