4063 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  832  833  834  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6633444
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 15:09:03  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
SAV, malheureusement   :(
ou alors tu as le chauffage central dans ton boitier
en réf au message de gregreg43:
vu que la gs est capricieuse sur l'alim, on peut te dire tt de suite d'ou vient le pb --> c'est tes 430 w même si c'est une antec...
baisse le clocking cpu et gpu (650-675) et tu verras que t'auras plus de soucis.
ça commence à etre lassant  :o  les gens que se plaignent de l'instabilité de leur cg alors qu'il suivent meme pas les recos des fabricants (500 w réclamés par gainward si je ne me trompe...)
qd je vois la différence  de conso qd je fais passer mes hd4850 de 625 à 675 en gpu, je pense que gainward a eu raison de conseiller une alim de 500w...cqfd.
Message édité par jink1978 le 08-10-2008 à 15:11:22
n°6633456
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 08-10-2008 à 15:12:19  profilanswer
A mon avis si tu pars dans les problemes d'alim, c'est plus un defaut d'amperes sur le 12V qu'un défaut de puissance a proprement dit ...
Ce que je veux dire c'est qu'une config normale ( C2D OC + 4850 OC ) n'a aucun besoin de 500 W :jap:
n°6633475
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 15:24:40  profilanswer
tu as tout à fait raison  :jap:
effectivement si les 500w sont recommandés, c'est plus pour l'ampérage du 12V
c'est une donnée que les constructeurs mettent pas en avant, donc ils préférent demander du Watt aux acheteurs des alims en espérant qu'ils aient une répercussion sur le 12V
une config oc avec une hd4850 gs devrait pas consommer pas plus de 360W réels au total...(ce qui tout de même est pas loin des 80% d'efficacité de sa earthwatt..)
n°6633484
vanhoenack​er
Posté le 08-10-2008 à 15:29:43  profilanswer
la earthwatts c'est moi  :pt1cable:
 l'alim de gregreg43 n'est pas renseignée dans son profil (il n'a pas de profil), comment peux-tu savoir ?
je ne vois pas ce que tu as démontré  :(
Message édité par vanhoenacker le 08-10-2008 à 15:31:10
n°6633494
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 15:33:47  profilanswer
Tu prends le problème à l'envers pour les alims...et de toute manière, une Antec 430W a une rail 12V suffisant pour alimenter une config à base de Quad OC et de 4870 sans soucis alors encore plus pour une 4850 OC... ;)
Pour ton problème de compréhension du fonctionnement de l'alim : Quand ton PC demande 300W à l'alim, celle-ci en consomme 375 à la prsie à 80% de rendement pour pouvoir lui en restituer 300. Ce n'est pas du tout que l'alim peut supporter 80% de la puissance pour laquelle elle est faite, chose que beaucoup de monde croit... :non:
Message édité par Yoyo_5 le 08-10-2008 à 15:34:59
¤ Paix et félicité ¤
n°6633500
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 15:35:16  profilanswer
raaahhhh  :sweat: j'ai complètement loosé ! c'est ton profil que j'ai consulté au lieu du sien
sorry !!!
mea culpa !!! - mode auto-flagellation on - :(
demandons donc sa config à gregreg43 (j'espere qu'il a une LC power 550w  :lol: , je serai moins ridicule)
n°6633505
vanhoenack​er
Posté le 08-10-2008 à 15:38:25  profilanswer
sorry !!!
c'est pas ton jour, ça arrive  :)
mais la 4850 consomme 120W, ça laisse de la marge
n°6633511
Posté le 08-10-2008 à 15:41:19  answer
avec une tagan 350watt j ai oc la 4850 a 800/1000mhz et le cpu e2180@3.0ghz et ca passe sans prob...
par contre j ai le pc qui reboot tout seul, y a les mosfets qui chauffent trop je crois... :sweat:
tension 1.35v pour 800mhz...
n°6633519
gregreg43
Posté le 08-10-2008 à 15:45:53  profilanswer
sorry !!!
