6266 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  462  463  464  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6482788
Posté le 08-07-2008 à 14:04:05  answer
nans' a écrit :
Justement je suis en train d'installer le 8.7 beta là :)
Pour l'histoire des températures, sous Gpu-Z je n'ai qu'une seule température d'accessible (Gpu température). Et je précise que cette histoire de ventilo/écran noir ne se fait qu'en Idle, en full ne n'ai eu aucun plantage jusqu'alors (mais moi je pense qu'il se fait qu'en Idle parce que la carte est 80% du temps en Idle). Si ce serait vraiment un problème de température la mise en sécurité se ferait au bout de quelques minutes en full, et non au bout de quelques heures en Idle  [:al zheimer]
Enfin moi je vois ca comme ca :/
Au pire j'ai encore 6 jours pour me faire rembourser, et même si j'ai niqué la garantie, mon HB est totalement réversible et je peux remettre là carte comme elle l'était comme je l'ai achetée :whistle:
t as vmod ta carte?
=>si oui c est normal que ca plante en idle vu que le ventilo est au minimum et que la gestion du vgpu n existe plus[et oui si tu vmod via resistance le vgpu augmente en idle et donc en full], donc ca doit normalement chauffer plus qu en full, vu qu en jeux la vitesse du ventilo augmente et la t° de la carte dinimue...
 [:sniperlk]
ps: c est pas toi qui as pas de dissi sur les vrm?
iron: oui c est ca, tant que refroidie pas de probleme... :jap:
chaced a écrit :
ça existe la compression jpg bordel.. :fou:
achète toi une connexion xD  :kaola:
 [:haha]
il a raison... :o
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 14:09:39
Posté le 08-07-2008 à 14:04:05  profilanswer
n°6482790
chaced
Posté le 08-07-2008 à 14:04:20  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
c'est suant, un petit lien c'est pas sorcier, et une image même en Giff c'est lisible  :)
Il y en a toujours qui croient que tout le monde a du 20mb/s en bande passante  :whistle:
Mais bon une petite compression jpg a 25% de perte, ça fait peut d'artifact et ça réduit les images de 800*600 a 50ko.
n°6482796
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:06:55  profilanswer
c'est quoi ce délire, je comprends plus, y'a des messages que j'ai pas écrit qui se retrouve dans mon méssage bizarre :o
Message édité par iron60 le 08-07-2008 à 14:09:40
n°6482800
nans'
Posté le 08-07-2008 à 14:08:33  profilanswer
HB = Honteux bidouillage : j'ai enlevé le capot rouge, mis un ventilo toussa toussa. Donc si j'ai le rad stock sur les VRM, et je n'ai pas de Vmod :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
n°6482803
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 14:09:21  profilanswer
tu as une vitesse de ventilo fixe ou variable sur ta carte ?
Si variable, peut etre ventilo, si gpu pas chaud, est trop ralentie pour le reste des composants
de la carte , peut etre une piste ....?
該反思的是,往往有幫助
n°6482805
Posté le 08-07-2008 à 14:10:08  answer
nans: j ai rien dit... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 14:10:52
n°6482808
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:10:23  profilanswer
iron60 a écrit :
dave3810, quand tu parles de VRM, c'est des puces qui se trouvent au bout de la carte, c'est ça ?
si c'est ça, c'est bon pour moi, j'ai placé des rads bleu
quand on regarde le rad d'origine on voit tres bien qu'il est découpé juste au dessus des vrm, ça n'est pas par hasard que le ventil d'origine souffle dessus en plus d'envoyer l'air sur le GPU
Les vrm chauffent énormément et comme je l'ai déjà dit, leur T° max (protection thermique) est de 125°  :jap:
(c'était déjà le cas sur la X1950PRO)
Message édité par vanhoenacker le 08-07-2008 à 14:13:38
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6482814
nans'
Posté le 08-07-2008 à 14:12:07  profilanswer
PWM, donc variable pour le petit ventilo. Mais le 92mm que j'ai mis dessus est lui fixe : il doit être aux environs du 7V.
n°6482815
shum94
Posté le 08-07-2008 à 14:12:39  profilanswer
J'ai un Noctua sur mon proco, un Zalman sur ma cg, chu elitiste, donc zero compression mdr
n°6482817
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:13:05  profilanswer
C'est noté.
