3788 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6451778
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-06-2008 à 15:01:06  profilanswer
le vc1 ça a rien à voir avec mpeg2 c est du wmv-hd si tu veut bref un truc microsoft
et pour les 8800 basé sur un G80 (dont 8800gtx) y a pas d acceleration pour l avc (h264)
c'est sur les 8800 basé sur le G92 (8800gt et 8800gts512)
m'enfin bref :D parlait de l'uvd2 à la base .... bon bah du coup me semblait que c etait le mpeg2 HD qui n'était pas implementé à l uvd1
donc du coup je sais pas ce qu apporte l uvd2 hors pour le son
Message édité par Activation le 23-06-2008 à 15:01:47
n°6451780
chaced
Posté le 23-06-2008 à 15:02:16  profilanswer
Une accélération de meilleure facture peut etre ?
n°6451809
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2008 à 15:22:39  profilanswer
Tout les profils H.264 etait-il supportée ? Car c'est p'tet un ajout de profil par ci, un par là.
Le MPEG-2 HD en principe si le hardware est pas prevu pour ça passe pas. Mais bon meme NVIDIA decode du MPEG-2 1080i à 50Mbps avec le PureVideo :)
n°6451815
fishbone41
no peace without cheese
Posté le 23-06-2008 à 15:25:21  profilanswer
Rivaturner pour les 48xx c'est pas pour tout de suite...
http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
n°6451817
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 15:26:09  profilanswer
rxtech a écrit :
+1000
Le cablage des PCI-E en 2x8 ne gene en rien le bon fonctionnement d un crossfire ... desfois meme plus perfs qu 2x16 sur certains jeux ... Il n y a que le p35 ( 1x16 + 1x4 ) qui n est pas conseille en XFIRE ... :jap:
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] rsus_p35/1
oui enfin bon, un test avec des catalyst 7.9 et des bios de X38 pas du tout mûr je suis pas sûr que ça serve à tirer des conclusions fiables :D
n°6451819
Cizia
Posté le 23-06-2008 à 15:27:07  profilanswer
fin juillet c'est pas l'année prochaine non plus hein?... :D
n°6451821
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2008 à 15:27:35  profilanswer
Les BIOS n'ont rien a avoir dans la gestion du PCIe einh...
Au pire les 4850/4870 sont plus dependante du PCIe car sont plus perfs...
n°6451827
fishbone41
Posté le 23-06-2008 à 15:32:17  profilanswer
Nan, jsais bien mais bon, ils auraient pu faire mieux.  :kaola:
n°6451831
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 15:33:39  profilanswer
fin juillet AU PLUS TARD
n°6451836
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 15:35:55  profilanswer
ben c'est le bios qui fait communiquer, sa tâche principale est de fournir un support pour communiquer avec les périphériques. donc ça peut jouer, pourquoi dans certains tests j'ai déjà vu des bios plus aboutis donner des gains (même si faibles)
et puis les 4xxx étant plus puissante elles deviennent peut-être limitées? :D
n°6451873
psikobare
Posté le 23-06-2008 à 16:00:02  profilanswer
mac fly a écrit :
Tu la sors d'ou cette théorie ???
Il me semble bien que le seul avantage de la gddr5 c'est de consommer de l'ordre de 30% moins que la gddr3 si ma mémoire est bonne et d'etre capable de monter BEAUCOUP plus haut en fréquence d'ou bande passante + élevée, mais ça s'arrete là.  ;)
http://www.presence-pc.com/actuali [...] nda-23772/
http://www.pcinfo-web.com/actualit [...] imonda.php
non, cela ne se limite pas à un fréquence d'horloge doublée, mais aussi à un doublage des entrée sortie
X4 à la fin, donc
sinon 1A... ça peut aussi en prevision de ceux qui vont poussé fort le gpu en Mhz dans les catalyst
ou le fait que comme ça doit aussi recraché la chaleur dégagé par les puces gddr5
chaced a écrit :
Tu peux avoir 1A mais utiliser le moteur entre 0.2 et 0.5A par exemple, c'est juste prendre un peut de marge.
MEI a écrit :
Ce que je veut dire c'est que si c'est pas EXACTEMENT le meme blower, l'intensité consommer ne donner pas sa vitesse de rotation finale. Ca se trouve il a plus d'aillette, il est plus lour et il faut donc plus de courant pour qu'il tourne aussi vite que l'ancien...
tension =  vitesse
intensité = couple
(moteur DC)
si le moteur du ventilo peut consommer 1A c'est effectivement parce qu'il a besoin d'un couple vachement plus important que vos ventilos de boitier
vous avez vu sa gueule? il doit avoir une trentaine de pales de 5mm d'épaisseur chacune, forcément ça pèse
mis à part ça, en quoi ça vous fait peur?
n°6451875
Cizia
Posté le 23-06-2008 à 16:02:39  profilanswer
je le vois bien efficace en tout cas...
news pâte et réglage au petit oignons avec riva et ça devrait être impec.
