9185 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  450  451  452  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6480687
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 07-07-2008 à 14:16:48  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
merci, j'ai vu, peux-tu  récapituler avec toutes les données demandées dans le tableau  :jap:
je te fais quelques tests à l'instants!
*mon feed-back*
n°6480689
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 14:17:09  profilanswer
adiloz a écrit :
Pour le tableau:
HD4870 monté avec un vf/1000:
Température donné par G-PUZ: 46° en idle, 63° en full (après 2 test vantage..)
Sinon, petit soucie, everest me donne une température: "GPU VRM 63°" en idle...c normal? grave? c'est quoi la différences avec les températures données par G-PUZ??
Cordialement.
PS: vf/1000 branché sur molex 12V.
pour le FULL : 10min Furmark Stability, pour que les valeurs soient comparables, et le détail du boitier ainsi que fréquences et T° ambiante, merci  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6480696
linkin623
Posté le 07-07-2008 à 14:21:19  profilanswer
darckcrystal a écrit :
ça s'rai bien de mettre ça en première page, non?
http://img363.imageshack.us/img363 [...] 170pt6.png
pour ce qui nous intéresse en gros ça fais ça:
4870:
Idle ==> 80W
Full ==> 250W
4850:
Idle ==> 40W
Full ==> 190W
CF 4870:
Idle ==> 190W
Full ==> 350W
CF 4850:
Idle ==> 90W
Full ==> 260W
Esperons que toutes ces consos soit bien baissé une foi les fréquences idle revus a la baisse comme les 4850 de chez MSI
Un cross de 4850 a peine plus gourmant qu'une 4870 avec des perf en hausse, si ça c'est pas un argument pour passer au cross........
n°6480705
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-07-2008 à 14:25:35  profilanswer
p'tit feed sur un CF de 4870
La gestion du Fan par la modification du profil driver ne marche que sur la première carte
AMD GPU Clock ne monte les fréquences que de la première carte donc pour l'instant obligé de passer par le CCC donc limité a 790/1100, a part on si on flash les cartes biensur
Donc si on OC la seconde carte chauffe beaucoup
Comme d'hab faut attendre les drivers et soft qui vont bien pour gérer tout ça
Sinon grosses perfs dans GRID, j'ai pas encore testé Crysis.
sinon en attendant sous Vantage ça donne ça
http://img377.imageshack.us/img377/2131/21304892ck6.jpg
je fais 10100 avec une seul 4870 @ 860/1100, donc je pense qu'on peux en conclure que les drivers pour le multi gpu chez ATI sont pas encore top :D
Message édité par darckcrystal le 07-07-2008 à 14:25:46
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6480707
zerong
Posté le 07-07-2008 à 14:26:54  profilanswer
zerong a écrit :
qui pourrait m'indiquer les endroits des étages d'alim à refroidir par des petits rads sur la 4870 à partir de cette photo :
 http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 3628_1.jpg
J'ai un accelero s1 rev1 et je voudrais savoir les rads pour les étages d'alim fournis suffisaient .
n°6480718
syl62
Posté le 07-07-2008 à 14:31:49  profilanswer
http://img515.imageshack.us/img515/5462/img00236281dr9.th.jpg
Message édité par syl62 le 07-07-2008 à 14:34:11
n°6480721
Yoyo_5
Posté le 07-07-2008 à 14:35:02  profilanswer
http://img377.imageshack.us/img377 [...] 892ck6.jpg
Je le pense aussi, voilà pourquoi j'ai décidé de n'investir que dans une seule 4870. :)
EDIT: Mais dès la sortie du 4870X2 ça devrait pas mal évoluer, enfin je l'espère pour eux. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 07-07-2008 à 14:36:33
¤ Paix et félicité ¤
n°6480725
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 14:36:05  profilanswer
n°6480727
zerong
Posté le 07-07-2008 à 14:37:32  profilanswer
merci syl62 ! tu es sûr que c'est juste les deux petits trucs "pulse" et le "vitec" à refroidir ? alors avec mon accelero s1 rev1 je dois avoir de quoi refroidir j'ai un petit rad en longueur prévu à cet effet ! et les petits trucs à coté de ce que tu entours on dirait qu'il y a de al pate thermique un peu dessus non ?!? c'est pas à refroidir aussi ???
