7172 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6566356
overtech
Posté le 28-08-2008 à 15:42:12  profilanswer
MEI a écrit :
(...) alors bon faut arrêtez de flipper pour un VRM d'un petit RV770 quoi...
Pas si sure !
1° - Explique pourquoi certains n’ont plus aucuns soucis après ventilation des VRM sur leur HD4850 (…)
2° - Explique pourquoi il est si difficile de faire sans le dissipateur d’origine sur les HD4870 (…)
Personnellement plus rien ne m’étonne (…)
Entre le matériel pas fini et ou pas au point (…)
Qui peut le plus peu le moins !
Dans la mesure du possible abaisser la température de fonctionnement de certains composants ne peut-être que bénéfique.
Message édité par overtech le 28-08-2008 à 15:45:09
n°6566362
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2008 à 15:49:48  profilanswer
Tout ça c'est une question de design...
Si Gigabyte n'en met pas sur sa HD4850 passive c'est que ce n'est pas nécessaire c'est tout.
n°6566370
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 15:52:45  profilanswer
overtech a écrit :
Pas si sure !
+1, savoir pourquoi un écran noir apparait sans crier gare et vouloir y remédier n'a rien de paranoïaque  :jap:
n°6566385
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 15:59:51  profilanswer
overtech a écrit :
Pas si sure !
Sur GS y a pas de rad vrm et elle prend 750Mhz...
ça dépend tu type de vrm, du pcb utilisé... Tu peux pas conclure comme ça
Message édité par Hrisson le 28-08-2008 à 16:00:59
n°6566392
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 16:03:43  profilanswer
c'est vrai, le pcb est pourtant percé de deux trous à leur emplacement  :??:
n°6566394
alexreunio​n
Posté le 28-08-2008 à 16:04:38  profilanswer
ou alors ils sont completement inconscients, c'est con à dire mais c'est possible en plus  :sweat:
Mon feedback
n°6566408
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 16:09:00  profilanswer
Le pire c'est qu'il a peut-être raison le bougre... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°6566409
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 28-08-2008 à 16:09:17  profilanswer
Quel radiateur passif ou efficace (avec ventilo) peut on monter sur une HD4850 Sapphire ?
n°6566410
gr3g68
Possible :D
n°6566420
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-08-2008 à 16:12:24  profilanswer
Réponse du PM demain certainement au sujet de la 4850 fan less et des VRM
n°6566443
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2008 à 16:24:44  profilanswer
Comme dit, pour faire un RV770 passif ils ont deja du pre trier les puces et mettre une tension moindre, donc il suffit qu'on passe de 1,06V à 1V pour deja gagne quelques dizaine de W et soulager d'autant le VRM.
Comme on en sait pas ce qui a vraiment été fait par Gigabyte de suite dire qu'ils ont fait ça à l'arrache c'est vite dit.
n°6566444
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-08-2008 à 16:24:50  profilanswer
n°6566446
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 16:26:40  profilanswer
On ne dit pas, on suppute, nuance.  [:cbrs]
n°6566450
-heat-
Posté le 28-08-2008 à 16:29:26  profilanswer
Dites quelqu'un aurait un test d'un crossfire de HD 4850 vs la 4870 seule, en CF et la 4870 X2 ?
Car pour mon éventuelle nouvelle config j'étais parti sur une 4870 1 go, mis quand je vois le prix de la 4850 en prendre 2 reviendrait à pas beaucoup plus cher...
Est ce que ca vaut réellement le coup selon vous ?
n°6566452
overtech
Posté le 28-08-2008 à 16:30:02  profilanswer
Hrisson a écrit :
Sur GS y a pas de rad vrm et elle prend 750Mhz ...
En bench oui (...)  :jap:
En Stress Test (Furmark) rien de mieux en comparaison avec des VRM de référence sous dissipateur lambda.
Donc (...) Dommage cet oubli (...) Avec un dissipateur sur les VRM elle ne pouvait-être que meilleure encore !
TOXIC S1 (...)  ;)
Message édité par overtech le 28-08-2008 à 16:33:32
n°6566457
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-08-2008 à 16:32:20  profilanswer
n°6566462
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 16:32:56  profilanswer
Surement un étage d'alim à 6 phases pour soulager les vrm également.
n°6566465
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 16:33:58  profilanswer
FUrmark en H24 à 725Mhz  sans rad sur les vrm
n°6566468
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 16:34:39  profilanswer
TOXIC S1 (...)  ;)
La toxic a peut etre l'étage d'alim 4 phases qui chauffe plus...
n°6566474
overtech
Posté le 28-08-2008 à 16:36:49  profilanswer
rxtech a écrit :
euh non 750/1150 H24 outuveuquandtuveux  :o
Screen 10mn de FurMark (I.A Off) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6563568  :hello:
n°6566477
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 16:37:28  profilanswer
n°6566479
overtech
Posté le 28-08-2008 à 16:37:51  profilanswer
Il ne peut en être autrement.  :jap:
Message édité par overtech le 28-08-2008 à 16:38:18
n°6566506
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 16:45:45  profilanswer
ben oui je sais, au fait j'avais demandé si elles étaient toutes à la même hauteur, tu peux me renseigner ?  :jap:
n°6566531
F@bek
Posté le 28-08-2008 à 16:51:29  profilanswer
il y a, a vu d'oeil, un demi millimètre entre la double colonne de gauche et la colonne de 6 a droite
Message édité par F@bek le 28-08-2008 à 16:52:02
n°6566543
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 16:57:02  profilanswer
assez pour q'un seul rad sur toutes les puces soit bancal  :??:
n°6566544
fadala
Posté le 28-08-2008 à 16:57:21  profilanswer
il parait quil tourne par ci par la des catalist 8.9 beta , quelqu'un les a testés ?