Message édité par Cizia le 23-06-2008 à 16:03:32
n°6451876
Maxaks
Posté le 23-06-2008 à 16:04:35  profilanswer
C'est si bien que ça rivatuner? Ca vaut quoi par rapport à Ati Tray Tools?
n°6451883
Cizia
Posté le 23-06-2008 à 16:11:17  profilanswer
oui c'est nickel riva.
efficace-complet-très simple.
il aurait une modication possible du vgpu,il serait parfait.
Message édité par Cizia le 23-06-2008 à 16:12:47
n°6451891
Wils
Posté le 23-06-2008 à 16:12:24  profilanswer
Merci Angela pour le lien
j'avais bien vu jusqu'à présent pour l'architecture de la HD 4870 (la carte elle meme)
- pcb différent du HD 4850
- étage d'alim digital (comme pour la HD 2900 XT) 5 phases, 3 pour le gpu (avec possibilité d'en mettre un 4e) et 2 pour la mémoire
idéal pour maintenir la carte dans les haute fréquence meme si ça consomme plus que les alim "standard"
- ventirad avec 2 gros heartpipes, ventilo radial 75 mm
- ventirad démontable possibilité de mettre un wb gpu seul tout en gardant la partie du ventirad mémoire + mosfet en place
- trous de fixation différent de la HD 4850
- dommage pour le 2x 6 pins, en cas de Xfire besoin d'alim avec 4x 6 pins (mais bon heureusement qu'il y a des adaptateurs molex/pcie)
n°6451896
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 16:15:59  profilanswer
GPU à 750 Mhz et Ram à 3.6Ghz (900 ddr5)
n°6451902
Cizia
Posté le 23-06-2008 à 16:19:43  profilanswer
si le graph d'amd montrant la 4870 aussi perf que la gtx260 est credible,c'est top.
par contre,le prix va surement grimper....
Wils: je retire ce que j'ai dis alors. :D
perf top-prix top...c'est noel?....... :whistle:
Message édité par Cizia le 23-06-2008 à 16:22:08
n°6451903
Wils
Posté le 23-06-2008 à 16:19:59  profilanswer
le prix des HD 4850 commence à baisser déjà !
http://www.generation-3d.com/actua [...] c12362.htm
les HD en précommande à 259 € (512 Mo biensure !)
avec des fréquence de 750 Mhz pour le Core et 1800 Mhz pour la mémoire
http://www.generation-3d.com/actua [...] c12363.htm
n°6451906
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2008 à 16:21:01  profilanswer
C'est pas 1x 8pin + 1x 6 pin ? Ca c'est naze car on aurai pu imaginé 1x 8pin ou 2x 6pin comme branchement... Car bon ca sert a rien d'avoir une alim recente du coup...
n°6451907
chaced
Posté le 23-06-2008 à 16:21:31  profilanswer
A afficher une fréquence ddr foireuse, auttend dire 3.6ghz ça fait plus class :D
n°6451911
Kyosh1ro
Posté le 23-06-2008 à 16:24:46  profilanswer
Cizia a écrit :
moi le test que j'ai vu sur une p45 asus p5q-e était aussi bon que sur du x48....
T'aurais un lien là dessus stp...? :)
C'est LE point qui me retourne le crane en ce moment... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6451915
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 16:29:09  profilanswer
en même temps autant prendre du X38 plus ou moins au même prix que le P45 140-150 euros
prendre un CF pour faire le rapia de 15 euros sur la CM c'est moyen :D
n°6451916
Kyosh1ro
Posté le 23-06-2008 à 16:30:38  profilanswer
Y'a certaines différences qui peuvent te faire préferer l'un ou l'autre, en l'occurence pour ma part, la possibilité d'avoir une mobale en µAtx et qui me file en même temps plus de potentiel de clocking que ma Maximus... [:cerveau lent]
Message édité par Kyosh1ro le 23-06-2008 à 16:30:49
n°6451919
qhyron90
Posté le 23-06-2008 à 16:31:37  profilanswer
ma 3850 o/c est à 80° en IDLE avec cette chaleur , ventilo à 55% :O
n°6451921
AeN0
\o/
Posté le 23-06-2008 à 16:32:57  profilanswer
Quelqu'un pour me dire la vitesse du ventilo tout @stock ?
n°6451925
chaced
Posté le 23-06-2008 à 16:34:04  profilanswer
Idem, mais 35° et ventillo a 41%  :whistle:
A mon avis c'est 4850 que tu veux dire, une 3850 chauffe rien du tout :lol:
Message édité par chaced le 23-06-2008 à 16:34:26
n°6451938
slink3
Posté le 23-06-2008 à 16:44:18  profilanswer
Il ya un vf700 monté sur ta 3850.. c'est pas vraiment comparable  :o
n°6451972
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 23-06-2008 à 17:07:17  profilanswer
theBride_ a écrit :
Donc si je rajoute un radiateur plus gros, avec un ventilateur qui tourne plus vite, ça changera rien la température intérieure ? Il n'absorbera donc pas la chaleur dégagé mais la dégagera ailleurs dans le boitier, qui si bien ventilé sortira la chaleur du boitier, qui se transformera donc en une soufflerie chauffante au lieu du radiateur. Ais-je bien compris ton raisonnement ? Et si je prends donc un ventilrad qui expulse l'air chaud directement hors du boitier, ça devrait être bon alors. La temperature ambiante devrait baisser alors?
theBride_ a écrit :
Euh, toi alors dire que sortir air avec ventillo, ne faire pas de différence que si air rester dedans?
