6268 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  707  708  709  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6566915
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 28-08-2008 à 20:04:05  profilanswer
Salut, je suis sur le site d'ati/amd en ce moment, je prends:
Catalyst Software Suite (64 bit) English Only
ou
Display Driver
Catalyst Control Center (64 bit) (English)
C'est pour vista 64bit.
2+2=4
n°6566940
cobrasse
Posté le 28-08-2008 à 20:25:30  profilanswer
Bon petit retour sur la HD4850 (Gigabyte que je possède), ainsi que quelques questions qui me prennent énormément la tête suite aux problèmes rencontrés :fou: .
La carte en elle même est effectivement silencieuse en 2D, moins qu'un Scythe KAze Jyuni SY1225SL12L, de plus son efficacité est pitoyable, la faute à la taille du ventilateur et à son design complètement bâtard :heink: . Donc forcément on régule à 80°c, réchauffant ainsi avec joie les températures des autres composants, j'ai un SI rev2 qui va bientôt pouvoir faire son office.
Côté perfs, on a déjà des listing entier, donc pas  de soucis.
Par contre côté double affichage avec les catalyst 8.8, c'est une plaie, déjà elle démarre sur l'écran qu'elle veut, même après avoir démarré le système lorsque l'on branche le deuxième écran, les pilotes switch tout seul sans qu'on est rien demandé et en coupant l'écran primaire par dessus le marché, après quelques réglages aléatoires et sans savoir pourquoi on arrive tout de même à stabiliser les choses :whistle: .
Donc j'arrive à avoir un Compaq P1220 (DVI -> VGA) en 1600x1200 @ 85Hz et un Sony 40W4000 (DVI -> HDMI) en 1920x1080 @ 24Hz p (sachant que je peux choisir entre 25/30/60.... :wahoo: ).
Là ou j'ai un problème et je ne sais pas si ça vient de PowerDVD 7.3 (fournit avec un LG GGC-H20L), problème que je n'avais pas avec une X1950 pro sur bluray ou HD-DVD, c'est que la video (même pour les DVD mais dans des proportions moindres) est complètement à la ramasse : artéfacts, trainées.... Impossible d'avoir une image propre. J'essaye donc sans le mode double affichage, en laissant que le Sony, même embrouille :heink:  :( . Je tente sur le P1220 et là pareil :cry: . Si PowerDVD plante, c'est carrément les pilotes qui tombent, et je finis en 640 x 480 à l'écran :ouch: .
Bon il faut savoir que j'ai modifié le BIOS, juste pour qu'en IDLE je passe en 160/500 @ 0.99 Volts, mais que je rebalance la sauce (fréquence et tension d'origine) quand je passe en dual screen.
Quelqu'un a-t-il donc réussi ce que je n'ai pas réussi,  à savoir :
- Arriver à lire sans bug un bluray ou HD-DVD avec PowerDVD 7.3 (+ MAJ) en mode bi-écran ou mode seul avec la HD4850 et les catalyst 8.8 :??: .
SI vous avez des idées ou mieux des solutions.
PS : j'ai remarqué que les artefacts disparaissaient si je sollicite le CPU ou autre (par exemple en démarrant un autre logiciel, ou en jouant avec la souris... :heink:  :pfff: ).
Merci infiniement
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°6566952
djdem1664
I can dance all day
Posté le 28-08-2008 à 20:31:47  profilanswer
J'aurai une question d'ordre technique.
Es ce que certains d'entre vous on déjà mis un HD4870X2 (ou HD3870X2 même taille) dans un boitier Antec Nine Hundred.
Car ça me parrait limite en longueur.
n°6566957
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:33:27  profilanswer
edit: augmente ta tension idle, elle est trop faible pour du bi écran. La tension en bi-écran ne peut être baissé sinon artéfact direct...
Merci infiniement
Je suis en bi écran, et ça m'a demandé pas mal de temps pour régler le bios correctement. J'ai écran qui saute si elle a pas assez de tension. Il faut que tu règle convenablement les profil bi écran dans RBE.
En bi écran, le changement de fréquence mémoire fait aussi sauter l'image.
