6587 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  829  830  831  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6631263
Jey-B
Posté le 07-10-2008 à 08:22:14  profilanswer
Jey-B a écrit :
Salut !
Y'a t'il un modèle de 4870 1Go qui ressort du lot ? (côté bruit généré (voire capacité d'OC même si je pense qu'elles sont semblable à ce niveau))
Svp ?
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
n°6631283
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 08:58:56  profilanswer
Refroidis tes VRM du mieux que tu peux et avec le HR03 elle montera plus haut encore... :)
Message édité par Yoyo_5 le 07-10-2008 à 08:59:16
¤ Paix et félicité ¤
n°6631285
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 07-10-2008 à 09:00:51  profilanswer
Et avec un EK encore plus :o
Edit : :hello:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6631296
defjay
Posté le 07-10-2008 à 09:07:14  profilanswer
Bonjour, question
ESt-ce que qu'un Athlon 64 3200+ tout simple est CPU Limited avec un HD4850 dans une résolution de 1600*1050 ? Ou faut-il proviligier une 9600GT, merci
n°6631302
TheRealObi​-One
Posté le 07-10-2008 à 09:11:36  profilanswer
defjay a écrit :
Bonjour, question
Avec une 4850 tu seras CPU limited, mais ça n'a aucun rapport avec les perfs d'une 9600GT, si tu as les sous prends toi une 4850, et ensuite tu upgraderas ton CPU :jap:
C'est une valeur sûre
Message édité par TheRealObi-One le 07-10-2008 à 09:12:07
n°6631306
MonGalak2
Posté le 07-10-2008 à 09:13:24  profilanswer
Sebastien a écrit :
Et quels sont les changements que tu aurais fait dans le bios ?
Avec un bios standard par défaut, ca peut ne pas passer ?
Ben ma cm avait un comportement etrange (galere pour reinstaller un os, pilotes acpi, ... avec ecrans bleus, freeze) , donc avant de flasher le bios et reset cmos (dernier recours), j'ai chargé tous les parametres par defaut.
Depuis ca roule, j'ai pu remettre mon overclock original en ne modifiant que les valeurs concernées.
Mais en y repensant, avec toutes les modifs que j'avais fais pour l'overclock, il est possible que la cm ait de mauvais params.
n°6631314
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 09:20:52  profilanswer
:ouch:
T'es malade...? [:bvampire]
[:ddr555]
Sinon, c'est un bon choix la 4850, tu la garderas toujours plus longtemps qu'une 9600GT. ;)
n°6631318
defjay
Posté le 07-10-2008 à 09:23:02  profilanswer
CPU limited de beaucoup ???
Car si je l'exploite à 50% ca ne sert à rien non ?
n°6631323
TheRealObi​-One
Posté le 07-10-2008 à 09:28:44  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
:ouch:
[:ddr555]
non réaliste :D maintenant il m'aurais dit une GTX260... :whistle:
n°6631338
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 09:48:31  profilanswer
Le point positif quand on est CPU Limited c'est qu'on peut mettre les filtres à fond sans perte de perfs (par rapport à la même config en jeu sans filtre) donc si leu jeu sans filtre est censé tourner à 120fps sans filtre et que donc à 50% tu n'as "que" 60fps toujours sans filtre, en mettant les filtres tu auras très probablement 60fps (si tant est que le jeu en avec filtre sans CPU limited tourne au moins aussi haut)... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 07-10-2008 à 09:48:51
n°6631347
zerong
Posté le 07-10-2008 à 10:03:16  profilanswer
Pensez vous que çà s'adapte la prise d'alime destinée au lecteur disquette sur la prise d'alimentation des 4870 ? ce serait pour brancher un ventilo 120 et le réguler par la carte ATI .
http://www.wikituto.org/images/b/b9/Montage-BlocAlim-09.jpg
n°6631375
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-10-2008 à 10:34:37  profilanswer
Un a64 3200+ ? Oué, t'es cpu limited de bcp. Moi je mettrais pas une HD 4850 avec un cpu de ce genre. Soi t'attend d'avoir les sous pour tout changer, soit tu prends une hd 4670@75 euros, qui elle aussi sera cpu limited, mais moins et vu le prix c'est moins "grave".
