9308 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  841  842  843  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6638218
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 11-10-2008 à 22:11:29  profilanswer
Bonsoir,
pensez vous qu'un cross de 4870 soit envisageable avec une corsair HX 620 ?
Reste de la config :
Q6600 overclocké
2*2 gigas ddr2,
3*hdd 7200rpm,
2*lecteurs optiques
3*120 mm
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°6638240
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-10-2008 à 22:29:19  profilanswer
Hello, mhouai.........devrais passer............
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49    test
470 w en full donc corsair  [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 11-10-2008 à 22:32:55
n°6638245
papy_5
Posté le 11-10-2008 à 22:31:09  profilanswer
tony54 a écrit :
et tu la reflashes comment ? j'ai bien essayer sous dos avec ATIflash avec une carte en PCI, mais quand je tapes la commande atiflash -i, j'ai "adapter not found"'
Essaye avec cette commande pour flasher ta CG.
ATIFLASH.EXE -f -p 0 nomdubios.bin ou .rom pour la cg du 1ère cg pcie et 1 pour le 2ème cg.
ATIFLASH.EXE -f -p 1 nomdubios.bin ou .rom pour flasher et essayer de sauver ta cg.
Personnellement je flash ma 4870 sous dos en bootant sur une clé usb avec cette commande: ATIFLASH.EXE -f -p 0 nomdubios.bin ou .rom
Message édité par papy_5 le 11-10-2008 à 22:32:01
n°6638253
tony54
Posté le 11-10-2008 à 22:35:16  profilanswer
j'ai essayer ces commandes mais rien a faire la carte n'est pas reconnue
par contre quand tu dit atiflash.exe moi je mettais juste atiflash sans le .exe
Mon Feed-Back
n°6638267
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 11-10-2008 à 22:40:33  profilanswer
oui, justement d'un test a l'autre la conso passe du tout au tout.
Du coup, je ne sais pas si 620watt seront suffisant  :sweat:
n°6638270
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-10-2008 à 22:44:24  profilanswer
Je pense que la 620W devrait suffir voir mon post au dessus (conso de ma config)
n°6638277
juxbox50
Posté le 11-10-2008 à 22:46:45  profilanswer
Ok je lenleve au revoir signature xP
n°6638278
papy_5
Posté le 11-10-2008 à 22:46:50  profilanswer
Test avec la commande suivante:
atiflash -p 1 nomdubios.bin ou .rom -f
Si cela ne fonctionne pas, je n'ai plus d'idée.
n°6638287
kyky
Posté le 11-10-2008 à 22:52:05  profilanswer
tony54 a écrit :
elle est HS la 4870 suite a un mauvais flash
tu as fais quel manip pour rater le flashage du bios?
regarde ici, si tu peux trouver ton bonheur
http://www.techpowerup.com/article [...] card/154/9
http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/152
Message édité par kyky le 11-10-2008 à 22:54:16
n°6638325
Posté le 11-10-2008 à 23:16:18  answer
Salut
Bon finalement, je me décide à prendre un X2 au lieu d'une simple (mais bon, faut toujours que je vende la 8800 gt :/)
mais quelle carte acheter? une qui ne chauffe pas trop de préférence (le bruit c'est pas trop grave)
je vois sur rue du commerce une gainward, mais ils disent 4870X2 512mo (je pense qu'il s'agit d'une faute de frappe non?)
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2008 à 23:18:50
Posté le 11-10-2008 à 23:16:18  profilanswer
n°6638347
Cizia
Posté le 11-10-2008 à 23:26:38  profilanswer
oui erreur obligatoire.
une seule version: 2*1024
le dernier bios asus serait excellent.possibilité d'oc plus haut via catalyst et meilleur gestion ventilo.... ;)
sinon niveaux chauffe ou trs/m.tu pourra tjrs gérer le tout sans problème si un truc te plais pas.
Message édité par Cizia le 11-10-2008 à 23:29:10
n°6638360
jasup
Posté le 11-10-2008 à 23:32:30  profilanswer
jasup a écrit :
Mon ecran est toujours décaller (0.5cm en bas) avec ma 4850 a chaque démarrage et des que je quitte une application. Je dois le regler dans les catalyst, mais ca ne s'en souvient jamais. Une idée?
 :bounce:
n°6638365
chriskenob​y
Posté le 11-10-2008 à 23:34:32  profilanswer
HIS 4850 iceQ 1G......... :love:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
Message édité par chriskenoby le 11-10-2008 à 23:35:46
n°6638376
Cizia
Posté le 11-10-2008 à 23:39:47  profilanswer
ah non... c'est la même que bibi celle ci.c'est du 512mo.... :D   1go plus chére. mais sans intérêt 1go sur une 4850.
