4321 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6461813
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 15:37:24  profilanswer
angela-pcs a écrit :
oui petit rads seuls c'est faire pipi dans un violon , avec un flux d'air c'est efficace
Je parlais de ceux pour la RAM en fait, la DDR3 ou plus ne chauffe pas des masses, et les rads ont besoin d'un truc pour tenir qui transmet très mal la chaleur, du coup c'est plus contreproductif qu'autre chose, le flux d'air seul suffit.
n°6461818
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-06-2008 à 15:39:01  profilanswer
tu fais comment pour conclure que "le truc" qui tient les rads transmet mal la chaleur ?
Tu as fait un test ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6461822
chris1601
Posté le 27-06-2008 à 15:40:36  profilanswer
une autre chose, pres  des pins d'alimentation , sur le dessus de la  carte (4870) 3 diodes rouges s'allument au demarrage alors  qu il y en a 4, c'est normale?
n°6461824
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 15:41:17  profilanswer
chaced a écrit :
Au fait en crossfire, il n'y a pas un probleme de jouabilité ? il me semblait avoir lu qu'avec 2 carte on pouvait jouer une image sur 2, donc a 30fps, meme si c'est fluide on a la jouabilité d'un jeux a 15fps..
J'ai peut etre révé ou conffondu avec le sli :D
Le SLI et le Xfire ont ce même défaut en mode AFR.
Or c'est le mode privilégié car c'est celui qui donne le plus de fps dans les benchs.
Chaque carte calcule une image sur deux, mais le jeu voit ça comme une seule CG et ne prend en compte les déplacements du joueur que toutes les 2 images (pour 2 GPU, si 3 ou 4 GPU alors toutes les 3 ou 4 images).
n°6461837
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 15:44:13  profilanswer
+1 c'est prévu pour, ça s'appelle adhésif thermique, c'est pas du scotch à moquette.
une astuce pour les recoller facilement, nettoyer avec un peu de dissolvant ou d'acétone, ça redonne du collant et en chauffe ça termine la fixation (testé en live et ça fonctionne)  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6461844
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 15:46:49  profilanswer
J'en ai essayé plusieurs. Je suis pas le seul, des gars comme Tyrou mettent les GPU à -100°, et rien sur la RAM :d
Mais bon si un produit miracle est récemment sorti je suis peut-être pas au courant.
Et comme CPU et chipset de ma machine sont dans tous les cas WC, l'air de mon boîtier n'est jamais très chaud.
n°6461850
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 27-06-2008 à 15:48:05  profilanswer
perso je laisserai les RAM sans rien dessus surtout si bien clocké, un peu d'arctic céramique (c'est prévu pour) avec le petit rad mémoire qui va bien et c'est bon.
Message édité par darckcrystal le 27-06-2008 à 15:48:41
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6461856
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 15:51:07  profilanswer
Et moi si, juste mon MCW60 sur le GPU, étage d'alim même avec vmod + rams nues and let's go  [:k@nt]
Ma 8800GTS comme ceci avec le vmod pour avoir 1.38vGPu au lieux de 1.15, sans soucis, de même pour la mémoire.
Et je précise que j'ai pas un très grand flux d'air dans le boitier (ventilos à 800rpm)  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6461859
Posté le 27-06-2008 à 15:51:46  answer
A quoi ça sert d'avoir plus de fps si on est handicapé par ça?On a un meilleur visuel mais on devient une merde :-| ça doit etre chaud.... :fou:
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2008 à 15:52:16
n°6461861
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 27-06-2008 à 15:52:27  profilanswer
Donc les petits rads à collé, on peut s'en passer...? c'est bon a savoir ça  :love:
n°6461865
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-06-2008 à 15:53:56  profilanswer
Je ne sais pas si le fait de ne rien mettre sur la RAM est bien ou pas mais perso je n'ose pas dire que l'adhesif thermique transmet mal la chaleur. je pense pas que les constructeur CG mettent cet adhésif pour chauffer la RAM
n°6461877
overtech
Posté le 27-06-2008 à 16:00:01  profilanswer
 :pfff:
Message édité par overtech le 27-06-2008 à 16:00:11
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6461882
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 16:02:35  profilanswer
Euh l'arctic ceramic j'en ai et ça colle un peu, mais c'est pas "prévu pour" coller.
n°6461883
youyoubart
Posté le 27-06-2008 à 16:03:00  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
tu as mis quoi sur l'étage d'alim ?, pour la ram je garderais les rads Zalman
si tu veux essayes http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta boitier fermé et dis-moi ce que ça donne  :jap:
Merci pour le logiciel de test de la carte graphique, je le connaissais pas.