n°6480731
lefab45
Posté le 07-07-2008 à 14:38:20  profilanswer
Salut les jeunes,
Je viens d'installer une HD4870 (version sapphire), et en effet ca chauffe !!! :o
La température boitier de mon PC est passé de 36°c à 56°c !!!
Bon une une fois le ventillo passé à 30% (au dessus on l'entend trop pour moi), je retrouve des températures acceptables !
le boitier redessent à 44°C. Et la carte passe de 78 à 54°C en idle !
PS : J'ai les drivers 8.7 beta, et je n'ai pas besoin de recharger le profil au reboot du PC. les paramètres sont repris automatiquement contrairement a ce qui est dit en premiere page ! :)
n°6480756
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 14:54:16  profilanswer
n°6480759
syl62
Posté le 07-07-2008 à 14:55:24  profilanswer
Oui il faudrait en mettre aussi sur les 5 petits !
n°6480765
toto5710
Posté le 07-07-2008 à 14:56:43  profilanswer
Une petite question. Une alim seasonic 500W M12 ca suffit pour faire tourner une 4870 avec un E8400 + 1 DD et un lecteur DVD ?
Et vous avez un bon boitier pas trop grand (pas plus de 50cm de hateur et 46 de profondeur) et bien ventilé dans lequel la 4870 rentre ?
Hum j'espere avoir posté dans le bon sujet, si ce n'est pas le cas je m'en excuse. Merci pour vos réponses
n°6480768
adiloz
Posté le 07-07-2008 à 14:58:01  profilanswer
BOITIER: Antec P182. Deux ventilos devant et deux autre derrière.   Temp ambiante: 27°
CM: P5k-E    Temp: 43°
CG: HD4870 + VF/1000 (non O/C)   Temp: 48° (idle)    70° (full)   (G-PUZ)
CPU: E6750 O/C a 3.6 GHZ  Temp: 44° (idle)    65° (full)
RAM: 4 GO (Crucial Bal) . (synchro avec le cpu)
2 questions par contre:
--Pourquoi "everest" me donne GPU VRM a 64° (idle) ?? comment y remédier? c'est grave?
--Sous 3dmark vantage, je tape P7300.....normal?? Je trouve que c'est peu.....
n°6480773
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-07-2008 à 14:59:28  profilanswer
Pour l'alim : Oui.
Pour la place : la longueur d'une HD4870 (242 mm) est de 2 mm inférieure à la largeur d'une carte mère ATX (244 mm) donc tout boîtier ATX permet une telle installation.
n°6480778
toto5710
Posté le 07-07-2008 à 15:02:35  profilanswer
nhemles a écrit :
Pour l'alim : Oui.
Ok super merci, me voilà rassurer, j'ai hate d'avoir cette petite merveille  :jap:
n°6480780
newcat
Posté le 07-07-2008 à 15:04:12  profilanswer
nhemles a écrit :
Pour l'alim : Oui.
 Hem ... T'avances pas trop  car la prise d'alim arriere depasse et touche la connectique d'un DD dans mon P180  :sweat:  Resultat une nape esquintée au bout d'un an  car les DD vibrent un peu quand quand meme.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6480788
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 15:07:24  profilanswer
n°6480790
syl62
Posté le 07-07-2008 à 15:08:47  profilanswer
Oui les connectiques à l'arrière sont vraiment gênantes... à cause de ça sur mon P182 j'ai du enlevé le deuxième ventilateur central ...
n°6480805
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-07-2008 à 15:17:39  profilanswer
Au temps pour moi.
