7913 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  662  663  664  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6550476
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 04:09:11  profilanswer
Bon je pourrais faire ça que demain... mais les 2 ponts sont bien sur les cartes...
Les alims biens branchées...
J'ai refait un test en CF avec Catalyst AI enable en standart
3D Mark 06 : 13920pts
Mais les GPU laod 1 et 2 ne dépassent pas 50%....
avant c'était 100% sur une carte!!!
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6550481
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 04:16:39  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/08/08/19/58m.png
Voyez en bas : Cross Fire Disable
n°6550484
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 04:24:29  profilanswer
Sous 3D mark 06 CF actif :
GPU 1 : http://gpuz.techpowerup.com/08/08/19/fwa.png
GPU 2 : http://gpuz.techpowerup.com/08/08/19/5ug.png
40% de load en moyenne....
n°6550485
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 20-08-2008 à 04:24:38  profilanswer
pourquoi 2 ponts ? tu les a OC alors que ca marche meme pas encore :??:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6550486
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 04:26:09  profilanswer
Oui c'était pour tester avec un seule carte.. lol
Ben c'est illustré dans la notice de la CM qu'il faut les 2 ponts, et puis beaucoup de gens le confirme...
n°6550487
rxtech
Posté le 20-08-2008 à 04:27:57  profilanswer
Et beaucoup d autres disent le contraire, tests a l appui ...
Maintenant les cg doivent avoir les memes frequences pour marcher en CF ...
Vire moi cet OC pour faire tes tests ... Ne rajoute pas de facteurs agravant dans ton probleme :jap:
Fais simple ...
n°6550488
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 04:29:17  profilanswer
C'est déjà fait... Ok mais je mets quel pont? Le premier ou le 2nd?
Le plus éloigné de l'alim ou l'autre?
n°6550517
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 20-08-2008 à 07:04:05  profilanswer
Dites une alimentation 800W pour un CrossfireX c'est possible ? Si ce n'est pas le cas est ce que cela peut le faire avec cette alimentation supplémentaire http://www.ldlc.com/fiche/PB00040512.html ?
En effet je pensais alimenter le connecteur 6 pins de chaque 4870X2 et les 8 pins par l'alimentation 800W.
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°6550518
secalex
Stalker forever
Posté le 20-08-2008 à 07:09:03  profilanswer
Azerate a écrit :
Ormis le swiftech mc 60-R ?
Est ce que le rad de mon Asetek Waterchill sera a peu pres suffisant pr une solution CPU+GPU ?
Merci pour la réponse. :jap:
Je voulais être certain avant de commander.
J'en ai pris deux. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6550519
secalex
Stalker forever
Posté le 20-08-2008 à 07:11:00  profilanswer
Fais simple ...
+1 pour un seul pont. :jap:
n°6550527
Fire217
Posté le 20-08-2008 à 07:45:16  profilanswer
MSI Radeon HD 4870 X2  Version Overclokée
me fait les yeux doux  (je ne sais pas si ca avait déjà été dis..)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] clokee.htm
Message édité par Fire217 le 20-08-2008 à 12:17:41
La patience est une vertu...Ah oui vraiment?
n°6550528
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 07:47:45  profilanswer
1 pont ok mais où ça??? J'ai deux possibilités????
n°6550531
rxtech
Posté le 20-08-2008 à 07:57:36  profilanswer
ici
Houuuuu !! sa rigole plus chez MSI la ... 30 mhz sur le gpu et rien sur la ram  :love:
Avec ca tu va au moins gagner 0.01% de perf  :whistle:
n°6550532
PyreOfGods
Posté le 20-08-2008 à 07:59:19  profilanswer
Fire corrige ton lien ;) y'a un bout en trop
n°6550559
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 20-08-2008 à 08:53:56  profilanswer
Ce qu'il faut voir c'est le potentiel en O/C de la carte  :o
n°6550560
mostoli
Posté le 20-08-2008 à 08:54:34  profilanswer
ici
march pas le lien
n°6550638
fefel-jamb​on
Posté le 20-08-2008 à 09:53:39  profilanswer
mostoli a écrit :
march pas le lien
Vire les tags autour de l'url ;)
n°6550661
cassoux
Posté le 20-08-2008 à 10:08:17  profilanswer
Tout a fait (moi je l'ai mis sur les connecteurs vers l'intérieur de la carte)
Acromantica, t'as branché les cartes puis t'as install les drivers ?
T'as essayé de désinstaller/réinstaller les drivers ? (8.7)
Moi ça marche nickel sous XP sp2/sp3, pas fait de test sous vista.
Pour ce qui est des % d'utilisations des GPU, j'ai aussi noté que c'est jamais a 100% les 2, sur 3dmark06 il me semble me souvenir que seul le GPU 1 est a 100% et que le 2eme se touche royalement avec ses fréquence en 2D.
Sauf que mon score est augmenté :p
Message édité par cassoux le 20-08-2008 à 10:08:33
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6550796
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 11:23:38  profilanswer
actuellement avec un léger OC des CG et du CPU j'ai fait 15200pts...
J'ai remarqué des gains en mettant Catataube AI sur avancé...
passé de 14.900ptsà 15.200pts...
Seulement sur la séquence avec le bateau volant les 2 cartes sont à 100%... 95fps de moyenne...
Pour le reste ça se touche la nouille aux environs de 40%...