Alors le boitier "R2 Toast" donc très mauvaise ventilation http://www.cowcotland.com/articles [...] ast.html).
j ai un 80mm en bas qui souffle sur la cg et sinon alim de 120mm et ventirad de 120 pour le cpu qui extrait l'air chaud.
J'ai 82°C pour la CG ac le boitier fermé et 76°C avec le boitier ouvert.
Pour l'étage d'alim, j'utilise aussi des rad de mémoire collant qui viennent d'une 6600gt.
n°6461886
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 16:03:59  profilanswer
Si  [:airforceone]
EDIT: enfin ca dépend de la carte aussi hein  :o
Message édité par dami1stm le 27-06-2008 à 16:04:21
n°6461888
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 16:05:49  profilanswer
laisse le penser que c'est du scotch à moquette, c'est fabriqué la plupart du temps par 3M également mais c'est utilisé dans toute l'industrie électronique donc il a raison et tous les autres tort  :jap:
n°6461891
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 16:07:32  profilanswer
Bah ça a une conductivité thermique de 0,1W/m/K par là, contre 2-3 pour de la bonne pate thermique, et près de 400 pour du cuivre.
L'air c'est 0,0262 donc c'est mieux que l'air, mais ça c'est dans le cas où on mettrait un rad avec de l'air entre la puce et le rad. Si on compare pad+rad vs "rien", rien peut très bien être mieux.
n°6461895
wata
cartésien inside
Posté le 27-06-2008 à 16:08:48  profilanswer
Hello all,
Est-ce que quelqu'un saurait ou aurait l'okaze de vérifier si le ventirad d'origine des 4870 passe sur les 4850 svp ?
Je devrais pouvoir en récupérer 1 (pote watercoolé), et ça me tenterait bien d'essayer de sortir l'air de la cg du boitier histoire d'éviter de chauffer le reste du pc.
Thx in advance :)
n°6461896
youyoubart
Posté le 27-06-2008 à 16:08:56  profilanswer
Euh, moi j'ai mis des rad sur la mémoire, et j'ai un 80mm qui soufflent dessus. Et bien je peux vous dire que ca chauffe pas mal, les rads sont chaud, et ceux dont le flux d'air n'est pas directement dessus sont bien plus chaud. Je ne laisse pas trop longtemps mes doigts dessus, alors dire que la gddr3 ne chauffe pas tant que ca...
Apres, il faudrait faire des tests pour voir si l'ajout de rad permet un meilleur oc ou une meilleur durée de vie lorsqu'on overclocke à mort la mémoire, mais perso j'ai pas envie de tester. Mes rads mémoires sont très chaud ( même ac un gros flux d'air) alors je me dis qu'ils ont bien un intérêt.
Message édité par youyoubart le 27-06-2008 à 16:11:05
n°6461902
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 27-06-2008 à 16:10:32  profilanswer
wata a écrit :
Hello all,
Thx in advance :)
Peu de chances, PCB totalement différent, dimensions différentes, implantation différente...
n°6461906
asmomo
Posté le 27-06-2008 à 16:10:57  profilanswer
J'ai jamais dit que c'était du scotch à moquette. C'est effectivement utilisé dans l'électronique, pour des transistors de puissance typiquement, qui chauffent infiniment plus que des puces mémoire.
Forcément quand un transistor est à 100° ou plus, ces pads arrivent à transférer qqchose. Mais ça ne veut pas dire qu'à 60° ils ont un intérêt.