Enfin ça veut aussi dire que les boîtiers Antec P18x sont ric-rac au niveau de l'espace :/ .
n°6480806
adiloz
Posté le 07-07-2008 à 15:18:01  profilanswer
CM: P5k-E    Temp: 43°
Quelqu'un?  :hello:
n°6480807
zerong
Ok ! en priorité il faut refroidir les petits ou les gros ? et de base avec le rad d'origine amd tout celà est refroidit ?!? ou bien c'est à l'air libre ???
n°6480810
syl62
Posté le 07-07-2008 à 15:20:11  profilanswer
Alors sur le rad d'origine les 3 gros sont juste en dessous du ventilateur donc il n'y a rien et les 5 petits ont une sorte de pâtes (je ne sais plus comment ça ce nomme ce truc xD)
Donc si tu n'as pas de ventilo juste au dessus, tu met des dissipateurs sur les 8 !
Message édité par syl62 le 07-07-2008 à 15:22:14
n°6480812
newcat
Posté le 07-07-2008 à 15:20:29  profilanswer
On se retrouve avec 2cm de plus derriere la CG plus le cable a plier  :sweat:
 http://chagjgj.free.fr/Mon%20PC/connectique.jpg
n°6480813
oursel
Posté le 07-07-2008 à 15:21:02  profilanswer
Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe mais je comprend pas pourquoi la 4870 est plus prisée qu'un CF de 4850. D'aprés les tests que j'ai pu lire ya un gain assez significatif avec le CF et pour un prix simulaire à une 4870!!! Le CF n'est-il pas largement supporté sur les jeux next gen ?
n°6480815
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 15:21:40  profilanswer
exact, sur le NSK6580 Antec j'ai décalé le HDD pour que les connecteurs ne se touchent pas (j'ai une X1950PRO)
n°6480818
Piwig
SteamID : Piwig
Posté le 07-07-2008 à 15:23:17  profilanswer
J'ai actuellement une Geforce 8800GTS 640Mo et je me demandais si je verrais vraiment une différence dans "Age of Conan" avec une Ati 4850 ?
Admettons que j'ai 100€ de plus à mettre et que je prenne une 4870, la différence de prix vaut elle le coups  (mon écran est un 22" ) ?
Je ne suis pas super riche et du coups ces nouvelles carte graphique pas trop chères m'intéressent ^^
Laquelle devrai-je acheter (marques, magasin, ...) sachant que je peut prendre à l'emport sur place chez matériel.net :D
En vous remerciant ^^
ps: j'ai déjà lu pas mal de pages du topic et je suis presque décidé mais pas tout à fait :D
EDIT : juste au cas ou, y a t'il quelquechose de mieux de prévu dans peu de temps ? Est ce que ça vaut le coups d'attendre ?
Message édité par Piwig le 07-07-2008 à 15:24:51
n°6480821
syl62
Posté le 07-07-2008 à 15:24:11  profilanswer
Il y a aussi la carte mère à racheter si tu n'a pas 2 PCI-E x16 ...  (150€ de +)
Ca revient chère ...
n°6480822
drainvac
Posté le 07-07-2008 à 15:24:42  profilanswer
voici un batterie de test réalisée sous furmark (10mn)  température interieure:21.8  dans un stacker 830 évo 2, carte sapphire hd4870
IDLE:
750/900 avec ventilo à 50 % (47 °)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/8b90dcdd40014734555399cfdda5c582.jpg
750/900 ventilo 30% (56°)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/76de4a8f2793f13a2d7987d33cc2fa09.jpg
FULL
750/900  avec ventilo à 30% testé que 5 mn car ça chauffait  (100°)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/cc3df31d5047dd6531488818cf3f999f.jpg
750/900 avec ventilo à 40% 10 mn (80°)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/374b6159ac2f731e344fbfd1bb627bbe.jpg
790/1100 avec ventilo à 40%  (89°)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/d368e355d5820d6e9c6845b7040819ad.jpg
750/900 avec ventilo à 50% (76°)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/490cc2ab04bf64127c1dd77b193cd4ee.jpg
790/1100 avec ventilo à 50% ( 81 °)
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/15aea148abac82765636cbbc02e5ced6.jpg
Voila, après je ne sais pas si je changerai mon rad car tout semble être expulsé à l'exterieur et je gangne en temp à l'interieur du boitier comparé avec mon cf hd3870
*mon feed-back*
n°6480827
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 15:25:25  profilanswer
à adiloz
"--Pourquoi "everest" me donne GPU VRM a 64° (idle) ?? comment y remédier? c'est grave?
