3550 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  732  733  734  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6580196
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-09-2008 à 14:07:50  profilanswer
Agent heavy a écrit :
109% plus rapide c'est a dire 2 fois plus rapide qu'une carte non overclocké. A moins qu'il se base sur des indices base 100, dans ces conditions on tombe a 9% ce qui négligeable. Mais la tournure de la phrase laisse a désirer.
Qui attente un procès ? je prends 30% sur ce qu'on gagne. xD
Je préfère prendre le pari que le mec qui intente le procès perd :sol: .
n°6580197
kamikaze24
Posté le 05-09-2008 à 14:08:00  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
pas 109% comme LDLC le laisse entendre, c'est une grosse boulette  :D
quand tu parles de securité tu parles de quoi ?  :jap:
en fait avec furmark j'ai coupure pc auto ... en fait je pense que c'est asus smart doctor, j'ai une option protection anti surchauffe .
Par contre c'est pas une légende urbaine, la'ati chauffe dur malgré un s1 + 120mm  + 92mm sur la tranche ...  :ouch: , ça va sentire le wb gpu sous peu cette histoire...
Vous me conseillez quoi comme température max ??? histoire d'avoir une idée . je vais laisser le monitoring de att, et voir si ça reboot ou pas quand y  a pas smartdoctor . et controler la t°c .
n°6580200
kamikaze24
Posté le 05-09-2008 à 14:08:46  profilanswer
oui leur erreur c'est 109% , mais asus sur ma boite marque simplement +9% c'est tout .
n°6580204
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 05-09-2008 à 14:09:32  profilanswer
c'est la première fois que quelqu'un refroidit son Cpu avec les HD4000, mais pourquoi pas  :jap:
ce que dis Calamarpowaaah est carrément vrai, les 4800 chauffent tellement au dos de la carte que si tu es en air sur ton CPU ça te le réchauffe pas mal, dans mon cas je suis en water et bien c'est le NB qui ramasse et je suis obligé de le ventiler pour tenir les mêmes fréquences CPU sans HD4800.
donc t'es remarques a demi ironique tu sais quoi en faire  [:manust]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6580206
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 05-09-2008 à 14:10:24  profilanswer
Temperature max, je dirais 100° :o
n°6580208
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 05-09-2008 à 14:11:42  profilanswer
J'ai du rater un episode la.
Tu dis que la GTX260 en overclock est meilleur qu'une HD4870 mais dans ton recapitulatif OC tu mets la 4870 devant.
J'ai manquer un truc?  :heink:
n°6580210
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 05-09-2008 à 14:12:39  profilanswer
 :hello: Dark c'est quoi ton boitier ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6580212
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 14:13:17  profilanswer
je suis en mode tousurlatable en ce moment
n°6580222
Zumbi
Posté le 05-09-2008 à 14:19:50  profilanswer
Le system de refroidissement de la 4850 top est celui de la 4850 standard?
Si non, ca chauffe encore tant que ca?
n°6580226
TheRealObi​-One
Posté le 05-09-2008 à 14:22:29  profilanswer
 :D c'est bon, il va y avoir des orages sous peu (regardes la gueule des montagnes)...fera meilleurs après :jap:
Message édité par TheRealObi-One le 05-09-2008 à 14:23:12
n°6580257
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 14:36:06  profilanswer
s'il peu faire moins chaud rapidement ça m'arrangerai je vais avoir un QX a tester bientot :D
n°6580265
kamikaze24
Posté le 05-09-2008 à 14:39:08  profilanswer
non c'est leur ventilo glaciator, un vulgaire vieux rad de P3 en alu surmonté un ventilo ovale silencieux mais peu efficace .
j'ai l'impression que le asus smart doctor fou la merde, je l'ai viré et ça chauffe moins maintenant ...
n°6580277
TheRealObi​-One
Posté le 05-09-2008 à 14:44:01  profilanswer
 :D t'auras p'tet ton groupe froid d'ici là :p
n°6580281
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 14:45:57  profilanswer
ça m'étonnerai je vais attendre de déménager a la fin de l'année  [:spamafote]
/HS
n°6580296
kozzi
Posté le 05-09-2008 à 14:56:55  profilanswer
fifi86 a écrit :
-> Kozzi
Oui, ils en ont ... mais bon, pourquoi pas attendre demain ? En une nuit ... des choses changent ^^
Bon ben je ne vois pas ce qui a changé la  :whistle:
n°6580299
TheRealObi​-One
Posté le 05-09-2008 à 14:58:42  profilanswer
/HS
Là où tu vas, tu pourras mettre direct ta config dans la neige :D
/HS
n°6580364
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 15:28:58  profilanswer
-10 °C la nuit cet hiver je bencher sur le balcon :D
n°6580389
cyberfred
Posté le 05-09-2008 à 15:41:21  profilanswer
Calamarpowaaah a écrit :
avec RBE j'ai pu modifier les profils de ventilation pour ma 4870, afin de fixer les RPM sinon je ne pouvais plus supporter d'entendre mon ventilo changer de régime en permanence.
