4283 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  825  826  827  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6628481
kamikaze24
Posté le 05-10-2008 à 15:24:42  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
si tu avais à la place un 120 PWM connecté à ta carte, ce serait régulé  :)
;) pas besoin en full => 55°c ... à quoi ça me servirait ??? et l'été je le débride en 12v ou je colle un 2eme 120mm sur l'accelero et roulezzzzz .
vraiment le meilleur rad l'accelero S1 à ce jour pour 20€ .  [:kamikaze24]
Et sur ma P5Q je crois pas que je puisse gerer un à un les ventilos à part celui cpu et 1 mobal
n°6628500
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2008 à 15:35:44  profilanswer
vraiment le meilleur rad l'accelero S1 à ce jour pour 20€ .  [:kamikaze24] tout à fait d'accord  :)
pas sur ta CM, sur la CG pour en conserver la régulation par ATT ou autre
Message édité par vanhoenacker le 05-10-2008 à 15:36:15
n°6628521
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 05-10-2008 à 15:47:30  profilanswer
luxy a écrit :
tu as bien remplis ces 2 options ?
http://img152.imageshack.us/img152 [...] utotj9.jpg
ainsi que CHARGER LE PROFIL CHOISI AU DEMARRAGE
http://img371.imageshack.us/img371/790/profil2dfi8.jpg
oui sauf le F (fan) car je suis en WC
Je pense que oui, je suis au départ en 2D puis un jeu je passe en 3D mais a la fermeture du jeux je reste en 3D (je suis sous vista 32bits)
http://www.zimagez.com/miniature/att20.jpg
Edit: je ne comprends plus rien, maintenant il fonctionne :pt1cable:
Message édité par kyky le 05-10-2008 à 15:59:28
n°6628563
luxy
Posté le 05-10-2008 à 16:10:00  profilanswer
cool  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6628687
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 05-10-2008 à 17:17:40  profilanswer
Quelqu un a reperé des ameliorations de performances avec les 8.10 beta :??:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6628690
kamikaze24
Posté le 05-10-2008 à 17:21:24  profilanswer
ça va dur de brancher un ventilo de 120mm sur le mini port 3 pins de mon asus ... :sweat:
n°6628698
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2008 à 17:26:35  profilanswer
je pensais que toutes les carte HD4000 avaient un connecteur 4 pin, je sais qu'il est plus petit mais ça n'empêche pas la connexion avec un peu de bricolage (si seulement trois pin sur ta carte, pas besoins de ventil PWM (4 pin) le 120 que tu as suffit
ton Asus a un connecteur comme sur les générations de CG plus anciennes
Message édité par vanhoenacker le 05-10-2008 à 17:27:18
n°6628721
kamikaze24
Posté le 05-10-2008 à 17:44:14  profilanswer
Alors il y a 4 points sur le pcb, mais le bloc mal est un 3 pins, on voit bien sur le bloc qu'ils ont bouché le 4eme pins... donc faut modiifer le support de prise donc perte de garantie c'est con ça ...
n°6628764
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2008 à 18:01:42  profilanswer
c'est mal foutu, ça m'étonnait qu'il n'y ai que 3 pin  :(
n°6628867
davids
Posté le 05-10-2008 à 18:59:51  profilanswer
bonsoir a tous :jap:
je recherche un liens "rapide" pour telecharger les catalyst 8.10 beta....tous les liens que j'utilise sont lent a mourrir lol
n°6628894
rxtech
Posté le 05-10-2008 à 19:13:44  profilanswer
C est pas tres grave vu qu apparemment il apport rien ce driver ...  :whistle:
Il estait pas cense booster les perfs sous COD4  :??:
n°6628904
davids
Posté le 05-10-2008 à 19:18:57  profilanswer
mon pc plante sous crysis alors j'ai envie de les essayer
n°6628915
lodoss38
Posté le 05-10-2008 à 19:22:35  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Chose étrange, je viens de tester le 2è bios (mode turbo) sur ma 4870GS 512mo et pas de différence sur le GPU :sweat:
Les 2 câbles d'alim sont bien mis, j'ai bien rebouté pour activer le second bios.
Je teste sous Grid avec Rivatuner2.11 en fond, Cataclyst9.10beta.
