7312 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  558  559  560  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6512259
MiniOui
see you in the douches
Posté le 27-07-2008 à 02:22:41  profilanswer
gtx-man a écrit :
Bonsoir a tous :)
Je compte acheter une HD4850 et je me demandais si mon VF700cu serait meilleur que le refroidissemant d'origine ?
A votre avis ?
A mon avis, ça doit se valoir (en full) sauf que tu perds la thermorégulation
n°6512280
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 27-07-2008 à 03:26:54  profilanswer
ok, pas de probleme pour cela, j'ai un fanmate en stock ;)
Merci a toi
n°6512288
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-07-2008 à 04:55:58  profilanswer
oua trop cool je viens de découvrir qu'on peut faire du multi-desktop comme sous linux avec l'onglet hydravision du CCC :)
J'ai pas tellement compris à quoi servent les autres options par contre.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6512292
marllt2
Posté le 27-07-2008 à 05:42:43  profilanswer
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] 7&Itemid=1
HD 4870 1GB cards will be rare
The most interesting reason is that AMD is apparently holding back the GDDR5 chips because it's saving them for the HD 4870 X2 card which will, as you know, have 2 GB of GDDR5 memory.
From everything that we heard, AMD is probably doing this because it wants to be sure that there will be enough HD 4870 X2 cards when it gets launched
Message édité par marllt2 le 27-07-2008 à 05:43:08
n°6512335
cyberfred
Posté le 27-07-2008 à 09:29:41  profilanswer
en tout cas pour la x2 , ATI recommande une alim de 650W  :ouch:  , ca fait peur :(
Même nvidia avec la 280 ne recommande pas autant.
J'espere que ma seasonic s12 600 (qui délivre en fait 630W) passera , ca m'embeterai de la changer. (je suis à 350W à peu prés actuellement en full load avec ma bécane).
Message édité par cyberfred le 27-07-2008 à 09:30:41
n°6512342
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 09:39:39  profilanswer
Plop,
J'ai fait les test pendant 10 minutes et la température est de 105/106°C (température donnée par Furmark) alors qu'elle est de 98°C sous CCC.
1) Quelle température prendre en compte?
2) 105/106°C, est-ce encore acceptable ou j'essaie de monter la valeur du ventilo de la CG?
Pour infos, le ventilo est à 40% et j'ai fait les test sous MSAA 0x.
Voilà
n°6512343
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-07-2008 à 09:42:51  profilanswer
fuzilla c'est interdit bordayl :fou: ce site raconte n'importe quoi tout le temps.
n°6512362
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 27-07-2008 à 10:08:10  profilanswer
Largement, j'aurais une autre carte en crossfire avec la X2 sur ma 620W, et d'après mes calculs ça devrait passer, alors toi tranquillou  :o
n°6512366
bilbo248
Posté le 27-07-2008 à 10:16:45  profilanswer
On m'a précédemment dit sur ce topic que même ma 520w irai bien donc bon...
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6512370
cyberfred
Posté le 27-07-2008 à 10:25:31  profilanswer
oki merci les gars, je l'espère aussi , par contre (on se moque pas)  je vais rester avec une 7800gtx jusqu'à la sortie de la carte , ca va me faire drôle après la 8800gtx et en attendant la X2  :lol:
Message édité par cyberfred le 27-07-2008 à 10:25:52
n°6512388
fif
Salut à toi ...
Posté le 27-07-2008 à 10:51:39  profilanswer
je sais que cela est un hs mais quelqu'un a t-il resolu le bug du dvi?
n°6512389
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-07-2008 à 10:54:56  profilanswer
quel bug ?
n°6512405
fif
Salut à toi ...
Posté le 27-07-2008 à 11:09:45  profilanswer
avec les derniers drivers impossible d'afficher le bureau sous vista si branchement en dvi,en vga ça roule
n°6512467
cyberfred
Posté le 27-07-2008 à 11:44:09  profilanswer
j'ai installé une 4870 pour un pote sur un samsung 226bw et aucun problème de dvi avec les 8.7  (sous vista 64 ultimate je précise). c'est quoi cette histoire de dvi ?
le bureau s'affiche sans souci.
Message édité par cyberfred le 27-07-2008 à 11:46:35
n°6512486
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 11:52:26  profilanswer
Personne pour me dire si 105°C est une tempréature raisonnable après 10m de test sous Furmark?
n°6512487
Activation
Posté le 27-07-2008 à 11:53:07  profilanswer
suis en dvi... bah ça marche  :heink:
n°6512509
la_lootre
Posté le 27-07-2008 à 12:04:14  profilanswer
j'ai deja eu ce prob, faut tout désinstaller et virer les cg du gestionnaire de periph et faire une reinstall propre
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6512540
MiniOui
Posté le 27-07-2008 à 12:22:10  profilanswer
Ca reste correct d'autant plus qu'aucun jeu ne fera chauffer ta carte autant que Furmark
Par contre avec la thermo régulation qu'il y a d'origine, la carte chauffe moins en full et a l'avantage d'être beaucoup plus silencieuse en idle  :jap:
Message édité par MiniOui le 27-07-2008 à 12:22:27
n°6512691
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2008 à 14:28:32  profilanswer
c'est quand même assez chaud mais c'est raisonnable dans le sens où en conditions réelles c'est-à-dire en plein jeu ça chauffera jamais autant
Messatsu !
n°6512700
westside7
Posté le 27-07-2008 à 14:31:58  profilanswer
Salut :)
Je me pose la question suivante :
Si on change le rad d'origine de la HD4870 par un modèle plus perf ça doit être impossible de faire du crossfire si ? il ne doit plus y avoir assez de place entre les 2 cartes pour connecter le pont ? Ça doit être dur de trouver un rad adéquat non ?