Alors les autres composants vont ignorer la chaleur dégage par la carte et ne prendront pas quelques degrés? Je suis open pour toute explication, me coucherais moins con ce soir grâce a toi :D
Améliorer la dissipation de la carte en ventilant ou en changent le rad va biensur diminuer la température de la carte. Mais ceci ne diminurra en aucun cas la température de l'air dans le boitier. L'énergie a dissiper reste la même.
Après pourquoi vouloir descendre cette température de 80° si la carte est conçu pour... (hormis o/c). La carte est silencieuse c'est un très bon point :)
n°6451984
theBride_
Strobist
Posté le 23-06-2008 à 17:17:10  profilanswer
D'accord, donc quelque part vaut mieux privilégier une bonne ventilation du boitier avec un bon flux d'air plus tôt que des dissipateurs sur cette dernière car ça serait déplacer le problème un peu plus loin de la carte. La température ça doit être psychologique, car on arrête pas de me rabâcher les oreilles avec l'idée que plus c'est chaud, moins ça dure. Mais vu le temps de vie d'un produit pareil, je serais enclin a penser comme toi.
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6451987
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 17:19:17  profilanswer
La température est effectivement un critère de longévité pour des composants électroniques (et pour pas mal de choses en fait :o ). Cela dit, la durée de vie des composants actuels permet (sauf exceptions, je pense aux 7900GT...) de ne pas avoir à se soucier de telles limites.
Message édité par nhemles le 23-06-2008 à 17:20:19
n°6451992
carottes
Posté le 23-06-2008 à 17:23:38  profilanswer
ca y est les cartes arrivent dans les mags (materiel.net par exemple) :
4850 512 Mo :
Asus : 180€ (pas de photos de la carte donc aucune idée du rad)
Msi : 178 € (rad ATI)
Gigabyte : 163 €
Club 3D : 166 €
Powercolor : 159 €
n°6451997
stalkerfr
Posté le 23-06-2008 à 17:27:18  profilanswer
4850 512 Mo :
Gigabyte : 163 €
Club 3D : 166 €
Powercolor : 159 €
 :heink: ça fait quelques jours qu'elles sont sortis :D
n°6451998
cassoux
Posté le 23-06-2008 à 17:27:27  profilanswer
4850 512 Mo :
Gigabyte : 163 €
Club 3D : 166 €
Powercolor : 159 €
C'est une blague ? ça fait 1 semaine demain que plein de monde a la/les sienne/siennes [:chris282]
Ma 2eme est arrivée aujourd'hui [:chris282]
Message édité par cassoux le 23-06-2008 à 17:27:59
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6451999
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 17:27:28  profilanswer
4850 512 Mo :
Gigabyte : 163 €
Club 3D : 166 €
Powercolor : 159 €
Je sais que tu postes ici depuis pas longtemps, mais fais l'effort de suivre un peu le topic. Ces cartes sont disponibles depuis une semaine, et il y en a déjà une bonne tripotée ici qui en ont une ou deux, et tes tarifs sont élevés :sweat: ...
[EDIT] Archi multigrilled :o .
Message édité par nhemles le 23-06-2008 à 17:28:04
n°6452002
Maxaks
Posté le 23-06-2008 à 17:28:26  profilanswer
4850 512 Mo :
Gigabyte : 163 €
Club 3D : 166 €
Powercolor : 159 €
Où est ma 4870  :fou:
n°6452003
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 17:28:52  profilanswer
J'ai bien une petite idée :whistle: ...
n°6452004
Maxaks
Posté le 23-06-2008 à 17:29:07  profilanswer
 [:ciler]
n°6452020
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 23-06-2008 à 17:36:16  profilanswer
Hello tout le monde :)
Jvois qu'on parle de prix, moi j'attends la sortie de la HD4870, histoire de pouvoir acheter la mienne :D
Mais jme demande quel sera son prix en version GDDR5 1go ?
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Car j'ai vu ce prix : > Ici <
Mais j'ai vu cette news : >  Là :(  <
Quel est le bon prix alors ? ><
:p
n°6452026
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 23-06-2008 à 17:37:48  profilanswer
si tu veux faire de l'o/c ventile tout et ouvre les fenêtres mais si c'est pas le cas, ne t'inquiète pas la carte est prévu pour fonctionner à 80°. Si ton boitier est pas très bien ventilé, la carte compensera en accélérant son ventilateur.
n°6452032
jangkunlu
Posté le 23-06-2008 à 17:42:04  profilanswer
et si on veut o/c un boitier a 35 40° ca passe?
n°6452040
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 23-06-2008 à 17:45:41  profilanswer
On peut faire du crossfire avec une ASUSTeK P5N-T Deluxe (NVIDIA nForce 780i SLI) ?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