en IDLE je l'ai mis à 25% - 1300 RPM, ma carte est à 70°C et inaudible.
en 3D je l'ai mis à 40% - 2700 RPM, la carte descend à 60°C avec un o/c à 800Mhz/1100Mhz mais à cette vitesse elle refroidi mon Quadcore que je peux o/c à 3Ghz maintenant, autrement la carte chauffait trop.
cela dit je dois mieux étudier mes temps en 3D pour baisser un peu le ventilo, p'tet que 2000 RPM suffisent. mes ventilo de boitier sont trop silencieux pour refroidir mon CPU en burn et en 3D donc je dois m'appuyer sur le seche cheveux extracteur de mon ATI pour evacuer tout ça.
juste une question c'est quoi RBE ?
je cherche justement un soft pour faire varier la vitesse en automatique avec des parametres de temp que je lui indique.
Parce que avec experttoolATI , on est obligé de faire ca en manuel et c'est ch... de le faire à chaque fois qu'on lance un jeu :(
Message édité par cyberfred le 05-09-2008 à 15:43:05
n°6580395
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 15:44:05  profilanswer
n°6580401
vanhoenack​er
Posté le 05-09-2008 à 15:48:02  profilanswer
cyberfred : ATT d'aujourd'hui  pour tes profils et le reste http://sna696.helloweb.eu/ray/index.php
uniquement soft, pas de modif de bios
Message édité par vanhoenacker le 05-09-2008 à 15:50:44
n°6580407
cyberfred
Posté le 05-09-2008 à 15:52:48  profilanswer
ok merci les gars , je pensais que RBE était un soft , j'avais pas fait le rapprochement avec radeon bios editor  :jap:
je vais attendre un peu pour les modifs bios la carte est tout jeune !!!
par contre att , ca marche avec les X2 ?
Message édité par cyberfred le 05-09-2008 à 15:57:09
n°6580410
didiermorb​ihan
Posté le 05-09-2008 à 15:54:35  profilanswer
on en a parlé y'a 2/3 pages...
perso ce que j'en pense c'est que c'est d'la bombe  :love:
HIS 4850  ICEQ
http://img378.imageshack.us/img378/3820/hish485qt512pzx4.th.jpg
 :pt1cable:    C EST COMMANDE :love:
    deux semaines de délai, je craque pour la qualité le silence et le refroidissement    ET LE JUSTE BESOIN  car c'est la phylosophie de ma nouvelle config
    dans deux semaines je vous fais un topo :D
Message édité par didiermorbihan le 05-09-2008 à 15:58:02
n°6580442
overtech
Posté le 05-09-2008 à 16:17:09  profilanswer
a mon avis chez HIS ils y ont pensé hein.  :o
ATI a aussi pensé à tout (Temp° compris) avec son dissipateur d'origine (...) Alors OSEF la HIS.(!?)  :whistle:
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6580460
GPhoenix
Posté le 05-09-2008 à 16:33:21  profilanswer
Et sinon des nouvelles du 2eme ventilo de la GS?
ca donne quoi avec le ventilo sous-volté? ca reduit pas un peu le potentiel d'o/c puisque ca refroidit moins bien la partie VRM?
n°6580461
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:34:10  profilanswer
 [:mako__o]
n°6580463
Uruzu7
Posté le 05-09-2008 à 16:34:22  profilanswer
salut
je vais changer ma 3850 contre une sapphire 4850 dual slot (avec le gros ventilo)
j'ai une petite alim 450w advance, pas tip top mais m'a jamais fait de faux bonds depuis 2 ans
je voudrais savoir si ca va aller avec la 4850 ? est ce qu'elle consomme plus que la 3850 ?
et si vous connaissez la taille de la 4850 sapphire dual slot, plus grande ou pareil que la 3850 ? car celle ci rentrait deja tout juste dans mon pc
n°6580465
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:35:13  profilanswer
c'est simple si tu lances une appli 3D avec ton alim advance ça crame
n°6580474
Uruzu7
Posté le 05-09-2008 à 16:37:42  profilanswer
euh ? c'est sérieux ?