Normal
Idle 500/950
Full 750/950
Température 60°C
Turbo
Idle 500/950
full 750/1000 :o et non 775/1000
Température 60°C
http://www.gainward.com/product/pr [...] cts_id=181
Product Name:   Gainward HD4870 512MB GS
Barcode:  471846200-9580
GPU:  ATI Radeon HD4870
GPU Clockspeed:  775MHz (Turbo Mode)
Memory:  512MB DDR5
Memory Clockspeed:  1000(DDR4000)MHz (turbo Mode)
Pixels per clock (peak) :  na
Bandwidth:  112+GB/s
Ramdac:  400MHz
Bus:  PCI-Express
Cooling:  2-Slot Fan
Video-Features:  HD-Output
Connectivity:  DVI-I + DVI-I
Je n'ai pas le câble de régulation du second ventilo (j'ai mailé Gainward) donc c'est une v1 :heink:
[Edit] Je viens de placer le second ventilo sur le rhéobus, le pied :D [/Edit]
C'est quoi le truc là :??: Où me suis-je trompé ?
[Edit2] :heink: Pas tout compris cette fois les 775 se sont activés :pt1cable:
Sinon autre chose, avec rivatuner, on peut régler ce problème de passage 2d/3d toutes les secondes :??:
ATT plante (écran blanc) chez moi dès que je valide un paramètre dans OC ou Fan. CCC et Rivatuner n'étant pas lancé ni en mémoire, j'ai essayé les 3 dernières versions de ATT et les drivers 8.9 et 8.10 sans succès.
Donc avec Rivatuner, possible et comment  :jap:  :jap:  :jap:
Pour ton pb de plantage avec ta 4870gs dans att, j'ai aussi eu ce pb.
En fait ds att quand je clickais sur appliquer les fqces de ma RAM video etaient doublees!
ex : par defaut : gpu 750 et ram 900; je met le gpu a 780 et j'applique, la ram passe a 1800 d'ou plantage.
solution : gpu 780 ET ram 450 puis appliquer = gpu 780/ ram 900 puis tu sauvegarde (donc tjs divsier par 2 la fqce de ta ram avant d appliquer)
voila en esperant que ca t aide ;)
n°6628936
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 05-10-2008 à 19:31:18  profilanswer
Merci j'essayerai çà dès que possible ;)
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6628979
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-10-2008 à 19:54:29  profilanswer
pour mon prob de ma 4850 GS qui plante au bout d'un temps sur win en m'affichant des lignes verticales sur tout l'écran (et le pc est freezé), j'ai essayé de remettre les catalyst proprement mais ça ne va pas mieux (je n'ai pas activer l'overdrive)
je vais essayer de sortir la carte et la remettre je vois pas d'autres solutions, sinon c le gpu ou la mem qui a pris un shoot et dans ce cas SAV :sweat:
Site Photo
n°6629018
jordan2024
Posté le 05-10-2008 à 20:19:26  profilanswer
bonsoir à tous! j'ai regardé au dos de ma carte graphique pour avoir le fameux fameux permettat de rendre ma carte silencieuse (4870 gs), mais je m'apercois que j'ai plusieurs numéro (5) alors est ce le code barre a 13 chiffres? enfin je ne sais pas lequel envoyé! pouvez vous m'aider?
n°6629072
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 05-10-2008 à 20:36:36  profilanswer
Le numéro de série, donc le S/N y'en a qu'un.
S/N : XAE=4870S+0452V...............
n°6629322
tigre
Posté le 05-10-2008 à 22:58:48  profilanswer
quelqu'un as deja configurer une radeon sur rivaturner car sur la derniere version de att j'ai la memoire qui est as 2000 ??  bug?
carte radeon gainward 4870 gs je cherche une solution simple et surtout stable
n°6629340
luxy
Posté le 05-10-2008 à 23:10:25  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1344
changements :
+ Correction d'un problème avec la création de raccourcis des profils de jeux
+ Correction d'un problème avec les valeur AA et AF (attention, l'AA 16x ne fonctionne pas toujours, ce sera corrigé prochainement)
+ Correction de l'affichage du bench 3D interne
+ Ajout de la langue francaise en version Unicode (par SkymoD et luxy :D )
Message édité par luxy le 05-10-2008 à 23:11:54
n°6629451
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 06-10-2008 à 00:37:01  profilanswer
Comparatif 4870 512 Mo/1024 Mo sur Puissance-PC: http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Viendez voir  :hello:
Feedback
n°6629466
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 06-10-2008 à 00:52:07  profilanswer
c'est pas aujourd'hui que les gtx 260 216 sp vont sortir??
