4660 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  659  660  661  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6549052
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 11:09:13  profilanswer
Je désire changer ma carte graphique, et à priori mon choix va se porter sur un Radeon HD 4870.
Etant un gros utilisateur de la sortie tv analogique (RCA) de ma carte actuelle, je me pose une question:
Est-il possible d'utiliser à la fois, un moniteur CRT classique (avec l'adaptateur DVI-I -> VGA) et la sortie TV?
(J'utilise le "theater mode" ATI pour le plein écran sur la TV).
Cette question peut paraitre ridicule au premier abord, mais j'ai déjà pu expérimenter le contraire.
Par exemple il est clairement spécifié sur le manuel des chips X1200 que cela n'est pas possible!!!
Note: La sortie simultanée de signaux YPbPr, AV, S, et RGB n'est pas supportée.
(cf. http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] m-hdmi.pdf
3eme page: "M2A-VM HDMI: les caractéristiques en bref" ).
Je sais aussi que c'est la même chose chez nVidia en ce qui concerne l'entrée de gamme.
Comme je n'arrive pas à trouver de manuel utilisateur officiel chez AMD pour le chip radeon HD 4870, je vous pose la question.
Si quelqu'un à peut me mettre à disposition ce manuel, je suis preneur.
n°6549054
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 11:11:04  profilanswer
Je compte acheter la HD 4850 de chez Sapphire. Est elle bruyante ?
Enfin, la question principale, c'est "Est ce qu'elle rentre dans un Sonata Designer ?"
Quelles sont ses dimensions ?
Merci d'avance :jap:
n°6549071
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 11:23:04  profilanswer
Moses13645 a écrit :
Je ne vois pas ce qui empêcherait d'utiliser la sortie TV en même temps que la sortie DVI, je dirai même que c'est prévu pour être utilisé ensemble. ;)
Raito33 a écrit :
Oui elle est un peu bruyante quand la ventilation est en route, sinon en Idle pas de soucis, elle ne fait pas de bruit, par contre elle chauffe et une bonne ventilation pour expulser l'air chaud vers l'extérieur du boitier est conseillé. ;)
Sinon, elle mesure 24cm il me semble. :)
Message édité par Yoyo_5 le 19-08-2008 à 11:24:56
¤ Paix et félicité ¤
n°6549110
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 11:38:22  profilanswer
Ok, merci pour les infos. :)
Je vais ouvrir le boitier pour voir si ça passerait alors !
Merci!
n°6549119
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 11:42:43  profilanswer
Fais attention au connecteur 6 broches PCIE de la carte graphique qui se branche dans la longueur de la CG et qui rajoute bien 2cm. ;)
n°6549125
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 11:45:40  profilanswer
Merci Yoyo_5 pour ta réponse, mais je pense ne pas avoir été assez clair dans mon message précédent.
Mon problème ne vient pas du DVI + TV mais du VGA + TV (VGA = DVI + adaptateur).
En fait dans ce cas, on essaye d'utiliser 2 sorties analogiques de la carte qui en fait n'en a peut être qu'une seule.(C'est ma question).
Par exemple je sais que sur les geForce entrée de gamme (7300...) cela n'est pas possible (j'ai essayé).
Alors qu'une 8800 supporte bien les 2 sorties analogiques.
Pour info, le DVI-I c'est du numérique + analogique, le DVI-D c'est numérique et le DVI-A juste analogique.
(http://forum.telecharger.01net.com/telecharger/autour_du_pc/moniteurs/dvi_dvi-d_dvi-i_-4716/messages-1.html)
Dans mon cas je veux utiliser le signal analogique du DVI-I (pour mon ecran CRT) et la sortie TV (analogique) soit deux analogiques en simultanée.
Si quelqu'un à déjà essayé, qu'il me le fasse savoir. Si quelqu'un à un manuel de HD4870, je veux bien y jeter un coup d'oeil.
n°6549130
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-08-2008 à 11:48:15  profilanswer
y a pas de vrais manuel pour les CG
le nombre de fois ou tu déballe une CG neuve et le "manuel" c'est plus un truc généraliste de carte graphique
limite qui date des carte directx 7 ou 8
n°6549141
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 11:52:56  profilanswer
Merci à toi.
Arrrgh, je vais devoir poster chez AMD, et attendre une réponse qui n'arrivera jamais!
n°6549145
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 11:53:50  profilanswer
Je ne sais pas, je serai tenté de dire oui mais effectivement il se pourrait que le VGA ne passe pas. Je peux essayer ce soir si j'ai un peu de temps pour voir, mon écran gère en même temps la sortie TV+la sortie DVI ou VGA ou HDMI. :)
n°6549147
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 11:56:19  profilanswer
Oh, j'ai une dernière question Yoyo.
