8184 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6482651
Posté le 08-07-2008 à 13:14:11  answer
motoralo a écrit :
Remplacer la pate thermique du rad par de l'AS5 par exemple ameliore les choses ?
oui, tes t° vont bien baisser en idle, et un peu en full...
cf ici...
http://www.monsterup.com/image.php [...] 461851.gif
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 13:18:41
Posté le 08-07-2008 à 13:14:11  profilanswer
n°6482657
motoralo
Posté le 08-07-2008 à 13:15:39  profilanswer
bon aller j'essai
n°6482661
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 13:17:17  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
température ?  :jap:
nans' a écrit :
Des fois ma carte graphique (MSI HD4850) se met à avoir le ventilo au max et l'affichage s'éteins (écran noir)... Je suis obligé de rebooter quand c'est comme ca.
Depuis que j'ai eu la carte hier, ca l'a fait 3 fois (PC resté allumé tout le temps) et la nuit, ca m'a réveillé :whistle:
Je vais tenter les 8.7beta, mais sinon avez vous une idée de l'origine ?
Oui possible la température , curieux la nuit fait pas moins chaud ?
該反思的是,往往有幫助
n°6482662
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 13:17:21  profilanswer
rxtech a écrit :
@NAN'S : CG pas OC en plus ... curieux ca quand meme ...
Peut etre la consequence de ton HB ...
@NAN'S : 57° IDLE, 92° FULL d'après le tableau, peut-être  circulation d'air insuffisante dans le boitier ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6482663
lefuretqui​courtvite
Posté le 08-07-2008 à 13:18:00  profilanswer
motoralo a écrit :
Bon j'ai essayer de tester ça pour voir ce que ça donne :
http://img68.imageshack.us/img68/9804/dsc00449vd0.jpg
Gain de quelques degrés en idle 70°/72° au lieu de 78°/79° , en full presque rien , je comprend pas , pourtant sous FUR les ventilos soufflent super fort mais ça refroidit quedale
Pas evident d'optimiser le refroidissement en Crossfire , changer le rad m'embéte car 2 rad en + à acheter ça douille , surtout que j'aime bien changer de matos assez souvent
ton ventilo souffle sur les sorties du rad aussi c'est peut être sa ton pb
n°6482665
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:18:12  profilanswer
@motoralo mp :)
n°6482667
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 13:18:39  profilanswer
motoralo a écrit :
pas de chache PCI ? comprend pas la , j'ai des cache pour les emplacement vides
Oui c'est bien ça , tu enlève les caches pour emplacement PCI.
該反思的是,往往有幫助
n°6482681
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:23:15  profilanswer
Je voudrais savoir cliping = mini freeze ?
n°6482683
RiFLE+
CCQV
Posté le 08-07-2008 à 13:25:15  profilanswer
Merci pour les réponses ;)
Mon alim est une LC Power (pour la noname xD)
Mon proc est un E4300 que j'ai monté à 3,2 Ghz, donc je pense que j'aurai pas trop de soucis à ce niveau.
Cependant le fait que j'ai une carte mère avec PCI-E v1 ne limitera pas la carte en PCI-E v2 ? J'ai lu les 3 liens de la première page mais ils émettaient des réserves quant à ces nouvelles cartes.
n°6482686
silimalari​s
Posté le 08-07-2008 à 13:26:24  profilanswer
Je n'ai que 2 ports PCI sur ma CM et ils encardrent le PCI-E :/
Donc j'ai le choix soit coté PCB, soit coté ventilo
A moins qu'il n'existe un adaptateur pour mettre des carte pci sur du pci-e 1x ?
Je vais bientot mettre un ventilo en aspiration ca devrait limiter la casse.
(Boitier sonata III, tricool position low en extract)
Message édité par silimalaris le 08-07-2008 à 13:27:13
n°6482690
motoralo
Posté le 08-07-2008 à 13:27:18  profilanswer
Tu pense que ce serai mieux de le mettre en face des ventilo des CG ? je l'ai mis la pour mieux refroidir le rad en cuivre , aprés c vrai que ça peut donner un mauvais flux d'air
Ca va apporter quoi de plus ? Meilleurs evacuations d'air ?