Le sexe c'est bon seulement quand c'est dur
n°6629472
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2008 à 00:58:38  profilanswer
Drapal. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6629481
Anth128
Posté le 06-10-2008 à 01:06:12  profilanswer
Quelqun a essayé ce modèle ?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Est il plus silencieux que les autre ? 'fin personnellement je recherche le modèle le plus silencieux avant de me lancer dans l'achat de mon nouveau pc ^^
n°6629499
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2008 à 01:17:40  profilanswer
J'ai cette carte mais le visuel n'est pas le même. Pourtant dans la référence je ne vois rien qui indique une différence, j'ai bien une Sapphire Radeon HD 4870 512Mo...
Je pense simplement que la photo n'est pas contractuelle. ;)
n°6629503
Cizia
Posté le 06-10-2008 à 01:23:45  profilanswer
non différente cette version.
c'est la 4870 toxic.
n°6629514
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 06-10-2008 à 02:23:20  profilanswer
je sais plus quoi faire moi
je me tâte la tête pour trouver une raison pour prendre la 4870 au lieu de la gtx 260 version 216 sp :/ a par le prix ...je vois pas ce qui pourrait m'en empecher
quelqu'un pourrait me donner des raison??de prendre une 4870
n°6629519
julien7557
Posté le 06-10-2008 à 02:54:18  profilanswer
Je recherche également des infos sur cette carte.. les deux avis qui suivent se contredisent donc si qq'un pouvait nous en dire plus.
Une version Toxic me parait peu probable puisque les fréquences sont d'origines mais le PCB et la ventilation semblent avoir été modifiés.
n°6629531
Posté le 06-10-2008 à 04:30:02  answer
bon att ne prend pas en compte les changements du vgpu, la valeur chanege dans le monitoring, mais j ai mesure au multi et ca reste a 1.2v pour 1.158v dans att...
donc il faut modifier le bios avec rbe, enlever la limite du gpu et espere qu il prenne 1.158v, ou faire le vmod...
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2008 à 05:07:25
n°6629537
Cizia
Posté le 06-10-2008 à 05:00:05  profilanswer
salut dave....
le monde est petit,moi aussi je suis la tronche dans l'oc de ma iceq4 a 5h du mat......... :D
je comprend pas ton message.tu dis que att change rien niveaux vgpu?
ce qui fais quel tourne a combien en 3d?
Message édité par Cizia le 06-10-2008 à 05:00:59
n°6629539
Posté le 06-10-2008 à 05:09:16  answer
alors topo...
1/att permet de monter les valeurs du vgpu jusqu a 1.158v, j ai mesure au multi la carte donne 1.182v en 3d...
moi je pensais qu elle partait de base a 1.12v et je pensait que l on pouvait monter a 1.158v avec att; mais rien le vgpu reste a 1.182v en full...
2/edition du bios via rbe n apporte rien, ca ne change meme pas les frequences 3d, encore moins les tensions, de plus tu peus regler au max comee dans att a 1.158v...
je peus juste modifier la 2d...
3/seul moyen le pencil, je me tate la, la teje a 1.4v pour voir...
edit: ben le pencil mod a pas l air de marcher, tout a l heure je verrais pour le vmod via potar...
 [:dracula]
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2008 à 05:44:54
n°6629611
xela2reims
Posté le 06-10-2008 à 09:20:09  profilanswer
Salut à tous,
n'ayant toujours pas reçu mon cable Gainward pour ma 4870 GS, je me demande si je pourrais raccorder le petit ventilo de 7cm responsable du bruit à mon rhéobus ...
Qu'en pensez vous ?
>PSN Profiles<
n°6629617
cybercap
Ours véritable
Posté le 06-10-2008 à 09:25:13  profilanswer
suite à ce pb, j'ai essayé de sortir et remettre la cg dans son logement,
résultat : ventilo de la cg à fond et le pc ne démarre ne boot plus , j'ai beau attendre 3min en débranchant tout + reset cmos , et j'ai attendu la nui complète il ne veut plus démarrer  :fou:  :fou:  :fou:
 :cry:  :cry:  :cry:
une idée ? (gigabyte P45-DS4 + gainward 4850 GS)
j'essaye avec une autre cg et si c'est kif la cm est raide ?  :sweat:
Site Photo
n°6629621
rxtech
Posté le 06-10-2008 à 09:27:08  profilanswer
Si tu as le meme resultat avec une autre CG, c est surement la CM ... :jap: ( Peut etre la ram aussi ... a tester :jap: )
n°6629622
vanhoenack​er
Posté le 06-10-2008 à 09:27:09  profilanswer
xela2reims a écrit :
Salut à tous,
Qu'en pensez vous ?
