7619 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  803  804  805  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6613664
tribalspid​al
Posté le 26-09-2008 à 11:43:10  profilanswer
j'ai refait le test car je ne l'avais pas renommé,aucun plantage
ça ne peut pas être le probleme de bios : bug du powerplay
n°6613666
highwaymax
Posté le 26-09-2008 à 11:43:16  profilanswer
J'ai reçu mon cable hier pour la 4870GS (merci fifi !), ça y est LE CALME EST REVENU !!
C'est le jour et la nuit, ça fait trop plaisir !
Donc, pour moi, avec ce cable, cette carte frôle la perfection !! (la perfection serait de pouvoir réguler le deuxième ventilo... mais bon de toutes façons même à 50% la carte ne chauffe pas !)
Gainward rules ! (vivement que j'ai mon super T Shirt et ma casquette Gainward pour le clamer haut et fort ! http://www.generation-3d.com/actua [...] 13008.htm)
n°6613670
Yoyo_5
Posté le 26-09-2008 à 11:43:58  profilanswer
Le stability test pendant au moins 30 minutes en reso max avec AA et AF max, pas le bench... :o
Message édité par Yoyo_5 le 26-09-2008 à 11:44:27
¤ Paix et félicité ¤
n°6613671
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-09-2008 à 11:45:17  profilanswer
Clair après on l'entend plus la carte  :)
n°6613702
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 26-09-2008 à 11:55:46  profilanswer
Dès que je reçois le gros bébé 30" oui, donc semaine prochaine en théorie
n°6613720
crazybiscu​it78
Posté le 26-09-2008 à 12:03:19  profilanswer
J'ai commandé la petite sœur de vos 4870GS chez Palit (sonic dual edition). Je ne sais pas encore si elle souffre du même problème (y a des chance, je sais plus qui avait diffusé un test en Anglais qui disait qu'elle était assez très bruyante  :( ), par contre je n'ai pas entendu parlé d'action similaire chez Palit à celle de gainward
J'pourrais pas tester ma carte avant la fin de semaine prochaine mais comme je suis curieux ceux qui ont ces fameux câbles de chez Gainward entre les mains, serait t'il possible d'en mesurer la résistance, montrer comment ils sont foutu, une photo peut-être?
Merci tout plein pour ceux qui aurait le temps de debrieffer un peu la dessus ;)
Message édité par crazybiscuit78 le 26-09-2008 à 12:04:28
n°6613730
jaffax
no one shall pass
Posté le 26-09-2008 à 12:09:33  profilanswer
Salut à tous,
j'ai une sapphire 4870 avec le bios ver 011.003.000.001.029254.
j'ai quelques soucis avec ATT et certains jeux, alors peut-être avec un autre bios... sait on jamais!
Savez-vous si il existe un bios plus récent que celui-ci et ou le trouver (j'ai rien vu sur le site sapphire)
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6613743
tribalspid​al
Posté le 26-09-2008 à 12:18:29  profilanswer
voila j'ai fait le test
stability test 30 min
1680x1050
msaa:8x
gpu temperature : 81°c
aucun plantage
je crois que la carte ne veut pas perdre de temps a faire tourner des petits jeux
j'attends vos avis
merci d'avance
n°6613747
Posté le 26-09-2008 à 12:21:17  answer
jaffax a écrit :
Salut à tous,
kozzi a écrit :
Fais attention, les anciens bios sapphire ne marcheront pas avec ta carte. Ce n'est plus la même.
Extrait ton bios et modifie le plutôt.
