8085 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  397  398  399  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6470726
Hornetnest
Posté le 02-07-2008 à 11:22:15  profilanswer
nans' a écrit :
*ahem* ?
J'ai testé avec les 8.6 officiels, et le problème persiste
n°6470728
Yoyo_5
Posté le 02-07-2008 à 11:22:56  profilanswer
Tu as essayé de virer les pilotes totalement et de les réinstaller...?
¤ Paix et félicité ¤
n°6470729
vanhoenack​er
Posté le 02-07-2008 à 11:23:18  profilanswer
System211 a écrit :
Mon proc c'est un C2D E6600 @2,4 non o/c => est-ce que ça bride la 4850 ?
Pour la RAM, il en faut combien alors ?
XP : 2 Go, Vista : 4 Go la ram n'est pas chére et ton pc vas t'étonner avec 2 Go de plus
tu as un bon processeur, je ne suis pas devin mais tu vas prendre beaucoup de plaisir avec une HD4850, sauf si tu as déjà une super carte   :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6470731
nans'
Posté le 02-07-2008 à 11:24:06  profilanswer
Ya pas genre un truc "hotfix" ... :??:
(après je sais pas je connais pas trop, les pilotes je verrais ca dans 2 jours, quand j'aurais le matos :d)
n°6470736
Hornetnest
Posté le 02-07-2008 à 11:25:30  profilanswer
Oui, et idem, j'ai testé l'execution du jeu en compatibilité XP, rien n'y fait
n°6470739
Shakra
Posté le 02-07-2008 à 11:26:16  profilanswer
Je viens de tester mon crossfire de HD4850.
Premier résultats :
environ 21000 au 3Dmou06.
35-40 fps constant sous crysis en High dx9 64bits 19200x1200 AF16x AA 0x.
Par contre j'ai un gros problème sous GRID, j'ai des chutes à 2 fps constants, et des fois des plantages avec BSOD "PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES".
Le fait de désactiver le CF et de mettre à jour le jeu ne change rien.
Je précise que je n'avais aucun soucis avec ma 'vieille' 9800 GTX et ce jeu, avant l'installation des HD4850.
J'ai installer les drivers du CD avec le patch Vista CF du CD et je suis sous vista 64.
Tu as quoi comme CPU et carte mère ?
n°6470740
System211
Posté le 02-07-2008 à 11:26:34  profilanswer
OK merci, par contre pour la RAM 3 Go ça suffit quand même non ? (je compte mes sous  :ange: )
n°6470741
angela-pcs
Posté le 02-07-2008 à 11:26:41  profilanswer
@Hornetnest : regarde l'utilisation de ta ram systeme ( lance un monitoring dessus ) car 2 go sous vista c'est juste surtout avec un CF
@System211 : oui 3go c'est tres bien aussi ( + une ready boost de 2go et la c'est le bonheur )
edit : a ba tiens Hornetnest tu as une clé readyboost pour tester ?
Quand tu chutes en fps forte activité du DD non ?
Message édité par angela-pcs le 02-07-2008 à 11:28:57
n°6470748
stalkerfr
Posté le 02-07-2008 à 11:29:56  profilanswer
la ready boost sert vraiment a quelques chose ? 2Go suffise ? Si c'est le cas je vais en acheter une de suite :D
n°6470751
angela-pcs
Posté le 02-07-2008 à 11:31:05  profilanswer
ba pour moi oui j'ai que 2go la pour vista et sans une petite clef de 2go je me tape des baisses etrange de fps a cause du DD , avec c'est presque bon
n°6470753
Posté le 02-07-2008 à 11:32:15  answer
bof
j'ai un ready boost de 4go avec une ocz rally 2 turbo : moyen moyen
n°6470754
vanhoenack​er
Posté le 02-07-2008 à 11:32:40  profilanswer
3 Go alors, tu as déja quelle ram ?
n°6470755
stalkerfr
Posté le 02-07-2008 à 11:32:52  profilanswer
Mise a pars sous Stalker j'ai pas de perte de FPS, surement du au Raid0 mes disques ne grattent pas trop
Message édité par stalkerfr le 02-07-2008 à 11:33:24
n°6470776
Hornetnest
Posté le 02-07-2008 à 11:40:08  profilanswer
J'ai 4Go sous vista 64...