Pour être sur, je vais prendre une capture est la posté, tu me diras si c'est bon ;)
n°6482821
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 14:14:11  profilanswer
change le mode du pwm pour une vitesse fixe et regarde si cela ne va pas mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°6482828
nans'
Posté le 08-07-2008 à 14:16:30  profilanswer
Euuuh ... comment faire :??:
n°6482834
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:17:37  profilanswer
http://img91.imageshack.us/img91/1598/hd4850modifvn1.jpg
les vrm sont la ou sont poser les rad bleu ?
ou alors j'ai tout faut, faut que je redemonte la carte graphique.
Message édité par iron60 le 08-07-2008 à 14:17:49
n°6482835
ElPombo
Posté le 08-07-2008 à 14:18:13  profilanswer
iron60 a écrit :
http://img91.imageshack.us/img91/1 [...] difvn1.jpg
non c est bon
n°6482839
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 14:19:53  profilanswer
Option 1 = logiciel / driver
Option 2 = matériel , tu branche le ventilo autrement.
該反思的是,往往有幫助
n°6482841
shum94
Posté le 08-07-2008 à 14:19:59  profilanswer
intel's fan a écrit :
@shum94: t° en full avec le zalman ?
J'installe Bioshock et je te dis les temperatures en full, ce que jai mis c'est en idle ventilo au minimum et idle ventilo au max.
n°6482850
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:23:33  profilanswer
entouré en blanc, l'emplacement des vrm, on voit tres bien que le VF1000 les refroidit très peu puisque le ventilateur refroidit le GPU
http://www.monsterup.com/image.php [...] 519662.gif  :jap:
n°6482856
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:25:20  profilanswer
Furmark stability 10min pour le FULL si tu veux connaitre la T° max  :jap:
n°6482864
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:27:50  profilanswer
merci a vous, super coup de main, je comprends mieux :)
je vais bientôt faire une modif dans mon boitier (cage HDD) et profité d'adjoindre plein de petit rad dans les endroits ou je peu en mettre.
une bidouille de plus :lol:
n°6482865
newcat
Posté le 08-07-2008 à 14:27:55  profilanswer
motoralo a écrit :
Bon j'ai essayer de tester ça pour voir ce que ça donne :
http://img68.imageshack.us/img68/9804/dsc00449vd0.jpg
Gain de quelques degrés en idle 70°/72° au lieu de 78°/79° , en full presque rien , je comprend pas , pourtant sous FUR les ventilos soufflent super fort mais ça refroidit quedale
Pas evident d'optimiser le refroidissement en Crossfire , changer le rad m'embéte car 2 rad en + à acheter ça douille , surtout que j'aime bien changer de matos assez souvent
T'as quoi comme autres ventilos dans ton boitier ? si ça se trouve  il n'y a pas de circulation suffisante   :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6482870
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 14:30:07  profilanswer
Son boitier est ouvert  :sweat:
je viens de le lire.  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6482871
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-07-2008 à 14:30:12  profilanswer
C'est pas la meme carte :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6482884
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:33:18  profilanswer
n°6482891
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-07-2008 à 14:35:36  profilanswer
Je veux dire que iron90 a une 4850 et toi tu lui montre le photo d'une 4870, donc ca sert à rien, les pcb sont differents
Message édité par intel's fan le 08-07-2008 à 14:35:54
n°6482905
newcat
Posté le 08-07-2008 à 14:38:45  profilanswer
 :sweat:  oui mais ça defile vite sur ce topic  :sweat:
n°6482908
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:41:08  profilanswer
tu as raison, je me suis trompé, avec les rads zalman sur les vrm il ne lui manque plus qu'un flux d'air frais dessus  :jap:
je me demande si le meilleur refroidissement pour ces deux cartes dont les vrm chauffent beaucoup ne serait pas un radiateur qui fait toute la longueur de la carte équipé des ventilateurs en conséquence pour refroidir l'ensemble et pas seulement le GPU ?
Message édité par vanhoenacker le 08-07-2008 à 14:46:46
n°6482923
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 14:43:39  profilanswer
Moué bof , ce soucis de température récurrent est majeure me semble t'il :/
Pour certains c'est éliminatoire :D
該反思的是,往往有幫助
n°6482933
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 08-07-2008 à 14:45:55  profilanswer
qui a un écran plus grand que 30 " ici ?
n°6482934
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 08-07-2008 à 14:46:13  profilanswer
je vends mon CF, si ça vous branche c'est dans ma signature :jap:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6482937
darckcryst​al
Posté le 08-07-2008 à 14:47:02  profilanswer
a mon avis tu vas trouver personne qui a plus de 2560*1600  :lol:
n°6482942
nans'
Posté le 08-07-2008 à 14:48:20  profilanswer
Bon le catalyst 8.7 beta a pas voulu fonctionner (installé mais rien n'était piloté après reboot).