électriquement c'est possible, par contre les prises ne sont pas les mêmes
sinon c'est tout à fait réalisable
n°6629627
C13-Fury
Posté le 06-10-2008 à 09:38:29  profilanswer
Sisi çà rentre, je l'ai balancé sur mon ZM-MFC1 Plus et roxx, mon oreille droite se porte mieux.
n°6629631
vanhoenack​er
Posté le 06-10-2008 à 09:43:52  profilanswer
je pensais que le connecteur du ventil était trop petit, si ça rentre tant mieux   :)
Message édité par vanhoenacker le 06-10-2008 à 09:52:55
n°6629633
rxtech
Posté le 06-10-2008 à 09:48:00  profilanswer
Ca risque d etre dur d avoir un retour RPM sur un ventilo 2 fils :d
n°6629637
vanhoenack​er
Posté le 06-10-2008 à 09:54:09  profilanswer
j'ai dit une ânerie, c'est corrigé mais tu as été plus rapide  :)
n°6629645
zerong
Posté le 06-10-2008 à 10:06:00  profilanswer
Salut tout le monde ! j'expose mon cas :
Actuellement j'ai une version de base sapphire 4870 avec rad d'origine.
Je suis à 82° en idle . En full je ne sais pas comment voir la temp notamment au cours de jeu  !?! pour info j'ai installé ATT et non pas les catalysts.
Le tout est silencieux. Cependant je trouve que çà chauffe pas mal ... J'ai essayé de réguler le ventilo d'origine avec ATT , celà fonctionne mais à partir de 40 trs celà devient vraiment audible :(
Pour ces raisons j'envisage une modification :
Je possède un Accelero S1 rev1 que je souhaite installer avec un ventilo 120 connecté sur ma carte mère (puisque impossible à brancher sur la carte ati à moins de gros bricolage) , et thermorégulé par speedfan .
Cependant je me pose quelques questions :
1/A partir de quelle information de température  thermoréguler la vitesse du 120 dans speedfan étant donné que le ventilo 120 est connecté à la carte mère et non pas à la carte graphique ?!?
2/Les vrm seront ventilés par le 120 en parti que je compte placé à "cheval" sur le gpu et les vrms. Le rad vrm fournis avec le S1 rev1 est trop long et peut donc être fixé que d'un coté mais ce rad a une bande adhésive dessous . Cela suffit il ?
3/Je compte mette de l'artic silver 5 ! est ce un bon choix ? pas de risque de conductivité électrique? selon les pates faut il mettre une tête d'épingle sur le gpu et/ou rad ou bien étaler et couvrir la surface ?!?
Merci de vos lumières  :hello:
n°6629646
ours02
Posté le 06-10-2008 à 10:07:32  profilanswer
Bonjour.
je suis en train de me refaire une config et j'ai besoin de vos lumiéres:
est-ce que vous pensez qu'une HD4850 GS gainward de 512 Mo est suffisante pour faire tourner les jeux récents
(crysis,stalker,assassin's creeds...) sur un écran 26 ou 28" (donc résolution 1920*1200)?
sachant que j'ai pas besoin de mettre l'aa à fon ou là qualité max.
si non je prendrais une 4870, et dans ce cas quel est le meilleure rapport qualité/prix/silence (pas d'OC)?
merci d'avance
n°6629657
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 06-10-2008 à 10:14:36  profilanswer
ours02 a écrit :
Bonjour.
merci d'avance
pour un ecran 26" 28" part sur une 4870
ma 4850GS (overclockée) marche sur crysis et stalker ClearSky mais quasi tout a fond (meilleur qualité possible hein mais sans abus) en 1650*1080 (sur un 22" )parfois c limite (25 35 fps...) parfois qq micro freeze en combat... donc si j'avais un 28" ca serai je pense, pas fluide !
ma config dans ma signature, si tu prend + gros niveau CPU / RAM  ca serai dommage d'etre limité par la CG
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