J'aurais une CM qui gère le PCI-E'1' (P35C DS3R ou P5KC), la CG est indiqué comme gérant le PCI-E'2' sur Mat.net, ça sera compatible ? Il y aura des pertes de perfs ?
n°6549150
Activation
Posté le 19-08-2008 à 11:58:12  profilanswer
en sortie composite à mon avis ça va marcher... en s-video rien n'est moins sur
tu veux sortir en quoi moses ?
(je testerais bien sur ma HD4870 mais faut que j arrive à trouver un cable composite pas utilisé déjà ... :D )
Message édité par Activation le 19-08-2008 à 11:59:22
n°6549155
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 12:01:33  profilanswer
Ce serait parfait!!!  Merci!
n°6549158
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 12:02:39  profilanswer
Je veux sortir du Composite (RCA Jaune).
Merci à tous ce forum est vraiment très réactif!!!!!
n°6549200
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 12:27:21  profilanswer
Ce sera compatible, et y aura très peu de pertes en perfs. ; )
Faudra adapter alors, mais je peux aussi le faire avec le composite si tu veux, faut juste que je retrouve mon câble. ;)
n°6549253
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 19-08-2008 à 13:00:24  profilanswer
Au pire tu l'achètes et si ça ne marche pas -> droit de rétractation :D .
n°6549274
Activation
Posté le 19-08-2008 à 13:10:36  profilanswer
bon alors sur la HD4870
j'ai pas trop compris l usage du mode theatre (en gros ça fait une extension du bureau sur ma droite car j ai mit ecran 2 à droite :D )
et ça fait un espece de plein ecran avec un cadr noir (pour cacher la misere d'une tv cathodique ou le tube n est pas visible en entier à mon sens)
si tu met l adaptateur dvi vers vga sur la sortie dvi-i 1 et sort sur ton ecran pc en vga (là c etait mon dell 2407)
et si tu branche la sortie composite juane sur ta tv (là c etait mon dell 2709 via son entrée composite)
chez moi ça marche j'ai bien ce qui semble être ton "mode theatre" sur la HD4870
Message édité par Activation le 19-08-2008 à 13:11:20
n°6549310
Agent heav​y
Posté le 19-08-2008 à 13:40:57  profilanswer
Tu vas la conserver finalement ta HD 4870 après la prise de tête avec les drivers Activation ?
n°6549331
Activation
Posté le 19-08-2008 à 13:57:21  profilanswer
pour l instant ça semble ne plus merder donc je vais la conserver je pense
bon je vais encore galèré les 4-5 premiers jour ou je vais migré les drivers de 8.7 finaux à 8.8 finaux
mais je crois que je commence à piger l illogisme des catadaubelyst
par contre autant chez nvidia les forceware beta officiel (pas ceux leaké à tout va avec inf bricolé à la va que je te merde)
je les installais sans me priver ça passait comme une lettre à la poste
autant chez ati je laisse tombé définitivement le test de drivers beta ati
c'est déjà assez merdique en final ...en beta c'est ignoble tellement ça apporte plus de merde qu autre chose
faut vraiment que ati fasse un effort avec ces catalyst... c'est honteux comme suivi de drivers on se croirait chez creative
si une HD5870X2 (double rv870 ? ) sort début 2009 qui sait ptet que je me laisserait tenté à condition qu'elle chauffe beaucoup moins, car j ai toujours cette envie de palpé le crossfire mais là sur 2008 j arrete les frais je mettrais pas plus d'1 seule HD4870 c'est déjà bien assez un four comme ça... alors une HD4870X2 (meme pas listé niveau drivers ur le site amd... tout comme les HD48x0 à leur sortie c'est nawak)
dernier repproche la dispo "relative" des HD4870 1Go ... surtout qu c est clairement pas une question de prix de gddr5 qui a empeché son lancement dès le départ
mais plus j'ai l impression "se faire un stock de gddr5 pour fabriqué les HD4870X2"
et là c'est tout bonnement dégueulasse cette pratique  [:icon13]
Message édité par Activation le 19-08-2008 à 13:59:01
n°6549340
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 14:03:10  profilanswer
Excellent, c'est tout a fait ce que je voulais tester, merci encore "Activation".
Pour info, le "mode théâtre" te permet d'envoyer tout ce qui est affiché en overlay sur ton moniteur primaire, en plein ecran sur ta tv.
(overlay: zone de l'ecran directement géré par la mémoire de la carte graphique - donc plus performant)
Cela permet donc de mater la tv (adsltv ou autre) en plein ecran sur ta tv et en même temps, d'utiliser ton pc normalement grace à l'écran primaire sur lequel l'appli TV peut-être reduite dans la barre des tâches.