Je vais essayer cet am avec 1 seul pont.. Jvous tiens au jus...
n°6550827
kozzi
Posté le 20-08-2008 à 11:36:50  profilanswer
rxtech a écrit :
270 euros  :pt1cable:
http://www.mix-computer.de/html/pr [...] tNo=JBXWU6
c'est déjà mieux comme ça non? ;)
n°6550837
rxtech
Posté le 20-08-2008 à 11:41:00  profilanswer
kozzi a écrit :
Le potentiel, elle l ont toutes ... sauf que la on te le facture presque 30 euros :o ( une honte de marquer version OC pour 30 mhz :o )
La c est meme plus que mieux  :D
T en ramene un carton ? :lol:
Message édité par rxtech le 20-08-2008 à 11:41:19
n°6550852
kozzi
Posté le 20-08-2008 à 11:47:22  profilanswer
Le carton je ne sais pas mais elle me tente bien en tout cas.   :)
J'espère une petite review comparée avec le modèle de base.
Message édité par kozzi le 20-08-2008 à 11:48:46
n°6550853
rxtech
Posté le 20-08-2008 à 11:47:58  profilanswer
Comme je te comprends  :D ( heureusement qu il y a de " VRAIS " constructeurs pour palier les " defauts " des HD48x0 :d )
Message édité par rxtech le 20-08-2008 à 11:48:56
n°6550893
Fire217
Posté le 20-08-2008 à 12:18:31  profilanswer
merci dsl :)
n°6550901
rxtech
Posté le 20-08-2008 à 12:21:36  profilanswer
Petite question aux possesseurs de HD4850 =>
La CG n°2 ( celle sur le pciE du bas ) chauffe t elle moins que celle du haut ?
Si oui, combien y a  t il de difference en degres entre les 2 CG ( idle/full ) ?
n°6550923
cassoux
Posté le 20-08-2008 à 12:33:56  profilanswer
c'est a 2° pres pareil
Message édité par cassoux le 20-08-2008 à 12:34:07
n°6550926
tarteens
Posté le 20-08-2008 à 12:34:09  profilanswer
Nouvelle powercolor en vue :
HD4870 OC (enfin légerement) avec changement de cooling + 1Go de GDDR5 :
http://www.generation-3d.com/Power [...] c12804.htm
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6550941
kozzi
Posté le 20-08-2008 à 12:42:38  profilanswer
ca bouge chez les constructeurs, tant mieux :D
n°6550946
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 20-08-2008 à 12:44:51  profilanswer
consomme trop et chauffe trop, la 4850 :(
n°6550971
PyreOfGods
Posté le 20-08-2008 à 13:02:29  profilanswer
Pour ça qu'il y a la Toxic edition avec un Zalman ;)
Pour la conso les GTX de Nvidia sont pas mieux...
n°6550976
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 20-08-2008 à 13:07:16  profilanswer
la toxic avec le zalman est a éviter, elle est bien trop bruyante.
n°6550977
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 20-08-2008 à 13:07:25  profilanswer
nan elle chauffe pas trop, c'est juste que le ventillo est mal regle, un tour dans att et le tour est joué, sinon y'a les bios modifiés
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6550994
seu
M 41
Posté le 20-08-2008 à 13:17:52  profilanswer
Salut , j'ai commandé ma p'tite 4870 X2 pour me faire un p'tit plaisir :p
En ce qui concerne son alimentation  je peux la cabler en 2 x 6 , ou je suis obligé de mettre la prise 8 broches?
n°6551002
Yoyo_5
Posté le 20-08-2008 à 13:21:11  profilanswer
Y a un adaptateur dans la boîte de toute manière. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6551004
nans'
Posté le 20-08-2008 à 13:21:52  profilanswer
Et test datant d'aujourd'hui de cette nouvelle carte :)
http://en.hardspell.com/doc/showco [...] ageid=3166
http://img.inpai.com.cn/article/2008/8/15/7e5c25b3-12e0-4e9a-8689-7f2f815ffcc5.gif
n°6551058
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-08-2008 à 13:53:48  profilanswer
il est réglé comme il faut, simplement chez ATI ils ne sont pas paranoïaques avec la T° comme certains ici...
n°6551084
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 20-08-2008 à 14:06:49  profilanswer
pour info, ma commande de 4850 gainward chez ldlc est passé au status préparé.
n°6551086
yo59
OCBoy
Posté le 20-08-2008 à 14:07:09  profilanswer
oui
Message édité par yo59 le 20-08-2008 à 14:07:36
n°6551097
acromantic​a
Posté le 20-08-2008 à 14:11:32  profilanswer
n°6551099
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 14:13:23  profilanswer
filou901 a écrit :
Ok merci pour la confirmation :jap:
donc j'ai fait ca : tv hdmi sur sortie dvi hd4850 + vga boot sur PEG + 8.7dispay driver + 8.7 ccc
j'ai lancé un jeu, ca a marché, apres j'ai lancé toute sorte de formats de video et jamais d'image, que le son, que ce soit sous le media player ou sous vlc
et apres des bsod a repetitions :cry:
J'ai merdé ou la parceque je comprends plus rien?
up plz :bounce:
c'est quoi la bonne manipe a faire pour inserer une hd4850 sur une cm avec igp hd3200 ?
n°6551124
Agent heav​y
Posté le 20-08-2008 à 14:24:11  profilanswer
Je crois qu'un GPU peut tenir jusqu'a 125° avant de se mettre en sécurité. C'est pas ridicule de s'y interresser, mais en dessous de 100°, c'est inutile de polémiquer la dessus.
La seule gène c'est le bruit.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