Message édité par Cizia le 11-10-2008 à 23:41:02
n°6638479
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-10-2008 à 01:27:48  profilanswer
kyky a écrit :
Ce que je peux te dire , j'ai un "wattmètre" sur la prise
en idle = 190W  (gpu a 344/610)
3dmark06 = 330W
OCCT cpu seul = 311W
OCCTgpu+OCCT cpu = 465W
Ok merci !
Il va falloir changer aussi l'alim... [:ulalume]
n°6638544
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-10-2008 à 07:45:54  profilanswer
elios reinhaert a écrit :
................crysis war in game 1680*1050 avec AA x8 en très élevé partout : 30 environ avec au debut quelque chargement assez long ( en cause le fait qu'il soit en 32 bit  :fou:  )
Arg ! je comprend plus rien moi !  :pt1cable:  sur l'autre forum Hrisson me dit que c'est un jeu codé 64bits http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 015_36.htm
Et il me donne un lien pour voir les diffs de perfs entre vista 32 & 64 bits http://www.neowin.net/news/gamers/ [...] -vista-x64
n°6638565
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-10-2008 à 09:04:18  profilanswer
Crysis 1er du nom avait 2 .exe, un 32 bits l'autre 64 bits; Crysis Warhead et Crysis Wars "devraient" avoir un patch pour être lancés en 64 bits:
http://www.nofrag.com/2008/sep/19/29588/
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6638629
luxy
Posté le 12-10-2008 à 10:38:35  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
Je viens juste de le faire avec la derniere version d'ATT 1.6.9.1356
(editez le fichier atitray.ini et modifier opt_force_ddr5=0 en opt_force_ddr5=1 pour que la ram s'affiche bien)
J'ai edite un profil 2D gpu 250 voltage 1.083 ram 400 ventilo 40% fixe et un 3D avec les reglages turbo gpu 750 voltage 1.263 ram 1000 et pour les ventilo une table de palliers 50°->40%, 55->50, 62->60, 66->65, 70->70, 74->75, 78->80 et 82->100. La faut choisir selon la chauffe dans ton boitier.
Mon gpu est a 45° en 2D et ne depasse pas 70° en 3D
ben l'avantage avec ATT, c'est que tu n'as pas besoin de flasher :jap:
Message édité par luxy le 12-10-2008 à 10:39:42
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6638639
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-10-2008 à 10:55:40  profilanswer
gameurfab a écrit :
Et bien le problème c'est que quand je le relance par le menu démarrer, ou par n'importe où ça fait pareil :/
Tu as installé le Microsoft Framwork 2 ?
Gigabyte France
n°6638645
jeerin93
Posté le 12-10-2008 à 11:02:28  profilanswer
Salut à tous. Je fais appel à vous pour avoir un peu de renseignements. J'ai fait mes recherches de mon côté, mais histoire de n'avoir aucun doute, je pose la question ici.
Je vais récemment faire l'acquisition d'un écran LCD 28" (résolution max 1920x1200), je possède actuellement une Geforce 8800GTS 512Mo, que je fais tourner aux fréquences d'une 9800GTX+ (rockstable bien entendu  :whistle: ). Je me demande si la carte suffira à me satisfaire, la majorité des jeux auxquels je joue n'étant pas plus gourmands que ça au niveau du GPU (principalement des simu auto, ainsi que certains jeux de rôle comme Oblivion et The Witcher en ce moment).
J'ai un peu regardé les tests, en moyenne entre 20 et 30 fps de mieux pour une 4870, c'est appréciable, parfois suffisant pour rendre un jeu confortable qui ne l'était pas auparavant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire.
Sachant que tous les jeux auxquels je jouent tournent parfaitement bien en 1440x900 AAx4, ce "petit" gain ne sera-t-il pas toutefois nécéssaire pour compenser la montée en résolution, ou ma carte actuelle tiendra-t-elle le choc?
En fait, il me paraît indéniable que le passage à cette carte par rapport à la mienne a un intérêt, dans mon cas en tout cas, seulement je me demande si le surcoût que cela engendre est vraiment proportionnel au gain apporté. En supposant que j'arrive à revendre ma carte aux alentours de 100€, ca fait pas moins de 7€ le fps pour une 4870 de qualité...Ca fait cher du fps quand même, non?  :sweat:
n°6638791
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 12-10-2008 à 13:00:59  profilanswer
Pourquoi ne pas viser une 4850 dans ce cas là ? La différence entre les 4850 OC et les 4870 (normale ou OC) n'est pas énorme il me semble.
Et puis c'est le meilleur rapport qualité/performance/prix il me semble. Donc si ton budget est limité, ça me parait plus intéressant, même pour ta résolution ça devrait tenir autant le coup.