pourquoi est ce que tout va bien avec ma 3850 ? la 4850 consomme beaucoup plus ?
je devrais plutot viser la 3870 alors ?
merci d'avance c'est urgent :)
n°6580482
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:39:09  profilanswer
oui sérieux
pourquoi? parce que effectivement la 4850 consome largement plus que la 3850 mais surtout  parce que ton alim est une merde.
commence par changer d'alim après tu prendra même une 4870X2 si t'a te branche
n°6580487
Uruzu7
Posté le 05-09-2008 à 16:41:26  profilanswer
tain ca fait peur :p
je sais que c'est pas la joix comme alim mais pourtant 0 soucis depuis pourtant y a 3dd 1graveur 1carte reseau pci et 3 ventilos qui tournent en plus de la hd3850
elle consomme combien en plus la 4850 que la 3850 ?
n°6580489
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:42:15  profilanswer
regarde les testes en première page
n°6580491
GPhoenix
Posté le 05-09-2008 à 16:43:39  profilanswer
Pour ton alim je te conseil de faire un tour ici : http://www.canardplus.com/dossier- [...] _2008.html
C'est peut-etre un peu long mais très complet, tu comprendra que t'as de la chance d'avoir encore tes composants en un seul morceau...
n°6580492
overtech
Posté le 05-09-2008 à 16:43:59  profilanswer
(HIS) on en a parlé y'a 2/3 pages...
Tu es mignonne tu sais (...) [:mako__o]
http://www.jmax-hardware.com/news/ [...] r-his.html
Température en burn à seulement 68° et un silence d'or !
Quid du VRM !? Ah oui ! C'est de la bombe (...)  :pt1cable:
Message édité par overtech le 05-09-2008 à 16:53:24
n°6580497
Uruzu7
Posté le 05-09-2008 à 16:46:59  profilanswer
justement je vois dans les tests :
3870 : 258
http://www.hardware.fr/articles/69 [...] -3800.html
4850 : 209
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11792
si mon alim resiste a la 3850 c'est bon alors non ?
j'ai vraiment pas envie de changer d'alim  :p
n°6580505
vanhoenack​er
Posté le 05-09-2008 à 16:51:40  profilanswer
pour remettre les pendules à l'heure : la 3850 a une consommation électrique de 100W, la 4850 de 114W
(cartes aux fréquences stock), faut pas trop délirer non plus   :D
Message édité par vanhoenacker le 05-09-2008 à 16:52:40
n°6580507
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:53:21  profilanswer
toi t'a jamais eu une HIS entre les mains  :lol:
3870 : 258
4850 : 209
en fait tu demandes si ton alim va suffir, je te dis non (et n'importe qui pourra confirmer) mais tu t'entête a vouloir croire que ton alim va suffir, donc on fait quoi la?
n°6580508
Uruzu7
Posté le 05-09-2008 à 16:54:40  profilanswer
Oui mais je comprend pas pourquoi la 3850 tourne sans soucis et pas la 4850 alors qu'elle consomme plus la 3850 d'apres les tests...
donc qu'en conclure ?
n°6580515
overtech
Posté le 05-09-2008 à 16:57:34  profilanswer
Il est vrai ! Wait and See (Résultats Temp° VRM en charge ...) Tu nous diras.  :lol:
Message édité par overtech le 05-09-2008 à 16:58:06
n°6580517
vanhoenack​er
Posté le 05-09-2008 à 16:57:52  profilanswer
il a le droit d'essayer, et s'il y en a un seul je serais celui qui ne confirme pas (sans ironie) je rappelle qu'il y a 14W de différence entre la 3850 et la 4850
n°6580519
darckcryst​al
Posté le 05-09-2008 à 16:59:56  profilanswer
j'en prendrais une juste pour te dire  ;)
le soucis va se trouver au niveau de l'intensité sur le 12v si tu vois ce que je veux dire.
bye bye advance 450w
n°6580527
foksa37
Posté le 05-09-2008 à 17:06:07  profilanswer
J'ai un petit souci avec riva tuner 2.10 : avec deux hd4870, celle annoncée "plug-and-play moniteur" est de base à 750(fréq 3D???)/900 et overclockable l'autre appelée "default moniteur" à 500/900 mais impossible de modifier les fréquences ?
Vous avez eu réussit à o/c avec riva ?
Sinon RBE est ce qu'il y a un tuto ? Quelqu'un qui peut expliquer les manips de base ?
Merci!
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