Message édité par motoralo le 08-07-2008 à 13:28:47
n°6482691
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 13:27:39  profilanswer
n°6482692
Posté le 08-07-2008 à 13:27:39  answer
ca fonctionneras a la vitesse de ton port pci-express, tu perdras des fps mais bon, 2/5 grand max, vais pas acheter une nouvelle cm a chaque fois qu ils sortent un pci... :o
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 13:30:57
n°6482693
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:27:45  profilanswer
n°6482696
Posté le 08-07-2008 à 13:29:18  answer
cote pcb, comme ca le ventilo aspire l air sans etre gene par la carte pci... :jap:
ca le previens s il a un nouveaux message, rien a voir avec le topic.... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 13:36:22
n°6482700
wolfflyter
Posté le 08-07-2008 à 13:31:48  profilanswer
Essai
該反思的是,往往有幫助
n°6482701
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:32:09  profilanswer
Salut :)
est ce que mes pb de mini freeze sur certains jeux peuvent être liés au drivers 8.7 b ?
n°6482705
silimalari​s
Posté le 08-07-2008 à 13:34:19  profilanswer
Merci pour les reponses dave3810.
J'en etais arrivé à la mm conclusion :)
Et puis je croise les doigts que ma carte son tienne le coup malgres la chaleur de la CG;p
n°6482708
Posté le 08-07-2008 à 13:35:36  answer
westside7 a écrit :
Salut :)
en ce qui regarde les mini freeze le pere des ati avait fait passer un correctif avec le 3870 qui resolvait en partie ce bug d affichage...
on peut penser que ce sera la meme chose avec les 4800, sachant que les drivers present ne sont pas au point, faut attendre minimum 2-3mois chez ati pour avoir un bon driver...
donc patience... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 13:36:41
n°6482709
Gremlin
Posté le 08-07-2008 à 13:36:17  profilanswer
dernier tableau en date, pas de nouveaux résultats ?  :jap:
http://www.monsterup.com/image.php [...] 516387.gif
Je donnerai les miens ce soir, mais à priori, sur une Sapphire 4870 stock, fréquences d'origine, je suis à 78°C en idle (Vista 64, Aero activé).
n°6482715
-neon-
Illuminé
Posté le 08-07-2008 à 13:38:22  profilanswer
vomegaz a écrit :
quelqu'un a t il testé les catalyst 8.7 beta ? vos impressions ?
COmplètement infonctionnel pour moi avec écran + télé en dual screen sur une 4870 :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6482716
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:38:23  profilanswer
oki thx :)
Donc selon toi c'est bien lié au driver ?
n°6482723
westside7
Posté le 08-07-2008 à 13:42:17  profilanswer
n°6482729
shum94
Posté le 08-07-2008 à 13:44:37  profilanswer
Bon me revoilà, aprés un week end chargé et un lundi passer à essayer de flasher ma carte mere sous vista sans lecteur de disquettes, me revoilà.
Alors ça c'est les temp avec le ventilo stock trés silencieux au passage sauf au demarrage ça faisait un gros bruit de seche cheveux lol, idle ou full c'etait pareil, boitier ouvert je precise :
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD4870%20Stock%20Ventilo.gif
Jai monté le Zalman ce matin et voici les temps, ventilo au minimum en idle :
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/zalman%20vf%201000%20mini%20idle.gif
Ventilo au maximum, idle toujours, boitier ouvert :
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/zalman%20vf%201000%20%e0%20fond%20idle.gif
J'ai desinstaller la demo de Crysis et je m'apprete à mettre les 8.7, je mettrai les temp en full plus tard.
Voici les tofs avec le Zalman :
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix01.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix02.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix03.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix04.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix06.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix07.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD4870%20/ATI%20HD%204870%20Zalman%20VF%201000%20pix08.jpg
Message édité par shum94 le 08-07-2008 à 13:47:44
n°6482735
Posté le 08-07-2008 à 13:45:52  answer
tu n as pas besoin de me le specifier, vu que j ai un chtit mp qui me dit, nouveaux message... :ange:
oui je pense que c est un probleme de pilotes comme il a deja ete dit...
n°6482738
motoralo
Posté le 08-07-2008 à 13:46:54  profilanswer
Bon nouveau relevé du Crossfire HD4850 avec opti du refroidissement  :
Ventirad stock + 92mm qui souffle sur les radiateurs
fequence stock : 625/990
26°C de température ambiante
T°C Idle 70°/68°
T°C Full 92°C/80°
boitier : Thermaltake Tsunami sans cache PCI et sans porte lateral
Message édité par motoralo le 08-07-2008 à 13:49:06
n°6482750
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-07-2008 à 13:50:15  profilanswer
@shum94: t° en full avec le zalman ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6482756
iron60
Posté le 08-07-2008 à 13:51:34  profilanswer
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] entilo.gif
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 20idle.gif
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix01.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix02.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix03.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix04.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix06.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix07.jpg
http://mhia1405.free.fr/ATI%20HD48 [...] 0pix08.jpg
ton boitier est magnifique  :love:
c'est bien la 4870 que tu as là ? ça me rappel pas la mienne 4850
n°6482757
Posté le 08-07-2008 à 13:51:40  answer
donc la hd3870 a 3 phases pour le gpu et 2 phases pour la ram... [:transparency]
=> dans gpu-z les 3 valeurs sont bien celles des vrm... :jap:
dommage, j espere qu il vont mettre les t° de deux phases de la ram, sur ma 2900 elle est presente... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 13:59:07
n°6482759
nans'
Posté le 08-07-2008 à 13:52:44  profilanswer
Merci pour vos réponses à propos du problème du ventilo à fond + écran noir.