Hum, désolé, j'ai une ocz de 500 watts, avec 3go ddr2 + e8400 oc 3,6ghz + hd 4850 gs
pour info, auparavant j'avais testé une hd4850 toxic, qu'un copain m'avait laissé essayé, mais trop bruyante  :whistle:
la je l'es branché sur un 6 pins, je vais essayé sur molex, réinstallé la carte et les drivers bein sinon, renvoie  :pfff:
en tout cas , cod4 injouable écran noir au bout de 5 minutes, mais ça passe avec nfs
Message édité par gregreg43 le 08-10-2008 à 15:48:44
n°6633532
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 08-10-2008 à 15:50:49  profilanswer
J'ai pas encore monté le Voltage de ma 4850  et au dela de 725cpu (et 1120 ram) j'ai des plantages assez regulier (sous fourmark quasi systématique sous 3dmark souvent)
avec ATT le Vmod est accessible mais ca augemente bcp la temperature na ? car c deja bien chaud :s
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°6633540
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 15:54:47  profilanswer
1. tu vas être surpris mais une 4850 à 750 Mhz a besoin de plus d'ampérage qu'une hd4870 @stock.
en effet, la conso totale du gpu en watt est la même (c'est normal c'est le meme gpu)
le voltage d'alimentation du gpu est supérieur (le 1.12 ou 1.22v je me rappelle plus...) chez la hd 4870
or Puissance en Watts = V x A,  donc pour égaliser la puissance des 4850 avec celle des 4870 il faut plus d'ampérage sur le 12V.
Plus on tire sur le 12V d'une alim, plus la stabilité du 12V a tendance à se dégrader (cf les rips observés avec occt par ex.) et sait tous comment un vdrop peut "instabiliser" un oc aussi bien sur cpu que gpu...
2.Ah bon, je pensais que  la puissance indiquée sur le boitier était la puissance max consommée par l'alim à la prise..;
n°6633544
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 15:57:53  profilanswer
les mosfets de la tagan ??  :sol:  :p
n°6633545
dmatter
Posté le 08-10-2008 à 15:58:25  profilanswer
dite j'ai 4870 powercolor 1G oc 850/1025
dans GPU- Z je vois 4 temperatures pour les 5 regulateurs de tension hors sur bench ils sont entre 100° et 160° degrés je voulais savoir si c'était normal ?
ou cela peut endommagé la CG qui pour l'instant fonctionne parfaitement
j'ai pourtant mis de l'artic silver 5 dessus et renforce le système de serrage pour être sur qu'il sont bien serrait correctement
 avec quoi pourrai je changé le pauvre rad Alu couleur cuivre pour que les temps reste en dessous de 100° ?
n°6633548
Posté le 08-10-2008 à 15:59:58  answer
ben non de la 4850... :D
160° tu es sur?
c est tres chaud, cpas normal, les mosfets commence a douiller a 120° +/-...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 16:01:38
n°6633559
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 16:06:26  profilanswer
ouiaps, dans ce cas là, à moins que ce soit un pb  de  6pins vs 8 pins sur le pci-e (ce qui m'étonnerait bcp), y a des chances que ce soit un pb de CG
n°6633563
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 16:07:49  profilanswer
1. Pour la 4870 c'est 1.2625V donc quoi qu'il arrive au niveau GPU elle consommera autant, par contre niveau RAM un peu moins normalement. Donc les 4850, même les modèles OC ne consomment pas plus que les 4870. Et puis comme je suis gentil je te donne le résultat de la consommation de mon PC avec procal OC à 3.6GHz à 1.46V avec un CF de 4870 OC, 2Go de RAM (le reste dans ma config) sous Crysis => 520W à la prise, ça fait 416W au total demandé par la config... ;)
2. Non la puissance sur l'alim est la puissance max qu'elle peut fournir au PC (et donc elle peut consommer plus à la prise)... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 08-10-2008 à 16:08:59
n°6633564
vanhoenack​er
Posté le 08-10-2008 à 16:07:56  profilanswer
VRM : 125° Mosfet : 150°, c'est le max, il vaut mieux éviter de toute façon  :)
Message édité par vanhoenacker le 08-10-2008 à 16:09:31
n°6633583
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 16:15:23  profilanswer
avec du vrai cuivre  :lol:
n°6633586
Posté le 08-10-2008 à 16:16:20  answer
n°6633597
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 16:21:48  profilanswer
  :p  je pense que tu as pas compris ce que j'ai voulu dire ou je me suis mal exprimé, la conso du GPU en WATTS à 750 Mhz est la même mais le GPU de la 4850 est MOINS alimenté en VOLTS par le PCB de la CG. Pour obtenir la même conso à 750 Mhz de GPU pour une hd4850 alimentée par exemple par un vgpu à 1.050V et une hd4850 alimentée par un vgpu à 1.2625, le GPU de la 4850 bouffe plus d'AMPERES sur le rail 12V
pour résumer la CONSO en Watts est la même mais l'intensité (exprimée en AMPERES et d'ailleurs c'est elle qui fait chauffer les mosfets de l'étage d'almi) tirée est supérieure chez la 4850 à fréquence égale avec la 4870.
