3796 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  822  823  824  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6625905
vanhoenack​er
Posté le 03-10-2008 à 20:56:39  profilanswer
saevio1 a écrit :
Meme sans carte graphique j'ai des sifflements .. des que j'allume la carte mère avec la grosse broche , ca siffleee !!
tu as branché les deux connecteurs sur la carte mère ?
n°6625906
papy_5
Posté le 03-10-2008 à 20:57:36  profilanswer
C'est pas plutôt une cg défectueuse.  :heink:
n°6625917
rem59
In game : Hardtek
Posté le 03-10-2008 à 21:00:56  profilanswer
RYTHMIC a écrit :
ba moi j'ai un 6pins ver deux molex -_- je comprend pas trop la
branche le et amha tu pourras l'utiliser mais l' ati overdrive sera grisé et non debloquable...
n°6625918
RYTHMIC
Posté le 03-10-2008 à 21:01:03  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] teur-PCIe/
Ce câble résoudrait-il mes problème?
n°6625920
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2008 à 21:01:37  profilanswer
Silou78 a écrit :
Les condos, ça siffle pas !  :pfff:  ;)
Un condo peut siffler au même titre qu'une self, et même à peu près n'importe quoi soumis à des pulses HF...
n°6625925
saevio1
Posté le 03-10-2008 à 21:03:35  profilanswer
ouai, en faite elle siffle des que j'alimente la carte mere, j'ai essayé sur une vielle carte mere , pareil , donc j'en ai conclu que ca venait de l'alimentation, mais pour l'affichage !
Problème du a cause de l'alimentation ou 4870 foireuse ?
n°6625932
Silou78
Posté le 03-10-2008 à 21:07:16  profilanswer
 :heink:
n°6625940
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 03-10-2008 à 21:08:53  profilanswer
un condo c est une capsule en plastique metal avec un liquide dedans qui si il chauffe se gazeifie et donc s il y a une fuite minime dans l enveloppe, le gaz se barre sous pression et donc ca siffle ;)
mais bon de toute façon l'affichage que le mister a a sont écran ne vient pas du faite qu'il a condo défectueuse de sa mobo ou alim ou non, a mon avis c'est au niveau de la cg qu'il faudrait chercher :)
Message édité par chinoisurfer le 03-10-2008 à 21:11:20
n°6625951
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-10-2008 à 21:14:39  profilanswer
Quand le GPU est cuit , le condo se met à sifler .....pour t'avertir  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6625952
Silou78
Posté le 03-10-2008 à 21:15:46  profilanswer
Oui, ça je sais, je suis pas né de la dernière pluie... mais après il fonctionne moins bien le condo...  une fois qu'il a explosé :lol:
C'était juste par rapport à la remarque de Gigathlon.... j'ai jamais entendu de condos siffler dans des conditions normales... encore moins des résistances :D  Par contre les selfs et transfos... oui  :)
Et mon premier smiley, c'était simplement que je voulais tordre le coup à cette légende urbaine de condos qui sifflent...  ;)
On a beau rectifier à chaque fois dans les posts (et je suis pas le seul à le faire), et non faut que ça revienne sur le tapis  :D
n°6625955
saevio1
Posté le 03-10-2008 à 21:17:53  profilanswer
Dans tous les cas , j'ai un dispositif anti jeune chez moi avec cette alim :)
n°6625972
Posté le 03-10-2008 à 21:27:46  answer
[:viscere musc]
bon avec la carte de secalex 4850, que j ai enfin recu, je suis en test, avec le ventilo d origine@100%@ 700/1000mhz@1.158v sous le 3D render d att, ca tient sans probleme... :D
T° 57°, en attendant l hr03 s il passe dessus et le ventilo 110cfm... :sol:
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2008 à 00:38:29
n°6625996
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 03-10-2008 à 21:43:53  profilanswer
n°6626014
bluedragon​38
Posté le 03-10-2008 à 21:53:20  profilanswer
salut tous le monde ! un petit coucou pour dire que j'ai arreté ma commande de la hd4870 sapphire simple.. j'ai pris la TOXIK chez materiel . net :D
n°6626023
saevio1
Posté le 03-10-2008 à 22:00:14  profilanswer
Bon voila j'ai essayé un os .. toujours la même chose, je pense que la carte graphique est HS en témoigne les screens....