Edit : si c'était la ram, ça le ferait aussi avec ma vieille 9800 GTX, hors ce n'est pas le cas. Je test avec une réinstallation des derniers pilotes du site officiel et de la hotfix.
Message édité par Hornetnest le 02-07-2008 à 11:43:07
n°6470782
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 02-07-2008 à 11:42:06  profilanswer
21000  :love:
 :bounce:  Vive le QX @ 4ghz  :bounce:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6470788
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 02-07-2008 à 11:44:30  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
Certains font l'Histoire, d'autres la subissent
n°6470796
System211
Posté le 02-07-2008 à 11:47:23  profilanswer
2 barrettes de Corsair PC6400 1024Mo XMS2 (CL5 ou CL4, d'ailleurs peut-on mélanger les deux ?)
Mais j'ai vu que pour 5 € de plus on peut avoir 2 Go avec les Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL5 (2x1024Mo) je me demande si je vais pas prendre ça
n°6470821
vanhoenack​er
Posté le 02-07-2008 à 11:56:18  profilanswer
tu peux toujours mélanger, l'idéal c'est d'avoir le même modèle, Twinx veut simplement dire que c'est un kit de 2
pour 5€ de plus n'hésites pas  :jap:
n°6470832
System211
Posté le 02-07-2008 à 11:59:45  profilanswer
Merci pour ces réponses  :jap:
n°6470841
chaced
Posté le 02-07-2008 à 12:01:35  profilanswer
Le principal c'est davoir la meme latence au meme voltage, apres la marque importe peut.
n°6470847
Ableur
Posté le 02-07-2008 à 12:05:25  profilanswer
Tout a fait !
n°6470862
jink1978
Posté le 02-07-2008 à 12:12:43  profilanswer
strangerom a écrit :
Quid du double écran en crossfire de HD 4850 ça marche ou il faut passé par un boitier externe ?
ça marche impec entre mon 2407Wfp (DVI) et mon LE40M86BD (DVI vers Hdmi).... clonage & extension...
n°6470881
rem59
In game : Hardtek
Posté le 02-07-2008 à 12:21:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une hd4850, lorsque je bench sur 3dmou en max overdrive et avec le ventilo  à 100%, la cg plante.
Donc? est ce que je suis tombé sur une série ne montant pas en overclock ou est ce que l'achat  de l'accelero s1 rev 2 va me permettre de pousser mon overclock?
n°6470883
luxy
Posté le 02-07-2008 à 12:22:07  profilanswer
Premier résultats :
tous les tests ont annoncé des problèmes sous GRID, faut juste attendre les drivers suivants :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6470891
C4_4
Ca mange pas de pain.
Posté le 02-07-2008 à 12:27:36  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Faux, tu dois désactiver le SLI pour faire du multimonitor chez les verts... :o
Parlant de multimonitor, si je fais un cross et que je connècte deux écrans, j'ai droit à la bête extension ou je peux vraiment lancer deux applications sur deux écrans différents? (genre un jeux sur l'un et l'autre surfer sur le net, sur l'extension si je reviens sur le net il doit minimiser le jeux d'abord)
shum94 a écrit :
Ah les salauds Pixmania m'ont envoyes un sms, ils n'ont pas ete livre. Les FDP.
Y a t il une boutique sur Paris qui a une 4870 ?
C'était leur boutique j'éspère :o.
FDP = frais de port....
Yuky77 a écrit :
Pourquoi vous ne commandez pas chez materiel.net!?
Pour frauder sur les autres sites :D (lire 4 pages avant)
shum94 a écrit :
Y avait ecrit en Stock sur le site. Quand je l'ai indique à la personne de Pix, elle m'a indiqué que ce n'etait qu'un point de retrait mais que le depot l'avait.
J'aime cette phrase.
EDIT :MUAHAHAHA COLIS EXPEDIER.