Et puis c'est utilisé mais pas majoritairement, on verra plus souvent un rad fixé avec une vis, et de la graisse thermique.
n°6461909
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 16:11:23  profilanswer
c'est à Tetedeiench qu'il faut dire merci, OCCT est bien de chez nous, le lien correspond à la dernière beta mais la finale est en bonne voie
Message édité par vanhoenacker le 27-06-2008 à 16:19:45
n°6461912
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-06-2008 à 16:12:28  profilanswer
ce n'est pas que ça ne conduit pas la chaleur, c'est juste que comparé a de la pate thermique silicone 1er prix c'est loint d'etre aussi performant dans ce role
a une époque certain utillisai la superglue pour fixer leur rad, une goute dans chaque coin du chip a refroidir et de la bonne pate thermique pour le reste du chip, méthode plutot définitive mais supérieur en performance a de la bande adésive thermique
mis a part ça, je vient de commander la 4850 générique de LDLC, ma "vielle" 1950Pro va pouvoir prendre du repos :)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6461914
overtech
Posté le 27-06-2008 à 16:12:55  profilanswer
dami1stm a écrit :
Si  [:airforceone]
Il est bien question de HD4850 & 4870 ici non ?
Quand des éléments d'origine sont dotés d'un dissipateur (...) Les laissés nus (...)  :pfff:
Si ATI avait jugé cela inutile, il se serait bien passé de le faire.
Simple logique ! Si économies il peut-y avoir, économies ils feront.
Surtout au vu du prix de vente de ces bien belles cartes.
n°6461922
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 16:16:01  profilanswer
le scotch à moquette c'est une image, tu l'as bien compris
en tout cas la totalité des cartes graphiques vendues ont leur rad monté de cette manière d'origine, après quand on change de rad effectivement on a le choix  :)
n°6461923
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 16:16:27  profilanswer
Non, dsl mais ca ne veut rien dire  :D
La seule chose que je conseillerais de refroidir à la limite c'est l'étage d'alimentation (et encore il faut voir si celui ci chauffe dur ou pas), la RAM nue c'est sans aucun soucis.  :)
n°6461927
vanhoenack​er
Posté le 27-06-2008 à 16:18:00  profilanswer
si je peux je sens que je ne vais pas tarder à t'imiter  :jap:
n°6461930
hervai
Posté le 27-06-2008 à 16:18:25  profilanswer
L'alim 500W d'une Sonata III pourrait supporter un CF de 4850 d'après vous ? (avec un 8400 o/c et 2Go de ram)
Message édité par hervai le 27-06-2008 à 16:19:38
n°6461932
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 27-06-2008 à 16:18:58  profilanswer
Oui :) Meme avec un peu d'O/C
[EDIT]
Mais ton pc va avoir chaud dans une sonata III (j'en ai pas c'est les echos kjen ai eu :> )
Message édité par mayo__ le 27-06-2008 à 16:19:32
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
n°6461933
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 16:19:20  profilanswer
Je ne pense pas  :jap:
n°6461942
bestkiller​29
Posté le 27-06-2008 à 16:23:23  profilanswer
Ca y ait, j'ai reçu ma hd4850, je par tester ca de suite (par ailleurs une autre carte est en commande, et je vais monter ma asus p5e ce soir :p)
n°6461945
blastm
Nullus anxietas
Posté le 27-06-2008 à 16:24:20  profilanswer
l'alim 380w d'un sonata1 supporte une 2900xt et un e6750, pour te donner une idée :D
Message édité par blastm le 27-06-2008 à 16:24:46
n°6461946
to380
Posté le 27-06-2008 à 16:24:37  profilanswer
Si les photos sont les bonnes, sur la 4850 asus prévue avec 1Go de mémoire, y'a pas la turbine d'origine, ils ont mis leur glaciator issu des  séries 3xxx et donc rien sur les mémoires...