Et pour l'alim j'ai un espèce de camembert qui coule sur les composants, pas jolie, j'espère que ce n'est pas radioactif :p
donc demain montgallet + grosbill super ..
http://atx.free.fr/cg/IMG_2201_resize.jpg
http://atx.free.fr/cg/IMG_2204_resize.jpg
http://atx.free.fr/cg/IMG_2209_resize.jpg
Le fromage coulant :
http://atx.free.fr/cg/IMG_2203_resize.jpg
http://atx.free.fr/cg/IMG_2205_resize.jpg
n°6626084
RYTHMIC
Posté le 03-10-2008 à 22:40:26  profilanswer
Bonjour ou acheter un adaptateur qui transformerais mon 8 pins en 6 pins svp.
n°6626123
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 03-10-2008 à 23:18:22  profilanswer
sur une x 800 pro j'avais eu a la même époque le même type d'artefact que sur ta première photo, et effectivement sa venait de la cg :(
enfin bon si tu es près du magasin ou tu as acheté la carte il t'en donnerons une nouvelle donc bon ce n'est que l'histoire d'une nuit :D
n°6626125
Silou78
Posté le 03-10-2008 à 23:19:16  profilanswer
marllt2 a écrit :
C'est pas un camembert, c'est de la colle.
Effectivement, c'est de la colle sur les bobines pour éviter qu'elles sifflent... normalement.  :whistle:
n°6626149
majyk oyst​er
Ô_o
Posté le 03-10-2008 à 23:52:55  profilanswer
j'ai comme un souci avec plusieurs jeux (crysis et assassin's creed entre autre): impossible d'activer d'antialising, quand ça soit en le forçant depuis CCC ou en l'activant dans le jeu. j'ai aussi des perfs assez moyennes en jeu, bioshock cessant d'être fluide si il doit afficher un effet de fumée ou de flamme, crysis tournant très moyennement en very high, ou encore pure étant aléatoirement saccadé, comme si il manquait une frame sur 10. j'ai aussi le bug mystérieux de l'écran divisé en diagonale dans assassin's creed (je vois qu'il y a d'autres cas mais je n'ai trouvé aucune réponse). bien entendu je joue à tous ces jeux avec toutes les options au taquet. :jap:
pourtant ma config devrait encaisser tout ça à mon avis:
core 2 duo e8500 OC @ 3,4Ghz
crossfire de 4850 gainward golden sample (OC d'usine)
mobo asus P5E3 (le crossfire est donc en PCIE x16)
ddr3 PC12800 2x1Go
2x samsung spinspoint F1 1To
je joue en 1680x1050 sous XP. tous mes drivers sont à jour, j'ai le catalyst 8.9...
à noter un truc curieux: une fois sur 5 quand j'allume le pc, j'ai un message comme quoi le crossfire est désactivé, et je dois aller recocher la case dans CCC. :sweat:
Message édité par majyk oyster le 03-10-2008 à 23:54:16
n°6626186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-10-2008 à 00:35:35  profilanswer
y'a quand meme l'air d'en avoir un paquet... puis pour les bobines y'a le vernis aussi.
n°6626195
Posté le 04-10-2008 à 00:42:45  answer
rxtech a écrit :
heu ... comment tu mets 1.2v a une 4850 ? :??:
j ai edite c est 1.158v :jap: , le max que tu peus regler avec att, j ai pas encore essaie de modif le bios ou vmod la carte...
avec 1.158v j arrive au grand max a 720/730mhz apres plantage du au manque de tension...
@700/1000:
-sous stalker cs avec un e6750@3.7ghz, 2go de ram, xp je suis a 45fps le jeux a fond en 1280*1024...
-sous crysis w une 30/35 fps, le jeux a fond en 1280*1024, c est plus fluide qu avec mon ancienne 2900xt donc ca me va...
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2008 à 00:43:52
n°6626212
jerry17
Carpe Diem
Posté le 04-10-2008 à 01:01:11  profilanswer
Slt à tous,
J'ai reçu ma 4870 GS(commandée chez LDLC)mais bruyante je trouve,j'ai envoyé plusieurs e-mails chez gainward pour obtenir ce cable afin de réduire la tension, depuis plusieurs jours mais toujours pas une réponse.Normal ou pas? :pt1cable:
D'autres personnes qui sont dans le meme cas que moi ont-elles eu plus de chance? :hello:
n°6626215
olioops
Posté le 04-10-2008 à 01:03:09  profilanswer
quelle situation grotesque ! pourquoi ce cable n'est-il pas dans la boite ?