Message édité par C4_4 le 02-07-2008 à 12:30:28
n°6470897
rxtech
Posté le 02-07-2008 à 12:29:25  profilanswer
Ca, c est pas du quote de [:phenos]
 :whistle:  :D  :lol:  :jap:
Message édité par rxtech le 02-07-2008 à 12:29:53
n°6470899
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 02-07-2008 à 12:31:04  profilanswer
Pas de souci avec grid + patch 1.1 et driver 8.6
revoi ton systeme tu dois avoir un pb.
n°6470902
jink1978
Posté le 02-07-2008 à 12:32:00  profilanswer
Stefbka a écrit :
Bon après de long test avec le Crossfire de 4850 les drivers 8.6, 8.6+hotix, et 8.7 beta j'ai remonté ma GTX et fait les même tests et la surprise !
A pars les 3dmark et crysis chez moi le crossfire est une vaste fumisterie.
Je m'explique et je chiffre, sous Crysis 1920x1200 pas de filtres very high DX 10 64 bits j'obtiens en average 22 i/s avec la 4850, 14.5 avec la 8800 GTX, mais attention c'est une moyenne, en gros le framerate de la 8800 est plus stable, ceci dis le crossfire ecrase la 8800 Gtx. Avec une seule carte les perfs sont un peu moins bonne mais au dessus de la 8800 quand même.
Ça c'était pour les bonne nouvelles, après ça se gate.
World in conflict 2x 4850 : min 18, maxi 98, avg : 40 Avec la 8800 GTX min : 20, maxi 62, avg 35, encore une fois si on regarde les chiffre brut on se dis bah quoi le cf explose la 8800, mais en fait non pas du tout, le framerate de la 8800 est bcp plus stable une fois de plus, mais il monte moins en haut en pic et grève du coup la moyenne alors que ingame c'est plus agréable avec la 8800.
ETQW : 2x 4850 une moyenne environs de 45-50 i/s, 8800 GTX 60
et pour finir Age of Conan : encore une fois les pics de la 4850 sont interessant mais en moyenne c'est à peu prés la même chose que la 8800, avec pour avantage encore une fois une meilleurs stabilité de FPS.
Je test encore Mass Effect mais demain je renvois le CF
A j'allais oublié le problème dont je parlais plus haut les gros coup de lag sous crysis et AOC on été réglé sous vista avec 4 go de Ram
Voila grosse déception, sachant que je vois pas bien ce qui cloche dans ma config, install des OS neuves, test de différents drivers. Je suis extrément déçus.
Je veux bien croire que les drivers sont pas tip top tout ça, mais je doute sérieusement que des drivers puisses rajouter le boost que j'attendais du CF par rapport à la 8800gtx, quelques choses en accord avec les benchs. D'ailleurs du coup je serais curieux de voir une bécane qui délivre les perfs annoncé parce que la je doute.
De mon côté je te fais un petit retour sur mon test du CF de 4850:
alors d'abord 3dmou2006:
1 carte: (en mode 8X car j'ai eu la flemme de débrancher la deuxième)
625/993 : 13112
OC: 670 / 1115 : 14021
Xfire 2 cartes sous Vista 64:
Fréquences @stock: 17910
Fréquences 645/1115 sur les deux: 18200
Test in game:
FEAR 1920x1200 tout au max  min à 75/78 FPS max à 215+ avec une moyenne tournant autour de 100 FPS
WiC en 1920x1200 tout au max: min 39 (ça a duré qques secondes sur une scène d'xplosion) max env 110 FPS avec une moyenne qui tourne entre 50 et 70 FPS (dépend des missions...)
Pour WiC attention c'est comme Supreme Commander, tu peux avoir des chutes de Framerate à cause du CPU dans des scènes ou il y plein d'unités en mvt, a quelle frequences est ton q6600...
sinon tes résultats m'etonnent, je pensai être en retrait sur mon p45 par rapport à ton X38...
n°6470903
C4_4
Posté le 02-07-2008 à 12:32:45  profilanswer
LOL.