Message édité par Hrisson le 28-08-2008 à 20:35:39
n°6566965
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-08-2008 à 20:35:55  profilanswer
Bi ecran ok .... mais en clone ou etendu :??:
Parceque perso en etendu j ai pas ce genre de soucis ... :heink:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6566969
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:37:56  profilanswer
Y a qu'a voir les bios d'origine, les tensions et fréquences en bi écran ne descendent pas en idle.
n°6566991
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 20:45:57  profilanswer
Perso j ai fait des profils ATT donc elles redescendent forcement ...
n°6567006
xela2reims
Posté le 28-08-2008 à 20:51:42  profilanswer
Vous me faites peur la avec vos histoire de bi ecran, je compte me prendre une 4870 GS et justement y brancher ma TV LCD dessus en plus de mon ecran pc ...
>PSN Profiles<
n°6567044
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 21:11:53  profilanswer
Non mais y a aucun problème avec le bios d'origine.
n°6567057
azka
Posté le 28-08-2008 à 21:23:09  profilanswer
Moi je comprends rien au profil att, tu me files les tiens en exemple stp.
:d
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6567061
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 21:27:21  profilanswer
Tu crees 2 profils:
 2d => 400/400
3d => 700/1100
Tu modifie la ventil a ta guise en fonction du profil
Apres tu vas dans " materiel " puis " overclocking auto " , sous " ajustement generaux " tu coches " activer l overclocking auto 2D / 3D "
et tu determine le profil en fonction du mode ( 2D/3D )
n°6567068
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 21:30:39  profilanswer
RBE 1.4 :o
n°6567075
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 21:34:29  profilanswer
n°6567078
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 21:36:23  profilanswer
Je te laisse t'en charger...
n°6567080
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 21:37:02  profilanswer
n°6567081
marijuo
Posté le 28-08-2008 à 21:38:11  profilanswer
overtech a écrit :
Rxtech et moi même délirons avec (...) de simple HD4850  ;)
ah ok, parceque je me disais que 750Mhz pas stable alors que c'est la fréquence de base, c'est louche :D
D'ailleurs vue que c'est le même GPU normalement vous devriez être stable a 750Mhz :/
Hrisson a écrit :
FUrmark est bridé par Ati. Desactive l'IA ou renome furmark.exe en autrechose.exe, ton OC sera plus stable.
Chez moi par ex:
IA ON: Furmark @750Mhz ok
IA OFF: Furmark @750Mhz plantage, 725Mhz max
Ouai j'ai vue ça sur plusieur site, mais bon je m'en fou, moi furmark me sert simplement a voir les T° maxi de mes carte, un peu comme TAT pour les Core 2 ;)
Sinon, personne a une ou deux Radeon HD4870 sous Vista 32 SP1 avec les 8.8 et avec ceci, des..... problème genre Red Screen of death après crysis ou autre ? ? ?       :whistle:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6567089
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 21:41:58  profilanswer
si tu veux voir tes températures, Furmark en mode débridé fait beaucoup plus chauffer la carte...
n°6567105
gary971
&gt;&gt;d(-_-)b&lt;&lt;
Posté le 28-08-2008 à 21:54:40  profilanswer
Vous avez pris le Catalyst Software Suite ou le Display Driver avec le Catalyst Control Center? :??:
2+2=4
n°6567115
Khadrim
Posté le 28-08-2008 à 21:58:39  profilanswer
Display Driver + Catalyst Control Center (french)
n°6567119
Posté le 28-08-2008 à 22:01:40  answer
Faut le voltage et l'étage d'alimentation qui va avec SANS OUBLIER LE REFROIDISSEMENT...
n°6567124
gary971
Posté le 28-08-2008 à 22:05:35  profilanswer
Merci :jap:
2+2=4
n°6567184
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 28-08-2008 à 22:40:40  profilanswer
Salut @ tous,
désolé de vous ennuyer avec mes bétises mais ma 4850 doit chauffer pas mal, à savoir ATI overdrive me dit 80° sans forcer, et je viens de l'acheter...
En jeu, le PC reboot sans arrêt  (avec Stranglehold, pas PES)
Ma config : Gigabyte P35 DS3R + PentiumD820 et j'ai une winTV en PCI devant ma CG qui doit la gêner un peu pour se refroidir...
