5083 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  579  580  581  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6522253
Hyrius
Posté le 03-08-2008 à 11:58:27  profilanswer
zombiie a écrit :
j'aurai les deux :o faudra juste bosser un peux en cours  :cry:
OSEF de ta vie. :)
n°6522265
kwaio
Posté le 03-08-2008 à 12:06:07  profilanswer
Surtout que les gars qui ont de l'argent parce qu'ils ont un bon bullettin, ca me dégoute.
n°6522271
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 03-08-2008 à 12:12:55  profilanswer
c'est pas de notre faute si t'est mauvais éléve :o
n°6522282
alexreunio​n
Posté le 03-08-2008 à 12:24:28  profilanswer
Oh les gosses, on s'en fout de votre vie de misère :o
Mon feedback
n°6522314
jeffraging
Posté le 03-08-2008 à 12:54:13  profilanswer
XP
Aller à cette destination et editer le fichier .xml  "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML
Pour Vista et XP cherchez les lignes suivantes:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Changer  "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" de "Automatic" à "Manual"
Ensuite changer "Property name="Want" value=" de "23" à la vitesse qui vous convient.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
Sauvegarder, notez qu'il faudra reselectionner le profil à chaque démarrage
Je vien de re installer windows, et je n ai pas les fichiers ci dessus, pas de local settins, pas de application data .... et j'ai bien cree un profil.
est ce que qq a le meme probleme ?
n°6522315
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-08-2008 à 12:55:26  profilanswer
affiche les dossiers cachés...
Message édité par darckcrystal le 03-08-2008 à 12:55:35
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6522346
jeffraging
Posté le 03-08-2008 à 13:18:57  profilanswer
Ok merci, la je trouve tout les dossiers, mais dans le dernier dossier (ACE), il n 'y a rien, meme apres avoir sauvgarder mon profil et avec les dossier caché pas activé.
quelqun a une idée?
n°6522348
jeffraging
Posté le 03-08-2008 à 13:19:56  profilanswer
j ai trouvé merci :p
n°6522351
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 13:22:57  profilanswer
quand tu créer ton profile tu coches bien la case "The following settings" ? puis toutes les cases d'arprés (dans la fenetre en dessous) ?
edit: bon ba voila
Message édité par darckcrystal le 03-08-2008 à 13:23:13
n°6522374
yo59
OCBoy
Posté le 03-08-2008 à 13:35:01  profilanswer
Cizia a écrit :
yo59: au moins :4000mhz:(4*1000)
après c'est souvent 4400 voir 4800mhz....
Merci, je n'avais pas trouvé car je cherchais 4870.
Bon ben chez moi, je crois que la limite pour ma mémoire est plutôt entre 4000 et 4200 (4*1050), plus j'ai des plantages lors des benchmarks Furmark.
De toutes façons, pour l'instant la puissance de la 4870 est largement suffisante donc je vais revenir aux valeurs par défaut.
n°6522497
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 03-08-2008 à 15:23:49  profilanswer
lordtomaso a écrit :
Bonjour à tous,
je viens poser ma question ici car il me semble que ça concerne en priorité ma 4850.
J'ai donc un PC sous Vista SP1 assez récent, et j'ai assez régulièrement (en général 1 fois tous les 2 jours) des écrans noirs puis une erreur "Le pilote d'affichage atikmdag ne répondait plus et a été récupéré", puis un blue screen et reboot (ou non, suivant les cas). Ce souci m'arrive aléatoirement, mais ça ne me l'a jamais fait dans un jeu 3D (j'exclue donc un quelconque problème de surchauffe, je me fais des séances de plusieurs heures de call of duty 4, stalker, ou crysis sans souci, la carte reste a 80°C). La dernière fois ça m'est arrivé avec juste Firefox d'ouvert.
La plupart du temps j'ai simplement un écran noir, puis un message me disant que le pilote a été récupéré, et ça ne va pas plus loin. Certaines fois j'ai plusieurs écrans noirs et le fameux message atikmdag.