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°6638820
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-10-2008 à 13:24:32  profilanswer
Pour un vrai changement, je dirais 4870, m'enfin ce n'est que mon avis ^^
n°6638854
Posté le 12-10-2008 à 13:45:24  profilanswer
En passant une question : sur un écran 24-28" qui supporte la FullHD, on voit une grosse différence quand on chance de résolution ?
Franchement est-ce que y'a quelque chose qui change quand on met un jeu en 1920 x 1200 ou en 1680 x 1050 ou encore 1440x900 :??:
XaT
Message édité par XaTriX le 12-10-2008 à 13:45:33
[:dawa]
n°6638881
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-10-2008 à 14:01:31  profilanswer
XaT
Oué l'ecran est plus grand  :D
n°6638887
Posté le 12-10-2008 à 14:05:48  profilanswer
Tu peux le reculer sinon :o
XaT
[:dawa]
n°6638889
elios rein​haert
Posté le 12-10-2008 à 14:06:18  profilanswer
Sous crysis 1er du nom 64 bit tout en ultra avec aa x8 ( j'ai tenter pour le fun on sais jamais ) le jeux tourne et la j'ai ete assez etonné : 48 ~52 fps moyenne MAIS avec des freezes que je comprend pas vraiment sinon sans filtre ces même freeze disparaisse.
Pour ce qui est des autres jeux je pense que deja pour une 4870 seule s'atarder dessus sert pas trop ( sa depasse largement les 60 fps ce qui est le principal pour jouer tranquilement)
Par contre crysis war les filtres aax2 suffisent au dessus les freezes sont de retour et tenace en prime.
*en attente d'un far cry 2 *
un autre jeux me pose probleme mais la je sais pas trop comment regler ceci : clear sky j'ai la drole d'impression que ce jeux est vraiment mal optimiser tout court ( 20 fps et des descente à 10 dans certain cas avec tout au max sous dx 10 ).
Sinon je recherche toujours une solution pour  pousser l'oc un peu plus haut pour la 4850 ( la 4870 est passez @800/1100 ) ATT est impossible il me fait tout planter donc si il existe une autre solution à la "voler" pour eviter d'editer le bios de la 4850 ^^'
Par contre je confirme bien que lors de test la 4850 est solicité au maximum la ou la 4870  l'est à 80 % environs , même avec ceci 4870+4850 est un tres bon compromis entre les 2 crossfire 4850 et 4870 ( qui est faut l'avouer bien plus chère ).
Je cherche par contre actuelement : à dissiper la ram de la 4870 gs ( car rien ne permet de bien la dissiper faut l'avouer -_- elle a 10 ° de plus que le gpu ) si vous avez une solution , bidouille possible je suis preneur.
Message édité par elios reinhaert le 12-10-2008 à 14:06:43
n°6638903
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-10-2008 à 14:11:58  profilanswer
Tu joues avec quoi pour avoir 50 fps en Very High (ultra je connais pas) + aa 8x ? Un gpu qui n'existe pas ? Tu dois confondre avec Far cry   :whistle:
Amah l'aa 8x n'est pas effectif, et donc t'as pas d'aa. Parce qu'un tel framerate avec des réglages aussi lourds, ça n'existera pas avant 1 an ou 2.
Message édité par god is dead le 12-10-2008 à 14:13:49
n°6638909
Paul-Hewso​n
Posté le 12-10-2008 à 14:16:34  profilanswer
Pour Clear Sky ne cherche pas, c'est le jeu qui possède les textures les plus belles et donc aussi les plus lourdes.. sans parler des éclairages, des ombres de folies.. alors en plus si tu lui colles DX 10 au max c'est normal que tu puisses pas jouer.
Même Crysis (ou Warhead) n'affiche pas quelque chose d'aussi "raffiné", par contre y a pas la même distance de vue entre les 2 jeux c'est sûr..
n°6638955
jeerin93
Posté le 12-10-2008 à 14:47:38  profilanswer
Parce que du coup la différence entre une 9800GTX+ et une 4850 est vraiment négligeable, d'après les tests tout du moins.
XaT
Bah plus l'écran est grand plus on doit augmenter la résolution pour avoir une finesse d'image équivalente à une résolution et un écran plus petit. Logique. Après il se peut que je sache me contenter d'un 1440x900 avec antialiasing sait-on jamais. Le hic c'est que vu que ca sera un écran 28" avec une réso de 24", le pitch sera plus gros, donc le 1920 sera peut-être pas du luxe.
En fait la finesse d'image c'est pas trop grave (surtout que plus l'écran est grand, plus il faut y être loin pour pas se bousiller les yeux), c'est surtout l'aliasing qui m'insupporte en réalité.
n°6638961
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 12-10-2008 à 14:49:41  profilanswer
[Edit]
 :D Je suis Grilled, donc +1 dirai-je.
[/Edit]
Quelqu'un a-t-il croisé une modif sur les 4870GS pour mieux refroidir les puces mémoires ?