n°6626219
jerry17
Carpe Diem
Posté le 04-10-2008 à 01:06:09  profilanswer
Oui tu peux le dire
Surement un ancien model en stock :o
n°6626223
Posté le 04-10-2008 à 01:13:42  answer
ça aurait été bien de depasser cette limite de 1.158 volt..parce que c'est vraimetn contraignant!
n°6626320
jerry17
Carpe Diem
Posté le 04-10-2008 à 09:47:23  profilanswer
jerry17 a écrit :
Slt à tous,
Personne? :heink:
Pourtant une bonne partie d'entre nous possede ce modèle(je sais je suis impatient) :bounce:
n°6626329
rem59
In game : Hardtek
Posté le 04-10-2008 à 10:01:31  profilanswer
Apparemment gainward ne daigne pas répondre, mais il l'envoie m'enfin je n'ai pas vu beaucoup de gens recevoir ce cable sur le forum, mise a part les cable envoyer par fifi...
n°6626355
viragoman1​201696
Posté le 04-10-2008 à 10:35:16  profilanswer
re,
Je vous fait à nouveau de mon problème que ce soit sous crysis ou stalker clear sky, les jeux ne me paraissent pas fluide, je lance donc 2 gpuz et là je me rend compte que je n'ai qu'une carte qui travaille sur les deux (pourtant les jeux ont les derniers patch sorties):
http://imagik.fr/thumb/122793.jpeg
Par contre quand je lance un 3dmou les deux carte fonctionne !
Quelqu'un à une idée ?
n°6626362
rem59
In game : Hardtek
Posté le 04-10-2008 à 10:42:36  profilanswer
viragoman1201696 a écrit :
re,
Il y a une de tes cartes qui fait comme les joueurs de ligue 1  :heink:  ... la grève.
Bon ok je sors...  :hello:
n°6626368
viragoman1​201696
Posté le 04-10-2008 à 10:50:32  profilanswer
n°6626396
luxy
Posté le 04-10-2008 à 11:16:05  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1340
les changement sont énormes : :ouch:   - désolé, je n'ai pas pris le temps de traduire ... -
+ Overclocking + voltage control
+ Temperature monitoring
+ FAN control , manual + auto by table
* Fixed localization bugs for CrossFire dialog window
* Updated ini files handling procedures to be more compatible with Windows Vista
* Improved compatiblity with IE7 under Vista with UAC enabled.
+ Added new localizations
+ Added option to change "Black and White level"
* Fixed OSD rendering problem with Overlord game. (Thanks to Unwinder)
+ Updated Overlay color handling procedure to support new ATI Overlay color modes
+ Implemented Save/Restore icon positions under WinXP 64 and Vista 64.
+ Updated suppot for Adaptive AntiAliasing. Added support Multi-Samplinmg and Super-Sampling modes
+ Monitoring Graphs window now can be sent to system tray.
+ Added option to auto load Monitoring Graphs window at start up
+ Added option to hide tray icon on load. You can restore icon to access settings by starting ATT again. This will not load second copy of ATT in memory, but will send command to show tray icon. Also added new hotkey to hide and show tray icon.
+ Added configuration option hide_display to hide Displays menu.
* Fixed bug when settings for Crossfire can not be applied
+ Implemented support for HD 2xxx/3xxx video boards. Overclocking, Monitoring, fan control.
+ Implemented support for new AntiAliasing filter modes for HD 2xxx/3xxx video boards
+ Added workaround to fix resume from suspend mode bug
+ Now ATT can restore last used 3D profile after restart. You can enable this behavior in General Options
+ New Monitoring Graphs and OSD plugins. "AMD Cpu CoreTemp" and "Intel CoreTemp" This plugin allows to read core temperatures on AMD 64 CPU's including Dual Core versions and on Intel Core2 (Duo/Quad)
+ New OSD plugin. CPU Load%. Can show cpu load percentage for all available cores or cpu's
+ Implemented 3D detection for DirectX10 applications
+ Added new option in Auto overclocking window : "Apply to all game profiles". Enabling this option tells ATT to apply 2d/3d profiles to all game profiles regardless to the game profile settings.
* Improved ScreenShot routine for DirectX9 games and applications
+ Added ScreenShots capture ability for DX10 games and applications
* VPU Recover option now disabled under Windows Vista
+ Now ATT will forse GI to ON if CCC is not installed
* Improved Display Rotation procedure under Windows Vista 32/64
+ For HD 2xxx/3xxx video boards now you can select "Set Default Clocks" option in game profiles. This option will restore PowerPlay functionality after using overclocking profile.