Et si tu as le bios ver: 11.006.000.003.000000 du 24/07/2008, c'est un bios buggué pour certains jeux qui ne sont pas très gourmands en 3D. (plantage et hard reboot sur spore ou css par ex)
Si tu as SKU 11133-00-20R  sur ton étiquette de la boîte mets plutot ce bios ci : http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/44.zip
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2008 à 12:21:41
n°6613749
Yoyo_5
Posté le 26-09-2008 à 12:21:53  profilanswer
1680x1050
msaa:8x
aucun plantage
j'attends vos avis
merci d'avance
Possible. Essaie de flasher le BIOS de la CG avec une des versions qui circule de ci de là, cela corrige visiblement ce genre de soucis... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-09-2008 à 12:22:10
n°6613774
tribalspid​al
Posté le 26-09-2008 à 12:35:10  profilanswer
comment je dois faire pour flasher le bios d'une cg car je ne l'ai jamais fait ,
quel bios je dois prendre ?
C'est une carte sapphire
voila ce que j'ai sur ma boite
pn 188-01e85-001sa
sku# 11133-00-20r
Identification du BIOS 113-AB68800-XXX (everest)
n°6613775
Yoyo_5
Posté le 26-09-2008 à 12:36:10  profilanswer
n°6613777
tony54
Posté le 26-09-2008 à 12:36:52  profilanswer
ton pcb est bleu ?
Yoyo_5 > tu l'as instalé le dernier ? il est plus stable, qu'a tu vu comme différences ?
tu as vu il y a une fonction qui permet de ralentir les fréquences en cas de surchauffe avant cela n'hésistait pas dans les autres bios
Message édité par tony54 le 26-09-2008 à 12:39:58
Mon Feed-Back
n°6613784
azka
Posté le 26-09-2008 à 12:43:14  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
Salut mister, sa fait plaisir de te voir sur le topic de la force claire :D
Sinon ben j'ai quelques ennuie de santé, c'est pour sa que j'ai un peu disparut de la circulation durant un moment:)
Sinon petite question, les waterblock compatible 2900 le sont-ils aussi sur 4870 ?
merci d'avance :jap:
Bin tout dépend du watreblock file moi la ref et on verra.
Et ok pour tes problèmes de santé, j'espere que tu vas mieux quand même ??
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6613786
Yoyo_5
Posté le 26-09-2008 à 12:44:10  profilanswer
tony54 a écrit :
ton pcb est bleu ?
Je n'ai rien installé du tout, ma CG marche parfaitement, je ne vois pas pourquoi j'irai flasher le BIOS... ;)
n°6613813
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 13:02:59  profilanswer
pn 188-01e85-001sa
sku# 11133-00-20r
Tu as la sapphire pcb bleu avec le bios qui peut poser problème dans certains jeux low 3d (freeze et hard reboot obligatoire)
Mets a jour avec le nouveau bios et tout rentrera dans l'ordre ;)
Message édité par kozzi le 26-09-2008 à 13:06:55
n°6613816
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 13:04:51  profilanswer
jaffax a écrit :
Salut à tous,
Le bios que tu as, c'est celui de juin pour les carte de référence ati avec pcb rouge.
Ne mets pas celui du lien, ta carte risque de ne plus marcher.
n°6613819
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 13:06:40  profilanswer
tu as quelle version de sapphire?
n°6613822
Yoyo_5
Posté le 26-09-2008 à 13:07:54  profilanswer
Les rouges, les toutes premières avec modèle de référence. ;)
n°6613826
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 13:11:55  profilanswer
Tu as de la chance, aucun problème pour celles-là.
Mais heureusement le support sapphire est très coopératif. J'ai pu avoir un nouveau bios et j'ai du envoyer le mien.
n°6613847
Dravety
Posté le 26-09-2008 à 13:28:09  profilanswer
J'ai lancé un test furmark comme certains m'ont demandé pour voir si le ventilo s'activait et effectivement il s'active, le seul jeu qui me pose problème est crysis avec qui le ventilo ne se régule pas...
Par contre furmark ne gère q'une carte ou le cross car je dépasse pas le 90° et mon deuxième gpu n'a pas l'air de marcher dans ce test
Edit : je viens de m'appercevoir q'une mode fenetré avec furmark le ventilo ne se régulait pas et restait en mode 2d...