n°6633613
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 16:32:05  profilanswer
Je comprends ton raisonnement mais je doute justement que les deux GPU consomment la même puissance à fréquence égale. :/
Message édité par Yoyo_5 le 08-10-2008 à 16:32:27
n°6633623
dmatter
Posté le 08-10-2008 à 16:37:13  profilanswer
les temps ce sont celle donner par gpu-Z et c'est vrai que le rad et très chaud presque brulant au toucher en moins de 2 minutes apres avoir lancer un bench de GPU Caps Viewer
personne n'as aussi une 4870 powercolor PCS+ 1gigas la mienne et en water avec un ventilateur 9cm pour la rame et les vrms
c'est peut' être gpu-z qui m'indique des données erronées
sinon vous utiliser quoi pour rad sur vos vrm
je posterait des screens de gpu-Z ce soir car je suis pas sur le pc actuellement
n°6633639
derck
Posté le 08-10-2008 à 16:44:14  profilanswer
Bonjour, je vous dis mon problème, voici ma config :
E8500
EP45 DS3R
4870X2
P182
Antec trio 650w
3 Go kingston 800mhz
500 Go samsung 16mo
Alors, le problème c'est que je fais que 12.500 points à 3dmark 06... y'a un problème, aidez moi svp ça fait longtemps que je cherche je ne trouve aucunes solutions ! Je viens d'installer catalyst 8.9
merci !
n°6633692
frk18
Posté le 08-10-2008 à 17:01:51  profilanswer
E8500
EP45 DS3R
4870X2
P182
Antec trio 650w
500 Go samsung 16mo
merci !
Donnes tes différents scores.
n°6633699
Posté le 08-10-2008 à 17:03:13  answer
je pense que la 4850 consomme plus a frequence egale vu qu il lui faut une tension qui va bien au dela de son etage d alim...
meilleure est l etage d alim, plus stables seront les tensions, moins elle consommera...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 17:03:44
n°6633718
derck
Posté le 08-10-2008 à 17:11:13  profilanswer
Comment ça différents score ?
n°6633738
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 08-10-2008 à 17:21:51  profilanswer
Ton raisonnement est faux car l'intensité n'est pas constante, c'est la puissance qui l'est. Avec un étage d'alim idéal (rendement de 100%) on aura tension GPU x intensité gpu = tenson alim x intensité alim (la puissance consommée par le gpu est égale à celle fournie par l'alim). À tension et fréquence égale du GPU ce qui fera qu'une carte consomme plus qu'une autre c'est le rendement de son étage d'alim.
Autre chose, la puissance consommée par le GPU s'exprime de la manière suivante : Fréquence x tension² x constante.
Donc par exemple si tu as le gpu d'une 4850 qui tourne à la même fréquence que celui d'une 4870 si sa tension est inférieure le gpu consommera moins.
n°6633744
Posté le 08-10-2008 à 17:25:56  answer
exactement... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 17:26:09
n°6633776
frk18
Posté le 08-10-2008 à 17:41:00  profilanswer
Tu as 3 scores  dont celui CPU, ça donnera une idée d'où vient le soucis.