J'ai testé avec les Catalyst 8.6 et 8.7
J'ai fais quelques recherches sur le net mais je n'ai rien trouvé de probant ...
Le PC est constitué de :
Intel Q9300
Gigabyte EX38-DS4
4Go de Corsair
Saphire 4850
Alimentation Corsair 520W
Les tensions sont stables, les températures correctes, j'avoue que je bloque un peu ..
edit : rien n'est overclocké
Fait chier !
ca semble qd meme un pb de CG overclokée : diminue ta frequience core et memoirep our voir si tu as tjs des pbs.
quelles température de gpu as tu?
"le prix passe, la qualité reste"
n°6522732
didiermorb​ihan
Posté le 03-08-2008 à 18:25:27  profilanswer
bonjour à tous
    je vous lis depuis un bout de temps ,pas façile ça vole parfois haut.
je vais parler au nom de ceux qui on une petite(config) :ange:
   si si  ya pas de honte!
donc je possède un  5000+  JE SOUHAITE PRENDRE UNE 4850 pour sa performance à petit prix
  je vous live mes conclusions, merci  de me reprendre si je délire
  ALIM
  pour une 4850   une 450w de qualité suffit largement histoire d'avoir de la marge pour une éventuel upgrade processeur et d'avoir le ventilo de l'alim qui tourne moins vite car il lui reste de la marge
  pour  une 4870  on passe a 500/550
  ET 650/700  POUR UN  4870 PAR DEUX
         meilleur rapport qualité prix  corsaire
les marques?    dans un premier temps le combat se fait sur le bundle  et un, joli autocollant , ce qui implique de prendre la moins chère !
  sauf que l'offre se développe et que vu le plébicite de la presse il faut s'attendre a la rentrée à une foule de nouveautée. :bounce:
  actuellement saphire propose un modèle overcloké offrant un petit 10% DE PERFORMANCE EN PLUS avec en prime un zalman pour le silence et un bon refroidissement  pour tout de même 185e!
   asus offre un modèle avec 1 go de mémoire et un refroidissement amélioré mais moins performant que sahire   pour 165e
        je passe les offres à 1 go ,il n'est pas prouvé que cela soit utile :whistle:
  une 4870 est 20% plus performante q'une 4850  pour hélas 100e de plus
maintenant questions?
    LES POCESSEURS DE 4850 normale ou amélioré  vos cartes sont elle silencieuse?
   en dessous de quel processeur commence t'on a brider une 4850  et une 4870?
     ceux qui on acheter des génériques on reçu quoi?
    merci pour tout les newbeet comme moi :hello:
Message édité par didiermorbihan le 03-08-2008 à 18:26:16
six mois plus tard c'est donné
n°6522850
sapphire a​depte xd
Posté le 03-08-2008 à 19:53:42  profilanswer
1/ Ce n'est pas une petite config, vu l'importance du CPU dans les jeux je la qualifierai de "normale" voir "standard" car je vois que sur mon PC n°3 ( CF config) avec un simple X2 4000+ clocké à 2.6Ghz et une 6800GS tout est bien fluide, biensur les encodages mettent plus de temps, biensur certaines autres applications sont moins rapides, mais en gros, 2Go de RAM , un CoD4 au minimum et du 1280*1024 ne lui font pas peur.
2/ Donc n'aie pas peur d'etre limité par ton 5000+, meme une HD4850 ne sera pas bridée au dessus de 1280*1024 AAx4 sur les derniers jeux :jap:
Message édité par sapphire adepte xd le 03-08-2008 à 19:54:43
n°6522853
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 03-08-2008 à 19:55:56  profilanswer
Petit question j'ai installé les derniers drivers pour ma hd4870, les 8.7 depuis le site http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
seulement je m'aperçois seulement maintenant qu'on peut encore télécharger ça: ATI Radeon™ HD 4800 Series Hotfix
j'aurais juste voulu savoir si le hotfix était déjà inclu dans le 8.7???
merci :bounce:
n°6522882
Athrun Zal​a
Posté le 03-08-2008 à 20:15:08  profilanswer
oui il l'est.
n°6522903
lemmings
Posté le 03-08-2008 à 20:41:22  profilanswer
hello
vous me conseillez une marque pus qu'une autre de 4850 ?
n°6522909
bilbo248
Posté le 03-08-2008 à 20:45:45  profilanswer
Pas de peak s'il en existe ^^ pour les autres je ne sais pas...