EDIT : http://media.bestofmicro.com/Asus- [...] 2693-3.jpg
Message édité par to380 le 27-06-2008 à 16:27:39
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°6461947
chris1601
Posté le 27-06-2008 à 16:25:10  profilanswer
http://img99.imageshack.us/img99/4195/3dmarkcq2.png
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=99&i=3dmarkcq2.png][IMG]
j'ai reinstallé les drivers, mais toujour ce bug de  ccc qui refuse de me donne des info, page blanche juste avec les onglet.
par contre  plus de saccade sous  3Dmark. j'ai même gagné des points.
la carte  monte a 89° en charge  et reste  a  78° au repos
le ventilateur reste quasi inaudible,mais legerement plus bruyant que la  4850.
Message édité par chris1601 le 27-06-2008 à 16:28:54
n°6461950
joss69
Posté le 27-06-2008 à 16:25:43  profilanswer
Moi je pense que si :
http://images.anandtech.com/graphs/atiradeonhd4870_062408145208/17144.png
n°6461953
Posté le 27-06-2008 à 16:27:29  answer
A propos du refroidissement des puces de mémoire =>
Parlons-en d’ailleurs de ces systèmes de refroidissement facturés à prix d’or quand on les compare aux kits standards. Ces derniers sont souvent volumineux, allant jusqu'à empêcher l'installation de quatre barrettes comme le kit ReaperX 4 Go, et ont pour la plupart l’avantage de correctement refroidir les puces. En effet, les séries Reaper et FlexXLC d’OCZ ont révélé une température plutôt basse au niveau du radiateur, 34 et 31 degrés respectivement, contrairement au kit G.Skill (42°C) et XTC d’OCZ (41°C). Par contre, le fait de watercooler le kit FlexXLC n’a quasi rien changé en termes de températures et n’a pas permis de monter plus haut en overclocking avec ces barrettes. Bref, ces kits affublés de systèmes de refroidissement disproportionnés ne sont pas une absolue nécessité et les dissipateurs classiques sont déjà largement suffisants. Inutilie donc de dépenser le surcoût demandé pour ces kits..
> source <
EDIT: à supposer que ce doit être valable aussi pour les RAM de CGs. :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2008 à 16:29:17
n°6461956
overtech
Posté le 27-06-2008 à 16:29:56  profilanswer
Heu ... Non je crois que c'est moi qui le suis (...) pour toi !  :lol:
Quand je vois le détail de ta configuration, il y a truc qui cloche avec ta prestation (...)
RAM: 2X1Go Crucial Balistix PC8500 C5 @ 500Mhz 5-5-4-5 2.06v sous OCZ XTC Cooler
Tu veux bien nous expliquer !?!?  :whistle:
P.S : Elles suxxx du Vdimm tes CUCU  :D
n°6461959
youyoubart
Posté le 27-06-2008 à 16:30:44  profilanswer
Moi aussi j'ai testé la super glue et de la patte thermique sur une 6800 gt AGP. Sinon en ce qui concerne les éléments qui sont mis à nu; après avoir retiré le ventirad de base, je me pose une question. Comme le ventirad de base est brûlant, celui-ci refroidit-il les mémoires ou les réchauffe-t-il?
Je dirais que ca dépend de la température du ventirad de base par rapport aux puces mémoire mises à nu
n°6461963
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 16:32:11  profilanswer
Ca dépend de la config "complète" (et pas juste une mobale sur une carton et ce qu'il faut pour exécuter les tests), mais je n'ai pas ce genre de conso:
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] e-4-2.html
Nota Bene: je suis le testeur  :o
n°6461968
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-06-2008 à 16:35:18  profilanswer
Ouaip mais la RAM système c'est autre chose que la RAM CG mais c'est surtout moins contraignant à mettre ne place comme système de refroidissement, alors autant en profiter (payé 17€ mon XTC hein  [:k@nt] )  :o
Et puis puisque tu t'intéresses à mes crucru, en ce moment elles sont même à 500mhz 4-4-4-6 pour toujours 2.06v, donc non elles sux pas  ;)
Message édité par dami1stm le 27-06-2008 à 16:37:26
n°6461970
chaced
Posté le 27-06-2008 à 16:36:24  profilanswer
Sans compter que tu peux enlever les 20% de rendement, quand on dit qu'une alim fait 500w, elle peut consommer jusqu'a 600w (si c'est une 80+ bien sur)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