Fin bref je suis repassé au 8.6 ... j'espère que ce soucis de ventilo à fond + écrans noir ne reviendra pas ... :/
J'ai vérifié, ya bien les pads entre l'étage d'alim et le rad, en Idle je rad était brûlant (le PCB aussi :whistle:) mais bon je vois pas trop de problème de température vraiment ... surtout qu'à stock mon GPU est plus chaud qu'avec mon Honteux Bidouillage, alors je vois pas pourquoi les VRM seraient subitement plus chauds ...
D'autant que ce problème n'est arrivé qu'en Idle, pas en full, d'où l'exclusion d'un problème de température ...  :sweat:
Message édité par nans' le 08-07-2008 à 14:48:35
n°6482944
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:48:32  profilanswer
je vient de revoir la photo de la 4850, il reste juste 2 petit carré noir en haut au milieu, c'est pas énorme, mais je vais les couvrir eux aussi, 1 seul rad suffira.
pour la ventil, je vais étudier ça de très prêt, une fois que j'aurais optimisé le refroidissement, je m'attaque a l'o/C tranquille sans pincil mod biensur.
http://www.rsssim.com/images/140_112/121006-004_140x112.jpg
il m'en reste 2
Message édité par iron60 le 08-07-2008 à 14:51:12
n°6482948
shum94
Posté le 08-07-2008 à 14:49:27  profilanswer
Ah c'est ça les VRM, lol ba j'ai mis mes 4 radiateurs aux mauvais endroits.
n°6482956
boit2konse​rv
Posté le 08-07-2008 à 14:52:43  profilanswer
zcusez m'ssieurs dames, mais j'ai pas tout lu ... :p
est ce qu'il y a les meme problemes de chaleur avec les 4870 qu'avec les 4850 ?
Mon FeedBack -
n°6482962
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:54:06  profilanswer
laisses-les mais rajoutes-en où ça manque, le rad d'origine les refroidit, c'est pas pour rien  :jap:
n°6482972
newcat
Posté le 08-07-2008 à 14:56:50  profilanswer
 ça defile vite encore  :sweat:
Ben c'est  pourquoi j'ai un Zalman qui attend .. ;) .
mais pour les raleurs faut se rappeler qu'en son temps les X1900 / X2XXX   et autres NV 8800  entre autre   donnaient deja du 60 /70  en Idle  et que les constructeurs ont vite proposé des solutions alternatives Zalman /S3 ....  et la 8800 GT coutait 250€ si je me souvient  bien  la on est sur une CG plus performante a 150€    :whistle:  .
n°6482976
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:58:55  profilanswer
nono62 a écrit :
Ca m'a l'air bien compliqué tout ça ... Y a-t'il des constructeurs qui sortent des cartes avec le système de refroidissement directement modifié ? Histoire de se faciliter la vie et également de garder une garantie en cas de problème ?
pas pour l'instant, mais ces cartes viennent de sortir,par contre il existe déjà des solutions alternatives
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=2&disc= (ventils monitorés par la carte)
et bien d'autres  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 08-07-2008 à 15:02:59
n°6482994
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-07-2008 à 15:05:03  profilanswer
Je sais pas si c'est passé, j'ai 50 pages dans la vue...  :sweat:
Waterblocks EK dispos à partir du 14 juillet :)
http://ekwaterblocks.com/shop/images/FC4870-Nickel.jpg
http://ekwaterblocks.com/shop/images/FC4850-Acetal.jpg
n°6482996
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 15:05:26  profilanswer
nono62 a écrit :
Oui je sais, j'ai vu ... Je garde un oeil sur ce topic depuis la sortie des cartes. Comme je disais, c'est simplement pour se simplifier la vie et conserver la garantie ...  ;)
pour la garantie tu gardes bien au frais le rad d'origine et tu le remontes avant un envois sav  :)
n°6482998
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 08-07-2008 à 15:06:14  profilanswer
Arf, déjà décu ? marche pas comme tu veux ?
n°6483002
darckcryst​al
Posté le 08-07-2008 à 15:08:15  profilanswer
marche nikel mais il est déja temps passer a autre chose ;)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