Message édité par westside7 le 27-07-2008 à 14:32:18
n°6512703
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 14:33:03  profilanswer
Si le rad est pas plus épais , sa doit passer sans probleme normalement
n°6512705
westside7
Posté le 27-07-2008 à 14:34:22  profilanswer
Ok mais comment faire le choix du rad en vpc ?
n°6512747
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:59:48  profilanswer
le VF1000 n'est pas récent mais doit-être compatible CrossFire http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar243.htm
le Coolink doit également être compatible http://www.coolink-europe.com/main [...] &cat_set=1 :)
Message édité par vanhoenacker le 27-07-2008 à 15:09:27
n°6512783
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 15:30:16  profilanswer
Le Coolink me plait bien pour changer le ventilo de ma CG, pas contre, ayant comme alimentation, une Antec NEO HE 550, ou est-ce que les 2 ventilateurs se brancheront?
n°6512789
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 15:35:10  profilanswer
les deux ventilateurs sont reliés et n'ont qu'un seul connecteur
le Chilla est livré avec un adaptateur molex, sinon tu peut le brancher directement sur ta carte mère  :jap:
n°6512791
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 15:36:22  profilanswer
nikel, je te remercie ;).
n°6512797
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 15:40:46  profilanswer
il y en a d'autres tout dépend si c'est pour une seule carte ou un Crossfire http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9069_1.htm  :)
n°6512814
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 15:51:57  profilanswer
Non, une seule carte pour ma part. Petite question,
Ces ventilo s'achète dans tout magasin d'informatique?
Sont-ils plus performants que les ventilo d'origine sur les CG.
n°6512823
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 15:58:17  profilanswer
d'une manière générale ils permettent de baisser  la T° du GPU avec un silence de fonctionement plus important
mais cela ne veut pas dire que le ventirad d'origine est mauvais,  loin de la  :)
n°6512835
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 16:05:54  profilanswer
Oui je suis d'accord mais comme je suis déjà à 60°C avec le ventilo d'origine, je me demandais si mettre un nouveau Ventilo pourrait faire baisser un peu plus la T°c.
Je pense prendre le Zalman VF900-Cu. JE VF1000, je pense qu'il prendrais trop de place dans mon boitier :)
n°6512849
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 16:17:04  profilanswer
le VF1000 ne prend pas plus de place que la carte
pour les T° sur HD4850/70 http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif  :jap:
n°6512865
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-07-2008 à 16:28:40  profilanswer
Je suis le seul qui utilise le bi-écran?
le bios ne fait pas de changement de fréquence mémoire en bi écran, si je les forces, j'ai un saut de l'image...
n°6512923
Posté le 27-07-2008 à 17:12:56  answer
http://iicrew.free.fr/yvelesmile/yveledrapal.png
n°6512929
zarkonnen5​4
Posté le 27-07-2008 à 17:18:38  profilanswer
Je suis monté à 95°C en jouant à FEAR option à fond mais c'est descendu par la suite dans les 85/90, j'ai pas compris pourquoi.
Si j'ai cette température avec ce jeu, j'ose imaginé les jeux récents genre Crysis, Ass Creed :s
n°6512941
Activation
Posté le 27-07-2008 à 17:29:40  profilanswer
tiend un petit exemple  consommation
sous devil may cry 4  mon PC (celui avec un Q6600 peu overclocké + 1 HD4870) consomme 290W en pointe apparemment
nan car je vois plein de gens se poser des questions sur le choix d alim... alors si ça interesse je peut filer les conso sur plusieurs jeux
proposition comme ça
eventuellement me dire quel jeux vous voudriez savoir la conso ... dans la limite ou j'ai le jeu ou pas
n°6512950
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-07-2008 à 17:33:42  profilanswer
bha ne t'amuse pas a tester 36 jeux pour noter la conso, un furmark + un burn CPU (super pi, orthos, autre) et tu optiendra un record que jamais un jeux ne feras :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6512958
Activation
Posté le 27-07-2008 à 17:38:10  profilanswer
nan mais j'ai juste à zieuter la conso :D y a pas de gros effort à faire  :lol:
c'est histoire de donner plus d indices que dans des "dossiers" ou on te mesure la conso en charge sous un "age of empire" ou pong ou meme 3Dcrotte  :sarcastic:
enfin si ça interesse pas, c'est pas grave, c'était propal comme ça  :hello:
n°6512964
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 17:41:31  profilanswer
+1, encore mieux la dernière beta de OCCT qui combine charge CPU, GPU et ALIM
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
faites chauffer  :)
n°6512965
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 27-07-2008 à 17:42:03  profilanswer
Finalement j'ai 90° via Furmark stability 1680*1050 AA 8X au bout d'1 heure. Pièce à 26°. C'est pas mal non ?  :??:
n°6512973
minineogts
Posté le 27-07-2008 à 17:45:19  profilanswer
Le VF1000 n'est pas gros du tout, et niveau température je suis passer de 65-70° en idle a 35-38° avec un VF1000 (sur HD4850 o/c) :)
Feedback 37 transac
n°6512976
minineogts
Posté le 27-07-2008 à 17:46:04  profilanswer
Bah ouais ca va :)
Feedback 37 transac
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