--Sous 3dmark vantage, je tape P7300.....normal?? Je trouve que c'est peu....."
1) c'est normal, ça chauffe énormément les VRM (sécurité à 125°)
2) je ne peux pas te renseigner
n°6480828
Posté le 07-07-2008 à 15:25:46  answer
refroidir les petits, a l air libre je ne te le conseille pas, a moins de vouloir niquer l etage d alim... :o
7000pts au vantage c est normal...
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2008 à 15:26:43
n°6480833
adiloz
Posté le 07-07-2008 à 15:27:10  profilanswer
à adiloz
Merci bien.
Sinon ya des gens avec la HD4870 et un C2D? comment sont vos résultats 3dmark vantage?
n°6480834
drainvac
Posté le 07-07-2008 à 15:27:22  profilanswer
ça dépend pourquoi cela est prévu!! je peux t'affirmer qu'un cf est plus puissant en bench mais dans les jeux , rien ne vaut pour le moment un monogpu et je parle en connaissance de cause après avoir tout tester en FPS (cod4, grid, crysis, cod2, stalker) un cf hd3870 vs 1 hd4870
*mon feed-back*
n°6480848
slink3
Posté le 07-07-2008 à 15:32:02  profilanswer
adiloz a écrit :
Quelqu'un?  :hello:
La temperature VRM est la temperature de l'étage d'alimentation, c'est quelquechose qui chauffe énormément sur les cartes récentes, mais qui accepte des temperatures supérieures à 100°C, donc 63°C en idle c'est "normal"
Pour le score Vantage, c'est un score normal avec une 4870 non O/C et un dual core à cette fréquence  :jap:
Le Multi-GPU n'est pas toujours aussi bien supporté par les jeux qu'un mono-GPU, de plus deux cartes font plus de bruit qu'une, et chauffent plus, il faut aussi une carte mère compatible, avec une bonne bande passante, bref, c'est une solution qui peut avoir beaucoup d'inconvénients...
n°6480868
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 15:42:49  profilanswer
n°6480873
Thoriµm
Posté le 07-07-2008 à 15:44:17  profilanswer
bonjour,
quelqu'un connaitrait-il dans quels trous du guide de retention doit t-on mettre les vis pour une VF1000 sur une HD4870?
merci!
Message édité par Thoriµm le 07-07-2008 à 15:47:15
n°6480874
Dravety
Posté le 07-07-2008 à 15:44:46  profilanswer
adiloz a écrit :
Merci bien.
J'ai mais j'ai pas encore testé
D'ailleur je voulais savoir si le résultat une fois le test effectué est disponible une seule fois ou pas ?
n°6480884
syl62
Posté le 07-07-2008 à 15:52:04  profilanswer
Thoriµm a écrit :
bonjour,
merci!
Le 5 !  :wahoo:
n°6480886
Thoriµm
Posté le 07-07-2008 à 15:52:45  profilanswer
syl62 a écrit :
Le 5 !  :wahoo:
merci l'ami :)
n°6480888
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 07-07-2008 à 15:52:56  profilanswer
n°6480899
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2008 à 15:58:03  profilanswer
rxtech a écrit :
Good job  :jap:
 :), sans données pas de tableau donc merci à ceux qui ont pris 15min de leur temps  :jap:
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