Crysis s'y ça se trouve reste en mode 2d même si je suis en full screen
Message édité par Dravety le 26-09-2008 à 13:30:53
n°6613848
yeyeeric
Posté le 26-09-2008 à 13:29:26  profilanswer
bonjour,
désolé je n'ai pas lu les 806pages du thread mais j'aurai une question relative au crossfire de 4870.
voilà donc je voudrais me faire un nouvel ordi, soit, mais je voudrais pouvoir faire du triple screen (voire quadruple) (sous flight simulator). Savez vous si en prenant un crossfire de 4870 c'est possible ou pas?
Car les réponses divergent sur cette question
Merci de votre aide
n°6613849
Cizia
Posté le 26-09-2008 à 13:30:44  profilanswer
prend plutôt une 4870x2 si tu pars dans une solution crossfire.
Message édité par Cizia le 26-09-2008 à 13:31:01
n°6613856
yeyeeric
Posté le 26-09-2008 à 13:37:18  profilanswer
le truc c'est que je veux surtout le triple screen (et la cg n'est pas l'élément crucial sous FS X, c'est le proco). Donc ca ne sert à rien, a priori, de payer le double pour avoir un crossfire de 4870 x2.
Maintenant si le triple/quadruple screen est dispo uniquement avec la 4870 x2, c'est une autre question
n°6613868
bl38
Posté le 26-09-2008 à 13:43:57  profilanswer
yeyeeric a écrit :
bonjour,
Merci de votre aide
Afficher 2 doubles screen oui c'est possible en extension de bureau virtuel en utilisant tes 4 ports DVI.
Apres afficher de la 3 d sur 4 écrans, je n'ai jamais testé mais si tu lance ton appli 3D depuis l'écran N°1 avec une résolution suffisamment large, pourquoi pas ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6613876
yeyeeric
Posté le 26-09-2008 à 13:47:32  profilanswer
l'application en fait c'est comme je l'ai dit le jeu flight simulator.
Pour moi ce que je voudrais (pour ceux qui connaissent), c'est un écran qui me met la vue appareil à droite et l'autre les instruments et évidement le dernier avec la vue cockpit (bref c'est pas très important). Mais le truc c'est que je crois que les 3 écrans doivent être gérés indépendament les uns des autres, par conséquent un écran 1 avec une résolution suffisament large ne me parait pas une bonne solution, si?
n°6613886
tribalspid​al
Posté le 26-09-2008 à 13:52:19  profilanswer
comment je fais pour flasher le bios ?
j'ai télécharger le bios suivant
est ce que vous pouvez m'expliquer ou m'envoyer sur un tutoriel
sur le site de sapphire,ils me disent de redémarrer en ms dos mais comment je fais sur vista
merci d'avance pour votre aide
n°6613887
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 13:53:09  profilanswer
Salut, ca marche mieux avec le nouveau bios?
n°6613890
didiermorb​ihan
Posté le 26-09-2008 à 13:53:46  profilanswer
bonjour
   une question basique, j'ai une his 4850  livré avec adaptateur dvi/HDMI   mon écran acer flambant neuf poséde trois entrée  vga/DVI/HDMI
   il y a t'il un intéret a acheter un cable hdmi vu que la carte graphique
sort du dvi avec adaptation hdmi?
  merci a tous
n°6613901
tony54
Posté le 26-09-2008 à 13:57:54  profilanswer
je vais installer le bios que nous a filé plus haut
masi en cas de passage en garantie de la carte, cela ne risque rien ton bios, c'est bien un original de chez Sapphire ?