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6522912
[DALTON]Jo​e
Posté le 03-08-2008 à 20:49:59  profilanswer
pour la Nième fois, les hotfix chez ATI c'est le pack catalyst complet..... ce n'est pas comme un patch
n°6522924
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 03-08-2008 à 20:56:18  profilanswer
sérieusement quand vous voyez la gtx 260 à 230€ ça ne vous donne quels éléments de réflexion? (je vous rappelle que je suis en hd2900 pro, l'idée c'est qu' au même prix que la 4870 quels éléments permettent le plus objectivement possible de choisir puisque le prix ne diffère plus?).
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6522934
Yoyo_5
Posté le 03-08-2008 à 21:02:28  profilanswer
Ta préférence pour la marque en question. Perso je préfère la 4870, après c'est toi qui voit. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°6522939
Dravety
Posté le 03-08-2008 à 21:05:22  profilanswer
J'ai trouver mon problème d'écran noir avec des blu ray !
Tout simplement power dvd 7 qui merde avec les 4870 !!
J'ai installé la démo de power dvd 8 et aucun problème plus d'écran noir avec des points blanc...
Donc je vais devoir casquer pour un nouveau logiciel qui coute hyper cher :/
Plus j'ai découvert que la 4870 n'aime pas le 24P car dès que je me met en mode 24P ca devient moche avec des sortes des lignes en arrière plan ce qui est désagréable.
Bref autant pour les jeux je suis séduit autant pour la vidéos je suis déçu...
Bref fini les blu ray en 24P
Message édité par Dravety le 03-08-2008 à 21:15:45
n°6522941
bilbo248
Posté le 03-08-2008 à 21:06:42  profilanswer
:O mince de la pub nvidia ici xD
Nan sérieux mon chipset intel il aime pas nvidia..
n°6522942
bilbo248
Posté le 03-08-2008 à 21:07:15  profilanswer
Ou attendre une probable maj ?
n°6522943
lemmings
Posté le 03-08-2008 à 21:08:08  profilanswer
je gagne 100€
deja que je suis pas sur d'arriver a revendre ma x1900gt
mais pourquoi cette preference?
sinon pourquoi certaines cartes comme la asus sont plus chers?
je vois que la gigabyte ou a sapphire suivent le modele ati alors que a poweecolor est un peu differente, des differences?
n°6522956
Elessar_20​06
Posté le 03-08-2008 à 21:19:36  profilanswer
Bonsoir,
j'aimerai avoir une réponse "d'expert" concernant l'intérêt de 1GO de mémoire sur une carte graphique (ici la HD 4870) vs 512MO svp?
Y a t-il un réel gain en performance, où n'est-ce que 3/4 fps en plus sur les hautes résolutions (1920 et au-delà), auquel cas c'est plus du marketing qu'autre chose?
La HD 3870 offrait t-elle ces 2 versions (512 MO et 1GO) ? Auquel cas cela serait une bonne base pour comparer l'usage qui est fait de ce surplus de mémoire..
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
n°6522991
gegelensoi​s
Posté le 03-08-2008 à 21:52:07  profilanswer
Par contre j'ai un petit probleme, sous call of duty 4 en 1280*1024 je suis a 91fps avec les frequence d'origine (config ci dessous).
Et en o/c mon e8400 @3.42ghz et ma HD4870 a 780/1000, je gagne plus de 1200pt sous 3dmark 2006 mais toujours 91fps sous call of duty 4.