Mon alim: hiper 480W (ça c'est ce qui est marqué dessus mais sur la boite c'est 350W)
De temps au temps au démarrage, la mobo émet un long bip qui est sensé signaler un mauvais branchement de la CG, mais ça le faisait déjà avec ma précédente CG (une 2600 pro), même pendant PES...
Je sais pas trop quoi faire pour refroidir la CG (elle est brulante) sachant que j'ai déjà cassé ma tirelire pour l'acheter, et que je me vois donc pas changer de ventirad ou mobo !
Merci d'avance pour vos suggestions, critiques, insultes :D
n°6567199
overtech
Posté le 28-08-2008 à 22:50:00  profilanswer
geotrouvetou a écrit :
(...) j'ai une winTV en PCI devant ma CG qui doit la gêner un peu pour se refroidir...
Pour commencer essai sans la carte TV et avec le boîtier open.  :hello:
Message édité par overtech le 28-08-2008 à 22:50:20
n°6567249
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-08-2008 à 23:21:09  profilanswer
Salut @ tous,
Ben c'est ca le probleme  :D
Message édité par intel's fan le 28-08-2008 à 23:21:19
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6567254
gr3g68
Posté le 28-08-2008 à 23:23:44  profilanswer
Mieux vaut du Seasonic/Corsair :D [:suri_2002]
n°6567266
azka
Posté le 28-08-2008 à 23:32:36  profilanswer
rxtech a écrit :
Tu crees 2 profils:
 2d => 400/400
3d => 700/1100
Euh la ton profil 3d c'est pour quoi comme carte car moi j'ai une 4870 et la ça me parait o/c ton affaire.
n°6567268
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 23:35:16  profilanswer
euh vi :d c est les frequences stock de la GS mais tu met ce que tu veux :d
n°6567289
azka
Posté le 28-08-2008 à 23:53:30  profilanswer
Je peux abuser en te demandant des screens ??
n°6567295
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 23:58:51  profilanswer
n°6567309
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 29-08-2008 à 00:05:39  profilanswer
Est-ce que la Diamond Hd4870 XOC est prèvue en version 1Go?
Metal up your ass!
n°6567311
azka
Posté le 29-08-2008 à 00:09:02  profilanswer
rxtech a écrit :
des screens de quoi ? :heink:
De chaque profil car y a quand même un paquet de truc a cocher et si je me trompe pas faut activer l'overdrive dans les ccc.
n°6567345
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 29-08-2008 à 00:46:29  profilanswer
Boitier open c'était déjà le cas ;) et sans la winTV c'est pareil, ça reboot en quelques secondes quand le jeu tourne, même avec PES, c'est écran noir...
Oui, ben j'espère régler le problème sans avoir à changer la moitié du pc sinon prochain achat c'est XBox ou Playstation  :pfff:
Je crois savoir qu'il est possible de régler le ventilo afin de mieux refroidir la carte, car je pense que ça vient de là aussi, sachant que ça tournait bien encore hier soir (mais j'avais pas relancé Stranglehold depuis un un bail, avec mon ancienne carte...) ?
Merci d'avance :jap:
Edit: j'ai trouvé ça: http://n0ir.wordpress.com/2008/07/ [...] u-ventilo/  Je teste  :whistle:
Message édité par geotrouvetou le 29-08-2008 à 01:09:36
n°6567362
gary971
Posté le 29-08-2008 à 01:01:36  profilanswer
J'installe le DD en premier?
Parce que c'est ce que j'ai fais la première fois et il m'a foutu vista en l'air!!! :pfff:
2+2=4
n°6567397
Cizia
Posté le 29-08-2008 à 01:36:44  profilanswer
oui "display driver".
il y a aucune raison qu'il te flingue quoique ce soit...  :ange:
pas de driver,pas de cg,donc pas le choix la.... :D
Message édité par Cizia le 29-08-2008 à 01:38:09
n°6567399
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-08-2008 à 01:40:06  profilanswer
C'etait sur la premiere page de ce topic concernant la vitesse ventilo  :o
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°6567400
Jack_Power
Posté le 29-08-2008 à 01:40:18  profilanswer
Install finite de la 4850 toxic  [:afrojojo]
Ca marche plutot bien , l'install des drivers + hdmi + le CCC ne mon posé aucun bugs ou soucies malgré que je n'ais rien formaté en passant d'une 8800 gts a cette 4850 (j'ai comme meme pris soin de bien nettoyer winxp avant des residues NV eventuels :D)
Par contre première ati oblige , je recherche un tuto sur le CCC enfin des explications de chaque commandes , impact etc etc ...Un tuto pas trop ancien si possible !