Non mon PC ne reboot pas.
Et non ce n'est pas une surchauffe : les températures qui sont dans le tableaux sont les bonnes.
Mon HB ? Je pense pas avoir fait d'erreur. (aucun dérapage sur un composant, pas de court circuit, nada :/)
Moi je parie sur les pilotes, j'installe les 8.7 beta, on verra bien ... Sinon je sais pas ... :/
Message édité par nans' le 08-07-2008 à 13:53:26
n°6482761
chaced
Posté le 08-07-2008 à 13:53:08  profilanswer
ça existe la compression jpg bordel..  :fou:
Message cité 4 fois
Message édité par chaced le 08-07-2008 à 13:53:22
n°6482764
Posté le 08-07-2008 à 13:54:49  answer
il faut regarder les t° des vrm et non du gpu; le gpu lui tourne facile a 100/110° les vrm un peu moins... [:cosmoschtroumpf]
il est possible que le contact dissi/vrm chie un peu et qu apres de longues heures la t° grimpe jusqu a la mise en secu de la carte...
ce n est qu une hypothese, passe au 8.7b et regarde si ca resout le probleme ou attendre les 8.7...
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 14:00:09
n°6482766
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-07-2008 à 13:55:38  profilanswer
la premiere valeur correspond au gpu  chez moi , c'est la même T° .
la 2eme et 3eme ya 10° de plus
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6482768
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 08-07-2008 à 13:56:25  profilanswer
batstoon a écrit :
Est ce que la 3850 rentre dans un antec solo?
Oui j'ai ces 2 articles :o
n°6482774
iron60
Posté le 08-07-2008 à 13:59:22  profilanswer
la carte est recente, amd doit travaillé dessus, ça va venir tres tres vite, je l'espère ainsi que les atitool et touticointi.
Tout comme les messages fusent dans ce topic, pas de temps mort  :pt1cable:
n°6482775
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-07-2008 à 13:59:37  profilanswer
il y a une fonction éditer hrisson :)
tu t'es trompé de topic ^^
Message édité par cyd16 le 08-07-2008 à 14:00:48
n°6482778
nans'
Posté le 08-07-2008 à 14:00:22  profilanswer
Justement je suis en train d'installer le 8.7 beta là :)
Pour l'histoire des températures, sous Gpu-Z je n'ai qu'une seule température d'accessible (Gpu température). Et je précise que cette histoire de ventilo/écran noir ne se fait qu'en Idle, en full ne n'ai eu aucun plantage jusqu'alors (mais moi je pense qu'il se fait qu'en Idle parce que la carte est 80% du temps en Idle). Si ce serait vraiment un problème de température la mise en sécurité se ferait au bout de quelques minutes en full, et non au bout de quelques heures en Idle  [:al zheimer]
Enfin moi je vois ca comme ca :/
Au pire j'ai encore 6 jours pour me faire rembourser, et même si j'ai niqué la garantie, mon HB est totalement réversible et je peux remettre là carte comme elle l'était comme je l'ai achetée :whistle:
n°6482781
vanhoenack​er
Posté le 08-07-2008 à 14:02:21  profilanswer
c'est suant, un petit lien c'est pas sorcier, et une image même en Giff c'est lisible  :)
n°6482784
iron60
Posté le 08-07-2008 à 14:03:24  profilanswer
dave3810, quand tu parles de VRM, c'est des puces qui se trouvent au bout de la carte, c'est ça ?
si c'est ça, c'est bon pour moi, j'ai placé des rads bleu
n°6482787
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 08-07-2008 à 14:04:02  profilanswer
achète toi une connexion xD  :kaola:
n°6482788
Posté le 08-07-2008 à 14:04:05  answer
t as vmod ta carte?
=>si oui c est normal que ca plante en idle vu que le ventilo est au minimum et que la gestion du vgpu n existe plus[et oui si tu vmod via resistance le vgpu augmente en idle et donc en full], donc ca doit normalement chauffer plus qu en full, vu qu en jeux la vitesse du ventilo augmente et la t° de la carte dinimue...
 [:sniperlk]
ps: c est pas toi qui as pas de dissi sur les vrm?
iron: oui c est ca, tant que refroidie pas de probleme... :jap:
 [:haha]
il a raison... :o
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 14:09:39
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