Ou des idées peut être ?
Parce que limer les rad zalman je pense pas que ce soit efficace après.
Merci.
Message édité par C13-Fury le 12-10-2008 à 14:51:43
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6638962
shadow9070
Posté le 12-10-2008 à 14:51:14  profilanswer
Bonjour a tous ^^
Alors voila. J'ai mit ma carte graphique il y a peu( MSI R4850) . Mais lorsque je touche au boitier ( mettre un port usb, retirer la facade etc) avec du métal même sans faire bouger le boitier, une led rouge s'allume et désactive ma carte graphique qui met son ventilo au max. Je n'avais jamais eu ce problème avant . Je suis sur une P5QL pro de asus et mon boiter est un boitier basique et classique ( donc pas de tuning ou autre) ... J'ai déjà retiré et remis la carte graphique au cas ou elle aurai été mal mise mais rien ne change  .
Merci d'avance pour les réponses =)
n°6638982
westside7
Posté le 12-10-2008 à 15:06:40  profilanswer
Salut :)
Je voudrais savoir comment tourne crysis et crysis warhead avec un e8600 + 4 go de ram + cf 4870 (ma futur config) (quels détails... besoin d'un tweak ? ) en mode dx-9
La réso sera 1680*1050
Merci d'avance
Message édité par westside7 le 12-10-2008 à 16:32:23
n°6639031
jink1978
Posté le 12-10-2008 à 15:51:59  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
Merci d'avance
sous dx10 et vista 64 warhead tournera très bien (tout est relatif bien sur..) soit sans AA tout en ultra sauf les ombres en gamer à 32/35 FPS de moyenne avec un min à 20 et un max à 50 environ...
si tu peux jouer sur 1920x1200 n'hésites pas tu perds quasiment pas de fps par rapport au 1680 contrairement à l'AA...
si OS différentd de vista 64, t'auras un peu moins de FPS (meme si les tests le cnfirment y a pas d'xplication claire..)
enfin sous dx9, les fps jouent carrément le yoyo...avec un min inférieur et un max supérieur en termes de fps que dx10...
n°6639034
C13-Fury
Posté le 12-10-2008 à 15:55:09  profilanswer
Question bête, pour faire un crossfire avec des 4870GS, j'aurai juste besoin de prendre 2 ponts crossfire :??: Pas d'autres câbles à prévoir :??:
Merci :jap: (pensez aussi à une soluce pour les puces mémoires :D ).
Message édité par C13-Fury le 12-10-2008 à 15:56:06
n°6639037
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 12-10-2008 à 15:56:35  profilanswer
1 seul pont pas d'autres câbles
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6639040
westside7
Posté le 12-10-2008 à 15:59:11  profilanswer
Re ;)
Est ce que crysis warhead et crysis 1er du nom sera fluide en 1680*1050 sous xp 32 ?
Pour crysis warhead en ultra sous xp 32 ca passe ou pas ? sinon en gamer ça passe sans soucis non ?
Et pour crsis toujours sous xp 32 ça passe sans soucis en qualité élevé ou pas ?
thx
@ jink1978 j'ai pas tout compris sorry
Message édité par westside7 le 12-10-2008 à 16:01:14
n°6639063
Cizia
Posté le 12-10-2008 à 16:17:17  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
thx
bah si il tourne pas dans ces condition,il vont pas en vendre des masse de leur jeux....  :d
n°6639069
westside7
Posté le 12-10-2008 à 16:19:19  profilanswer
oki cizia51 ^^
mais je pourrais mettre quels réglages dans les deux jeux ?
Message édité par westside7 le 12-10-2008 à 16:20:05
n°6639079
Cizia
Posté le 12-10-2008 à 16:23:40  profilanswer
sous xp donc direct x9 ça devrait tourner full a donf....
avec le plus méchant des dual et 2*4870.faut pas déconner.... :D
crysis tourne déjà bien chez moi avec une 4850 oc donc un cross de 4870....
Message édité par Cizia le 12-10-2008 à 16:24:50
n°6639081
westside7
Posté le 12-10-2008 à 16:26:15  profilanswer
oki thx :)
J'espère que ta as raison.
Réponse dans un mois environ lorsque je vais upgrader mon pc
Message édité par westside7 le 12-10-2008 à 16:27:11
n°6639117
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-10-2008 à 17:12:28  profilanswer
quelqu un possède t'il cette hd4850
http://www.materiel.net/live/44964.jpg
j aimerais surtout savoir ce que ça donne niveau bruit et dissipe thermique
car bon y a hdmi et displayport sans adaptateur  :D
de meme
petite question
la prochaine HD4830 vers fin octobre
c'est juste une HD4850 rv770 avec des SP désactivé
ou c'est un autre rv7xx qqchose
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
