4111 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  712  713  714  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6568588
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 18:44:17  profilanswer
darkorel a écrit :
Même réponse que de l'autre côté, temp et companie sur la deuxième image.........., le rad c' est un découpé de chipset de p5ne sli (paix à son âme)
donc fréquences de base (je devine pour le Cpu)
pour le rad en plus le WB intégral ne suffit donc pas ?
n°6568590
gregreg43
Posté le 29-08-2008 à 18:45:37  profilanswer
bon, je sais pas si c'est gpu-z qui déraille ou pas, mais ma toxic est à 42 degrès capot de la tour ouvert et la mémoire à 51, je rêve ou quoi, c'est devenu un vrai frigo ! le zalman va bien à 1850tr/min max et n'en bouge pas, impossible de brancher le ventilo sur un fan mate ni sur adapteur  pour relier à l'alim, le connecteur et le petit bout de rallonge sont trop petit, pour le bruit bein identique à un vf1000, ça commence à etre audible, je peut pas dire que c'est bruyant, disons plus audible que la carte d'origine au repos mais moins que celle-ci en 3d, maintenant je sais pas pkoi, saphire à décidé cette valeur de 1800/1850tr/min et n'a pas bloqué le ventilo au min, car mes température ça aurais suffit, peut-etre qu'ils pensent que c'est le niveau max à partir duquel ça devnient audible.
quand à la couleur bleue, finalement j'aime bien c'est plutot correct niveau finition et le bundle est très fournis, donc carte plutot à conseiller
Message édité par gregreg43 le 29-08-2008 à 18:46:46
n°6568593
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 18:45:50  profilanswer
j'ai le même waterblock donc je me permet de dire qu'il suffit mais son idée n est pas bête et permet surement de gagner pit'être un degré :p
Message édité par Killo29 le 29-08-2008 à 18:47:59
n°6568597
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 18:48:14  profilanswer
Ba les vrm atteignaient quand même les 105°, le liquide passant tout de même assez loin de cet endroit (même si c'est fait pour supporter ces temps, psychologiquement la barre des 100° ça joue).
le cpu monte pas à plus de 3ghz, CM qui dépasse pas le 400 fsb, et coef de 7 pour le cpu. En tout cas c'est super stable, et crysis tourne nikel lol
n°6568598
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 18:48:19  profilanswer
Killo29 a écrit :
j ai le meme waterblock donc je me permet de dire qu il suffit mais son idee n est pas bete et permet suremet de gagner pitetre un degre :p
ça m'étonnait aussi qu'on doive rajouter un rad surtout @stock sur ce genre de refroidissement  :)
n°6568600
Posté le 29-08-2008 à 18:49:11  answer
Hey
Un iiyama B2403WS (24 pouces), ca passe sans probleme avec une HD 4870 X2? Avec tout à fond...
n°6568602
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 18:49:33  profilanswer
fixé à l arctic adhésive sur les bord, avec de l'arctic normale pour le reste de la surface, on gagne plus de 10 degrés par rapport au WB seul! Bien entendu ce montage a pour but d'agir uniquement au niveau de l' étage d' alim, la temp ne change pas au niveau du gpu.
Message édité par darkorel le 29-08-2008 à 18:52:11
n°6568603
gr3g68
Posté le 29-08-2008 à 18:50:36  profilanswer
Hey bien ça dépend sur quelle apli :D
n°6568609
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 18:52:38  profilanswer
alors oui 10° ça vaut le coup, ils auraient pu prévoir chez EK pour un modèle spécifique à une carte (en plus pcb standard)  :jap:
n°6568613
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 18:54:18  profilanswer
apres un petit test ce que tu dis me semble evident ;)
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
sinon aucune idee pour mon bus pci express bloque en 4X sur p5w dh deluxe ?
edit : je precise que je suis bien sur le port orange.
Message édité par Killo29 le 29-08-2008 à 18:56:14
n°6568614
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 18:54:46  profilanswer
bas les vrm c'est solide , de plus le WB aurai été plus complexe et donc plus cher.
n°6568620
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 18:57:26  profilanswer
ton screen montre 2 minute de furmark.... nou on l'a fait tourner plus d' une heure, et la je t'assure que le liquide monte en temp, ainsi que les vrm.