Mon Feed-Back
n°6613902
bl38
Posté le 26-09-2008 à 13:57:58  profilanswer
pas encore eu le temps de tester ;)
n°6613918
kozzi
Posté le 26-09-2008 à 14:05:57  profilanswer
oui j'ai eu la confirmation que la garantie ne saute pas si tu utilises ce bios (sans le modifier bien entendu)
n°6613921
crazybiscu​it78
Posté le 26-09-2008 à 14:07:00  profilanswer
nono62 a écrit :
Tu l'as commandé où si c'est pas trop indiscret ?  ;)
chez Compumsa:
http://www.compumsa.be/article-875 [...] _PCIE.html
en bonus les 2 liens de test qui sont passés ici il y a qlq pages:
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=72
http://www.techpowerup.com/reviews [...] al_Edition
sinon je crois qu'elle commence à être référencée ailleurs (materiel.net?) mais pas encore dispo
Message édité par crazybiscuit78 le 26-09-2008 à 14:53:17
n°6613959
xela2reims
Posté le 26-09-2008 à 14:33:52  profilanswer
Gainward te l'a envoyé quand ? car moi j'ai eu un email le 14 septembre comme quoi le cable etait parti et aujourd'hui je ne l'ai toujours pas reçu ! :fou:
J'en peux plus du bruit  :sweat:
>PSN Profiles<
n°6613967
ZoZo2
Posté le 26-09-2008 à 14:37:27  profilanswer
didiermorbihan a écrit :
bonjour
  merci a tous
0 intérêt
edit : sauf si ton écran a des enceintes, peut-être que le son passerait par le HDMI
Message édité par ZoZo2 le 26-09-2008 à 14:43:27
n°6613988
crazybiscu​it78
Posté le 26-09-2008 à 14:50:31  profilanswer
nono62 a écrit :
OK, sinon si le câble marche sur les Gainward il doit marcher en toute logique sur les Palit, vu que ce sont les mêmes cartes ... Après faut réussir à en avoir un, ça c'est un autre problème ...
C'est tout le pb justement,
pour l'instant la carte est moins diffusé donc moins de retour, on verra quand je l'aurai reçu et j'aurai le temps de monter ça
c'est pour ça que j'aurai aimé savoir à quoi ressemblait le câble (une résistance sur un des fils? quelle valeur grosso modo pour la résistance?) pour voir si c'était facile à bidouiller... remarque au pire, je dois bien avoir des connecteurs 2 fils de cette taille qui traine, un potar et ça roule
wait&see
PS: ce fameux câble sur vos Gainward, vous les branchez bien sur ce connecteur ci? (photo de la Palit, même design/carte)
http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/HD_4870_Sonic_Dual_Edition/images/power.jpg
Message édité par crazybiscuit78 le 26-09-2008 à 14:57:13
n°6613998
vanhoenack​er
Posté le 26-09-2008 à 14:56:58  profilanswer
wait&see
tu as du 5V direct sur n'importe quelle Molex, pas besoins de résistance
Message édité par vanhoenacker le 26-09-2008 à 14:57:10
n°6614003
crazybiscu​it78
Posté le 26-09-2008 à 14:58:54  profilanswer
ouais mais est ce qu'il tourne en 5v justement, ça se trouve la résistance qu'ils fournissent le fait tourner, je sais pas moi mais en 7 ou 9v, nan?
n°6614006
frk18
Posté le 26-09-2008 à 15:01:17  profilanswer
Il me semble avoir vu un post à fifi où il dit qu'il y a une résistance sur chaque fils.
n°6614009
tribalspid​al
Posté le 26-09-2008 à 15:03:38  profilanswer
Salut
je voudrais flasher mon bios
dans l'aide de sapphire ils disent d'extraire les fichiers a la racine et Reboot your platform into pure dos mode
comment fais t'on avec windows vista ?
Merci d'avance pour votre aide
n°6614012
vanhoenack​er
Posté le 26-09-2008 à 15:07:14  profilanswer
d'après ce que j'ai compris le deuxième ventil tourne moitié moins vite avec l'adaptateur donc ça doit faire à la louche du 5V  :)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