n°6633786
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 17:47:07  profilanswer
Je suis d'accord, mais je parlais @vstock. :jap:
Totalement d'accord. :jap:
n°6633789
derck
Posté le 08-10-2008 à 17:49:24  profilanswer
SM 2.0 Score
 6862
SM 3.0 Score
 9320
CPU Score
 2910
n°6633798
majyk oyst​er
Ô_o
Posté le 08-10-2008 à 17:54:34  profilanswer
je reposte ici comme mon sujet n'a pas grand succès  :D
je trouvais les perfs de mon crossfire décevante, je crois savoir pourquoi maintenant  [:fabien27]
la seconde carte est tout le temps froide, et avec 0% de charge (que ce soit sous crysis, bioshock, gears of war, pure ou des benchs). j'ai bien activé le crossfire dans CCC, GPU-Z me dit qu'il est bien activé, tous mes drivers sont à jour, j'ai le dernier ATT et le dernier CCC... en intervertissant les cartes j'ai la même chose (slot 1 fonctionne, slot 2 non). je sèche  :sweat:
ma config:
C2D E8500 OC@3,4Ghz
ASUS P5E3 ( les deux CG en PCIE x16 donc)
2x Radeon 4850 Gainward golden sample
2x 1Go DDR3 PC12800
2x Samsung Spinpoint F1 1To
alim corsair 620W
windows xp sp3
http://img510.imageshack.us/img510/4236/gniiiiiibj7.jpg http://img508.imageshack.us/img508/2981/gniiiiqm9.jpg
ATT confirme les chiffres de GPU-Z quand j'affiche la charge et la température des GPUs in game. si vous avez une idée, je suis preneur  :jap:
n°6633801
Posté le 08-10-2008 à 17:55:04  answer
bon alors la t° donne par gpuz pour gpu/mem/shader I/O c est pas la T° des mosfets sur 4850...
c est les t° des diverses parties du gpu...
seulement les 4870 qui ont des vrm digitaux ont leur t°...
car j ai des reboot violents sous crysis, je touche sous l etage d alim et il est BOUILLANT... :(  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 18:53:28
n°6633805
rxone
Posté le 08-10-2008 à 17:58:40  profilanswer
Peut etre un peu abusé les 1.35v la non :whistle:
Vois ce que ca donne a 1.25 v ... tu prenais pas 800 mhz :??:
C'est deja plus que correct :jap:
n°6633806
Posté le 08-10-2008 à 17:59:59  answer
c est 1.33v minimum pour 800mhz, 750mhz pour 1.26v...
la je lui place un 8cm en 12v, on va voir si ca resout le probleme...
j ai test crysis et c est trop bon, j ai 30/35fps tout a fond sans AA et vsinc en 1280*1024... :love:  :love:
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 18:00:43
n°6633808
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 18:01:14  profilanswer
Essais le 12cm qui souffle sur le dos de la CG, j'y ai gagné 10°C sur les VRM comme ça. :)
n°6633818
Posté le 08-10-2008 à 18:06:57  answer
j essaierais... ;)
n°6633824
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 08-10-2008 à 18:09:54  profilanswer
gregreg43 a écrit :
re
vous pouvez me conseillez quoi, comme hd 4850 avec rad modifié, pas trop bruyante à la place?
Cizia a écrit :
j'ai ma 4850 his iceq4 turbo qui est neuve [...]
rad frôlant la perfection.... :sol:
Yoyo_5 a écrit :
HIS IceQ 4. :)
Vous conseillez la HIS IceQ 4 à la Gainward HD4850 GS ?
Jusque là, je me fiais à ce comparo sur Generation3D... (patapaÿ)
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6633827
rxone
Posté le 08-10-2008 à 18:10:55  profilanswer
ma config:
C2D E8500 OC@3,4Ghz
2x 1Go DDR3 PC12800
alim corsair 620W
windows xp sp3
http://img510.imageshack.us/img510 [...] iiibj7.jpg http://img508.imageshack.us/img508/2981/gniiiiqm9.jpg
Tu as remarqué que GPU-Z te racontai n importe quoi niveau frequence et que c etait pas tres normal tout ca quand meme :whistle:
n°6633828
Cizia
Posté le 08-10-2008 à 18:11:40  profilanswer
elle sont aussi bonne je pense....
apres niveaux oc,ces la chance comme d'ab.
clair que leur rad sont excellent a toute les 2....
n°6633831
Yoyo_5
Posté le 08-10-2008 à 18:11:57  profilanswer
Non j'ai conseillé la HIS IceQ 4 en ne considérant pas la GS (comme on me l'avait demandé), nuance. [:cbrs]
Message édité par Yoyo_5 le 08-10-2008 à 18:12:42
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