Merci par avance  :jap:  :hello:
Par exmple comment ne mettre aucun AA (?), c'est con je sais ^^ , mais quant on connait pas bien le panneau c'est un peu fouillie helas ....
Champ Valeur
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Sapphire Radeon HD 4850
Version du BIOS 011.004.000.000.000000
Date du BIOS 07/17/08 08:03
Nom de code GPU RV770
Numéro du type de composant 11X-B50102-X06
Périphérique PCI 1002-9442 / 174B-E810  (Rev 00)
Transistors 956 million(s)
Technologie utilisée 55 nm
Taille interne 242 mm2
Type du bus PCI Express 2.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 512 Mo
Vitesse d'horloge GPU 500 MHz  (original: 675 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 16
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 800  (v4.1)
Gestion du matériel DirectX DirectX v10.1
Taux de remplissage (Pixel) 8000 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) 8000 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 1100 MHz (DDR)  (original: 1100 MHz)
Horloge effective 2200 MHz
Bande passante 68.8 Go/s
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 GPU: 668 MHz, Mémoire: 1100 MHz  (Boot)
State #2 GPU: 675 MHz, Mémoire: 1100 MHz
State #3 GPU: 675 MHz, Mémoire: 1100 MHz  (UVD)
State #4 GPU: 675 MHz, Mémoire: 1100 MHz
Propriétés de la sonde
Températures
GPU Diode (DispIO) 32 °C  (90 °F)
GPU Diode (MemIO) 46 °C  (115 °F)
GPU Diode (Shader) 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
GPU 1819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.33 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.04 V
Message édité par Jack_Power le 29-08-2008 à 01:41:55
n°6567404
gary971
Posté le 29-08-2008 à 01:43:47  profilanswer
J'ai d'abord installé le DD, puis le CCC et a la fin de l'instal du CCC il me dis qu'aucun pilote n'est installé.  :(
2+2=4
n°6567406
Cizia
Posté le 29-08-2008 à 01:44:52  profilanswer
jack_power:
dans l'onglet 3d-> antialiasing.
tu coche:use application setting.
Message édité par Cizia le 29-08-2008 à 01:45:18
n°6567407
Cizia
Posté le 29-08-2008 à 01:46:13  profilanswer
Gary971:
moi je prend tjr directement le pack complet avec le driver et le ccc.
tu download ca,tu lance,tout va s'installer tout seul.simple et tu pourra pas te planter.
n°6567411
Jack_Power
Posté le 29-08-2008 à 01:50:24  profilanswer
Cizia a écrit :
jack_power:
Ok  :jap: ,et si c'est configuré ainsi dans le jeu par example aa 4 sa se regle tout seul ?  :love:
Dernier truc , je vois 3 processus , mom.exe , ati2evxx.exe (j'en ai 2..(?)) ; il doivent tous tourné en tache de fond ou y'a possiblilité d'en coupé certains ? :D
Au faite cizia51 si tu opte pour la toxic , le ventillo tourne a 1800 rpm  :love: , un bruit tres sourd de soufle , vraiment rien de genant comparé a mon 120 zalman a coté qui refroidie mon c2d a 1700rpm  [:wark0]
Message édité par Jack_Power le 29-08-2008 à 01:51:05
n°6567414
gary971
Posté le 29-08-2008 à 01:53:16  profilanswer
Ok, mais la je viens d'installer vista, donc je voudrais bien désinstaller proprement ce que j'ai déjà installé avant de mettre le pack complet.
Je supprime manuellement dans panneau de conf puis supprimer programme, ou driver cleaner me nettoiera tout ce foutoir tt seul?
2+2=4
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