Sans cela, comme tu l'as dis, la tv n'a pas une super resolution donc elle n'affiches qu'une partie de l'image :p
Encore merci pour ton temps!!!!
Tu as réussit à me résoudre à changer ma carte.
n°6549348
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 14:12:14  profilanswer
Activation qui a convaincu quelqu'un de passer à une 4870, on aura tout vu... :lol:
n°6549349
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 19-08-2008 à 14:13:32  profilanswer
http://forum.donanimhaber.com/m_25688835/tm.htm  :love:
dsl si ca etait dit mais elle arrache quand meme!
n°6549351
Agent heav​y
Posté le 19-08-2008 à 14:14:33  profilanswer
Mais t'as trop raison, je viens de regarder le site AMD, ils n'ont même pas intégré la HD 4870X2 comme étant dans les drivers mais en ils en font la pub sur la première page.
Autre fait marquant, dans la description des produits, ca s'arrête aux HD2900, autant dire les cartes les plus réussit de ces 2 dernières années  :whistle:
n°6549352
Moses13645
Posté le 19-08-2008 à 14:16:27  profilanswer
Je ne vais pas chercher à jouer l'apprenti sorcier en installant des drivers exotiques :).
Je veux juste avoir une bonne carte qui fait aussi sortie TV!! :p
Il ne devrait pas y avoir de problème... j'espère...
n°6549357
MonGalak2
Posté le 19-08-2008 à 14:19:33  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a essayé la nouvelle 4850 de Sapphire ? Elle possède un nouveau refroidissement double slot.
A priori, elle devient la nouvelle référence de Sapphire pour la 4850 512 Mo.
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/xl/SAPH-HD4850-512PCIE.gif
Vu la photo, les vrm sont sur la gauche, c'est un design fait maison.
Je n'ai vu aucun test sur cette carte sur le web, afin de vérifier l'efficacité du refroidissement et surtout si le gpu et la ram peuvent monter en fréquence.
Tenez-moi informer svp.
n°6549368
fefel-jamb​on
Posté le 19-08-2008 à 14:26:12  profilanswer
Yo les coupains !
Juste une question rapido, je me lance dans une nouvelle conf avec E8400 et Asus p5E3 X38 - pour Xfire plus tard - et compte tenu du fait que je vais jouer en multiscreen (3 écrans), j'aurais donc une résolution de 4160x1024.
Mon choix se portant vers une HD4870, serait il judicieux de prendre une 1Go au lieu d'une 512Mo ? Si oui, quelle marque / dispo ? (c'est pour acheter cette semaine :p)
Merci d'avance ! :D
Fefel Jambon y Crouton
n°6549386
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 14:33:16  profilanswer
Alors, ci joint un screen du boitier que j'ai. Bon, c'est une photo que j'ai trouvé sur le net mais s'pas grave.
http://img241.imageshack.us/img241/3774/boitierhe5.th.jpg
Entre le "fond" du boitier, là où on voit la grille, et le début des compartiments des disques durs, il y a 27.5 cm.
Est ce que la HD4850 passerait ? D'ailleurs, c'est la Sapphire ci dessus que je compte acheter.
Merci!
Edit: Apparemment, un type l'a mis dans un Solo, donc ça doit passer mais si jamais vous pouviez confirmer... :whistle:
Message édité par Raito33 le 19-08-2008 à 14:45:15
n°6549410
Activation
Posté le 19-08-2008 à 14:44:37  profilanswer
fefel-jambon a écrit :
Yo les coupains !
Merci d'avance ! :D
bah vu la reso visé c'est clair que tu peux laisser tomber la version 512Mo  :lol:
par contre une HD4870 1Go cette semaine ça va etre dur vu l arlésienne de carte que c est
(ou alors tu casse la tirelire du voisin et t'achete une HD4870X2 :lol:
Message édité par Activation le 19-08-2008 à 14:46:15
n°6549448
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 15:01:51  profilanswer
http://img241.imageshack.us/img241 [...] he5.th.jpg
Merci!
tu n'as pas 27.5cm d'exploitable : le bord sur lequel tu visse les équerres PCI des cartes est en retrait, c'est cette dimension qu'il te faut connaitre  :jap:
n°6549460
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 15:05:51  profilanswer
Ok. Ca donne du 25.5/26 alors. ;)
25.75 on va dire. :D
J'ai pas pu trancher précisément avec les cables/nappes que je dois ranger...  :whistle:
n°6549466
fefel-jamb​on
Posté le 19-08-2008 à 15:07:00  profilanswer
4160x1024 ça fait autant de pixel qu'une résol 2560x1600 (à peu de choses près)... Donc ça vous parait mort pour la version 512Mo ? Tin, 3 mois que j'attends pour monter cet ordi >< J'vais me congeler comme Cartman qui attend sa Wii !
n°6549490
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 15:23:45  profilanswer
Prends une X2. :spamafote:
n°6549492
Geekyvax
Posté le 19-08-2008 à 15:24:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'hesite fortement a me prendre une HD4850 vu le prix assez interessant en remplacement d'une HD3870 (je joue sur un 19" ).