n°6568628
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 19:01:00  profilanswer
je n en doute pas ;)
sinon, tu as une p5w dh il me semble ? que rapporte gpu z pour ton bus pci express stp ? :p
n°6568630
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 29-08-2008 à 19:01:41  profilanswer
n°6568644
bl38
Posté le 29-08-2008 à 19:08:07  profilanswer
Killo29 a écrit :
saloute tout le monde
j ai un souci semble t il avec ma carte mere (p5w dh deluxe)
il me semble qu elle bride quelques peu ma 4870
regarder ce que gpu z me rapporte au sujet de l interface pci express. dois je en deduire que mon bus est en 4X. si cest bien le cas. AIE!!! :(
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.jpg.html
merci d avance pour vos reponses. :)
Il me semble que sur asus P35 le seul port pcie 16x est pres du cpu l'autre est cablé en dur en 4x donc vérifie ou tu a placé ta carte graphique ;)
Pour te donner une idée mes 2 ports 16X sur ma asus X48 me donnent 147,2 G0 de bande passante ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6568648
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 19:09:23  profilanswer
tien: http://s.cr01.free.fr/gpu.JPG
n°6568653
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 19:13:23  profilanswer
merci pour ta reponse mais, ma carte est a base de i975X. j ai fouiner ici et la et je suis bien sur le bon port. je seche total la. :s
je suis tombe sur un test interessant comparant les perfs d une 4870 en 16X et 4X. le gain (ou la perte dans mon cas :s) n est pas negligeable.
http://forums.overclockers.com.au/ [...] p?t=692209
edit : merci beaucoup darkorel ;) :) je vais fouiner encore et encore. :s
Message édité par Killo29 le 29-08-2008 à 19:20:51
n°6568655
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 19:14:33  profilanswer
et en la changeant de port ?
n°6568660
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 19:17:07  profilanswer
j y ai pense mais c est n est pas faisable avec mon watercooling. mes tuyaux seraient plus qu archi limite-tordus-plus-que-plies dans le fond de mon boitier. :D
n°6568664
Jack_Power
Posté le 29-08-2008 à 19:18:25  profilanswer
gregreg43 a écrit :
bon, effectivement en entend un léger souffle, mais largement moins bruyant qu'un zalman à fond, le ventilo va donc bien à 1800tr/min
Je ne ment jamais  :o  :p
gregreg43 a écrit :
j'ai la bete, hd 4850 toxic, y a un paquet de dvd, c'est quoi rudy rom volume 1.1 d'amd?
Des démos technologique toussa  :jap:
Message édité par Jack_Power le 29-08-2008 à 19:20:11
n°6568668
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 19:19:49  profilanswer
 C'est venu comme ça ou tu as toujours u cela?ta essayé de remettre les paramètres d'origine de ton bios?
n°6568684
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 19:26:44  profilanswer
 j aimerais pouvoir te repondre mais je n y prete attention que depuis cette semaine en lisant ce topic et testant ma carte.
amd clock tool et everest confirme le releve de gpu z. :( je vais tenter de reinitialiser le bios ou au pire un flashage. mon bios ne date pas d hier non plus. je suis sous la version 1904. :s
edit : 20min de torture. vrms a 96 max ca chauffe ces ch'tits betes. :D
Message édité par Killo29 le 29-08-2008 à 19:28:43
n°6568689
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 19:29:28  profilanswer
C'est ce qu'il y a de mieu à faire, tu peux aussi réinitialiser les éventuels réglages que tu as fait sur ta carte graphique,  genre si tu a fai des profil et tout ça, et réinstaller les derniers catalyst
n°6568747
overtech
Posté le 29-08-2008 à 19:54:53  profilanswer
overtech a écrit :
cizia51
Ce soir je post photos et résultats (Temp° etc.) de la TOXIC avec le petit S1.  :hello:
TOXIC S1.
http://www.monsterup.com/upload/1220031818.jpg
Dissipateur VRM à quelques millimètres (Ne touche donc pas le S1)
http://www.monsterup.com/upload/1220031845.jpg
S1 vs VF900.  :D
http://www.monsterup.com/upload/1220031919.jpg
Réguler via bios le VF900 (...)  :whistle:
http://www.monsterup.com/upload/1220031942.jpg
A++  (Pour la suite) :hello:
P.S : Temp° Idle en FanLess  :love:  - Gpu.49°C - Memio.53°C - ShaderCore.52°C
Message édité par overtech le 29-08-2008 à 19:58:09
n°6568761
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 20:06:08  profilanswer
bien belles photos overtech  :jap:
en plus ça vas donner des idées aux possesseurs de ventils 3 pins en leur apportant la solution : coups de ciseaux et quelques soudures  :)
n°6568783
temtem
Posté le 29-08-2008 à 20:28:06  profilanswer
C'est bien ça, j'ai mis de l'AS5 sur le chip et je suis à 39/40° idle sortie de GRID je suis à 59/60° de ce point de vue c'est nickel mais dans ma config à base de E8400+vendetta2, et boitier sonata designer je n'entends que le VF900 et je trouve ça très très dommage
il n'y a AUCUNE régulation  :pfff:  bref à 1750trs/mn tout le temps
@overtech : je pense que ta solution est la meilleure, et s'il le faut, rajoute un petit ventilo réglé sur vitesse minimum et le tour est joué;)
effectivement pour le prix c'est une bonne affaire mais attention l'image n'est pas bonne (enfin je pense)
le ventirad de base de cette CG est le même qu'en standard <= à confirmer
Message édité par temtem le 29-08-2008 à 20:31:14
Feedback  - Mes ventes
n°6568805
lefuretqui​courtvite
Posté le 29-08-2008 à 20:41:19  profilanswer
pas besoin, en passif sa fonctionne bien sur la hd 4850
n°6568816
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 29-08-2008 à 20:47:14  profilanswer
lances  Furmark stability 10 min et OCCT mixte en même temps, observe tes T° et les diodes sur ta carte
ceci pour charger ton alim (Cpu + Gpu) au max et voir si elle tient, les T° pour vérifier que ça ne vient pas d'une surchauffe  :jap:
Ok j'essaie ça merci :jap:
n°6568817
rxtech
Posté le 29-08-2008 à 20:47:20  profilanswer
n°6568836
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-08-2008 à 20:59:14  profilanswer
qq a remarque si la temp baisse depuis que vous installez le driver 8.8 avec une 4870 ?