C'est normal ou pas ?
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°6522996
kwaio
Posté le 03-08-2008 à 21:53:13  profilanswer
Au dela de 60fps, la différence n'est pas visible... c'est pourquoi certains jeux 'saturent' les FPS, donc c'est possible
n°6522998
garteks
Posté le 03-08-2008 à 21:55:52  profilanswer
Les fps sont bloquer sur le multi de cod4.
Tape dans ta console (le petit ²): /com_maxfps 250 ou pour certain serveur /com_maxfps 125
Message édité par garteks le 03-08-2008 à 21:56:49
n°6523026
kakai59
Posté le 03-08-2008 à 22:28:22  profilanswer
Salut à tous!. Je viens de faire tourner 3d mark vantage avec ma 4870 et le score graphique: 7375: est-ce normal?. (version trial de 3d mark).
n°6523031
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 22:31:42  profilanswer
7k au GPU score ou au global?
n°6523034
shaka-31
Posté le 03-08-2008 à 22:32:58  profilanswer
Bien le bonjour / soir
Me voilà confronter a un problème suite a une nouvelle config.
Asus maximus formula x38
Q6600 G0
2x1 Giga Gskill gbhz 6400
Seasonic m12 de 600W
Cross de 4850 @stock
Processeur sous water
Le problème est que mon processeur tien très bien a 3.6 , 9x400 , ram 1/1 a cpu stress , mais je n'arrive pas à passer 3dmark2006 , alors que si je n'o/c pas sa passe , voilà donc mon problème.
cpu 3.6 1.4v
ram a 400 2.1v timing 4/4/4/10
nb 1.4v
suite a quelques test , o/c du processeur plus 1 des 2 cartes vidéos nikel , si je remets les 2 passe plus , idée ?
Merci d'avance et désoler pour les fautes
Message édité par shaka-31 le 03-08-2008 à 22:33:50
PSN Udead31 / GT Yegg4r /Battle.net Yeggar
n°6523035
jeff74700
Posté le 03-08-2008 à 22:33:47  profilanswer
salut tout le monde, une tite question, est il possible de flasher un bios d'une carte asus hd4870 sur une saphyrre hd4870 ?
n°6523037
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 22:35:26  profilanswer
Q6600 G0
cpu 3.6 1.4v
nb 1.4v
j'ai pas compris la fin  :(
oui
n°6523043
cyberfred
Posté le 03-08-2008 à 22:37:32  profilanswer
D'aprés ce que je comprends , sa config passe nickel avec une seule CG mais dés qu'il rajoute la deuxieme pour bénéficier du crossfire , il a des plantages :(
n°6523044
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 22:39:27  profilanswer
oui ça doit etre ça  [:tinostar]
n°6523046
shaka-31
Posté le 03-08-2008 à 22:40:38  profilanswer
Oui tout a fait dsl si je n'est pas été assez préçis
n°6523047
cyberfred
Posté le 03-08-2008 à 22:41:50  profilanswer
oui mais ca voudrait dire que c'est l'alim qui suit pas ? :??:
une seasonic 600W , ca m'étonne car c'est de l'alim de trés trés bonne qualité.
test tout bête à faire avant tout : tester indépendamment sur ta config  les 4850 pour être sur que ça ne vient pas d'une des cartes , ça m'étonnerait aussi mais on sait jamais.
Message édité par cyberfred le 03-08-2008 à 22:44:17
n°6523048
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 22:41:56  profilanswer
et quad stock mais avec le CF ça donne quoi?
n°6523051
shaka-31
Posté le 03-08-2008 à 22:45:10  profilanswer
sa tourne impec
n°6523053
darckcryst​al
Posté le 03-08-2008 à 22:47:16  profilanswer
les 4850 sont alimenter par deux rails différents?
n°6523055
yo59
OCBoy
Posté le 03-08-2008 à 22:47:43  profilanswer
tu peux modifier le nombre de fps max dans le fichier de config de cod4
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