n°6566548
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 28-08-2008 à 16:58:52  profilanswer
Parfois quand je lance un jeu, j'ai un écran noir et plus rien ne réponds... je suis le seul à avoir ce problème ? :/
Mais si j'arrive à avoir une image du jeu, ça ira nickel jusqu'au bout. On dirait que ça se produit pendant la phase d'initialisation DirectX/driver ce bug. :o
Message édité par Christaline le 28-08-2008 à 16:59:21
n°6566549
fadala
Posté le 28-08-2008 à 16:59:15  profilanswer
overtech a écrit :
Pas si sure !
moi j'ai mis ca sur mes vrm  :lol:  :
http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/28/mini_080828050104441165.jpg
n°6566551
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-08-2008 à 17:00:10  profilanswer
C'est au moins du rad de K6 ça [:huit] .
n°6566556
fadala
Posté le 28-08-2008 à 17:02:46  profilanswer
tu peux y aller ca chauffe moins la  :lol:
n°6566558
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 17:03:58  profilanswer
 de NB ou SB plutôt  :)
n°6566565
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 17:09:20  profilanswer
Hmm passe pas les 400 sec ( lance 2 fois le test )
Question : ca sert a quoi de desactiver A.I. ? ( ca boost pas les perfs a lorigine ? ) Parcequ ' avec ca passe sans probleme, et je le laisse active en  H24 ...
Message édité par rxtech le 28-08-2008 à 17:09:59
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6566588
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2008 à 17:20:02  profilanswer
Zalman NB32J je dirais.
n°6566597
le lyonnai​s
Posté le 28-08-2008 à 17:29:47  profilanswer
je retrouve pas le lien, mais il me semble avoir lu que 2x4850 étaient 30% plus performantes qu'une seule 4870.
n°6566608
-heat-
Posté le 28-08-2008 à 17:35:28  profilanswer
Oh oh intéressant ca ! quand je vois qu'on trouve des 4850 à 130 € environ, en prendre 2 ca semble être la solution ultime non ?
j'ai trouvé ce lien via google : http://www.vr-zone.com/articles/Gr [...] 35-10.html
et effectivement cette solution semble enterrer à la fois une HD 4870 seule et même une GTX 280... pour 260 € dans les meilleurs magasins ! alors comment se fait il qu'on entende si peu parler de cette solution ?
si en terme de perfs l'avantage de cette solution ne fait aucun doute, qu'en est il niveau compatibilité avec les jeux mais également niveau chauffe et bruit ?
(sachant que ma nouvelle config va ressembler peu ou prou à ca : http://img504.imageshack.us/img504/1861/paniermaterielnetdh6.th.jpg )
et que ce sera une config fortement orientée O/C mais j'aimerais également qu'elle reste relativement silencieuse... (du moins tant que je ne joue pas)
n°6566614
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 17:37:28  profilanswer
Ati a bridé Furmark pour pas que les cartes en prenne trop dans la gueule.
Deux solutions pour débrider: couper IA ou renomer furmark.exe en autrechose.exe
n°6566616
Posté le 28-08-2008 à 17:38:19  answer
Hey
Y'a t-il un rapport entre le choix de la RAM et la CG? Je vais me faire une config avec 4870 X2, et je me demande quelle ram prendre.
Merci!
n°6566620
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2008 à 17:41:59  profilanswer
On peut donc supposer que des cartes ont cramer à cause de furmark [:albounet]
En tout cas ati a jugé ce logiciel dangereux :evil:
n°6566625
Yoyo_5
Posté le 28-08-2008 à 17:44:40  profilanswer
Je ne pense pas, par contre, oui Fourmark est dangereux pour les VRM, c'est évident... ;)
Aucun, n'importe laquelle fait l'affaire, par contre ne prends pas des noname pourrav avec une telle CG. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 28-08-2008 à 17:45:21
n°6566626
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 17:44:42  profilanswer
Ba sincerement dans la mesure ou catalyst AI augmente les perfs, je vois pas trop ni l interet de le desactiver ni de tester dans ces conditions, vu que en utilisation " normale " ( avec AI active donc ) il n y a aucun soucis ...
Bref je comprends pas bien l utilite d allez se prendre le chou a faire des tests dans des conditions qui ne sont pas celles du H24 :jap:
n°6566635
Posté le 28-08-2008 à 17:53:27  answer
pensez vous que si je coupais la partie du rad stock qui recouvre les vrm
et que je mettais un rad d'un amd duron ça conviendrait??
Pour couper la partie vrm ,ça a lair plutot facile mais comment mettre le rad pour qu'il reste bien en contact
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