moi avec le rad zalmal 1000 avant en idl 53° full 72° ! et depuis le driver 8.8 idle 40° et full 54° apres 3h de jeu , je n'ai pas touche à la carte alors soit ils ont fait un truc sur le driver soit mon zalmal est finie de se roder et le perf augmente  :lol:  mais pres de 20° de moins je ne crois pas :pt1cable:  mais bin s'il y a rien de bizarre que la temp esr bonne et bien tant mieu ! ;)
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6568837
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 29-08-2008 à 21:00:27  profilanswer
Bah le test a pas été long, OCCT s'est bien lancé mais quand j'ai lancé Furmark, ça a tenu environ 1s et puis blackscreen et reboot  :fou:
Dois-je en déduire que celà vient de l'alim et non de la CG (qui a bien tourné toute la semaine à 80°, jusqu'à ce que je me rende compte que je pouvais régler le ventilo  :whistle:  ) ?
n°6568843
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 29-08-2008 à 21:02:45  profilanswer
Cizia a écrit :
pas confondre:modele et marque.
hiper 480w et 580w rev.1= bruyante et conception ancienne.
les news hiper sont excellente.
effectivement je me trompais enfin de compte (si c'est celle là) elle est meme exellente.
http://www.matos-pc.com/redir.php?id=1439&num=1
http://www.matos-pc.com/redir.php?id=1439&num=2
mea culpa,mea maxima culpa ;)
n°6568845
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 21:03:40  profilanswer
et Furmark seul quelle T° avant plantage ?
n°6568883
Killo29
Posté le 29-08-2008 à 21:24:47  profilanswer
flashage bios 2704 effectue ainsi que resintall propre des 8.8 avec ccc. mais le probleme persiste.
c est dingue cette histoire. :D
merci quand meme les loulous... ;)
tchuss..
n°6568911
gregreg43
Posté le 29-08-2008 à 21:47:10  profilanswer
[quotemsg=6568783,28545,287618]
oui, en plus les zalman en vitesses minimales sont totalement inaudibles, et largement suffisant pour cette carte, dommage, meme si se n'est pas bruyant puisque en s'éloignant d'un metre de ma tour je n'entend plus rien, mais il y un souffle léger ( le ventilo ne tourne pas à font car les vf900 monte à 2400 tr/min, donc cette vitesse est un choix délibéré de saphire) , deux solutions soit garder le ventilo comme ça soit trouver un zalman d'occas
sinon, en triffouillant dans le bios on doit bien pouvoir trouver une trace de cette valeur, non? et peut etre la modifier. a voir
n°6568982
overtech
Posté le 29-08-2008 à 22:12:19  profilanswer
overtech a écrit :
(...) Pour en revenir au H24 OC (I.A On) La TOXIC reste une bien bonne alternative (...)  :whistle:
Alors que dire une fois équipée du S1 Rev.2 & d'un TriCool 120.  :pt1cable:
http://www.monsterup.com/upload/1220040511.jpg
P.S : Demain exit le 19 Wide (1024x768) et Re-Tests (FurMark & 3D06) avec le Crt.  :hello:
Message édité par overtech le 29-08-2008 à 22:17:01
n°6568991
Posté le 29-08-2008 à 22:15:06  answer
Hey
La Sapphire est elle le meilleur choix pour une HD 4870 X2?
Merci ;-)
n°6569077
gr3g68
Posté le 29-08-2008 à 22:54:39  profilanswer
Bah une 4870X2 est une 4870X2 xD
Mais j'ai une préférence pour Sapphire c'est vrai :D
n°6569132
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 29-08-2008 à 23:39:41  profilanswer
Je regardais pas au moment du plantage mais j'étais vers 82° à moins d'une mn, en 640x480  :sweat:
Je sens qu'Antec va gagner un client  :(
n°6569148
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 23:50:39  profilanswer
tchuss..
As tu fixé manuellement le pcie à 100 ou 101 mhz dans le bios??
n°6569249
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 01:03:56  profilanswer
pour être certain, en jeux ça te fait pareil ?
Message édité par vanhoenacker le 30-08-2008 à 01:04:11
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