Est-ce que le gain de performance sera bien la ?
Qu'en pensez vous ?
n°6549508
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 15:35:03  profilanswer
ça passera, le seul conseil c'est d'éviter un HDD (qui prend de la place et qui chauffe lui aussi) en alignement avec la carte pour deux raisons :
  • le câble d'alim de la carte et les deux câbles Sata (je suppose) et alim de HDD ont de grandes chances de frotter voir de coincer
  • tu as tout à gagner en laissant libre l'entrée d'air en face de ta carte pour qu'elle profite au mieux de la ventil de ton boitier
à toi de placer ton ou tes HDD de manière différente  :)
Message édité par vanhoenacker le 19-08-2008 à 15:36:55
n°6549515
Raito33
Posté le 19-08-2008 à 15:42:27  profilanswer
Okay, merci pour le conseil. :)
Pour le DD, j'en ai qu'un pour le moment donc je le placerai en fonction de la position de la carte comme tu me dis !
Merci beaucoup. :jap:
n°6549553
cyberfred
Posté le 19-08-2008 à 15:57:44  profilanswer
Pour la x2 , j'ai pas mal de soucis avec les drivers provenant du cd sapphire sous vista 64. Alors que je n'ai aucun pb avec les 8.8 beta.
Dans tout les cas , ca bugge sur quleques jeux pour le moment (cf le topic sur la x2).
En tout cas pour ma part , même avis qu'activation , trop déçu des pilotes pour le moment.
Autant avec nvidia , je me privais pas d'installer pilote sur pilote , autant je pense que là , faut quand même faire attention :(
De même sur le site de sapphire , y a pas encore les pilotes pour la x2  :ouch: alors qu'elle est sortie le 12 officiellement.
enfin , ne soyons pas médisant , je dois reconnaitre pour le moment que la x2 est une bombe et si ça s'arrange niveau drivers , ca devrait aller pour la suite.
Message édité par cyberfred le 19-08-2008 à 15:58:44
n°6549560
Activation
Posté le 19-08-2008 à 16:00:39  profilanswer
je vient de realiser un truc
c'est quoi cette reso 4160x1024 ... c'est pas du tri ni du quadri ecran
t'es pas gourré ?
n°6549562
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 16:01:08  profilanswer
Le support de la X2 viendra avec les 8.8 comme pour les 48XX qui ont été supportées avec les pilotes 8.7. Toujours un pilote de retard... :D
t'es pas gourré ?
Effectivement si ce sont 3 écrans 19" affichant du 1280x1024 alors en Tri screen ça ferait du 3840x1024... :)
Mais si on fait bien attention, on peut se dire que ce sont 2 écrans 19" affichant du 1440x900 + un 19" affichant du 1280x1024, là ça collerait pour le 4160, par contre ce ne serait pas 1024 en hauteur. :D
Message édité par Yoyo_5 le 19-08-2008 à 16:05:20
n°6549573
fefel-jamb​on
Posté le 19-08-2008 à 16:09:35  profilanswer
J'ai 2x17 TFT + 1x22" Wide, et via Soft TH, je conf mon 22" en "1600x1024" natif (donc avec bandes noires pour compenser, enfin sur 26px... :p) ce qui fait donc bien 1280x2+1600*1024 =)
Grou pour la 4870 1Go... Personne a un tuyau pour la trouver ? Même pas une paille? :/
edit : Purée, on se croirait dans des Chiffres et des Lettres (c'était probablement l'edit le plus inutile que j'ai jamais fait : D)
Message édité par fefel-jambon le 19-08-2008 à 16:11:01
n°6549577
Yoyo_5
Posté le 19-08-2008 à 16:13:12  profilanswer
Effectivement, je n'avais pas envisagé le resize d'un écran. Je m'étais dit que dans le précipitation tu t'étais jeté sur la résolution horizontale mais pas sur la verticale du coup une des deux était fausse. :D
n°6549584
Activation
Posté le 19-08-2008 à 16:15:46  profilanswer
j'ai bien du regardé à l instant sur meme 10 sites allemands j'en vois pas goute en stock
juste des pre order
n°6549610
vanhoenack​er
Posté le 19-08-2008 à 16:29:33  profilanswer
juste des pre order
ou du 02/01/2009  :??:
concernant la HD4870 1Go pour répondre à la question de Fefel-Jambon
Message édité par vanhoenacker le 19-08-2008 à 16:40:23
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