Faut qd même se rappeler que le 3200+ c'était un cpu qu'on mettait avec des 6800/x800, une antiquité :o
Message édité par god is dead le 07-10-2008 à 10:35:10
n°6631397
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 07-10-2008 à 10:46:48  profilanswer
j'avais un A64 3200+ que j'avais un peu overccoker avec une 6800GS
Crysis en 1024*768 en medium etait injouable ... 5 10 fps
j'ai recu ma 4850GS avant le reste du pc
je l'ai installer a la va vite (nettoyage rapide des pilotes...)
j'ai doublé les perf sans plus
avec un E8400 a la place (ram et ce qui va autour) j'ai x10 les perf ! donc ... bon apres  j'ai formater, changer de disque dur ... ya pas QUE le CPU mais voila de x2 a x5 avec un meilleur cpu !
Message édité par kaahlrv le 07-10-2008 à 10:47:04
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°6631403
god is dea​d
Posté le 07-10-2008 à 10:50:40  profilanswer
Bah c'est évident, entre un a64 3200+ et un E8400 t'as + qu'un gouffre :o
Tu peux pas jouer décemment actuellement avec un tel cpu, sauf à jouer aux jeux de l'époque des A64...
n°6631415
kaahlrv
Posté le 07-10-2008 à 10:55:26  profilanswer
surtout de passé de A64 3200+@2.3Ghz avec 2x1Go DDR PC2100 et DD IDE
à E8400 @ 4Ghz et DDR8500 a 1066Mhz et un sata 32mo de cache :p :p
n°6631419
god is dea​d
Posté le 07-10-2008 à 10:56:49  profilanswer
Enfin, l'élément clé niveau perf c'est le cpu là :o
n°6631436
nico38130
Posté le 07-10-2008 à 11:05:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une HD4850 GS qui marche impeccable seulement j'avais une question moi aussi par rapport au CPU j'ai actuellement un E4300 @ 2.88 Ghz pensez vous que je sois CPU limited? Y a t il un moyen simple de le verifier? Actuellemtent avec les catalyst 8.10 je suis sous crysis en 1650*1080 à 25-35 fps tout en eleve sauf 2 parametres dont j ai deja oublie les noms :-D
Merci d'avance et bonne journée a tous
Nico
n°6631449
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 11:12:45  profilanswer
Sous Crysis, non tu ne l'es pas. ;)
n°6631465
nico38130
Posté le 07-10-2008 à 11:19:18  profilanswer
Merci pour la réponse ;-) Y aurait il des jeux a ta connaissance ou je pourrais l'etre?
Nico
n°6631480
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 11:25:16  profilanswer
Supreme Commander...
n°6631484
nico38130
Posté le 07-10-2008 à 11:27:09  profilanswer
Ok merci donc pas la peine que je change tout de suite de proc je vais attendre que les prix baissent un peu.
Merci Yoyo_5 et bonne journéé
Nico
n°6631501
Jey-B
Posté le 07-10-2008 à 11:42:27  profilanswer
Merci..
n°6631504
Posté le 07-10-2008 à 11:45:40  answer
secalex a écrit :
T'as fait une bonne affaire toi. :whistle:
merci secalex... [:el awrence]
pour les vrm j ai recup les dissi mosfets d une lanparty s939 ulra d, ils sont pas mal...
j ai quand meme un ventilo sur le dissi des mosfets du radstock...
j ai les tofs du vmod, prises avec un portable, des que je peus je les post ainsi que les tofs de la carte avec le hr03 r600 s il passe dessus... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2008 à 11:48:48
n°6631554
tarnagaz
Posté le 07-10-2008 à 12:25:06  profilanswer
meme pas
n°6631565
Posté le 07-10-2008 à 12:32:23  answer
oui, j ai essaie aussi et ca a pas marche, enfin je sais pas s il faut faire le deuxieme pencil, en tout cas je conseille le vmod via potar pour ceux qui savent bien souder...
en attendant le jours s il arrive des modif des tensions via bios, meme si je pense que c est pas pres d arriver... :jap:
n°6631566
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 12:33:35  profilanswer
Faut un quad pour Supreme Commander... ;)
n°6631596
TheRealObi​-One
Posté le 07-10-2008 à 12:56:00  profilanswer
+1 et pour WIC aussi :jap: les STR demandent beaucoup de calcul Processeur...
n°6631601
Yoyo_5
Posté le 07-10-2008 à 12:58:03  profilanswer
Exact! :)
n°6631695
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 13:49:35  profilanswer
j'ai vu un test avec comparatif dual vs quad aussi sur crysis.
et bien,il est bien opti quad ce jeux.
q6600 a 3850mhz équivalent en perf a un e8500 a 4.5ghz.
je comprend a present qu'il tourne bien chez moi avec une petite 4850.... :D
Message édité par Cizia le 07-10-2008 à 13:50:46
n°6631731
stalkerfr
Posté le 07-10-2008 à 14:08:42  profilanswer
nono62 a écrit :
Petite question pour les connaisseurs ...  ;) quand on passe d'une nVdia à une ATI (ou inversemment d'ailleurs), il vaut mieux suivre la procédure desinstall via panneau de config + ccleaner etc ... ou carrement réinstaller l'OS (sachant que j'ai XP et Vista en dual boot et que ça me gave un peu de devoir réinstaller les deux mais bon s'il le faut, tans pis) ?