Si spa du flood ca...
n°6470907
rxtech
Posté le 02-07-2008 à 12:34:38  profilanswer
C4_4 a écrit :
LOL.
Desole mais on devait arriver a 400 pages hier  :o  alors faut rattraper la ... pas de nouveau tests aujourd hui ?
n°6470908
luxy
Posté le 02-07-2008 à 12:35:47  profilanswer
c'est pas moi qui ai un problème, c'est Hornetnest  :jap:
n°6470909
blanbec
Posté le 02-07-2008 à 12:35:49  profilanswer
Je passe à Montagallet ce weekend pour changer de config et je compte me prendre une HD 4850.
Vaut mieux prendre quel marque ?
Je sais que ce sont toutes les mêmes et j'ai pas besoin d'un bundle qui ne me servira à rien donc autant prendre une powercolor ?
Mon feed-back | Topic unique: Seagate Dockstar
n°6470912
newcat
Posté le 02-07-2008 à 12:36:08  profilanswer
     Ben voui ...  dans la ruelle
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°6470917
zeloutre
Posté le 02-07-2008 à 12:37:23  profilanswer
Test rapide de la Sapphire 4850 : chauffe à mort avec le ventilo de base, normal.
Avec Thermalright HR-03 Rev. A et un ventilo de base tournant à 1500 rpm : idle 45°, burn 58°. Inaudible.
Overclock : 675 Core, 1175 Mem. Crysis plante lorsque le core est à 700...dommage, fin bon c'est pas la mort non plus.
Crysis en 1680 devient enfin parfaitement fluide avec la 4850 tout en high (entre 28 et 50 fps selon les zones, jamais en dessous et c'est ça le plus important), avec la 3870 c'était plus entre 19 et 35, donc pas toujours fluide.
Sinon tous les autres jeux (ceux qui sont normalement optimisés, hein Crytek) c'est tout à fond les ballons en 1680, pas un pet de RAM.
Bref, pour 180€ avec le Thermalright, bonne affaire...
n°6470918
C4_4
Posté le 02-07-2008 à 12:37:31  profilanswer
Euh faudrait me tester nes avec super mario, histoire de voir combien de fps on a!
n°6470920
zeloutre
Posté le 02-07-2008 à 12:38:39  profilanswer
zeloutre a écrit :
Test rapide de la Sapphire 4850 : chauffe à mort avec le ventirad de base, normal.
Sinon tous les autres jeux (ceux qui sont normalement optimisés, hein Crytek) c'est tout à fond les ballons en 1680, pas un pet de ramage.
Edit : wouah fatigué ce matin...quote au lieu d'edit...
Message édité par zeloutre le 02-07-2008 à 12:39:18
n°6470923
C4_4
Posté le 02-07-2008 à 12:40:06  profilanswer
Spa grave ca arrive :heink:
Sinon elle est silencieuse ou pas la carte? On ne le repetera jamais assez je pense.
n°6470932
vanhoenack​er
Posté le 02-07-2008 à 12:45:36  profilanswer
c'est pas méchant mais tu poses une question et tu donnes la réponse, tu veux que je te réponde oui ou tu préfères que je te réponde non ?  :)
Message édité par vanhoenacker le 02-07-2008 à 12:46:25
n°6470935
Dravety
Posté le 02-07-2008 à 12:46:18  profilanswer
Hum un magasin m'a appeler ils ont de la 4870 connect 3D à 235 euros (je l'ai ce soir après le boulot) je me tate avec la sapphire mais pas encore reçu...
Vous me conseillez quoi attendre ou sauter dessus ???
n°6470937
davids
Posté le 02-07-2008 à 12:47:25  profilanswer
pour le prix prend la connect 3d......de tte façon ce sont les mêmes carte et garantie 2 ans...
n°6470951
zeloutre
Posté le 02-07-2008 à 12:57:15  profilanswer
La carte avec le ventilo de base est vachement silencieuse, en fait inaudible...Le ventilo tourne à la vitesse minimum pour conserver la carte aux alentours de 80°. Donc ça chauffe !! Mais bon, ça plante pas.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