* Now ticking "Show as DRR" option will not affect Apply button in Overclocking window.
* Now ATT will forse Geometry Instancing ON at start up
* Fixed bug when ATT shows wrong FlipQueueSize and CatalystAI values
* Fixed bug with ATT Shell Extention under Windows Vista
+ Added support for HD 4xxx video boards
+ New monitoring VDDC by driver. This is not real hardware GPU voltage. This value reported by driver itself.
- Now monitoring of free video memory is disabled under Windows Vista because of changes in Vista DirectX videmo memory routines
Message édité par luxy le 04-10-2008 à 11:17:51
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6626407
vlad101
Posté le 04-10-2008 à 11:25:38  profilanswer
:hello:  bonjour a tous j'aimerai coupler une 4870 a ma 4870X2 j'aimerai savoir si c"'est possible,ensuite si le gain de perfs est perseptible,et enfin mon alim de 600w va elle tenir le choc merci pour vos reponses. :)
edit config: Maximus formula   E8400@4.5  4go de Ram
Message édité par vlad101 le 04-10-2008 à 11:30:38
n°6626408
combs
Posté le 04-10-2008 à 11:25:41  profilanswer
Gainward HD 4850 Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850)
Pourriez-vous me dire ou est-ce que je pourrais trouver les dimensions de cette CG ? Car je ne les trouve nulle part, et c'est un point important pour moi ( µATX oblige...)
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°6626423
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 04-10-2008 à 11:31:36  profilanswer
Pour tous les gens qui ont une 4870 GS et pour qui le câble adaptateur n'est pas encore envoyé, je vais recevoir une grosse centaine d'adaptateur chez moi sous peu, je vais donc m'occuper de ces envois un ptit moment histoire de gérer la chose au mieux.
-> Combs : 21.5 cm le pcb en entier
Message édité par fifi86 le 04-10-2008 à 11:31:46
n°6626438
rem59
In game : Hardtek
Posté le 04-10-2008 à 11:39:38  profilanswer
A moins que tu joues sur une résolutions de taré > a 1900 * 1200 (qui est déjà pas mal), ça ne sert à rien de plus je ne suis pas persuadé que le xfire soit totalement au point... vu que certain membres du fofo galère déjà avec leur cross. Et au passage je crains que ta 600w en prenne un coup.
n°6626452
Ableur
Posté le 04-10-2008 à 11:47:39  profilanswer
Super, je vais tester ça.
Il permet bien de réguler la vitesse des ventilos ? (j'ai une 4870) (j'espère qu'il passe sous Vista 64bits..)
Edit : Can not connect to low level driver.
Please reinstall ati tray tools under local system administrator account or try to start driver manually using "low level driver installation" shortcut!
C'est pas encore parfait tout ça^^
Message édité par Ableur le 04-10-2008 à 11:49:47
n°6626463
Ableur
Posté le 04-10-2008 à 11:53:14  profilanswer
Ta 600W va prendre cher, elle tiendra pas je pense.
Après ça dépend du reste de la config, mais bon.
n°6626466
vanhoenack​er
Posté le 04-10-2008 à 11:54:52  profilanswer
tu as bien suivi les instructions ?
Vista x64 users must use Ready Driver Plus 1.1
or NGOHQ Overrider 1.0
for bypass WHQL driver signature check.
http://sna696.helloweb.eu/ray/index.php  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 04-10-2008 à 11:55:53
n°6626480
vlad101
Posté le 04-10-2008 à 12:00:31  profilanswer
oui c'est ce que je pensai deja que la 600w parfois avec ma x2 ,jai l'impresion que je suis juste avec mon oc je compte tabler sur une 800w
n°6626484
luxy
Posté le 04-10-2008 à 12:02:44  profilanswer
oui, il permet de réguler les ventilos
pour vista64, Ray Adams n'a pas les moyens de payer les drivers signés à microsoft, donc soit tu fais :
- F8 au boot de vista "ignorer la vérifications des drivers signés"
- soit tu utilise ready driver plus 1.1
- soit tu utilise NGOHQ Overrider 1.0
edit : grilled par vanhoenacker
Message édité par luxy le 04-10-2008 à 12:03:19
n°6626490
vanhoenack​er
Posté le 04-10-2008 à 12:05:31  profilanswer
 :hello: mieux vaut dix mille fois qu'une, surtout quand c'est pour la bonne cause  :)
Message édité par vanhoenacker le 04-10-2008 à 12:05:47
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