Tu formates et tu reinstalles que Vista  :jap:
Noooon ne me remercie pas, je le fais de bon coeur  :)
n°6631740
frk18
Posté le 07-10-2008 à 14:11:09  profilanswer
Je viens de passer chez ATI, j'ai désinstallé mes pilotes nvidia, nettoyé plusieurs fois avec des redémarrages, et mis les pilotes ati, pas de soucis.
Fais comme ça et si ça va pas tu réinstalles.
n°6631745
tarnagaz
Posté le 07-10-2008 à 14:12:02  profilanswer
test ?
n°6631756
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 14:16:54  profilanswer
je vais voir si je retombe dessus.........  :jap:
n°6631783
tarnagaz
Posté le 07-10-2008 à 14:28:09  profilanswer
 :whistle:
n°6631828
stevenj
Posté le 07-10-2008 à 14:52:14  profilanswer
Question sur cette carte 4870 x2 : J'ai un Fx60 comme processeur et une 7950-gx2, si je changeais ma cv pour la 4870 x2, est-ce que vaudrait le coup et coût ? Est-ce que mon processeur me limite si je change ?
merci de me répondre
n°6631834
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 14:56:34  profilanswer
c'est pas celui que j'avais vu,mais flagrant aussi sur celui la...
http://www.firingsquad.com/hardware/intel_core_2_duo_e8500_wolfdale/images/cry1600.gif
Message édité par Cizia le 07-10-2008 à 14:57:34
n°6631890
jeff74700
Posté le 07-10-2008 à 15:28:04  profilanswer
salut tout le monde.
voila la conclusion de chez matbe qui ont comparé une HD4870 avec 512 mo et une avec 1024 mo. je pense que ça devrait répondre à tout ceux qui ont très souvent demandé pour la quantité de ram que devait avoir la tite HD4870 ;) Bonne lecture :):)
Aujourd'hui, nous n'avons pas pu départager les HD4870 avec 512 et 1024Mo de GDDR5. Pourtant nos tests sont allés jusqu'en 1920 et ce avec filtres! Pour tous ceux qui ont un écran inférieur ou égal au 24", nous ne conseillons pas d'acheter une carte dotée de 1024Mo. Tout d'abord parce que le prix est majoré d'une trentaine d'euros que vous ne retrouverez pas sur les écrans ce différentiel. Ensuite parce qu'il est illusoire de penser qu'une carte à 1024Mo de ram sera plus performante avec les jeux à venir : c'est faux. Quand ce sera le cas, alors le gpu sera probablement trop "poussif" et ce ne sont pas les 512Mo en plus qui vont sauver la patrie.
n°6631893
zerong
Posté le 07-10-2008 à 15:29:27  profilanswer
avec quel soft mesurer vous les temps gpu ET vrm  des 4870 ?
n°6631896
god is dea​d
Posté le 07-10-2008 à 15:31:27  profilanswer
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] ry1600.gif
Ah oué, trop flagrand, 20.5-21 fps tous les cpu.
Ce que je vois moi c'est une limitation gpu total. Tu peux rien déduire du tout dans de telles conditions, sauf que le gpu bride tout.
Dans Crysis, entre un Quad ou un Dual, le quad est peut être plus intéressant en 800 x 600. En condition de jeux t'es gpu limited, donc en fait c'est pareil :o
Message édité par god is dead le 07-10-2008 à 15:34:06
n°6631902
vanhoenack​er
Posté le 07-10-2008 à 15:33:59  profilanswer
j'ai trouvé ça également http://www.matbe.com/images/biblio [...] 066328.png
n°6631910
Cizia
Posté le 07-10-2008 à 15:37:31  profilanswer
c'est un tableau trouver a la vite...
ce n'est pas celui la a qui je faisait allusion sur mon premier post.
c'est un test bien pousser sur plusieurs résolution entre un q6600 3850mhz vs e8500 4500mhz que je parlez.
le quad est dans ce comparatif équivalent voir un poil plus.et ça dans chaque résolution ou nombre de détail.
ce qui promet bien une optimisation quad sur crysis.
j'invente rien la....  :whistle:
Message édité par Cizia le 07-10-2008 à 15:43:38
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
